    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Bongo last edited by
      Ich habe Docker auf meiner DS411+ II installiert. Wenn ich den iobroker Container herunter lade läuft es bis 264 MB und bleibt dann stehen. Nach einer gewissen Zeit kommt die Meldung:
      Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein?
      • tripper
        tripper last edited by
        Hi Leute, ich hoffe ich bin hier richtig
        Die Werte meiner Objekte wurden nicht mehr aktualisiert, darauf habe ich im Forum gelesen das evtl. npm aktualisiert werden sollte
        Nach dem Update bekomme ich nun immer die Meldung:
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
        module.js:478
            throw err;
        Error: Cannot find module 'semver'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
            at Function.Module._load (module.js:424:25)
            at Module.require (module.js:504:17)
            at require (internal/module.js:20:19)
            at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
            at Module._compile (module.js:577:32)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            at Module.load (module.js:494:32)
            at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            at Function.Module._load (module.js:445:3)</anonymous>
        Habt ihr einen Tip?
        Ich hatte den Fehler schon einmal als ich den ioBroker zum ersten mal aufgesetzt hatte (nach andre's Tutorial natürlich) und meine ersten Versuche damit gestartet habe. Hab dann alles noch einmal neu aufgesetzt und bis heute auch keine Probleme mehr gehabt
        Besten Dank für eure Hilfe! Es grüsst ein ioBroker Neuling 😉
          malc last edited by
          @mikiline:
          Ich bekomme mit dem aktuellen buanet wenn ich nun den js-controller updaten 1.3.0 auf 1.4.0 will folgende Fehlermeldung–-> siehe Bild
          Nun.....Adminoberfläche geht nicht mehr......
          Auch ein iobroker start admin brachte keinen Erfolg mehr, obwohl VIS und alles andere läuft und auch erreichbar ist.
          Jemand eine Idee wieso es nicht geht? `
          Ich hatte das auch als ich die Docker installation auf 3.x updaten wollte. Kein Admin mehr.
          Abhilfe brachte:
          iobroker del admin
          iobroker add admin
          Nur habe ich es nicht hinbekommen den Admin 3.x zu installieren.
          Makc
            @Bongo:
            Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein? `
            Ich habs jetzt über die Command Line installiert. Jetzt läuft es.
              mikiline last edited by
              @malc:
              @mikiline:
              Abhilfe brachte:
              iobroker del admin
              iobroker add admin
              Makc `
              werde ich mal testen, Danke!
                malc last edited by
                Hallo 🙂
                Ich habe Docker, wie bereits geschrieben, problemlos installiert bekommen. Nur das Update vom Admin auf 3.x bekomme ich nicht hin. Ich hatte in den Einstellungen latest aktiviert und dann über den Admin das Update auf 3.0.9 (oder so) angestossen. Danach ist der Admin nicht mehr erreichbar. Nur das löschen / hinzufügen über die Kommandozeile brachte den 2.x wieder zum leben. Gibt es da einen Trick wie ich den installiert bekomme?
                Malc
                  Solear last edited by
                  seit einigen Tagen startet iobroker um 5 Uhr immer neu.
                  Ich habe nichts verändert, evtl. hat Watchtower ein neues buanet-image gezogen (aber dann bekomme ich eine Mail und das hat immer reibungslos geklappt).
                  Im Docker steht die Laufzeit auch "seit xx Tagen", der Dockercontainer hat sich also nicht neu gestartet.
                  Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu?
                  • Dutchman
                    @Solear:
                    Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu? `
                    Woran erkennst du das ?
                    Ich schätze Mal du benutzt telegram, Dan startet ioBroker nicht neu sondern der telegram Adapter jeden Morgen um 5 Uhr das Thema hatten wir in der Facebook Gruppe sehr oft die letzte Zeit.
                    2 Möglichkeiten :
                    • die Meldung einfach ignorieren
                    • in der telegram Adapter Einstellungen die Nachrichten auschalten
                    Seit einem Update von diesem Adapter startet er jeden Morgen um 5 neu das ist nötig da sonst manchmal die Verbindung verloren ging
                    Send from mobile device
                      Ah, danke, das erklärt es. Hatte gesucht aber irgendwie die falschen Begriffe genommen. Ja, die Meldung kommt nur über Telegram. Das ist wirklich lästig. Abschalten will ich die Nachricht auch nicht, da ich ansonsten ja wissen will ob iobroker ordentlich hoch/herunterfährt. Na dann hoffe ich mal, dass das irgendwann gefixt wird.
