    4. Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker
      Linedancer last edited by
      Hallo Gwoony,
      schau dir mal diesen Thread an:
      viewtopic.php?f=21&t=11112
      das sollte sich von Tradfri nach Hue ändern lassen.
        Gwoony last edited by
        @Linedancer:
        Hallo Gwoony,
        das sollte sich von Tradfri nach Hue ändern lassen. `
        Hi Lindedancer, dies habe ich auch schon gesehen. Vom Konzepther ja, aber HUE hat andere Objekt. Hue hat ja deutlich mehr.
        Hue geht auch über XY Farbraum und Trafdi über RGB glaube ich.
        Wollte wissen ob jemand einen Lichtwecker schon realisiert hat mit Hue.
        Ich habe mir jetzt Debugs geschrieben, wenn sie was ändern, damit ich bei dem Hueverlauf mal sehen was Hue in der App macht 😄
        • AlCalzone
          @Gwoony:
          Hue geht auch über XY Farbraum und Trafdi über RGB glaube ich. `
          Hat Hue nicht (wie der Name schon sagt) Hue und Sättigung? Die hat Tradfri auch (RGB-Lampe vorausgesetzt) und damit hat Homoran seinen Sonnenaufgang gebaut. Siehe die letzten Seiten, bis dahin haben wir einige Probleme mit Tradfri gefunden und behoben.
            @AlCalzone:
            @Gwoony:
            Hat Hue nicht (wie der Name schon sagt) Hue und Sättigung? Die hat Tradfri auch (RGB-Lampe vorausgesetzt) und damit hat Homoran seinen Sonnenaufgang gebaut. Siehe die letzten Seiten, bis dahin haben wir einige Probleme mit Tradfri gefunden und behoben. `
            Hallo ALCalzone,
            ja doch hat es. Wusste ich nicht. Also brauche ich:
            • Hue für die Farben
            • SAT für die Sättigung und
            • Level für die Helligkeit oder?
            Das Objekt Transition Duration hat die Hue Lampe nicht. Ist diese notwendig?
            Danke ich habe jetzt nicht verstanden, was das finale Skript im Blockly ist. Kannst du es hier posten?
            DAnke.
              Ich bin im Moment nicht an meiner Installation.
              Werde das Skript baldmöglichst hier posten.
              Kann aber bis morgen dauern.
              Rainer
                Danke für was ist das Duration Time und braucht man diese?
                Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich für Philips Hue:
                Hue Und bri und sat
                • AlCalzone
                  @Gwoony:
                  Danke für was ist das Duration Time und braucht man diese? `
                  Für sanfte Übergänge (transition). Ich glaube im Endzustand hatte Homoran die Übergänge selbst gemacht (ohne Transition Time) mit kleinen Schritten in regelmäßigen Abständen.
                    Habe es jetzt gelöst über Lichtfarbe und Brigthness.
                    Falls jemand das Blockly Script haben will Einfach melden <emoji seq="1f607">😇</emoji>
                      Kueppert last edited by
                      @Gwoony:
                      Falls jemand das Blockly Script haben will Einfach melden [emoji56] ` Hey gwoony, hänge dich einen Screen vom Script und den Export von Blockly hier rein. Denke, das wird in Zukunft bestimmt noch einige interessieren… Danke dir 🙂
                      VG Thorsten
                        Gwoony last edited by Negalein
                        Vielleicht kurz bisschen zu erklären. Vielleicht kann man einiges auch einfacher manchen, aber manches ist durch try and error entstanden 🙂
                        Auch sind noch ein paar Debug von mir und Sento Befehle drin, die man bestimmt nicht braucht 🙂
                        Weckzeit = Zeit wo man geweckt werden will
                        Zeitspanne_Wecker = Länge des "Sonnenaufganges" (Start Lichtwecker = Weckzeit - Zeitspanne_Wecker)
                        Farbverlauf durch ct (Warmweiss nach Kaltweiss) von value 500 nach 153 (max Spanne)
                        Helligkeit durch bri von 1 bis 254 (max Spanne)
                        Wecker wird gesteuert über Wecker_Aktiv. Diese wiederum wird gesteuert über die Variable frei heute (aus anderem Skript und berücksichtigt Urlaub aus iCal Adapter, WE und Feiertage)
                        Cron Beginnwerte berechnen
                        Berechnet die Cron Werte für Min und Std.
                        • Korrigiert auch aus bsp 5:20 zu 05:20
                        Intervall beenden wenn Licht aus
                        Beendet Lichtwecker wenn Licht manuell ausgemacht wird
                        Die gelbumrahmten Objekt muss man eingeben, dann werden die anderen alle berechnet
                        Ich kann leider das Blockly nicht posten, da die Max Zeichen gesprengt werden. Oder gibt es einen anderen Weg?
