    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Aber minus 9?
      Oder zeigt er nicht die gesamte laufleistung sonder nur die meter vom aktuellen mähgangs?
      Gruss
        StefanH 0 last edited by
        Wenn du das so machst, wie ich beschrieben hab, brauchst du nicht mehr -9 rechnen. Die Wert der von Adapter geliefert wird steht wohl für Milimeter und nicht für Meter.
        • Webranger
          Minus 9 ist der Wert der im datenpunkt steht wenn der landi in der ladestation steht.
          Deswegen die frage ob nicht gesamt strecke sondern nur die aktuelle strecke zwischen zwei Ladungen angezeigt wird
            Ja, das ist so! Es wird immer die Strecke des aktuellen Mähzyklus angezeigt.
              andyb last edited by
              Ich hab die Steuerung meines Landroid S so realisiert das ich über VIS direkt auf die Datenpunkte landroid-s.0.calendar zugreife und dort Dauer und Startzeit setze.
              Nun würde ich gerne noch die Vorhersage aus DasWetter und den Regenmesser von Netatmo einbinden und dadurch ggf die Mähzeit anpassen.
              Hat das jemand realisiert?
              • Webranger
                Spam?
                • dslraser
                  @ringdingringding:
                  Spam? ` alles voll…überall...
                  • Webranger
                    Dürfte ich evtl Eure Aufmerksamkeit auf diesen Beitrag lenken!?
                    viewtopic.php?f=30&t=13748
                    Evtl kann mir ja jemand von euch da helfen. Suche ein Widget um mein Landroid per VIS zu Starten/Stopen
                    Gruß Danyel
                    • Webranger
                      @ldittmar:
                      ….....Ich bin zwar noch lange nicht fertig, aber hier ist mein Code...
                      https://github.com/ldittmar81/ioBroker.landroid
                      Zu Glück habe ich bis zum Frühling Zeit alles fertig zu machen, denn die meistern Rasenmäher sind noch im Winterschlaf. 😉 Zur Zeit tut mein Adapter einfach nur ein paar Daten auslesen. Es kommen noch ein paar Daten dazu und dann noch die Möglichkeit es zu steuren.
                      Na dann... Wenn Fragen/Wünschen usw.. sein sollten, einfach her damit!
                      Grüße,
                      ldittmar
                      P.S.: Es handelt sich hier um eine ALPHA-Version `
                      Hallo @ldittmar,
                      Ich habe seit ein paar Wochen einen Landorid der M serien im Garten am laufen.
                      Dein Adapter läuft soweit erstmal ganz gut allerdings wundert es mich das einige daten nicht in den Datenpunkten angezeigt werden.
                      Z.b. Laufzeit komplett und zurückgelegten meter komplett
                      Bei mir wird die Strecke z.b. immer wieder auf null gesetzt aber in den Logs vom worx steht es ja drin.
                      Ich denke du ziehst die Daten auch teilweise aus:
                      http://192.168.xxx.xx/log.html oder http://192.168.xxx.xx/debugPage.html
                      in den Logs steht bei mir z.b. folgendes:````
                      Total statistics: 48018m, 3001min, blade on time: 2647min 4498
                      3 2018-5-2 21:01:02 Current cut statistics: 668m, 39min, blade on time: 38min
                      Auch die Akku Temperatur wird bei mir nicht angezeigt
                      Ist das so bei allen so oder nur ein Problem mit meinem Adapter?
                      Gruß Danyel
                        Jack01 last edited by
                        So, seit 2 Wochen dreht der Mäher jetzt seine Runden und ich habe ein wenig mehr Zeit, mich mit der Einbindung des Adapters zu beschäftigen. Zum Anzeigen von "Status" und "Error" nehme ich das Widget "Basic Valuelist HTML Style". Ein großer Teil der Meldungen wird dann auch entsprechend angezeigt. Meldungen, wie z. B. "Kantenschneiden" aber nicht. Ich habe gesehen, dass der Adapter hierzu den Wert "32" sendet. Ich habe meine Wertsanzahl im Widget bis auf 32 erweitert und den Entsprechenden Text eingegeben. Er wird aber nicht angezeigt.
                        Fragen: Kann das Widget bis auf 32 (und mehr) erweitert werden (in der Hilfe steht, dass max 8 Werte verfügbar sind. 12 Werte funktionieren aber auch)? Kann der Adapter diese Werte auswerten (wenn ich in ioBroker - Admin - Objekte den Landroid-s.0 - status auswähle, sehe ich, dass unter "states" nur die Werte 0-12 angegeben sind). Das gilt entsprechend auch für den Punkt "Error".
                        Für Hilfe währe ich dankbar.
