    4. VIS App und socket.io 2.1.0-> flot kein Diagramm
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich habe die neue Version VIS app vorbereitet. Kann jemand testen?
      http://download.iobroker.net/android-debug1.2.0.apk
        PrinzEisenherz1 last edited by
        Hi Bluefox,
        danke, werde ich gleich mal testen
          Hi Bluefox, mit dieser Version geht überhaupt kein Diagramm mehr.
          • N
            nobody last edited by
            Hallo bluefox,
            Ich hab die App am Wochende auch neu mit der aktuellen socket.io gebaut.
            Dafür musste ich das gruntfile.js anpassen, weil dieses den Pfad der socket.io.js nicht korrekt geändert hat. Diese war noch ein relativer Verweis unter flot.
            Vielleicht liegt es daran.
            Die Diagramme werden bei mir korrekt angezeigt.
            Jedoch hab ich jetzt auf einem alten Gerät Probleme mit dem sync großer view-Dateien (ca. 1.5 mb)
            Hatte aber noch keine Zeit, nach der Ursache zu suchen.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              dtp last edited by
              Hab jetzt mal die Version 1.2.0 auf zwei Tablets unter Android 7.1.x installiert und getestet.
              Problem: jetzt wird überhaupt kein Flot-Diagramm mehr angezeigt. Die Kreise drehen sich permanent.
              Mit der Version 1.1.1 hatte ich das Problem nur bei einigen Flot-Diagrammen.
              Muss ich ggf. noch etwas anderes updaten
                Hi nobody, kann man denn deine Version mal probieren? 😄
                Gruß Johnny
                  dtp last edited by
                  Bin erst mal wieder auf die Version 1.1.1 zurück. Die zeigt mir wenigstens einen Teil meiner Flot-Diagramme an. 8-)
                    dtp last edited by
                    Auch mit den aktuellen Versionen des Flot- und des SQL-Adapters keine Besserung.
                    Übrigens scheint die Version 1.2.0 der ioBroker.vis App auch keine globalen CSS-Codes zu berücksichtigen. Die Test-Version 1.2.0 ist somit ein klarer Rückschritt gegenüber der Version 1.1.1.
                      So, hab socket.io auf Version 2.1.0 geupdatet und den Web Adapter auf Version 2.3.4 und jetzt geht wieder alles unter Vis-app 1.1.1!
                      Super,vielen Dank Bluefox
                        dtp last edited by
                        Also bei mir geht's nach wie vor nicht. Mir werden einfach keine Temperaturverläufe angezeigt. Der Rest geht aber.
                          dtp last edited by
                          Bisschen schade, dass hier gerade nichts mehr passiert. 😢
                          • cvidal
                            Gibt es mittlerweile ne Lösung?
                            oder kann man Helfen dazu beizutragen?
                            Gruß Christian
                              dtp last edited by
                              Bei mir funktioniert es nun wieder.
                                chrisblu last edited by chrisblu
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe seit ca. zwei Wochen ein ähnliches Problem. Es kamen mehrere Updates, darunter socket.io 2.1.2 und seitdem bekomme ich in der VIS App keine Flot-Diagramme mehr angezeigt, sondern nur noch umgedrehte Android-Bildchen. Im Browser funktioniert alles.
                                Hat noch jemand da Problem? Kann ich das beheben oder benötigst ein Update der App?
                                Hier noch zum Vergleich App und Browser:
                                App:
                                Browser:
                                Viele Grüße,
                                Christian
                                  nach dem heutigen update vom web-adapter von 2.4.6. auf 2.4.8 sind die Diagramme wieder da.
                                  Vielen Dank,
                                  Christian
                                  1658
