    4. Gelöst - Fehler - Admin 3.4\. - Blockly - kein Scroll bei Auswahl von Datenpunkten
      thof69 last edited by
      Ich habe das Problem auch.
      Edit: Das mit Ordner öffnen und schließen funktioniert bei mir nicht… 😞
      • Dutchman
        Wurde hiervon bereits ein git issue erstellt?
        Send from mobile device
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Dutchman:
          Wurde hiervon bereits ein git issue erstellt? `
          Glaube nicht.
          Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            ich habe unter 3.4.1 auch das Problem. Falls es noch kein Issue gibt mache ich jetzt eines auf.
            Link zum issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/264
            wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed No scrollbar for Object selection at Blockly #264
            • BuZZy
              BuZZy last edited by
              Danke für das Issue @wendy2702
              Fehler ist behoben. 🙂
              • wendy2702
                Ist die neue Version schon zum testen im GIT?
                  liv-in-sky last edited by
                  danke für die fehlerbehebung - muss ich jetzt etwas installieren ?
                    könnte noch jemand das "downloaden aller scripts" ausprobieren - funktioniert bei mir nicht
                      Hallo, geht bei mir.
                      ioBroker.admin 3.4.1
                      • BuZZy
                        @wendy2702:
                        Ist die neue Version schon zum testen im GIT? ` Noch nicht im ioBroker.admin Master..
                        Du kannst aber wenn du möchtest von meinem Fork installieren .. Du musst aber nach dem Install von Github noch "npm i" und "gulp" im iobroker.admin Verzeichnis auf deinem Host ausführen.. Sonst ist das Webinterface nicht mehr erreichbar.
                        @liv-in-sky:
                        könnte noch jemand das "downloaden aller scripts" ausprobieren - funktioniert bei mir nicht `
                        Meinst du das hier? Das funktioniert bei mir ohne Probleme..? Oder meinst du etwas anderes? 3092_screenshot_-_04.05.2018___14_42_21.png
                          danke für das feedback - dann liegt es wohl am browser - werd mal etwas testen
                          es war chrome - mit firefox geht es !
                          • wendy2702
                            @BuZZy:
                            Du kannst aber wenn du möchtest von meinem Fork installieren .. Du musst aber nach dem Install von Github noch "npm i" und "gulp" im iobroker.admin Verzeichnis auf deinem Host ausführen.. Sonst ist das Webinterface nicht mehr erreichbar. `
                            Ich kann/muss warten. Eh am Wochenende nicht viel Zeit etwas zu machen.
                            • BuZZy
                              @liv-in-sky:
                              es war chrome - mit firefox geht es ! `
                              Chrome funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                sorry - ich hoffe ich nerve nicht zu viel aber ich brauche es bitte etwas detaillierter!
                                sind das die richtigen befehle(beim letzten update hatte ich einige probleme):
                                (könntest du bitte den gulp noch einfügen)(ich weiß leider weder was gulp ist noch was ein fork bedeutet! )
                                /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … all/master
                                /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
                                • BuZZy
                                  Kein Problem.. Zuerst gulp installieren.
                                  npm i -g gulp
                                  Dann
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker url https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.admin/tarball/master
                                  npm i
                                  gulp
                                  Dann hast du admin von meinem fork installiert.
                                  Je nach verwendeter Hardware kann das npm i und gulp etwas länger dauern..
                                    vielen dank - installation hat geklappt - scrollen funktioniert wieder
                                      in der hoffnung, dass einige von euch dieses thema abonniert haben, ersuche ich nochmal um hilfe. ich habe zwar ein neues thema eröffnet, bin mir aber nicht sicher, wohin dieses gehört. vielleicht habt ihr das selbe problem.
                                      zusammengefassst: ich habe drei js-instanzen installiert. unter objecte sind jedoch die scripte nicht auffindbar. somit kann ich in einem script kein anderes script aktivieren oder deaktivieren! die script-objecte sind in der instanz zu sehen, in der sie erstellt worden sind, sind aber von mir verschoben worden - es sind sozusagen tote objecte. sie stehen auf deaktiviert (falsch - unter der falschen js-instanz) sind aber aktiv und laufen unter der neuen instanz.
                                      hier das thema viewtopic.php?f=22&t=14386&p=152711#p152711 und meine eigentliche frage ist: ist das ein admin oder ein javascript problem oder geht es um etwas ganz anderes ?
                                      2177