                      Vielen lieben Dank!
                      • Dutchman
                        @Solear:
                        Vielen lieben Dank! `
                        Was sollte hier gefixed werden ?
                        Der Adapter hat eine Einstellung das er ne Meldung gibt wen er neu gestartet wird, durch einen shedule wird er jeden Morgen um 5 neu gestartet.
                        Da gibbet also nichts zu fixen 🙂
                          @Dutchman:
                          Da gibbet also nichts zu fixen 🙂 `
                          Genau das sollte er fixen, der schule-Neustart interessiert ja nicht, nur die außerplanmäßigen Neustarts.
                          Na ich werde die Neustart-Meldung generell abschalten.
                            dtp last edited by
                            Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch.
                            • Dutchman
                              @dtp:
                              Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch. `
                              Bei dir eventuell ja, nicht bei jedem darum wurde der 1 x pro 24h Restart eingebaut
                                dtp last edited by
                                Okay, aber es bleibt die Option zum Testen. 😉
                                  eve11 last edited by
                                  gibt es eine Möglichkeit den Bluetooth Adapter mittels eines USB - Bluetooth Sticks auf Syno - Docker zum laufen zu bekommen.
                                  eve11
                                    Jonny last edited by
                                    Hallo ,
                                    Hoffe meine Frage Passt hier :
                                    Habe ioBroker auf meiner Synology im docker lief auch bisher,
                                    Nun habe ich mal wieder etwas Zeit
                                    Und zwei Fragen:
                                    Es kam vor einiger zeit eine ? E-Mail ? Wo drin stand das ich Updaten muss sonst läuft es nicht mehr ….
                                    Tatsächlich geht mein ioBroker nicht aufm Tablet mit vis
                                    Soll ich ioBroker updaten ?
                                    Wie kann ich meine bisherige vis Darstellung und ioBroker Einstellungen sichern ?
                                    Gruß und dank
                                    Jonny
                                      Need help,
                                      habe im iobroker alles an adaptern geupdatet, und in der Synology auch die docker app.
                                      nun startet mein Iobroker nicht mehr
                                      da ich vor langer Zeit mal mit hilfe einer Anleitung das ganze gut zum laufen gebracht habe, ich weiss nicht einmal ob meine stundenlange Arbeit jetzt weg ist ,
                                      habe keinen Plan, wäre seeeehr nett wenn jemand helfen könnte , hilft evtl das :
                                      gruß Und Dank im Voraus
                                      Jonny
                                        derrapf last edited by
                                        Hi
                                        Ich hab die Anleitung zum Installieren von iobroker auf der Synology Punkt für Punkt durchgeführt.
                                        Ich scheitere aber an dem Punkt meine bestehende IOBroker Inst. vom Raspi rüber zu holen.
                                        Du schreibst
                                        ` > "cd /opt/iobroker
                                        pkill io
                                        cd /opt/transfer
                                        tar -xf iobroker_verzeichnis.tar" `
                                        Zwei Fragen dazu:
                                        • Ist der erste cd Befehl nicht unnötig?
                                        • das entpacken des tars führt dazu, dass ich das komplette opt/iobroker/… Verzeichnis in /opt/transfer habe.
                                        Es müsste doch aber in opt/iobroker_mount sein oder nicht? Denn iobroker_mount ist ja nach in's /opt/iobroker Verzeichnis gemountet. Muss ich also noch die Dateien nach iobroker_mount moven, also die iobroker-Installation des Containers überschreiben?
                                        Ich hab das auf jeden Fall mit der Filestation versucht (vorher iobroker gekillt) und bekam trotzdem die Meldung
                                        "Fehler aufgetreten unter /Medien/server-extern/iobroker_tranfer/node_modules (Operation fehlgeschlagen.)"
                                        Wird auch nicht besser wenn man den Container anhält.
