    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      apollon77 last edited by
      Hey All, Hey LausiD, danke für den Pull-Request.
      Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert aber jetzt ist das testing wieder "grün" und ich habe mal auf GitHub eine 0.5.0 bereitgestellt.
      Bitte mal installieren, testen und Feedback geben!
      @LausiD: Schickst Du mit bitte noch ein paar Stichworte zu Deinen Änderungen (in englisch) fürs Changelog
      • LausiD
        LausiD last edited by
        Hi apollon77,
        erst mal vielen Dank für Deine Arbeit.
        Adapter läuft bei mir mit Version 0.5.0 seit gestern Abend stabil 🙂
        Beim Löschen nicht mehr verwendeter Objekte kommt es teilweise noch zu mehrfachen Löschungen und dadurch Error im Log.
        Schau ich nochmal nach….
        Stichworte zu den Änderungen greife ich die nächsten Tage noch an.
        Danke für die Unterstützung / Einweisung in github
        LausiD
        PS: Weitere Rückmeldungen wären super 🙂
          Dann warte ich mal noch mit einem npm Publish der 0.5.0 …
            ahfreezer last edited by
            ich wollte nur kurz Feeback abgeben, dass bei mir die Version 0.5 sehr gut läuft.
            In der Zwischenzeit habe ich über Homematic > FHEM > HMCCU noch neue Rolladenaktoren und Jalousienaktoren in FHEM integriert.
            Die Steuerung über ioBroker und Alexa funktioniert (außer ein bekanntes Thema, dass die Rollos manchmal nicht ganz hochfahren) ohne Probleme.
            Auch die prozentuale Ansage über Alexa ("Alexa, (setze) Rollo Gang auf 70%) funktioniert nach dem Kalibrieren der Aktoren in Homematic reibungslos.
            @all: Danke für die tolle Arbeit!
            VG
            • LausiD
              @ahfreezer
              Danke für die pos. Rückmeldung 🙂
              Sonst hat noch niemand 0.5.0 im Einsatz?
              LausiD
                TL60 last edited by
                Hallo, würde auch gerne die Version 5.00 des FHEM Adapters testen. Weiss aber nicht genau wie ich das anstellen muß, da ich meine instalierte Version 4.1) in Funktion behalten möchte und quasi den adapter neu installieren will mit einer neuen Instanz, geht sowas? Ich hoffe ich abe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
                Gruß TL60
                  Es geht nur eine Version. Du kannst aber jederzeit auf die 0.4.1 zurück
                    TL60 last edited by
                    Nachdem ich begriffen hatte (wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂 ) das ich die Version aus dem GIT installieren muß und wie das funktioniert, habe ich nun die Version 0.5 installiert. Meine 3 FHEM Installationen laufen jeweils als eigene Instanz. Erste Steuerungen einer Fritz-Dect und einer TP-Link Steckdose, sowie eines Rademacher Gurtwicklers waren erfolgreich. Alle Geräte konnten auch über ALEXA per Sprache gesteuert werden. Sieht für mich so erstmal gut aus, auch der Vorteil das bei in FHEM angelegtem Raum: "ioBroker" nur dort befindliche Geräte angezeigt werden funktioniert bei mir und macht das ganze doch wesentlich übersichtlicher.
                    Danke für das tolle Modul
                    • LausiD
                      @TL60 Auch dir vielen Dank für die pos. Rückmeldung
                      Damit müsste Version 0.5.0 jetzt 3 mal erfolgreich im Einsatz sein 🙂
                      Eine letzte kleine Änderung und Beschreibung der neuen Funktionen habe ich über github eingestellt.
                      Weitere Rückmeldung oder Verbesserungvoschläge sind natürlich weiterhin jederzeit willkommen…..
                      Gruß und viel Spass mit ioBroker und FHEM
                      LausiD
                        mameier1234 last edited by
                        4x … hier klappt bisher auch alles wie es soll
                        • LausiD
                          @Martin
                          super….vielen Dank für die pos. Rückmeldung
                          Somit laufen jetzt 0,36% der weltweit installierten FHEM Adaptern(1124) erfolgreich mit Version 0.5.0 🙂
                          • N
                            Nikoxx last edited by
                            5x und bis jetzt keine Probleme
                              elonom last edited by
                              Läuft auch bei mir ohne Probleme bis jetzt.
                              Tausend dank 😄
                                0.5.2 mit den letzten Fixes von LausiD auf Github. Bitte testen dann release ich es
                                • LausiD
                                  @Nikkox @elonom Vielen Dank für die Rückmeldungen
                                  Damit hatten wir 0,53% erreicht 🙂
                                  Aber der Zähler fängt nochmal bei Null an….also wer Zeit und Lust hat darf gerne noch eine Rückmeldung zu 0.5.1 geben
                                  Ich fange mal an.....seit gestern ohne Problem am Start 🙂
                                  LausiD
                                    rainman1979 last edited by
                                    grundsätzlich läuft bei mir auch alles wie gewünscht mit der 5.1. Ein Problem habe ich allerdings mit allen Befehlen ,die direkt gesetzt werden, z.B. beim LG modul in FHEM über IoBroker geschaltet.
                                    fhem.0	2018-05-07 20:06:54.403	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                                    fhem.0	2018-05-07 20:06:53.590	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                                    fhem.0	2018-05-07 20:06:53.007	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                                    fhem.0	2018-05-07 20:06:52.046	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                                    fhem.0	2018-05-07 20:06:51.184	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                                    fhem.0	2018-05-07 20:06:49.955	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                                    in FHEM lautet der Befehl allerdings nur````
                                    set XX_TV pause
                                    Gruß Holger
                                    • LausiD
                                      Nabend Holger,
                                      danke für den Hinweis….ist bei allen Objekten mit role=button 😞
                                      Sorry appolon77, mach gleich noch mal eine Änderung bei github
                                      LausiD
                                        0.5.2 auf Github
                                          Wunderbar,
                                          0.5.2 gerade installiert, funktioniert einwandfrei.
                                          Danke für die schnelle reaktion.
                                          Gruß Holger
                                            Hi zusammen,
                                            bitte schreitet sofort ein, falls meine Frage nicht in diesem Thread passt.
                                            FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen?
                                            Sprich eine Art Überwachung des Lebenszyklus? Über ein Logfile etc?
                                            Warum frag ich das: Ich hatte gestern das Phänomen, dass ioBroker plötzlich nicht mehr erreichbar war. Selbst per SSH bin ich nicht mehr auf den Pi gekommen. Schön wäre es, wenn die System das erkennen würden und mir per Push eine Mitteilung schicken.
                                            Gibt es hierzu ggf.schon etwas, das man verwenden kann?
                                            VG
                                            André
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193703
