    4. Blockly Telegram Sendto Username
    • kmxak
      kann ich bestätigen bei mir gehen alle scripte auch nur mit mit der chatid
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Bei mir funktioniert es ohne Probleme.. Was habt ihr denn als Username im Blocky eingegeben?
        Den Username den ihr in der telegram app festgelegt habt oder euren Vornamen (wie ihr ihn in der telegram app eingegeben habt)?
        Ich verwende kein Blockly, habe aber zum Testen mal ein Script in Blockly gemacht. Ich kriege ohne Probleme Nachrichten mit Username ohne etwas manuell zu ändern .. Genau wie ich es im Javascript auch immer mache.. Wenn die Nachricht nicht an alle Benutzer gehen soll gebe ich immer den Parameter " user: 'xyz' " mit.. Ich hab noch nie mit der chatID gearbeitet..
        • 2
          2000ede last edited by Negalein
          hi BuZZy,
          was genau gibst du denn hier ein?
          • Bei mir funktioniert es weder mit der ID, mit dem Namen (kann man in telegram optional vergeben) oder sonstwas
          • Ändert man im Code auf chatId klappt es mit der eigenen ID sofort.
          Oder habe ich / wir einen Fehler gemacht? z.B. falschen Textbaustein?
          Übersetzt:
          if ('1' == '1') {
          sendTo("telegram", "send", {
          text: 'w',
          user: ''
          • BuZZy
            Als "username" in Blockly muss der Vorname eingegeben werden den du in Telegram gesetzt hast NICHT der optionale Benutzername den man in Telegram setzen kann.. Ist etwas verwirrend dass im Blockly "Username" steht.. Hätte wohl lieber "Vorname" stehen sollen.
            ABER:
            Wenn du lieber mit dem "richtigen" Benutzernamen arbeiten willst anstatt mit dem Vornamen
            kannst du dir meine Telegram Version von Github installieren.
            URL zur manuellen Installation über "von Github installieren -> beliebig" in der Adapterübersicht:
            https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.telegram/tarball/master
            (ist die aktuellste Version bloß dass man in den Optionen von der Telegram-Instanz wählen kann ob der Adapter mit dem Vornamen oder mit dem Benutzernamen arbeiten soll)..
            Nach der Installation die Optionen von der Telegram Instanz öffnen und die Option "Benutze username anstatt Vorname" aktivieren..
            • 2
              Danke für Deine Antwort!
              Der Vorname ist aber nicht eindeutig und für mich damit auch aus Sicherheitsgründen grenzwertig. Dann ist das im Adapter nicht gerade schlau gemacht. a) die Benamung an der Oberfläche (Username) und b) einen nicht eindeutigen Wert zu nehmenm obwohl es den mit ID oder optionalen Namen gibt.
              • BuZZy
                Naja, der Adapter sendet nur an Benutzer die sich vorher am bot angemeldet haben.
                In sofern ist der Vorname schon eindeutig. Allerdings dann nur bis sich ein anderer User mit dem selben Vornamen an deinem Bot anmeldet.
                Aber deswegen habe ich die oben genannte Änderung eingebracht.
                Da kannst du in den Optionen vom Adapter wählen ob der Vorname oder der echte Benutzername gespeichert werden soll.
                EDIT:
                Hab es mal soweit abgeändert:
                Denke das ist besser so.. "Username" ist in diesem Fall wohl wirklich etwas unglücklich gewählt gewesen.. Oder?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.telegram/pull/47
                BuZZy1337 created this issue in ioBroker/ioBroker.telegram
                closed Added option to save username instead of first name #47
                  thomasSC last edited by
                  Kann man auch an Gruppen Schicken? oder kann ich mehrere Vornamen eingeben mit "Komma" dazwischen? oder Semikolon?
                  • Dan0025
                    Dan0025 last edited by
                    Ist in Planung mit der User ID zur Arbeiten?????
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Negalein
                      Der pull requests wurd3 vor einem Monat zur master Branche hinzugefügt
                      Send from mobile device
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
                      • BuZZy
                          anubiss1337 last edited by
                          Alles klar mit dem Vornamen geht es.
                          Jetzt hab ich noch ein anderes Problem, aber vielleicht muss ich dafür einen neuen Threat aufmachen!?
                          "Sendto" sieht seit mehreren Wochen so aus:
                          Wenn ich das Violette anklicken möchte verschwindet es wieder. Neustarts haben nichts gebracht. Ich finde es jetzt nicht tragisch, da ich ja Kopieren kann, aber trotzdem merkwürdig…
                            B3ta last edited by
                            @anubiss1337:
                            Wenn ich das Violette anklicken möchte verschwindet es wieder. Neustarts haben nichts gebracht. Ich finde es jetzt nicht tragisch, da ich ja Kopieren kann, aber trotzdem merkwürdig… `
                            Hast du dafür eine Lösung gefunden bei sieht es auch so aus….
                            • BuZZy
                              BuZZy last edited by Stabilostick
                              Alter Thread.. Aber auch hier möchte ich nochmal die Lösung für das Problem (welches in den letzten zwei Beiträgen erwähnt wird) nennen - damit Leute die über die Suchfunktion hier her kommen eine Lösung für das Problem finden..
                              Lösung:
                              https://forum.iobroker.net/post/176725
                              [18.04.2019, Stabilostick, Link angepasst]
                                loverz @BuZZy last edited by
                                @BuZZy Seite existiert nicht...
                                • BuZZy
                                  BuZZy last edited by BuZZy
                                  @loverz hier der Link im "neuen Forum Format" 😁
                                  81.1k
                                  blockly telegram sendto userna telegram
                                  10
                                  18
                                  7046
