    4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    • Chaot
      Chaot last edited by
      System ist soweit wieder vorhanden.
      Allerdings habe ich immer noch die Fehler im Log.
      Kann ich das backitup.sh irgendwie beschädigt haben?
      Ich schiebe das direkt aus der zip über Filezilla auf den Raspi und setze dann dort 777.
      Da kann doch nichts kaputt gehen oder mache ich da was falsch?
      • Q
        quorle last edited by
        Eigentlich geht da so gesehen nichts kaputt.
        Ich hab die backitup.sh am Rechner entpackt und mittels usb-Stick auf den Raspi kopiert. Geht ganz gut, wenn man einmal einen usb-Stick eingehängt hat und ihn dann immer wieder aus- bzw einhängt. Zum kopieren nutze ich auf dem Raspi immer den Midnight Commander.
        Wie sieht deine Fehlermeldung jetzt aus?
        • Chaot
          ich hatte vorher immer irgendwo einen schreibfehler drin mit "elif". Den habe ich von Hand auf "if" korrigiert (siehe oben) und jetzt habe ich das hier:
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 256: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	script.js.Sicherung.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
          Das Problem ist der Fehler ab Zeile 2. Ich kann die Zeichen nicht identifizieren die er da bemängelt
          • Chaot
            Ahhhh!
            Ich habe jetzt das Backup.sh vom 1.5 genommen (aus deiner Liste) und es funktioniert:
            javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Umount CIFS Server ---
            javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Alte Backups entfernen ---
            javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Backup Erstellt ---
            javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_05_06-22_25_54_backupiobroker.tar.gz
            javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
            javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- CIFS-Server verbunden ---
            javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	Backup-Pfad auf CIFS mounten
            javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	script.js.Sicherung.Backup: exec: minimal||5|192.168.8.55|/Backup|||||JA||||
            scheinbar ist in der anderen Datei ein (oder mehrere) Fehler.
            • Peoples
              Peoples last edited by
              @Knorki:
              Hat noch jemand das Problem gehabt und konnte es lösen?
              Stefan `
              Hi Stefan,
              sshpass hast du auf deinem Iobroker installiert? Weil wenn nicht, kann sich das Script nicht auf deinem Raspberry einloggen und somit auch keine Befehle absetzen
              • Peoples
                @Chaot:
                scheinbar ist in der anderen Datei ein (oder mehrere) Fehler. `
                Da war tatsächlich ein Dreher drin, das Problem ist dass ich im ersten Post wegen eines Fehlers in der Forum-Software leider die alten Dateien nicht löschen kann.
                Bitte immer die aus dem Text meines Postes nehmen nicht die, die unter Dateianhänge aufgelistet sind.
                • Chaot
                  Ich habe ja ursprünglich die Datei aus dem Tread genommen. Erst im zweiten Versuch dachte ich das ich eventuell eine alte Version aus den Dateianhängen versuchen könnte.
                  Ist die Datei jetzt geändert?
                  • Peoples
                    Alles was oberhalb von "Viel Spaß damit" steht ist der aktuelle Stand.
                    bspw. backitup.sh -> Stand 02.05
                    • Chaot
                      Mit Der Originaldatei sieht es so aus:
                      avascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: [u]Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'[/u]
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	script.js.Sicherung.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:25:05.690	info	script.js.Sicherung.Backup: OneClick Minimal Backup gestartet
                      In der Fassung steht immer noch an zwei Stellen "elif" das er bemängelt und ansonsten kommt diese Meldung:
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 256: [i]Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende[/i].
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	script.js.Sicherung.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2:[u] /r>\r[/u]': Kommando nicht gefunden.
                      javascript.0	2018-05-07 06:22:27.452	info	script.js.Sicherung.Backup: OneClick Minimal Backup gestartet
                      unifi.0	2018-05-07 06:22:04.119	info	getAccessDevices: 1
                      Also unverändert.
                      Deshalb meine Frage.
                      • Peoples
                        Die rechte stimmen?
                        • Q
                          @quorle:
                          @peoples:
                          @quorle:
                          Mir ist aufgefallen, wenn ich den Button in VIS drücke, dass er den State für Großen Backup auf TRUE setzt, aber nicht mehr auf False, musste den Raspi neu starten.
                          Habe heute wieder ein großes Backup mittels VIS gestartet, dabei passiert folgendes:
                          • Der ioBroker wird gestoppt.
                          • Dann passiert nichts mehr. War mehrmals beim Raspi, aber der scheint nichts zu tun ( grüne LED ist aus, beim alten Backupscript hat die ja dauerhaft geleuchtet bei einem großen Backup ). Aus die CPU Auslastung ( mittels htop nach gesehen ) liegt bei 3%.