                                        Ich hab dann die bestehende iobroker Installation iobroker_mount gelöscht und das tar file dort entpackt. Da das tarfile die Verzeichnisse opt/iobroker erzeugt, habe ich danach alles was da drunter war nach iobroker_mount verschoben.
                                        Am Ende war unter iobroker_mount genau das Verzeichnis von opt/iobroker aus dem Rapi
                                        Nun soll man ja den host namen anpassen.
                                        Aber "iobroker host this" liefert den Fehler
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                        Jetzt hab ich im Forum gelesen, dass hier der redis-server fehlt.
                                        Also hab ich versucht den zu installieren:
                                        apt-get install redis-server
                                        apt-get update
                                        Es müssen 965 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 2.632 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Holen:1 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 libjemalloc1 amd64 3.6.0-9.1 [89,8 kB]
                                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 redis-tools amd64 3:3.2.6-1 [462 kB]
                                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 redis-server amd64 3:3.2.6-1 [413 kB]
                                        Es wurden 965 kB in 0 s geholt (1.239 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libjemalloc1 wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 23270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libjemalloc1_3.6.0-9.1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von libjemalloc1 (3.6.0-9.1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-tools wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../redis-tools_3%3a3.2.6-1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von redis-tools (3:3.2.6-1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-server wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../redis-server_3%3a3.2.6-1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von redis-server (3:3.2.6-1) ...
                                        libjemalloc1 (3.6.0-9.1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
                                        redis-tools (3:3.2.6-1) wird eingerichtet ...
                                        redis-server (3:3.2.6-1) wird eingerichtet ...
                                        invoke-rc.d: could not determine current runlevel
                                        invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
                                        Die letzten zwei Zeilen sehen ja nach einem Fehler aus.
                                        So und jetzt stehe ich da.
                                        Keine Ahnung wie es nun weitergehen soll.
                                        Hoffe auf ein paar wertvolle Tips.
                                        Edit:
                                        Ich habe mal in die objects.json reingesehen. Die kann man doch eigentlich nicht von einem Raspi übernehmen, oder?
                                        Das sind ja einige Systemspezifische Parameter definiert die auf der Syno sicher nicht mehr stimmen.
                                        Beispiel:
                                        	"system.host.iobroker": {
                                        		"_id": "system.host.iobroker",
                                        		"type": "host",
                                        		"common": {
                                        			"name": "iobroker",
                                        			"title": "ioBroker.js-controller",
                                        			"installedVersion": "1.4.2",
                                        			"platform": "Javascript/Node.js",
                                        			"cmd": "/usr/bin/node  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js",
                                        			"hostname": "iobroker",
                                        			"address": ["192.168.111.180", "2003:6a:6f17:3e00:211:32ff:fe41:f926", "fd13:235b:7090:0:211:32ff:fe41:f926", "fe80::211:32ff:fe41:f926"],
                                        			"type": "js-controller"
                                        		"native": {
                                        			"process": {
                                        				"title": "iobroker.js-controller",
                                        				"versions": {
                                        					"http_parser": "2.8.0",
                                        					"node": "6.14.2",
                                        					"v8": "5.1.281.111",
                                        					"uv": "1.16.1",
                                        					"zlib": "1.2.11",
                                        					"ares": "1.10.1-DEV",
                                        					"icu": "58.2",
                                        					"modules": "48",
                                        					"napi": "3",
                                        					"openssl": "1.0.2o"
                                        				"env": {
                                        					"HOSTNAME": "iobroker",
                                        					"HOME": "/root",
                                        					"OLDPWD": "/opt/iobroker",
                                        					"TERM": "xterm",
                                        					"PATH": "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                        					"LANG": "de_DE.UTF-8",
                                        					"DEBIAN_FRONTEND": "teletype",
                                        					"PWD": "/opt/iobroker"
                                        			"os": {
                                        				"type": "Linux",
                                        				"platform": "linux",
                                        				"arch": "x64",
                                        				"release": "3.10.102",
                                        				"endianness": "LE",
                                        				"tmpdir": "/tmp"
                                        			"hardware": {
                                        				"cpus": [{
                                        						"model": "Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz",
                                        						"speed": 2400
                                        						"speed": 2400
                                        						"speed": 2400
                                        						"speed": 2400
                                        Da stmmt weder der Hostname noch die Adresse, wobei sich das ev. durch den genannten Befehl (so er sich ausführen lässt - bei mir ja nicht - beheben lässt); aber die weiteren Parameter, wie z.B. das CPU modell und der Pfad zum Node bei ""cmd":" passen ja auch nicht. Oder ist das alles gar nicht relevant? Ich versuche gerade die objects.json manuell zu übernehmen und anzupassen was echt schon Sysiphus Arbeit ist. Kann mir jemand sagen was das bedeutet:
                                        	"from": "system.host.iobroker",
                                        		"ts": 1528547305027,
                                        Das kommt so ziemlich bei jedem Knoten vor. Kann ich die "ts" (was ist das) vom Raspi übernehmen oder muss ich drauf achten das in der object.json der Syno so zu lassen?
