    4. [gelöst]-DutyCycle - Telegram Meldung
      paul53 last edited by
      Die Aussage betrifft das Triggern auf den Datenpunkt 'javascript.0.DutyCycle.DutyCycle'.
      • dslraser
        Danke, ich habe es jetzt so, scheint zu funktionieren. (verstanden habe ich es aber leider nicht :shock: )
        createState("DutyCycle.DutyCycle", {
        role: 'switch',
        type: 'boolean',
        desc: 'DutyCycle über 60%',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        ! on({id: 'hm-rega.0.6172', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("hm-rega.0.6172").val >= 60) {
        setState("javascript.0.DutyCycle.DutyCycle"/DutyCycle/, true);
        } else if (getState("hm-rega.0.6172").val < 60) {
        setState("javascript.0.DutyCycle.DutyCycle"/DutyCycle/, false);
        on({id: 'javascript.0.DutyCycle.DutyCycle', change: 'ne'}, function (obj) {
        if(value) {
        sendTo("telegram", "send", {
        text: (['Achtung: ','DutyCycle ist: ',getState("hm-rega.0.6172").val,'%'].join(''))
        } else {
        text: (['DutyCycle ','ist wieder unter 60%, ','aktuell sind es: ',getState("hm-rega.0.6172").val,'%'].join(''))
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @paul53:
          @dslraser:
          was ist in meinem Script falsch ? Es wird auf change: "any" getriggert, also bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels und nicht nur bei Wertänderung.
          Change nicht angegeben oder übersehe ich das?
          Wenn nicht definiert ist default "ne"
          > not equal) New value must be not equal to the old one (state.val != oldState.val) If pattern is id-string this value is used by default
          • ruhr70
            Aber eine andere Frage…
            Nutzt ihr alle hm oder tcl Skripte für den Duty Cycle?
            (hm-rega.0.6172 al Variable für ein Skript?).
            Mittlerweile kann man doch DC über hm-rega direkt synchronisieren.
              @dslraser:
              verstanden habe ich es aber leider nicht `
              Die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state kennst Du ?
              • dslraser
                @paul53:
                @dslraser:
                verstanden habe ich es aber leider nicht Die [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state) kennst Du ? jetzt ja.[emoji3]
                  @ruhr70:
                  Wenn nicht definiert ist default "ne" `
                  @Doku:
                  Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne". `
                  const idXy = '...';
                  on(idXy, callback); // Triggert bei Wertänderung
                  on({id: idXy}, callback); // Triggert bei Aktualisierung des Zeitstempels
                  • ruhr70
                    @paul53:
                    @ruhr70:
                    @Doku:
                    const idXy = '...';
                    OK. Stimmt 🙂
                    Böse Falle. 🙂
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by
                      Ich bin noch ein Newbie hier aber hab einige Jahre auf dem Buckel mit anderen Skriptsprachen etc. auch in der Entwicklung in Teams.
                      Nichtsdestotrotz praktiziere hier noch ein "Trial & Error", macht einfach mega Spaß mit ioBroker und Heim-Automatisierung. 😄
                      Aus Gründen der Lesbarkeit des Quellcodes empfehle ich aber im Zweifel immer, Default-Werte entweder im Quelltext-Kommentar zu erwähnen oder dennoch mit an die Prozedur zu übergeben. Natürlich macht man das nicht bei Alltags-Funktionen und ich halte mich selbst leider auch nicht immer dran…
                        Solear last edited by
                        Wie kriege ich denn den DutyCycle in hm-rega.0.6172 angezeigt?
                        Also der Datenpunkt existiert bei mir nicht…
                        edit: hat sich erledigt, in den Adaptereinstellungen aktivieren :lol:
                        1104