                          Sorry, dass ich jetzt erst dazu komme meinen Sonnenaufgang zu posten:
                          Export:
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137"><field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
                              <next><block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-"><field name="SCHEDULE">45 06 * * 1-5</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^("><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">feiertage.0.today.boolean</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"><field name="NAME">Intervall</field>
                                          <next><block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje"><field name="VAR">Timesteps</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="pSw*~!|l[%.t]7;Ywu|s"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"><field name="NUM">27</field></block></value>
                                                  <next><block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"><field name="VAR">Farbe:Sat</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                                      <next><block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7"><field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                                          <next><block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                              <field name="INTERVAL">40</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <next><block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J("><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value>
        <next><block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="gE7}sOpkMH?!.Y7PNtpz"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="0%C^b;Y9b#OQ)/.tO[Qt"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value>
        <next><block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518"><field name="COMMENT">Stufen erhöhen</field>
        <next><block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"><field name="VAR">Timesteps</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7^A`S:+9p^Egv)f[6)?/"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="6R+dE9AjkDe@_Q26AQE-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="math_number" id="XC2hP/tC}U*qITEOk)db"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value>
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"><field name="NUM">0.1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"><field name="VAR">Farbe:Sat</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value>
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"><field name="NUM">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt"><field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block>
                            <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="738" y="-138"><field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
                              <next><block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L"><field name="oid">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO"><field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                                      <next><block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC"><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="O|pySQ}{qDn|Q9y,-T=["><field name="NUM">99</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            aje89 last edited by
                            @Gwoony:
                            Ich kann leider das Blockly nicht posten, da die Max Zeichen gesprengt werden. Oder gibt es einen anderen Weg? `
                            Du kannst den Export in eine Texdatei packen und diese hier mit Anhängen
                            • Novalis
                              Novalis last edited by
                              Guten Morgen meine Lieben,
                              obgleich das Thema schon etwas älter ist, möchte ich noch einmal meine Anpassung für die Philips Hue Lampen einbringen.
                              • Der Sonnenaufgang beginnt 15 Minuten vor dem Weckerklingeln. In meinem Fall startet (bei einem angesetzten Klingeln um 06:00 Uhr) der Sonnenaufgang um 05:45 Uhr.
                              • Farblich verändert sich das Licht von einem rötlichen Ton zu einem gelblich-weißen.
                                <variables>
                                  <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</variable>
                                  <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</variable>
                                  <variable id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</variable>
                                  <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                </variables>
                                <block type="schedule" id="!ttNhYm1F*[/qNb$9Wnb" x="187" y="63">
                                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:45"},"period":{"days":1}}</field>
                                    <block type="controls_if" id="/IPuT}!9AbE_qAkM^M6|">
                                        <block type="logic_compare" id="eymVL5uq#V^)dABSo2+4">
                                            <block type="get_value" id="@=#`hn,wpAcU~[b1ysM^">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Alarm.XXXXXX.enabled</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="hE5EHAD,XE7tCuKtH8sJ">
                                        <block type="variables_set" id="JCWeDStbtm50i-S#/[_3">
                                          <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</field>
                                            <block type="math_number" id="a^t4?#!ms]ioV/BNjtX2">
                                            <block type="variables_set" id="1gSLmMgqA0w+7n#6K}Ft">
                                              <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</field>
                                                <block type="math_number" id="9XwM$F4E^?3|pP=(Mcj$">
                                                <block type="variables_set" id="QUvE$NAO7*n/{{*=BG_o">
                                                  <field name="VAR" id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</field>
                                                    <block type="math_number" id="(+k5x{OMb0?,=?4^IPcJ">
                                                      <field name="NUM">254</field>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="}m-RdKOYjC]1r^uqr#c!">
                                                      <field name="INTERVAL">60</field>
                                                        <block type="control" id="q*nkfofX%/{[7a#|@/WP">
                                                          <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).bri</field>
                                                            <block type="variables_get" id="dtIxq=9U}`|Nyb:00x0d">
                                                            <block type="control" id="v^Pr_E.xKe_x_S^f9NQZ">
                                                              <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).hue</field>
        <block type="variables_get" id="G4Hne9,Nm-Ii#mVW0N;~">
        <block type="control" id=",Ye^pG44{yc@TlOYly}h">
        <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).sat</field>
        <block type="variables_get" id="Nj_L#||xgxd+u9:L^,C@">
        <block type="variables_set" id="@=x.T*4S.$2)@O|A|!:4">
        <block type="math_arithmetic" id="7w7mw;F~Qq1^~%;c-hmp">
        <shadow type="math_number" id="e=f=Q7y[Iclt4a$}4#mE">
        <block type="variables_get" id="o4[BraKJ5QLJUo1+RbEY">
        <shadow type="math_number" id="A!X34WDk*a$]3keId}i,">
        <field name="NUM">13</field>
        <block type="variables_set" id="!-+qw6XlEgMT9/tk}BuI">
        <block type="math_arithmetic" id="CzIO[xQKUwqPO))%E+L+">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="LsFB?;7HrHoI~Im!.4sH">
        <shadow type="math_number" id="=#2R$lCY`HwaN0=2r`1I">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="Ooqg7W/@{tCW|y%lFiLM">
        <block type="math_arithmetic" id="JxmFIXz0ePa7tCJhejg|">
        <block type="variables_get" id="0x{[!bXY|ave}Evn4f10">
        <shadow type="math_number" id="Jzwmyk^u`t:#A/~om+`o">
        <field name="NUM">14</field>
        <block type="controls_if" id="GUx[jne8MMD+Hx0/Vsfr">
        <block type="logic_operation" id="Z3T*P|%WJWRRz@H-cYD=">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="%U8YW5.E(OIk:w1pUzL5">
        <block type="variables_get" id="*y%L,xS0I6:LK:#cqpMG">
        <block type="math_number" id="3T0waKEGP].2dB.]^s0~">
        <field name="NUM">195</field>
        <block type="logic_compare" id="#`42~yA+E4iKs$jps:=%">
        <block type="get_value" id="=n=AZjdUKlGr+(|l(Y1A">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Alarm.XXXXX.enabled</field>
        <block type="logic_boolean" id="1%Uy.b2Q-ROL{3Y/kygu">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="zrxJAaEjJv;m|a|)IGvD">
        <block type="control" id="3^~r{uZhNgqaBlKkH~G{">
        <field name="OID">hue-extended.0.groups.stimmungslicht__schlafzimmer_-5.action.on</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id=".)4%+#]?1JYZ3g$KU*[V">
                              Liebe Grüße
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran Ist dein Script noch aktuell? Würde es auch mit einen normalen RGB Streifen funktionieren.