                                        Und was ich bei der Gelegenheit auch nicht verstehe:
                                        IOBroker auf der Syno zeigt mir als höchste Version des Admins 2.0.9 an.
                                        Auf dem Raspi hab ich aber schon 3.4.2:
                                        Obwohl: Da sehe ich grad dass da als verfügbar eine Kleinere nämlich auch 2.0.9 angezeigt wird.
                                        Wie das?
                                        Unabhängig davon. Ich hab dann nachdem die Übernahme der Raspi Inst. nicht geht beschlossen auf der Syno erstmal nur VIS laufen zu lassen und den Rest auf dem Raspi. Also hab ich VIS installiert. Wenn ich dann aber auf die die VIS Seite gehe, dann kommt
                                        File not found: vis/login.jsp
                                        Kann es sein dass da irgendwas mit der IOBroker Docker installation faul ist? Oder mach ich da grundlegend waa falsch?
                                        Gruss Ralf
                                          Guten Morgen,
                                          Es heißt immer die Community bei ioBroker ist groß,
                                          Hier im Forum merke ich nichts davon…
                                          Ob ich nun die eine oder andere frage stelle Oder jemand anderes, oft gibt es s keine Antwort 😢
                                          Vielleicht liegt es daran das die Fragen von uns zu dumm sind , ich weiß es nicht!
                                          Das Forum hier ist wohl auch die einzige Fach Anlaufstelle , viele sind auf euch angewiesen...
                                          So wie es jetzt hier läuft haben es Anfänger nicht leicht
                                            @Jonny:
                                            Hier im Forum merke ich nichts davon… `
                                            Starker Tobak!
                                            @Jonny:
                                            Das Forum hier ist wohl auch die einzige Fach Anlaufstelle `
                                            Das ist so nicht ganz richtig.
                                            Es gibt die www.iobroker.net/docu und mit sehr detaillierten Infos das Github repo.
                                            Im Admin sind da zu jedem Adapter links auf die Readme Seiten vorhanden.
                                            @Jonny:
                                            Ob ich nun die eine oder andere frage stelle Oder jemand anderes, oft gibt es s keine Antwort `
                                            Das kann ich so nicht stehen lassen - es mag zwar unbeantwortete Fragen geben, aber im Allgemeinen sieht es anders aus.
                                            Ich habe gerade mal deine letzten Fragen überfolgen - wo fehlt dir eine Antwort?
                                            So ist z.B. die Docker-Installation für einen "Newbie" wie du dich selber bezeichnset nicht zu empfehlen.
                                            Dieses System ist kein offizielles ioBroker Projekt und nur für User sinnvoll, die sich damit auskennen.
                                            @Jonny:
                                            Es heißt immer die Community bei ioBroker ist groß, `
                                            Das ist auch so, besteht leider wie in veilen Communities meist aus Fragenden und nur wenigen Helfenden - und deren Zeit ist auch beschränkt.
                                            @Jonny:
                                            So wie es jetzt hier läuft haben es Anfänger nicht leicht `
                                            Hier ist noch jedem Anfänger geholfen worden! Tut uns wirklich leid, dass wir auch arbeiten müssen oder sogar Urlaub machen.
                                            Rainer
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531204
