    3. Entwicklung
    4. ScriptGUI early access
      Heikom last edited by
      Moin….
      nachdem ich durch Zufall gesehen habe, das mein Lieblingstool von CCU.IO nun in ioBroker existiert, habe ich dieses auch gleich installiert.
      Laufen tut´s auf einer Virtuellen Maschine:
      Operating System: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
      Kernel: Linux 4.9.0-4-amd64
      Architecture: x86-64
      Nach anfänglichen Problemen mit dem "Live Test" , habe ich den Adapter "Javascript" und "ScriptGui" neu installiert, was Abhilfe schuf.
      Nun bin ich an einen Punkt angekommen, wo ich absolut keinen Anhaltspunkt mehr habe.
      Ich benutze im ScriptGui aus der Logic den "Timespan". Nur leider bekomme ich aus dem Log des IO.Broker s eine Fehlermeldung
      Javascipt:
      ! // Force Variablen
      ! // Timeout Variablen
      ! // Blocking Variablen
      ! // CCU.IO Objekte
      ! // Trigger
      ! schedule(" */1 * * * * ", function (data){codebox_1(data); }); //Programm_1
      ! function codebox_1(data){ var string_1_out = "05:00";var string_2_out = "22:00";var now = new Date(); var time1 = new Date(); var time2 = new Date(); var in1 = string_1_out; var in2 = string_2_out; var double1 = in1.split(" "); var double2 = in2.split(" "); var time; var date1; var date2; if (double1[1]) { time = double1[1].split(":"); date1 = double1[0].split("."); date2 = double1[0].split("-"); } else { time = in1.split(":"); date1 = in1.split("."); date2 = in1.split("-"); } if (time.length == 2) { time1.setHours(time[0]); time1.setMinutes(time[1]); } if (time.length == 3) { time1.setHours(time[0]); time1.setMinutes(time[1]); time1.setSeconds(time[2]); } if (date2.length == 3) { if (date2[0].length == 4) { time1.setFullYear(date2[0]); } else { time1.setFullYear("20" + date2[0]); } time1.setMonth(date2[1] - 1); time1.setDate(date2[2]); } if (date1.length == 3) { if (date1[0].length == 4) { time1.setFullYear(date1[2]); } else { time1.setFullYear("20" + date1[2]); } time1.setMonth(date1[1] - 1); time1.setDate(date1[0]); } if (double2[1]) { time = double2[1].split(":"); date1 = double2[0].split("."); date2 = double2[0].split("-"); } else { time = in2.split(":"); date1 = in2.split("."); date2 = in2.split("-"); } if (time.length == 2) { time2.setHours(time[0]); time2.setMinutes(time[1]); } if (time.length == 3) { time2.setHours(time[0]); time2.setMinutes(time[1]); time2.setSeconds(time[2]); } if (date2.length == 3) { if (date2[0].length == 4) { time1.setFullYear(date2[0]); } else { time1.setFullYear("20" + date2[0]); } time2.setMonth(date2[1] - 1); time2.setDate(date2[2]); } if (date1.length == 3) { if (date1[0].length == 4) { time2.setFullYear(date1[2]); } else { time2.setFullYear("20" + date1[2]); } time2.setMonth(date1[1] - 1); time2.setDate(date1[0]); }process.send(time1);process.send(time2); if (time1.valueOf() < now.valueOf() && time2.valueOf() > now.valueOf()) { var timespan_4_out = true; }else{ var timespan_4_out = false; }log("Timespan01 -> Programm_1 -> " + timespan_4_out);};
      Fehlermeldung:
      javascript.0 2018-02-25 14:24:00.439 error at Object. (script.js.Test_Scripte.Timespan01:10:43)
      javascript.0 2018-02-25 14:24:00.439 error at codebox_1 (script.js.Test_Scripte.Timespan01:11:3558)
      javascript.0 2018-02-25 14:24:00.436 error Error in callback: ReferenceError: process is not defined
      javascript.0 2018-02-25 14:23:00.435 error at Object. (script.js.Test_Scripte.Timespan01:10:43)
      javascript.0 2018-02-25 14:23:00.435 error at codebox_1 (script.js.Test_Scripte.Timespan01:11:3558)
      javascript.0 2018-02-25 14:23:00.434 error Error in callback: ReferenceError: process is not defined
      javascript.0 2018-02-25 14:22:18.435 info script.js.Test_Scripte.Timespan01: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0 2018-02-25 14:22:18.412 info Start javascript script.js.Test_Scripte.Timespan01
      Evtl. kann mir jemand weiterhelfen
      Heikom
        BigBer last edited by
        Hallo!
