    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Telegram Adapter
      Haba last edited by
      актуально еще?
      тебе надо в options добавить клавиатуру с этими кнопками reply_markup : … описание кнопок.
      Т.к. ты этого не делаешь, драйвер предыдущие затирает
        smoker_vvo last edited by
        Вашу м…ть...... Обновил Драйвер и получил вот это
        telegram.0 2018-04-16 21:42:30.175 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
        как с этим бороться.
          Или это последствия Суда…...
            spectrekr last edited by
            Или … 🙂
              hubbatov last edited by
              Никто не занимался установкой прокси для драйвера по аналогии с десктопным приложением?
              • I
                instalator last edited by
                https://github.com/Haba1234/ioBroker.telegram ставь эту, в настройках настройки прокси, это ещё тестовая версия
                  Pooh last edited by
                  Новая версия (1.2.1) через SOCKS в режиме пинг работает, в режиме сервер не работает 😞
                  Куда копать?
                  • goofyk
                    goofyk last edited by
                    копать сюда https://github.com/kirovilya/ioBroker.telegram
                    сделал PR в основной репозиторий, ждем обновления драйвера
                      Обновил драйвер, да же настроил прокси…...
                      Но вы итоге......
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:28.888 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7164
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 info Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: port: 443 }
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: address: '88.212.233.100',
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: syscall: 'connect',
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1087:14)
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: port: 443 }
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: address: '88.212.233.100',
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: syscall: 'connect',
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:570:32
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.866 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.866 error Caught by controller[0]: Tue, 01 May 2018 09:57:05 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                      ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.354 error Error: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443 at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncom
                      ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.354 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                      ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.353 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                      ! telegram.0 2018-05-01 19:57:06.323 info starting. Version 1.2.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.9.5
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:56:56.386 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7240
                      ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:56:55.357 info Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                      Куда рыть дальше??? Или какой прокси использовать??
                      • ViR
                        ViR last edited by
                        Добрый день тоже сыпятся ошибки при настройки прокси:
                        ! host.orangepipcplus 2018-05-09 12:22:13.425 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at emitOne (events.js:116:13)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at emitOne (events.js:116:13)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[3]: { Error: Authentication method mismatch
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: { Error: Authentication method mismatch
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: { Error: Authentication method mismatch
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.416 error by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:652:30
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.416 error by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                        ! Caught 2018-05-09 12:22:13.415 error by controller[0]: Wed, 09 May 2018 02:22:11 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:13.324 info terminating
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at emitOne (events.js:116:13)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error Error: Authentication method mismatch
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.815 error uncaught exception: Authentication method mismatch
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at emitOne (events.js:116:13)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error Error: Authentication method mismatch
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.808 error uncaught exception: Authentication method mismatch
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at emitOne (events.js:116:13)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error Error: Authentication method mismatch
                        ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.796 error uncaught exception: Authentication method mismatch</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Кто подскажет где копать?
                        • goofyk
                          Похоже, что-то не так с прокси.
                          Попробуй такой прокси:
                          Server: socks.kuzmitch.ru
                          Port: 1080
                          User: socksuser
                          Pass: heropass2
                          • ViR
                            ViR last edited by
                            @goofyk:
                            Port: 1080
                            User: socksuser
                            Pass: heropass2 `
                            И с этим не хотит но ошибка уже другая, такая же как и без прокси
                            ! telegram.0 2018-05-11 04:33:59.911 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: self signed certificate
                            ! telegram.0 2018-05-11 04:33:58.560 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.11.1
                            причем когда останавливаешь бота Telegramm сыпятся ошибки
                            ! host.orangepipcplus 2018-05-11 04:54:45.766 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.766 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:878:8)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:186:22)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: Unhandled rejection RequestError: Error: self signed certificate
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:878:8)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:186:22)
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: Unhandled rejection RequestError: Error: self signed certificate
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.757 error by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:652:30
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.757 error by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                            ! Caught 2018-05-11 04:54:45.756 error by controller[0]: Thu, 10 May 2018 18:54:28 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                            • goofyk
                              как будто кто-то сертификат подменяет… уж не провайдер ли...
                              даже не знаю почему так.
                              • aurodionov
                                aurodionov last edited by
                                у меня драйвер даже через впн не пошел, горит жёлтый и нихрена не работает
                                • goofyk
                                  видать провайдер-провайдеру рознь.
                                  у меня на Мегафоне и РТ через прокси нормально работают боты
                                  • aurodionov
                                    у меня один из пров РТ. не работает и всё
                                    • ViR
                                      ViR last edited by
                                      Так и не появилось решение, пробовал через Tor тоже не получилось?
                                        andrey1509 last edited by
                                        Здравствуйте все.
                                        Пытаюсь подключить Telegram.
                                        Что сделал. Установил драйвер. Зашел в https://web.telegram.org получил API ключ , дальше
                                        попытался получить пароль , не пойму как.
                                        На системе ( У меня Кубик) установил SOCKS5 (dante-server). Запустился вроде работает.
                                        Выхожу в мир через Keenetic ADSL, порт TCP пробросил
                                        Как это все увязать до кучи мозгов не хватает. Помогите пожалуйста.
                                        При запуске telegram.0 в логе получаю ошибки:
                                        ! Caught by controller[0]: Sat, 01 Sep 2018 13:14:39 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.959 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.959 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:689:30
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: { Error: connection not allowed by ruleset
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: { Error: connection not allowed by ruleset
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: { Error: connection not allowed by ruleset
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.966 - [31merror[39m: host.cubie instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! 2018-09-01 16:14:41.966 - [32minfo[39m: host.cubie Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        ! 2018-09-01 16:14:43.011 - [32minfo[39m: host.cubie instance system.adapter.telegram.0 started with pid 14390
                                        ! 2018-09-01 16:14:49.076 - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.9.0
                                        ! 2018-09-01 16:14:50.097 - [31merror[39m: telegram.0 uncaught exception: connection not allowed by ruleset
                                        ! 2018-09-01 16:14:50.103 - [31merror[39m: telegram.0 Error: connection not allowed by ruleset
                                        ! at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
                                        ! at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                        ! at Socket.emit (events.js:182:13)
                                        ! at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                                        ! at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                                        ! at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                                        ! at TCP.onread (net.js:639:20)
                                        Ходил по адресу https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319 , но ни чего так и не понял.
                                        • aurodionov
                                          @andrey1509:
                                          дальше
                                          Ходил по адресу https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319 , но ни чего так и не понял. `
                                          пароль задаешь свой, при конекте бот его спросит
                                            @aurodionov:
                                            @andrey1509:
                                            дальше
                                            пароль задаешь свой, при конекте бот его спросит `
                                            Бот ни чего не просит.
                                            В proxy пароль даю свой который в danted прописал.
                                            55
                                            18243
