    4. [Gelöst]Blockly state setzen
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      Danke für die Hilfe. 😉
      Ich werde es vermutlich nie lernen :roll:
      Hier wird einem ja immer geholfen. Wie immer tippitop. :mrgreen:
      • totocotonio
        ihr seit die besten.
        Mein Alarm Blockly funktioniert genau so so wie ich es wollte. 😛 :lol:
        Danke nochmal für die Hilfe.
        • dslraser
          welches hast Du nun genommen ?
          • totocotonio
            ich habe eine Mischung aus Deinem und meinem eigenen genommen.
            Du und Dutchman habt mir hier sehr geholfen.
            Vielen Dank nochmals.
            • totocotonio
              ich muss noch enmal nachaken.
              Ich habe das Blockly so umgestzt wie es besprochen wurde.
              Es Funktioniert wie gesgat einwandfrei.
              Jetzt ist mir gestern Abend auf gefallen als ich ein Licht aus diesem Blockly "Manuell" einschaltete das es auch nach der Zeit wie
              im Blockly eingestellt ausgeht.
              Da ist doch jetzt ein Fehler drin. Was kann das denn sein.
              • Dutchman
                @totocotonio:
                Da ist doch jetzt ein Fehler drin. Was kann das denn sein. `
                Habe meine Glaskugel verlegt, poste dein script Mal dan setzen wir auch was du gebastelt hast
                Send from mobile device
                • totocotonio
                  hier mal das Script.
                  • Dutchman
                    Hmm es stehen keine objecte drin also schwer zu sagen worauf dein Script Triggert.
                    • der Trigger ist der Bewegungsmelder ?
                    • überprüft die erste falls ob die lampe an ist oder ?
                    • was macht der 2te falls?
                    In meinen Beispiel beim anderen thread hatte ich nur eine falls angegeben den jede neue triggern des bwm soll den timeout resetten
                    Also bräuchte mehr Infos um was sinnvolles zu sagen
                    • totocotonio
                      nein der Trigger ist ein Potentialfreier Kontakt der Schließt und geschlossen bleibt, bis ich ihn zurück setzte.(Was ich erst später machen kann)
                      Keine Ahnung, das habe ich von Dir so übernommen. Das 2. falls stammt auch von dem Trigger Potentialfreier kontakt.
                      Der Wert bleibt ja auf true, wie ich Dir schon geschrieben habe.
                      • Dutchman
                        @totocotonio:
                        Der Wert bleibt ja auf true, wie ich Dir schon geschrieben habe. `
                        Dan brauchst du die 2te falls ja nicht, nur ein falls ob die lampe an ist wen nein schalte aus.
                        Das ausschalten einfach unter dem fals oder in der If abfragen überprüfen ob die lmapr an ist.
                        Dieses Script sollte aber nicht dafür sorgen daß die Lampe ausgeht wen die diese ohne den Kontakt schaltest.
                        Kannst ja Mal debug Blöcke einbauen um zu schauen was passiert
                        • totocotonio
                          Ok.
                          Ich versuche morgen mal den Fehler zu finden.
                          3285