        Habe gestern auf Node 8.11.1 und NPM 4.6.1 geupdatet, Seitdem will ScriptGui nicht mehr, ich drehe durch :twisted: mein wichtigstes Tool!!!
        Habe auch schon Javascript, und web deinstalliert und wieder installiert da ich irgendwo gelesen hatte das Scriptgui auf diese Adapter angewiesen ist!
        Keinen Erfolg siehe Screenshot
        BITTE, BITTE HELFEN!!!!!
          Sorry, muss das noch mal hoch holen
          Aber weiß wirklich nicht mehr weiter, ehe ich weiter rumprobiere.
          Kann es sein das ScriptGui mit Node 8 nicht funktioniert, das wäre wenigsten eine Aussage und ich müsste nicht weiter im dunklen stochern.
          Würde dann lieber wieder auf mein System mit Node 4 zurückgehen und warten das ScriptGui angepasst wird. Da ist aber das Dilemma das ich mich nicht mehr traue Updates von iobroker, oder anderen Adaptern zu machen da sie manchmal schon Node größer 4 voraussetzen, siehe zb. email Adapter.
          Da ScriptGui schon ziemlich lange, early access ist, beschleicht mich das Gefühl hier wird sich in naher Zukunft auch nichts tun?
          Vielleicht kann smiling_Jack mal drüber schauen? Ich weiß der hat mit Sicherheit genug um die Ohren. Von ihm wollen währscheinlich all irgend wie was 😢
          Wäre wirklich nett!!!
          Wenn Infos benötigt werden bin ich gerne bereit sie zu liefern!
          Habe vorhin noch mal versucht trotz Fehlermeldung ein script in ScriptGui zu erstellen
          da hatte ich das im log :
          Vieleicht hilft das den Fehler einzugrenzen
            apollon77 last edited by
            Ich fürchte scriptgui wird wohl ewig in dem Zustand bleiben und der Entwickler nicht weiter was tun. Finde lieber Alternativen!
              @apollon77
              ! Ich fürchte scriptgui wird wohl ewig in dem Zustand bleiben und der Entwickler nicht weiter was tun. Finde lieber Alternativen!
              Das wäre jetzt aber echt ganz große sch…e!!!
              Habe echt viele Sachen auf ScripGui gemacht, und ich finde es echt das Killer Tool schlechthin, wenn man nicht die Zeit und den Nerv hat sich in javascript einzuarbeiten.
              Kann man den Entwickler, ich vermute mal es ist smiling_Jack nicht vielleicht doch mit Geld "zwingen" 😉 sich der Sache doch noch mal anzunehmen?
              Für so ein super Tool wäre ich echt bereit einen vernünftigen preis zu zahlen.
              • Dutchman
                Blockly ist keine Alternative für dich ?
                Send from mobile device
                  Smiling Jack ist hier schon lange nicht mehr aktiv.
                  Sieh dir mal Blockly an.
                  Da kann man auch alles mögliche Programmieren ohne js zu können.
                  Rainer
                    Ich kam auch aus der CCU.io Welt und habe dort alles mit ScriptGui gemacht und war Happy als es hier den Adapter als "Alpha" gab … aber inzwischen habe ich akzeptiert das es da nicht mehr weitergeht
                      @apollon77
                      Das es da nicht mehr weitergeht; kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Sind denn alle hier im Forum die Mega "js Programmierer"
                      Blockly, mhh… schön und gut aber auch da muss man sich einarbeiten, zumindest ich :roll: alles zeit die man als Otto normal Anwender der auch eine Frau hat, nicht gerade im Überfluss zur Verfügung steht.
                      Ich finde das gerade ScriptGui gerade für alle die von CCU.IO kamen sehr wichtig ist!!!
                      Wirklich! Wirklich! Schade, wenn so ein Tool auf der strecke bleibt.
                      Da gibt es in meinen Augen Adapter, die nicht An nährend die Priorität des ScriptGui Adapters haben, aber über die hier im Forum heiß diskutiert wird!
                      Gucken die sich nur alle an wie schön das log in iobroker aussieht? Oder schalten die auch mal wirklich zustände? wofür Iobroker eigentlich gedacht ist, und hierfür sind scripte nun mal notwendig. Und ich denke hier war und ist ScripGui für den NORMAL User genau das richtige.
                      Gruss
                      • rantanplan
                        rantanplan last edited by
                        @BigBer:
                        Ich finde das gerade ScriptGui gerade für alle die von CCU.IO kamen sehr wichtig ist!!! `
                        Ich komme von CCU.io.
                        ScriptGui war dort auch meine erste Wahl.
                        Blockly hat einen anderen Ansatz als ScriptGui. Da musste ich auch erst dran gewöhnen.
                        Letztlich habe ich ALLE meine ScriptGui's nach Blockly umsetzen (und verbessern) können.
