    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      TL60 last edited by
      Nachdem ich begriffen hatte (wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂 ) das ich die Version aus dem GIT installieren muß und wie das funktioniert, habe ich nun die Version 0.5 installiert. Meine 3 FHEM Installationen laufen jeweils als eigene Instanz. Erste Steuerungen einer Fritz-Dect und einer TP-Link Steckdose, sowie eines Rademacher Gurtwicklers waren erfolgreich. Alle Geräte konnten auch über ALEXA per Sprache gesteuert werden. Sieht für mich so erstmal gut aus, auch der Vorteil das bei in FHEM angelegtem Raum: "ioBroker" nur dort befindliche Geräte angezeigt werden funktioniert bei mir und macht das ganze doch wesentlich übersichtlicher.
      Danke für das tolle Modul
      • LausiD
        LausiD last edited by
        @TL60 Auch dir vielen Dank für die pos. Rückmeldung
        Damit müsste Version 0.5.0 jetzt 3 mal erfolgreich im Einsatz sein 🙂
        Eine letzte kleine Änderung und Beschreibung der neuen Funktionen habe ich über github eingestellt.
        Weitere Rückmeldung oder Verbesserungvoschläge sind natürlich weiterhin jederzeit willkommen…..
        Gruß und viel Spass mit ioBroker und FHEM
        LausiD
          mameier1234 last edited by
          4x … hier klappt bisher auch alles wie es soll
          • LausiD
            @Martin
            super….vielen Dank für die pos. Rückmeldung
            Somit laufen jetzt 0,36% der weltweit installierten FHEM Adaptern(1124) erfolgreich mit Version 0.5.0 🙂
            • N
              Nikoxx last edited by
              5x und bis jetzt keine Probleme
                elonom last edited by
                Läuft auch bei mir ohne Probleme bis jetzt.
                Tausend dank 😄
                  apollon77 last edited by
                  0.5.2 mit den letzten Fixes von LausiD auf Github. Bitte testen dann release ich es
                  • LausiD
                    @Nikkox @elonom Vielen Dank für die Rückmeldungen
                    Damit hatten wir 0,53% erreicht 🙂
                    Aber der Zähler fängt nochmal bei Null an….also wer Zeit und Lust hat darf gerne noch eine Rückmeldung zu 0.5.1 geben
                    Ich fange mal an.....seit gestern ohne Problem am Start 🙂
                    LausiD
                      rainman1979 last edited by
                      grundsätzlich läuft bei mir auch alles wie gewünscht mit der 5.1. Ein Problem habe ich allerdings mit allen Befehlen ,die direkt gesetzt werden, z.B. beim LG modul in FHEM über IoBroker geschaltet.
                      fhem.0	2018-05-07 20:06:54.403	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                      fhem.0	2018-05-07 20:06:53.590	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                      fhem.0	2018-05-07 20:06:53.007	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                      fhem.0	2018-05-07 20:06:52.046	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                      fhem.0	2018-05-07 20:06:51.184	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                      fhem.0	2018-05-07 20:06:49.955	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
                      in FHEM lautet der Befehl allerdings nur````
                      set XX_TV pause
                      Gruß Holger
                      • LausiD
                        Nabend Holger,
                        danke für den Hinweis….ist bei allen Objekten mit role=button 😞
                        Sorry appolon77, mach gleich noch mal eine Änderung bei github
                        LausiD
                          0.5.2 auf Github
                            Wunderbar,
                            0.5.2 gerade installiert, funktioniert einwandfrei.
                            Danke für die schnelle reaktion.
                            Gruß Holger
                              ahfreezer last edited by
                              Hi zusammen,
                              bitte schreitet sofort ein, falls meine Frage nicht in diesem Thread passt.
                              FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen?
                              Sprich eine Art Überwachung des Lebenszyklus? Über ein Logfile etc?
