    4. Brauche mal kurz einen Gedankenanstoß zu einem Blockly
    • Dutchman
      Wie gesagt das würde ich mit objecten lösen, hmm wie erkläre ich das verständlich…
      • jedes Ventil hat ein object ob es wohl oder nicht benutzt werden soll
      • für jedes Ventil ein object das auf true gesetzt wird wen sein cyclus durchgelaufen ist
      Dan das Script:
      • wird getriggert durch den Schalter
      • eine falls Frage ob das Ventil benutzt werden soll
      • wen ja timer für das Ventil und wen fertig object für den cyclus auf true / wen nein wird nur das object des cyclus auf true gesetzt
      • der nächste Trigger reagiert auf diese true Wert und auch hier eine falls Abfrage ob das Ventil wohl oder nicht benutzt werden soll usw
      • der letzte cyclus setzt Dan alle objecte cyclus durchlaufen wieder auf false
      Die Trigger Blöcke kannst Du reagieren lassen auf aktualisiere, geändert oder geändert mit Wert wahr.
      Das letztere benötigst du in deinem Fall
      Bringt dich das weiter ?
      Send from mobile device
        mameier1234 last edited by
        Danke,. Ich denke schon….ich gebe RücKmeldung ....
          paul53 last edited by
          Etwa so ?
            @paul53:
            Etwa so ?
            filename="Folge_3Ventile.JPG" index="0">~~ `
            Klasse… Ich denke genau so....
            Teste nachher
            • Dutchman
              Jup mit Funktionen arbeiten währe auch eine Möglichkeit wollte es aber nicht zu kompliziert machen 🙂
              Vorteil von den objecten ist auch das man in vis anzeigen lassen kan ob die cyclen durchlaufen sind.
              Achja, Entscheidungssache beides geht und hat dasselbe Resultat 🙂
                @paul53:
                Etwa so ?
                Folge_3Ventile.JPG `
                Sehr geil!, Danke !!… Funktioniert auf Anhieb...
                Aber gleich die nächste Frage...
                Gibt es wohl eine Möglichkeit die Zeitdauer eines Timeout Variabel zu gestallten.. Also einstellbar, ob 15 Minuten oder 30... ?
                  @mameier1234:
                  Gibt es wohl eine Möglichkeit die Zeitdauer eines Timeout Variabel zu gestallten.. Also einstellbar, ob 15 Minuten oder 30… ? `
                  In Blockly: Nein oder nur mit Umwegen (setIntervall 1 Minute + Zähler + clearInterval); in Javascript: Ja.
                    Danke.. setintervall Tip hat funktioniert…
                    Ich glaube, für Javassript bin ich zu alt.. 😄
                    Meine Programmiererfahrungen haben bei TurboPascal ihren Höhepunkt erlebt... Komme mit Blockly eigentlich zurecht.
                      @mameier1234:
                      Meine Programmiererfahrungen haben bei TurboPascal ihren Höhepunkt erlebt… `
                      Dann sollte Javascript eigentlich nicht schwer fallen.
                      @mameier1234:
                      Ich glaube, für Javassript bin ich zu alt.. `
                      Wirklich ? Ich habe Javascript auch erst durch ioBroker gelernt. Mein Baujahr ist leicht zu erahnen.
                        Ok… wenn ich richtig vermute, bist du 15 Jahre Älter...
                        Ich nehme das dann mal als Anreiz 😄
                        1515