                        Hans-Jürgen
                          Moin liebes Forum,
                          habe jetzt mehrere Tage nach Lösungen zum Anzeigen aller Status- und Fehlermeldungen gesucht und auch ein paar Einstellungen im Rahmen meiner Kenntnisse versucht. Leider bisher ohne Erfolg.
                          Hier muß man dann wohl mithilfe der Auswertung der Rohdaten arbeiten. Da bin ich aber noch völlig ohne Erfahrung. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
                          Hans-Jürgen
                          • Meistertr
                            @Jack01:
                            Moin liebes Forum,
                            Hans-Jürgen ` Schau mal weiter oben, da wurden schon einige widgets gepostet
                            Gesendet von meinem Handy
                              Hallo Meistertr,
                              vielen Dank für Deine Antwort. Wenn Du das Widget "tplValueListHtml8" meinst, damit geht es nicht. Ich habe meine View mal angehängt. Die Widgets "e00001" und "e00031" zeigen den Status- und den Error-Code an. Allerdings werden beim Status die Values 30 und 32 nicht angezeigt.
                              Hans-Jürgen
                              2271_view_rasenm_her.txt
                                cybersell last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                bin neu im Forum und im Erlernen von iobroker. Bin durch Youtube auf dieses Tool mit seinen vielen Möglichkeiten gestoßen. Hab mich, soweit es ging jetzt im Umgang belesen.
                                Nun wollte ich meinen ersten Adapter in Alexa via Cloud einbinden.
                                Ich habe einen Worx Landroid M. Habe mir die aktuelle Version des Cloud-und Worx-Adapters gedownloaded und installiert. Stehe nun vor dem Problem, dass ich den Landroid als Smart-Gerät nicht in die Cloud hinzufügen kann. Ich kann den button "start" zwar finden, sobald ich aber "Wählen" anklicke wird es nicht in die Smart-Geräteliste der Cloud übernommen. Habe bereits diverse Versionen des Cloud-Adapters heruntergladen und installiert, jedoch habe ich keinen Erfolg. Andere Smart-Geräte habe ich leider nicht. Kann also nicht sagen ob dies ein generelles Problem mit dem Cloud-Adapter ist oder nicht.
                                Kann hier jemand einem Newbie vielleicht weiterhelfen?
                                Herzlichen Da :?: nk und Gruß
                                cabersell
                                • coyote
                                  coyote Most Active last edited by
                                  @Meistertr würdest du dein aktuelles Widget/Script für den Mähplan zur Verfügung stellen? Mein View ist soweit fertig bis auf den Mähplan. Ich habe dein Widget zwar in einem anderen Thread gefunden, schätze aber das es nicht mehr aktuell ist, da zu der Zeit dein Adapter noch nicht fertig war oder?
                                  Übrigens vielen Dank für den Adapter 8-)
                                    Krankugel last edited by
                                    @cybersell:
                                    Hallo Zusammen,
                                    cabersell `
                                    bin auch Anfänger und kann das Problem nachvollziehen. Ich habe bei Objekte den Typ von Start und Stopp von button auf text geändert (siehe Anhang). Damit werden im iobroker smarte Geräte angelegt. Wenn man "Landroid-status" verwendet klappt es auch. Leider werden bei mir die Geräte von Alexa noch nicht erkannt. Ich hoffe ich lerne es mit Unterstüzung des Forums. Viel Aufwand - aber es macht Spaß. Mein Landroid rammelt beim Start immer gegen den Rollladen der Garage, weil es noch nicht ganz offen ist. Das Problem möchte ich mit iobroker lösen (Start verzögern bis Rolladen ganz auf ist).
                                      mellus last edited by
                                      Hallo in das Forum der iobroker-Experten.
                                      Bin ebenfalls Anfänger und würde gern den Landroid L mit Alexa bedienen. Der Cloud-Adapter und der Landroid Adapter von idittmar für die M und L Modelle sind installiert.
                                      Ich habe die Rolle des start Befehls von "button" auf state geändert und konnte dann ein neues smarthome Gerät erzeugen. Leider erkennt Alexa das Gerät nicht.
                                      Was mache ich verkehrt? Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen.
                                        redkev last edited by
                                        moin, mein neuer landroid wr-106-si hat schon total Distance 225km und 12std total time… ist das ab werk schon so?
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by
                                          Ab Werk kam meiner mit 0km und 0h.
                                          Bei dir passt aber nicht das Verhältnis, wären ja ca. 20km/h.
                                            @lobomau:
                                            Bei dir passt aber nicht das Verhältnis, wären ja ca. 20km/h. `
                                            sorry bin blöd, sind meter und minuten :roll:
                                            1.0k
                                            1194
                                            452957
