[Gelöst] Javascript schreibt nicht in Datenpunkt
ist jetzt nicht dein ernst oder…
var stateDB = getState('result.e2powerstate.e2instandby').val; -
var stateDB = getState('result.e2powerstate.e2instandby').val; ```` `Doch, ich bin da leider nicht erfahren. Allerdings kommt bei deinem Vorschlag folgende Meldung
"getState "result.e2powerstate.e2instandby" not found (3)"
Es geht auch hier darum, daß zuerst eine XML ausgelesen wird und dann der Wert in den Datenpunkt geschrieben werden soll.
"getState "result.e2powerstate.e2instandby" not found (3)" `
Das macht schon Sinn wie du es hattest. result.e2powerstate.e2instandby ist eine Variable in deinem ausgelesenen Objekt und kein State in ioBroker.
> Wrong type of javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status: "object"
bedeutet aber, dass du nicht wie von Bluefox empfohlen den State mit Typ "boolean" (wahr/falsch) erstellst, sondern mit "object". Änder das erst mal und probiers dann nochmal. -
Offenbar enthält die Variable result.e2powerstate.e2instandby ein Objekt. Was ergibt ?
log(JSON.stringify(result.e2powerstate.e2instandby)); -
log(JSON.stringify(result.e2powerstate.e2instandby)); ```` `javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: ["true"]
Das ist ein Array mit einem Element. Was ergibt ?
log(result.e2powerstate.e2instandby[0] + ' ' + typeof result.e2powerstate.e2instandby[0]); -
log(result.e2powerstate.e2instandby[0] + ' ' + typeof result.e2powerstate.e2instandby[0]); ```` `Das ergibt:
! javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: false string
Wenn ich es so mache, scheint es zu gehen:
stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);Ist das okay?
Kann ich ein Javascript via Blockly starten / stoppen?
var stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);Ist das okay? `
Ja. -
Prima! Kann als gelöst markiert werden.
PS. Wenn noch jemand eine Antwort hat, ob ich ein Scirpt per Blockly starten kann, bin ich happy.
Ja, das geht.
Gibt einen Datenpunkt zu deinem Script der heißt etwas mit „script.enabled“.
Z.B.
Denn kannst du über eine Blockly per Cron z.B. Für 2-3 Sekunden auf „true“ setzen.
Das````
[Gelöst] -
Hier mein Script um die Dreambox (Enigma2) den Standby Status abzufragen:
! const request = require('request');
! const parser = require('xml2js').parseString;
! createState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', false, {
! read: true,
! write: true,
! desc: "DB500 Standby Status",
! type: "object",
! def: false
! function getDB500Status(xml) {
! parser(xml, function (err, result) {
! if(err) log('Fehler XML-Parsen: ' + err, 'error');
! else {
! var stateDB;
! stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
! setState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', stateDB);
! console.log(JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby));
! function getXML() {
! request('http://root:%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A@192.168.178.220:88/web/powerstate', function (error, response, body) {
! if (error) log("Fehler beim Herunterladen: " + error, 'error');
! else getDB500Status(body);
! schedule('* * * * *', getXML); // jede Minute -
Danke fürs teilen!
read: true,
write: true,
type: "object",
def: false
Der Datenpunkt-Typ ist falsch !createState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', false, { read: true, write: true, desc: "DB500 Standby Status", type: "boolean", def: false });
