    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Der ble-Adapter aktualisiete die Objekte auf einem Rasperry Pi3 nicht mehr.
      Nachdemich die RSSI Interval Einstellungen auf 5000mS gestellt habe, tritt das nicht mehr auf.
      Gruß NetFritz
      • AlCalzone
        Ich weiß du versuchst zu helfen, aber mit solchen Aussagen kann ich leider gar nichts anfangen, wenn kein Debug-Log zur Ermittlung der Ursache dabei ist.
        • N
          Hallo
          Habe den Adapter wieder deinstalliert und den Bluetooth Scanner für Raspberry Pi 3 Script installiert.
          Wenn der Scanner mal erweitert wird werde ich ihn wohl wieder installieren.
          Jetzt werden auch die Conrad Sygonix BLE Motion Tag erkannt und Erschütterung wird erkannt.
          Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
          sie gelöscht hat und das Script wieder startet.
          Gruß NetFritz
          • AlCalzone
            @NetFritz:
            sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
            Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
            • N
              Hallo
              Der Ble-Adapter ist gelöscht.
              Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
              Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
              und auch aktualisiert.
              Gruß NetFritz
              • AlCalzone
                Okay… das ist seltsam. Da läuft wohl noch irgendein Überbleibsel der Instanz. Hast du den Host zwischenzeitlich mal neu gestartet?
                • N
                  Hallo
                  iobroker stop und start, danach kommen die ble-Adapter Objekte nicht mehr.
                  Gruß NetFrit
                    TheFoX last edited by
                    Hallo Gemeinde,
                    mal eine Frage die Ihr sicherlich relativ leicht beantworten könnt.
                    Ich komme von einem Rasp 3 mit Iobroker incl Homematic.
                    Habe gestern aus Performancegründen dies geändert. Nutze jetzt den Rasp 3 als CCU und habe über VM den Iobroker auf Debian 9 virtualisiert.
                    Funktioniert soweit alles reibungslos.
                    Jetzt möchte ich meinen BLE Bluetooth Adapter über die VM an die virtuelle Maschine weitergeben, damit ich diesen auch im Iobroker nutzen kann.
                    Das habe ich auch getan, aber der Adapter verbindet sich aber nicht mit dem Stick. In den Objekten bei BLE steht das der Bluetooth Dongle "unauthorized" verbunden ist und keine anderen Werte, direkt am Rasp 3 hat dieser Bluetooth Stick funktioniert.
                    Meine allg. Frage wäre, ob diese Kombination mit VW, Durchschleifen USB Port und IObroker Debian überhaupt funktionieren kann?
                    LG TheFoX
                    • Meistertr
                      @TheFoX:
                      Hallo Gemeinde,
                      LG TheFoX ` Ja das geht, habe ich auch so gemacht
                      Gesendet von meinem Handy
                        @Meistertr:
                        @TheFoX:
                        Hallo Gemeinde,
                        Gesendet von meinem Handy `
                        Okey danke, dann werde ich mich der Geschichte nochmal in Ruhe widmen müssen.
                        Ich hatte den BLE Adapter installiert, die Pakete noble, bluetooth bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev und das bluetooth-hci-socket installiert. Scheint seitens iobroker eigentlich alles soweit vorbereitet zu sein oder? Muss ich wahrscheinlich nochmal die Einstellungen der VM überpürfen.
                        LG TheFoX
                        • michael.langer
                          michael.langer last edited by
                          Wollte mal fragen ob schon jemande den Xiaomi Blumentopf ( :D) integriert hat.
                          Der sollte eigentlich gleich funktionieren wie die Sensoren, bekomme es aber leider nicht hin 😕
                          Die normalen Sensoren sind momentan noch auf weg, daher kann ich sie erst später testen.
                          • AlCalzone
                            Kannst du mit dem Handy und "nRF Connect" mal schauen, was der so sendet? (nicht verbinden!)
                            Nicht dass es am Ende ein anderes Protokoll ist.
                            • michael.langer
                              Des brauchst ?
                              Danke schon mal 🙂
                              • michael.langer
                                Des bekomme ich jetzt rein.
                                • AlCalzone
                                  Hast du unter Protokolle "xiaomi" eingetragen? Falls schon geschehen, bitte mal Adapter für kurze Zeit auf "debug" Log stellen und mir einen Auszug schicken.
                                  • michael.langer
                                    Xiaomi steht drin.
                                    wo kann ich debug log einstellen ?
                                    finde ich nicht.
                                    Hab erst auf admin3 gewechselt, muss mich erst wieder zurecht finden.
                                    • AlCalzone
                                      Selbe Stelle wie früher: Instanzen (mit Expertenmodus):
                                      Allerdings beim BLE-Adapter, nicht tradfri :lol:
                                      • michael.langer
                                        gefunden, danke
                                        Wie lange soll ich es laufen lassen ?
                                        • AlCalzone
                                          Ich bräuchte den Text vom Start des Adapters
                                          • michael.langer
                                            so ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65631