                              Warum frag ich das: Ich hatte gestern das Phänomen, dass ioBroker plötzlich nicht mehr erreichbar war. Selbst per SSH bin ich nicht mehr auf den Pi gekommen. Schön wäre es, wenn die System das erkennen würden und mir per Push eine Mitteilung schicken.
                              Gibt es hierzu ggf.schon etwas, das man verwenden kann?
                              VG
                              André
                                Ich habe auch noch ein Problem…
                                Das zieht sich jetzt allerdings schon mindestens seit der Version 0.4... wenn nicht sogar noch früher..
                                Es kommt nach einem Neustart der Fhem-Instanz immer wieder mal vor, dass keine Werte mehr abgeholt werden.
                                Bisher hatte ich das mit einem Script gelöst, das mir 2x pro Stunde den Adapter neu gestartet hat.
                                Nun wollte ich mal wieder testen, aber nach ca. 20 Stunden ... same procedure as everyyear.. keine Daten mehr. Adapter neustart und sofort geht alles wieder...
                                  TL60 last edited by
                                  habe den FHEM Apapter upgedatet und (aus Zeitmangel) kurz getestet 1 Homematic Rollladenaktor und ein Rademacher Gurtwicker, sowie ein Homematic Zwischenstecker funktionieren problemlos. Das Problem meines Voredners kenne ich auch, allerdings bei mir immer erst nach einigen Tagen kompletter Inaktivität, soll heißen keine Sprachbefehle über Alexa. Da ich meine komplette Steuerlogik über FHEM betreibe kann ich auch zu Übertragungsfehlern nichts sagen. Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert, denke aber das ist in erster Linie ein Problem in meinem Netzwerk
                                  • LausiD
                                    @ahfreezer:
                                    FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? `
                                    Eine Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)
                                    Oder die totale Überwachung mit check_mk auf einem 3.Pi 🙂
                                    @mameier1234:
                                    Es kommt nach einem Neustart der Fhem-Instanz immer wieder mal vor, dass keine Werte mehr abgeholt werden. `
                                    Habe ioBroker und FHEM auf einem Pi und dieses Probleme noch nicht gehabt. Ein shutdown restart FHEM wird zB vom Adapter mit einem Neustart abgefangen.
                                    @TL60:
                                    Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert `
                                    Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ?
                                      ` > ahfreezer hat geschrieben: ↑
                                      08.05.2018, 07:35
                                      FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? Eine
                                      ` > Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)
                                      Gute Idee LausiD:
                                      Ich werde jetzt mehrere Prüfungen aufsetzen:
                                      1.) ioBroker schreibt ein Objekt in FHEM. Watchdog hält ein Auge drauf
                                      2.) Ich nutze das PRESENCE Modul von FHEM und pinge regelmäßig den PI vom ioBroker an. (Da ist er mir auch schon 2x abgestürzt)
                                      3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht.
                                      Jetzt fehlt mir nur noch die Möglichkeit aus ioBroker heraus zu prüfen ob FHEM läuft. Aber das könnte ich wahrscheinlich ähnlich lösen.
                                      Sprich FHEM schickt alle 30sek. einen neuen STATE. ioBroker Skript prüft darauf und meldet sich, wenn nichts mehr kommt…
                                      • LausiD
                                        @ahfreezer:
                                        3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht. `
                                        Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
                                        Kannst ja hier einstellen........
                                        LausiD
                                        Wer hat noch 0.5.2 am Start ?
                                          TL60 last edited by
                                          ` > TL60 hat geschrieben: ↑
                                          08.05.2018, 18:39
                                          Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ? `
                                          Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. Das tritt aber so auch bei anderen Adaptern in Verbindung mit Sprachbefehlen auf. So jetzt bin ich erstmal ins verlängerte Wochenende und das ganz ohne IOBroker, FHEM und Alexa 🙂
                                          • LausiD
                                            @TL60:
                                            Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. `
                                            Somit bestimmt kein Problem des FHEM Adapter.
                                            Ein schönes laaaaaanges WE 🙂
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193800