                                Diese Dbs habe ich
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
                                  @basti97 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                  ich kann mich nicht erinnern da noch groß was geändert zu haben. läuft bei mir immer och.
                                  keine Ahnung. ist für den Tradfri Adapter konzipiert
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active last edited by
                                    @homoran Ok danke ich werde es mal probieren.
                                    jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 @Basti97 last edited by jmeister79
                                      @basti97 ich versuche auch grad das in rgb zu verwirklichen. Hast Du schon ne idee wie?
                                      Via Gimp kann man ja RGB in HSV übersetzen.
                                      Meine Lampe hat allerdings seltsame Datenpunkte.
                                      Sowohl RGB als auch Brightness und Color Temp...
                                      Die Colortemp scheint die RGB Farben zu überschreiben und umgekehrt.
                                      Muss mich mal etwas mit der Farblehre diesbezüglich beschäftigen.
                                      • jmeister79
                                        jmeister79 @jmeister79 last edited by
                                        @jmeister79 habs hinbekommen.
                                        Es basiert komplett auf der Arbeit von @Homoran und ist an Colortemp und Brightness meiens Lidl dingens angepasst. Müsste aber auch für LED Streifen gehen. Hab hier irgendwo sogar noch einen rumkleben.
                                        Die Colortemp kann man entweder in Kelvin angeben oder wie ich es gemacht hab von 500 bis runter auf 153.
                                        Das ist von Tattooine Twin Sunset bis Weißer Riese. Parallel die Helligkeit von 0 auf 100
                                        Ich habe das Intervall testen auf 1s gestellt, so dauert es ca. 6min für einen "Sonnenaufgang" ich werde es auf 5s stellen so hab ich ca. ne halbe Stunde.
                                        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                        Protokoll
                                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                                          <variables>
                                            <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</variable>
                                            <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</variable>
                                            <variable id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</variable>
                                          </variables>
                                                <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field>
                                                      <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid">
                                                            <field name="oid">Object ID</field>
                                                          <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12">
                                                            <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az">
                                                        <value name="DELAY_MS">
                                                          <shadow type="math_number" id="czDJd`$Yz3r.XkrMhv09">
        <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field>
        <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W">
        <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field>
        <field name="NUM">500</field>
        <field name="VAR" id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field>
        <field name="INTERVAL">1</field>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field>
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field>
        <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        <field name="NUM">0.28</field>
        <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~">
        <field name="OP">LTE</field>
        <field name="NUM">153</field>
        <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu">
        <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*">
                                          <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162">
                                                <value name="OID0">
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p`">
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                        <value name="OID">
                                                <value name="OID0">
                                        Nils
                                        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @jmeister79 last edited by
                                          @jmeister79 Cool danke für die Arbeit war bestimmt nicht einfach oder?
                                          Wenn ich meinen PC angemacht habe werde ich es auch mal testen. Ich hatte es direkt mit Datenpunkt, Verzögerung und den bestimmten Werten probiert, anstatt wie du es gemacht hast. Aber ich habe dann aufgehört da das Script echt lange geworden ist bzw wäre.
                                          • jmeister79
                                            @basti97 Gern, aber das Lob geht aber an @Homoran , ich habe nur leichte anpassungen gemacht wie andere Datenpunkte und hier und da ne Variable geändert.
                                            Heue Morgen das erste mal probiert, hab aber das gefühl, dass das Licht anfangs noch zu hell ist, aber vielleicht bin ich nicht direkt wach geworden
                                            viel Erfolg
                                            Nils
                                            Basti97 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            45
                                            6404
