    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      DiJaexxl last edited by
      das orginal Script wirft die folgende Warnung raus:
      javascript.0	2018-05-01 22:08:41.988	warn	at Object. (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:1111:9)
      javascript.0	2018-05-01 22:08:41.988	warn	at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:963:9)
      javascript.0	2018-05-01 22:08:41.986	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Buero.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2018-05-01 22:08:30.970	warn	at Object. (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:1111:9)
      javascript.0	2018-05-01 22:08:30.970	warn	at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:951:9)
      javascript.0	2018-05-01 22:08:30.968	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Was muss ich tun?
        tempestas last edited by
        Was steht denn in den angegebenen Zeilenm? Ich nutze nicht mehr das "original Skript" und weiß daher nicht, was in den betreffenden Zeilen steht.
        Im ERgebnis steht da, dass eine Variable eine unpassenden Wert annimmt
          951: setState(idRecommend, lueftNummer); // TEMPESTAS
          963: setState(idRecommend, 0); // TEMPESTAS
          1111: calc(raum);
          Kann ich die Variable irgendwie auslesen?
            paul53 last edited by
            Der Datenpunkt idRecommend ist <u>nicht</u> vom Typ "Zahl" (common.type: "number").
              @DiJaexxl:
              wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden? `
              on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen", "hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/);
              on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange", "hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/);
              on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot", "hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/);
              on("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste", "hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/);
                Bitte Skript hier abwandeln von diesem:
                var raumDatenpunkte = {
                    "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
                        "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
                        "init": 0,
                        "dp": {
                        "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
                        "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
                        "type": 'boolean',
                        "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',
                        "role": 'value',
                auf das hier
                        "init": 0,
                        "dp": {
                        "type": 'number',
                        "role": 'value',
                  habe ich getauscht, aber noch immer die Warnung
                  ` > javascript.0 2018-05-06 21:22:53.591 warn at Object. <anonymous>(script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:1111:9)
                  javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:951:9)
                  javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous> `
                    paul53 last edited by paul53
                    @DiJaexxl:
                    Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                      karstent last edited by
                      Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.
                      Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg
                      Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.
                      Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?
                      Oder mißverstehe ich da was :shock:
                        @karstent:
                        Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.
                          @paul53:
                          @DiJaexxl:
                          aber noch immer die Warnung Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                          Das war es.
                          DANKE!
                            @paul53:
                            @karstent:
                            Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen? Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.
                            ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.
                            Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke
                            • Christof.Kac
                              Christof.Kac last edited by
                              auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:
                              Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?
                              Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.
                              Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.
                              WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.
                              Für jeden Tip dankbar.
                              Christof
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.
                                Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.
                                Woran liegt das?
                                  @hg6806:
                                  Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
                                  Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler)
                                  • hg6806
                                    Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:
                                    // von paul53 übernommen und angepasst
                                    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                    createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                                    createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                                    createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                    createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                                    createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                    // Ordner Keller/Aussen
                                    // Offsets
                                    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                                    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                                    var tid = "Aussen.Temperatur";
                                    var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                                    var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                                    var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                                    var enth = "Aussen.Enthalpie";
                                    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                    var dp; // Taupunkt in °C
                                    var  DP = require('dewpoint');
                                    // 70 m über NN
                                    var xdp = new DP(36);
                                    function calc() {
                                        var y = xdp.Calc(t, rh);
                                        x = y.x;
                                        dp = y.dp;
                                        setState(xid, x);
                                        setState(dpid, dp);
                                    function anzeige() {
                                       // Enthalpie berechnen
                                        var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                        var tanz = t.toFixed(1);
                                        dp = dp.toFixed(1);
                                        var rhanz = rh.toFixed(0);
                                       x = x.toFixed(2);
                                        setState(tid, t);
                                        setState(rhid, rh);
                                        setState(xid, x);
                                        setState(dpid, dp);
                                        setState(enth, h);
                                    function klima() {
                                       calc();
                                       anzeige();
                                    klima(); // Script start
                                    on(tsid, function (dp) {
                                        t = dp.state.val + toffset;
                                        setState(tid, t);
                                       klima();
                                    on(hsid, function (dp) {
                                        rh = dp.state.val + rhoffset;
                                        setState(rhid, rh);
                                       klima();
                                      Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte
                                      bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.
                                      • hg6806
                                        Komisch, macht es bei mir aber nicht.
                                        Habe mal extra drauf geachtet. Die Werte Temp und Hum haben sich geändert, jedoch nicht der Taupunkt, der steht über Stunden fest.
                                        Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?
                                          @hg6806:
                                          Dann dürften andere Skripte auch nicht laufen. Bau mal ein Log ein, um zu sehen, ob getriggert wird:
                                              log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                                              setState(tid, t);
                                             klima();
                                              setState(rhid, rh);
                                             klima();
                                            Übrigens ist dei Funktion anzeige() so modifiziert, dass Werte erst als Zahl und danach als String in die Datenpunkte geschrieben werden. Ändere bitte die Funktion:
                                                var h = Math.round(10 * (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x)) / 10;
                                                setState(enth, h);
                                            1.2k
                                            740
                                            221865