                          Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne 😉 da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin 😉 `
                          Kommentier mal den stop, den restart und den start des iobrokers in der backitup.sh mit einer # (raute) am anfang der Zeile aus und versuchs nochmal.
                          Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens `
                          Habe den "start" und "stop" jetzt auskommentiert und jetzt läuft das große Backup durch. Er erstellt auch ein Backup der MySQL Datenbank, jedoch überträgt er diese nicht auf die NAS. Kann man das eventuell noch lösen?
                          Man sollte/muss doch den io.Broker stoppen bevor man ein Backup macht und wenn du sagst, dass eventuel noch States gesetzt werden bei stoppen des io.Broker, dann könnte man ja jeweils einen Timeout von 30 Sekunden nach dem Stoppen und vor dem Starten des io.Brokers in die Batch-Datei Packen?
                          In der VIS wird mir aber nun die History nicht angezeigt, woran könnte dies liegen? den History-Adapter habe ich momentan nicht laufen, da ich alles über die MySQL Datenbank logge. `
                          Was hältst du davon peoples?
                          • Chaot
                            Die Rechte stimmen.
                            Wie gesagt funktioniert es ja mit der Vorgängerversion. Ich sehe aber nicht was da alles geändert wurde, da mein editor eher etwas simpel ist.
                            Hier eine der Stellen:
                            # Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners                      #
                            #	IoBroker stoppen
                            Genau dieses "elif" bemängelt er.
                            Ich bin auch der Meinung das das ein "if" sein sollte.
                            Ich habe nur noch nicht verstanden was hier in Zeile 2 falsch sein soll:
                            STRING=$1
                            echo $STRING
                            IFS="|"
                            VAR=($STRING)
                            • Peoples
                              [quote=quorle post_id=148041 time=1525669730
                              Schau ich mir an kann aber nicht versprechen dass ich das heute noch schaffe bin noch unterwegs
                              • Peoples
                                @Chaot:
                                Ne da stimmt was anderes nicht melde mich wenn ich's habe
                                  Knorki last edited by
                                  @peoples:
                                  @Knorki:
                                  Stefan `
                                  Hi Stefan,
                                  sshpass hast du auf deinem Iobroker installiert? Weil wenn nicht, kann sich das Script nicht auf deinem Raspberry einloggen und somit auch keine Befehle absetzen `
                                  sshpass hab ich natürlich installiert. Wie gesagt, wenn ich die Befehlszeilen in der Konsole eingebe, gehts ja. Nur per Javascript nicht.
                                  Stefan
                                  • Peoples
                                    @Knorki:
                                    Stefan `
                                    via konsole auf dem iobroker oder konsole auf der Raspberrymatic?
                                      @peoples:
                                      @Knorki:
                                      Stefan `
                                      via konsole auf dem iobroker oder konsole auf der Raspberrymatic? `
                                      Per Putty auf dem iobroker (installiert auf einem Raspberry Pi). Raspberrymatic ist auf einem anderem RaspberryPi installiert.
                                      Stefan
                                      • Peoples
                                        Also der Weg ist zumindest richtig ich geh mal in mich und überlege woran das liegen könnte
                                        • Peoples
                                          @quorle:
                                          Was hältst du davon peoples? `
                                          Das liegt an der Zeit die ich im Javascript eingestellt habe bis der Status sich zurück ändert. Sind in dem entsprechenden setstatedelayed 20 Sekunden, und wenn innerhalb dieser 20 Sekunden im Zuge des Kompletten Backups der Iobroker gestoppt und wieder gestartet wird ändert sich natürlich der Status nicht mehr. :roll: So zu sagen ein Relikt aus der Version in dem der Iobroker nicht gestoppt wurde beim kompletten Backup.
                                          Ich ändere mal die Zeit auf 5 Sekunden dann sollte der Status wieder zurück gehen. Alternativ könnte ich versuchen den Neustart abfangen was aber wesentlich aufwändiger wäre und bestimmt wieder nicht so einfach umzusetzen ist.
                                          Änder mal die Zeile (bei mir 404) von:
                                                  setStateDelayed(instanz + pfad0 + 'start_komplett_Backup', false, 20000);
                                          auf:
                                                  setStateDelayed(instanz + pfad0 + 'start_komplett_Backup', false, 5000);
                                          • Peoples
                                            @Knorki:
                                            Versuch mal das neue Set, chaot hatte einen Fehler gefunden der bei Ihm das Komplette-Backup unmöglich machte vielleicht hatte das auch Auswirkungen auf dein Problem
                                            132
                                            20420
