    4. {Gelöst] Fehler in iobroker Status Anzeige
    • Elzershark
      Elzershark last edited by
      Worauf beziehst du diese Aussage?
      Ich finde bisher in dem Threads keinen Bezug darauf.
      Erics und Bluefox's Hinweise hast du aber gelesen?
      Rainer
      Da ich nichts mit diesen Aussagen anfangen konnte, habe ich nach den Fehler in Github gesucht. Es ist ja kein Link bei um was es sich handelt. Dort habe ich nur Sachen gefunden die was mit Multihost zu tun haben. (Wenn man nach redis guckt. Was immer auch redis ist… Bei Redis steht das man die ip anpassen muss. Ich denke, das ich sie nicht anpassen muss, da ich nur 1 Host habe und in der Config 127.0.0.1 drin steht. Habe aber es aber trotzdem auch mit 0.0.0.0 versucht, aber das bringt nichts.
      Bei Fixed hab ich keine Ahnung wo man da suchen soll nach diesem Fehler. Es gibt etliche Eintragungen..
      Ich bin so vorgegangen.. Erst mal geguckt nach "redis" das verweißt sofort da hin = http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 ... _mit_redis
      Bei issues und fixes finde ich nur immer so ungefähr die selben Sachen.
        Bitte keine unnötigen Fullquotes.
        Bluefox hat einen Fehler im Code beseitigt. Um das Testen zu können musst du den Adapter von GitHub installieren.
        Arteck hatte auf Redis hingewiesen. Das ist eine Datenbank in der die States gespeichert werden können. Dies ist in nahezu allen Images installiert und eingestellt.
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          @Elzershark:
          Da ich nichts mit diesen Aussagen anfangen konnte, habe ich nach den Fehler in Github gesucht. `
          da Du den neuen Admin in der 3er-Version hast, gehe ich davon aus, das Du in ioBroker von Stable- auf Latest-Repository umgestellt hast. Und damit testest Du Adapter, bevor sie endgültig für alle freigegeben werden (eben ins Stable-Repository). Dann dürfte „Fixed auf Github“ eigentlich nichts unbekanntes sein. 🙂
          Installiere den Adapter mal über den Admin von Github.
          Dann bekommst Du die gefixte Version.
          Weitere Infos hier in der Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#Die_Titelzeile), Absatz 3.
          Die Screenshots passen zwar nicht so ganz, aber die Icons sind die gleichen und die restliche Erklärung passt auch.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • Elzershark
            Ist auch egal. Ich hab einfach diese "redis" deinstalliert und fertig 😄
            pi@Elzershark:~ $ sudo iobroker status
            iobroker is running
            pi@Elzershark:~ $
              Danach aber hoffentlich die Konfiguration zur Speicherung der States auch wieder umgestellt.
              Rainer
              • Elzershark
                @Homoran:
                Rainer `
                Auch damit kann ich nichts Anfangen. Ich installiere einfach immer nur die Adapter wenn sie neu kommen.
                Warum da was mit diesem redis war, keine Ahnung. Im Moment wird der Fehler nicht mehr angezeigt und alles läuft wie immer..
                Was ich da machen muss mit States.. k.a… hab ja nichts geändert.. denke ich.. 😉
                  Nochmals:
                  Keine Fullquotes vom Post vorher!
                  Hast du jetzt Redis deinstalliert?
                  Und die iobroker Konfiguration nicht geändert?
                  Rainer
                  • Elzershark
                    Nein, nichts geändert. Habe nur redis deinstalliert
                    sudo apt-get purge --auto-remove redis-server
                    Raspi neugestartet und weg war der fehler
                    Ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht was ich ändern soll im admin adapter. Ist da eine besondere Einstellung?
                    Dachte hab was mit Admin Adapter gelesen… Welche Einstellung meinst Du?
                      Ich zitiere dich Mal aus einem anderen Thread
                      @Elzershark:
                      Da kann ich dich beruhigen. Von ioBroker hab ich sehr viel Ahnung und Wissen. `
                      von sudo iobroker setup custom hast du daher sicher schon etwas gehört.
                      Rainer
                      • Elzershark
                        Doch. Reichlich gelesen wo man sudo iobroker setup custom anwendet. Wie ich schon geschrieben habe, hab ich kein Multihost system
                        • Elzershark
                          Ich glaube, wir beenden hier das Thema. Ist für mich ja gelöst. thx… sozusagen..
                          • Breisgauer
                            Breisgauer last edited by
                            @Homoran:
                            … von sudo iobroker setup custom hast du daher sicher schon etwas gehört.... `
                            In https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#using-redis-as-states-db ist beschrieben was mit/ohne installiertem REDIS für ioBroker konfiguriert werden muss.
