    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • Dutchman
      @sigi234:
      Jetzt geht es …....oh Mann......ein Bier wird fällig 😄 `
      Eins ? [emoji4]
      Send from mobile device
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        habe hier ein merkwürdiges Problem.
        Mitternacht werden die Datenpunkte Tag_1, Tag_2, usw. nicht gesetzt. 983_verbrauchszaehler1.png
        Zurzeit nutze will ich nur den Verbrauch von einem Gerät nutzen:````
        zwave.0.NODE8.METER.Energy_1
        Meine Konfiguration: ![983_verbrauchszaehler2.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler2.png)
        hier passiert auch was: ![983_verbrauchszaehler3.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler3.png)
        ABER, nun kommt das Merkwürdige, um Mitternacht wird ein ganz anderes Gerät behandelt: ![983_verbrauchszaehler4.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler4.png)
        Ja, das Gerät ist aus meiner Objektliste, wurde aber nie im Script konfiguriert.
        Kann mir das jemand erklären?
          Linedancer last edited by
          Hallo Gemeinde,
          ich hab noch ein paar Verständnisprobleme mit der Variablen````
          KumulierterWertIstBereitsInKilo
          Wie verwende ich die korrekt?
          Die HM Funkschjaltsteckdosen senden ja Wh, da müsste ich false wählen.
          Die Sonoff POW senden kWh, da müsste ich true wählen.
          Wie kann ich die Variable selektiv nur für die Sonoff definieren.
          • Dutchman
            Das geht leider im Moment nicht, um das zu erreichen musst du 2 Scripte laufen lassen eines was in kWh und eins was mit wh rechnet
              Danke für die Info, ich rechne jetzt die Sonoff Werte in Wh um und alles ist gut.
              • X
                xdelta last edited by
                Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript..
                  dering last edited by
                  @xdelta:
                  Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript.. `
                  Zeile 396 - 402 auskommentieren, dann sollten nur noch die manuell hinzugefügten behandelt werden.
                  cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                     run(obj);
                  cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                     run(obj);
                  • X
                    Super, vielen Dank - auch für das Skript!
                    • oldi-2000
                      oldi-2000 last edited by
                      Hallo habe ein kleines Problem mit dem Script, ich habe es vor ein paar Tagen gestartet und es zählt auch wunderbar hoch allerdings sind seit Tagen alle Stände gleich, soll bedeuten es resettet die einzelnen Tage nicht. Es steht bei den einzelnen Tageswerten auch überall 0. Iobroker läuft bei mir auf einem Intel Nuc mit Windows 10.
                      Bräuchte man ein Log oder ist der Fehler bzw. die Lösung schon bekannt?
                      Daniel~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... bf4ce4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/603de6bcf5db973034d6925759bf4ce4.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~
                      • X
                        @dering:
                        @xdelta:
                           run(obj);
                           run(obj);
                        Wenn die o.g. Zeilen auskommentiert werden, dann werden leider keine Tageswerte mehr ermittelt, bzw. die Zähler werden nicht genullt am Tageswechsel, sondern zählen weiter hoch.
                        Ich habe die Zeilen deshalb wieder aktiviert und lasse die Suche nun einfach ins Leere laufen (siehe unten) - dann läuft das Skript einwandfrei - mit nur einem Datenpunkt/Gerät - meinem Gaszähler. (PS: ich habe zwei Instanzen von dem Skript laufen - einmal für die Stromzähler und eines nur für den Gaszähler der bei mir nicht automatisch erkannt wird).
                        // history Instanz
                        var instance_history = 'history.0xxx';
                          @oldi-2000:
                          Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~ ` ~~Prüfe mal die log. Werden irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt?
                          Hast du einen Arbeitspreis angegeben?~~
                          • oldi-2000
                            Kann leider grad nichts mehr prüfen, ein Stromausfall hat meine komplette Installation zerschossen.
                            Im Log waren aber keine Fehler.
                            Das komische war aber dass der Fehler nur bei den Werten meines Sonoff und bei meinem Smartmeter auftrat.
                            Bei den Werten meiner HM Messsteckdose wurde sauber genullt und gespeichert.
                              schittl last edited by
                              Danke für das Skript funktioniert 1a. Bei aktivierter History per sql.0 erscheinen viele Fehler im Log, da er den Befehl enableHistory immer ausführt. Das liegt vermutlich an sendTo. Ich habe mir geholfen die Funktion enableHistory etwas zu modifizieren(ab Zeile 716):
                              var obj = getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum);
                              if(obj.common && !obj.common.custom) {
                                  sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                       id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                              Dieser Zusatz hat die Fehlermeldungen des Adapters sql.0 eliminiert. Vllt benötigt dieses ja ebenfalls noch jmd oder es gibt ne ganz andere Möglichkeit.
                              vg
                                Dice19 last edited by
                                Moin,
                                habe heute den Zählerstand abgelesen.
                                Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt??
                                Tobias
                                  @tobih83:
                                  Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt?? `
                                  Skript stoppen, alle Werte löschen, Skript starten.
                                    bekomme folgende Meldung:
                                    	script.js.Sigi.Homematic_Verbrauchszaehler: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                                    Was ist der Fehler?
                                      Fehlermeldung:
                                      javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:401:4)
                                      javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at run (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:383:9)
                                      javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at berechneVerbrauchUndKosten (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:613:87)
                                      javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	getState "javascript.0.Verbrauchszaehler.SteckdoseWaschmaschineMesswert.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null</anonymous>
                                        Hallo Gemeinde,
                                        ich verwende das Script seit längerer Zeit völlig problemlos. Tolle Arbeit, danke dafür.
                                        Jetzt benutze ich es zur Bilanzierung der Poolheizung. Erfassung der Sonneneinstrahlung, rechnerische Abschätzung der durch die Poolheizung eingebrachte Energie und natürlich die Lesitungsaufnahme der Pumpe.
                                        Mein Problem:
                                        Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust?
                                          karstent last edited by
                                          Hm, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Bei mir wird kein Unterordner mit dem Verbrauch angezeigt.
                                          Im log steht:
                                          javascript.0 2018-07-25 10:34:06.972 info script.js.Schalter.betriebsstunden: registered 1 subscription and 5 schedules
                                          javascript.0 2018-07-25 10:34:06.971 info script.js.Schalter.betriebsstunden: Alias:Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER Datenpunkt:"hm-rpc.0.NEQ0028098.3.STATE"/Licht Aquarium.STATE/ Einheit:Wh Einheit_kilo:kWh
                                          Ansonsten sieht es so bei mir aus.
                                          • Lenny.CB
                                            @Linedancer:
                                            Hallo Gemeinde,
                                            Mein Problem:
                                            Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust? ` Bin mir nicht sicher, aber wenn du das Script stopst, im Script UND in den Objekten umbenennst (beides gleich), könnte es gehen…
                                            PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben?
                                            1.2k
                                            455
                                            115420