                        ScriptGui ist tot. Schau Dir mal Blockly an.
                        (Wobei ich bei auch Blockly eine Weiterentwicklung vermisse.)
                          Da geht es doch schon weiter, würde ich den aufwand und die zeit investieren, kann ich mir auch nicht halbwegs sicher sein das es da weitergeht
                            robsdobs last edited by
                            Blockly ist Teil des Javascript Adapters. Dieser wird weiterentwickelt.
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Blockly wird schon weiter entwickelt.
                              2 neue Blocks sind neulich dazu gekommen.
                              Wenn ihr smilingjack erreichen könnt und ihm dazu überreden könnt lizens auf MIT zu ändern, dann könnte ich die weiterentwicklung übernehmen.
                              Aber er antwortet nicht und ich respektiere seine Privatsphäre
                                @BigBer:
                                Wirklich! Wirklich! Schade, wenn so ein Tool auf der strecke bleibt. `
                                Das "Tool" hat IMHO auf IoBroker nie (richtig) funktioniert.
                                Ich komme auch von ccu.io, kann auch heute noch kein JavaScript, aber mit Blockly habe ich inzwischen einiges realisiert.
                                Gruß Rainer
                                  @Homoran:
                                  @BigBer:
                                  Wirklich! Wirklich! Schade, wenn so ein Tool auf der strecke bleibt. Das "Tool" hat IMHO auf IoBroker nie (richtig) funktioniert.
                                  Der Status ist das der Entwickler seine Version hier quasi als "early acces" … also bestenfalls "Alpha" vorgestellt hat. Es ist auch in keinem der Repositories offiziell drin. Ich habe es auch versucht und bin nur an Fehler gestossen.
                                  Letzte Änderung im Adapter ist fast genau 1 Jahr her (April 2017). Seit dem keinerlei Reaktionen mehr leider.
                                    @Bluefox
                                    ` > Wenn ihr smilingjack erreichen könnt und ihm dazu überreden könnt lizens auf MIT zu ändern, dann könnte ich die weiterentwicklung übernehmen.
                                    Aber er antwortet nicht und ich respektiere seine Privatsphäre `
                                    Das mit der Privatsphäre verstehe ich voll!
                                    Wäre wirklich toll wenn auf diesem Weg ScriptGui doch noch eine Chance hat!
                                    Habe wirklich eine menge zeit in meine scripte gesteckt, und da jetzt wieder von ganz vorn anzufangen ist für mich echt deprimierend, entweder bleibe ich auf einen veralteten System hängen, oder muss mich nach einer alternative zu ScriptGui umsehen, ich weiss nicht ob heulen oder lachen soll.
                                    Da kann ich eigentlich gleich wieder zu ccu.io zurück. Wenn ccu.io einen Zwave Adapter hätte würde ich das auch ohne lange zu überlegen auch machen.
                                    Wie gesagt wäre echt super wenn man smilingjack doch noch irgendwie erreicht, und Bluefox sich opfert die weiterentwicklung zu übernehmen,
                                    kann ich das nur begrüßen.
                                    Ich kann mir einfach nicht vorstellen das ich der einzige bin der Interesse daran hat!
                                    Gruß BigBer
                                      @BigBer:
                                      kann ich das nur begrüßen. `
                                      Ich sage es mal so. Bluefox hat es versucht und ich auch. Beide kommen nicht weiter. Wenn Du mit "man" Dich meinst, dann wünsche ich viel Erfolg. Mit sinnvoller Lizenz kann es in der Community weitergehen.
                                      Ansonsten bin ich mir nicht sicher das sich mit "man" gerade jemand angesprochen fühlt. Naja vllt lesen den Thread noch andere mit
                                        @apollon77
                                        Da ich smilingjack nicht persönlich kenne, denke ich nicht das ich da mehr Erfolg haben werde, ich wüste nicht mal wie ich ihn privat erreichen könnte.
                                        Na da hoffen wir mal das sich mit "man" doch jemand angesprochen fühlt! Die Hoffnung Stirpt bekanntlich zuletzt :shock:
                                        PS: Bin übrigens auf mein System mit Node 4.9.1 und npm 2.15.11 zurück, dank Backup. Das läuft eigentlich ganz rund! Kann halt keine Updates mehr machen und von Verbesserungen profitieren 😞
                                        Aber der Sommer steht vor der Tür, und da gibt es wichtigere und schönere dinge als 100derte von scripte durchzuarbeiten und sich auf ein neues Script Tool einzuschießen, Spaß macht das ja durchaus, aber hier muss man bzw. ich andere Prioritäten setzen!
                                        Gruß BigBer
                                        110
                                        24496