                            Wird REDIS deinstalliert oder deaktiviert, verschwindet zwar die im ersten Post genannte Fehlermeldung, der Fehler im Zusammenspiel mit REDIS ist jedoch nicht beseitigt. Ich kann den Fehler noch auf meinem Testsystem reproduzieren: js-controller 1.4.2, admin 3.4.7
                            ` > iouser@ioBroker-VM:~$ sudo iobroker status
                            iobroker is running
                            Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                            AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                            at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
                            at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
                            at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
                            at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
                            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
                            at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
                            at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)</anonymous> `
                            Auffällig ist, dass ich zuvor ein restore von meinem produktiven System gemacht hatte. Auf beiden Systemen ist REDIS installiert und in ioBroker aktiviert.
                            • Alex1808
                              Alex1808 last edited by
                              Bei mir spukt "iobroker status" genau das Gleiche Zeilen wie bei TS aus..
                              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
                              iobroker is running
                              at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
                              at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:332:8)</anonymous>
                              Redis ist installiert und am laufen.. (Redis server v=3.2.6)
                              Admin 3.4.7
                              Host 1.4.2
                              Node v8.11.3
                              NPM v6.1.0
                                martinschm last edited by
                                Bei mir leider auch das gleiche. Dazu ist der Admin via Browser nicht erreichbar 😞
                                ! AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                                ! at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
                                ! at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
                                ! at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:275:24)
                                ! at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2854:44)
                                ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:314:25
                                ! at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3157:70)
                                ! at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
                                ! at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                ! at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
                                ! at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)</anonymous>
                                Das komische ist, das es gestern noch ging. Hab mir über das latest Repo den Alexa2 Adapter installiert und dann wieder auf stable umgestellt. Anschließend mit ein paar Blockly Skripten experimentiert.
                                  meicker last edited by
                                  ich klinke mich hier noch mal ein. Nur um sicher zu gehen nichts falsch zu machen wenn ich etwas mache … 🙂
                                  Als ich iobroker status habe laufen lassen kam das:
                                  Dadurch bin ich auf das Thema hier gekommen.
                                  Bluefox hat geschrieben ist gefixt auf Github - also habe ich gesucht, aber redis nicht gefunden. Redis wird für Multihost verwendet. Da ich von einem Image installiert habe weiß ich natürlich nicht was läuft … also habe ich gesucht und das gefunden:
                                  iobroker multihost status
                                  ergibt:
                                  multihost status
                                  Nothing changed.
                                  Miltihost:      disabled
                                  Authentication: enabled
                                  Objects:        file on 127.0.0.1
                                  States:         redis on 127.0.0.1
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2695:33
                                      at showMHState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupMultihost.js:84:9)
                                      at Multihost.status (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupMultihost.js:160:9)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2694:32
                                      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)</anonymous>
                                  Kein Multihost, aber redis wird verwendet für states - richtig ?
                                  Also sollte ich mich um den fehler kümmern, oder ?
                                  Das einzige was ich jetzt als mögliche Lösung gefunden habe wäre:
                                  apt-get install redis-server
                                  Aber kommt das dann aus dem Github ? Eher nicht, oder ? Redis ist ja kein Adapter, also auch nicht über den Admin. Was muss ich tun ?
                                  Vielen Dank,
                                  vg
                                  Marc
                                  • Stabilostick
                                    Stabilostick last edited by
                                    These are the result of a broken connection- e.g. you somehow lost connection with the Redis server. In the code, we're dealing with one of two scenarios (or both) - the connection has timed out or the the reconnect attempts have exceeded the maximum number specified in a config. I would double check your connection information and how your redis server is configured.
                                      @stabilostick
                                      ok, thx so far … can it be that a lost connection is when the pi was not stable and restarted ? Means If I reboot and check the status again there should be nor error message ... if yes, something else is wrong, correct ? This is a workaround because I have installed from an image and do not know the exact configuration. Only I have seen how to enable/disable multihost but I do not need mh and actually mh is disabled ...
                                      br
                                      Marc
                                      update:iobroker stopped, pi reboot - in the first few seconds there was no error message, ater some seconds the message was back ... so it seems that something else is wrong ...
                                      Ich habe zum Test iobroker angehalten, den raspi neu gestartet und direkt nach dem Status geschaut. Anfangs stand dort nur das iobroker läuft, danach kam wieder die Fehlermeldung.
                                      Wie kann das Problem behoben werden ?
                                      vg
                                      Marc
                                        @arteck:
                                        check mal redis `
                                        Hab ich gemacht - Aber was soll ich als nächstes machen ? redis neu installieren bzw. darüber bügeln oder liegt es nicht an redis selber ?
                                        • Segway
                                          Segway last edited by
                                          Ich muss das Thema hier nochmal hochpushen.
                                          Musste meinen NUC komplett runterfahren (mehr Speicher eingebaut) und danach läuft alles wieder super ABER ich bekomme auch obigen Fehler. Und ja ich benutze redis.
                                          Was muss ich tun dass die Meldung nicht mehr kommt ?
                                          iobroker is running
                                              at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)</anonymous>
                                          UPDATE:
                                          Scheint das ein bekannter Fehler für js 1.4.2 zu sein ? –> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=17777&p=186294&hilit=Ready+check+failed%3A+Connection+forcefully+ended+command+aborted#p186557
                                          1.0k
                                          81.1k
                                          25
                                          3226
