    4. Trigger mit Bedingung so möglich?
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Ist diese Art des Trägers so möglich?
      Triggere dann, wenn der Stromverbrauch der Steckdose <= 1 ist.
      • AlCalzone
        Nein, du kannst nicht direkt auf eine Bedingung triggern.
        Stattdessen musst du auf Änderung des Objekts lauschen und kannst dann innerhalb des Triggers den restlichen Code in diese Bedingung packen.
        Aber: So wie du es machst, macht keinen Sinn:
        Falls Wert <= 1, dann
          falls Wert > 10, dann
            // Dieser Fall tritt nie ein!
        • bergjet
          Dieses Blockly habe ich nur zur Demonstration gemacht. Falls Wert >10 wird erst nach 3 Minuten abgefragt.
          Aber danke, ich dachte vielleicht kann man auch einen bestimmten Wert triggern.
            paul53 last edited by
            @bergjet:
            ich dachte vielleicht kann man auch einen bestimmten Wert triggern. `
            Kann man in Javascript (valLe: 1). In Blockly ist man auf die Auswahl beschränkt.
