    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb und melden:
      modbus.2 2018-05-01 13:28:12.579 warn On error: {}
      modbus.1 2018-05-01 13:28:12.128 warn On error: {}
      Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann...
      hab das mal im Adapter Test Forum angefragt...
      • Dutchman
        @smartboart:
        Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…
        hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `
        Am besten du trägst das mal als issue bei dem adapter auf Github ein :
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues
        • jetzige Situation
        • gewünschte Situation
          Garf last edited by
          @smartboart:
          Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... `
          In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
            Buecky last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe mich nun schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Leider komme ich nicht weiter.
            Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt.
            Ich habe einen VSM-103 im Einsatz. Datenblatt hier:
            https://produktinfo.conrad.com/datenbla … AEHLER.pdf
            Bei Volkszähler habe ich dazu auch etwas gefunden:
            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … redirect=1
            Nur fehlt mir der Ansatz, wie ich diese Informationen nun im ioBroker eingeben kann um das zum laufen zu bekommen…
            Könnte mir hierbei jemand auf's Pferd helfen?
            Hier noch ein Auszug des Logfiles:
            modbus.0	2018-05-01 23:26:04.923	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:25:59.689	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
            modbus.0	2018-05-01 23:25:58.866	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:25:58.716	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2018-05-01 23:25:58.683	warn	Error: undefined
            modbus.0	2018-05-01 23:25:53.661	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-05-01 23:25:52.955	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
            modbus.0	2018-05-01 23:25:52.859	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            modbus.0	2018-05-01 23:25:48.647	info	terminating
            modbus.0	2018-05-01 23:15:47.352	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
            modbus.0	2018-05-01 23:11:47.048	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
            modbus.0	2018-05-01 23:08:58.026	error	Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.0	2018-05-01 23:08:58.025	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2018-05-01 23:08:53.017	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-05-01 23:07:53.011	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
            modbus.0	2018-05-01 23:07:52.013	error	Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.0	2018-05-01 23:07:52.011	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2018-05-01 23:07:52.009	warn	Error: undefined
            modbus.0	2018-05-01 23:07:47.001	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-05-01 23:06:52.187	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:06:46.983	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
            modbus.0	2018-05-01 23:06:46.174	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:06:45.984	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2018-05-01 23:06:45.980	warn	Error: undefined
            modbus.0	2018-05-01 23:06:40.972	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-05-01 23:05:46.165	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:05:40.960	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
            modbus.0	2018-05-01 23:05:40.155	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:05:39.960	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2018-05-01 23:05:39.957	warn	Error: undefined
            modbus.0	2018-05-01 23:05:34.953	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-05-01 23:04:40.147	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:04:34.941	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
            modbus.0	2018-05-01 23:04:34.130	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:04:33.942	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2018-05-01 23:04:33.938	warn	Error: undefined
            modbus.0	2018-05-01 23:04:28.927	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-05-01 23:03:34.127	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:03:28.910	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
            modbus.0	2018-05-01 23:03:28.086	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-05-01 23:03:27.921	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2018-05-01 23:03:27.904	warn	Error: undefined
            modbus.0	2018-05-01 23:03:22.884	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-05-01 23:03:22.168	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
            modbus.0	2018-05-01 23:03:22.089	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            • smartboart
              @Dutchman:
              @smartboart:
              habe ein issue bei Github aufgemacht… `
              • smartboart
                @Garf:
                @smartboart:
                Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
                Mit diesem Adapter habe ich mich noch nicht auseinader gesetzt…werde ich die Tage mal machen...Danke für den Hinweis....
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  @Buecky:
                  Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `
                  Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.
                  Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.
                  Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können?
                    @wendy2702:
                    @Buecky:
                    Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können? `
                    Hi und sorry dass meine Antwort ein wenig gedauert hat,
                    ja der wandelt von USB auf RS485. Wird ja auch erkannt und ist als dev/ttyUSB0 auswählbar. Das habe ich bereits getan. Sonst ist alles default, da ich nun nicht mehr weiterweiß. Das was ich zu dem Zähler gefunden habe, habe ich per link mit gepostet. Frage 1: Reichen die von mir zusammen getragenen Informationen aus um den Zähler abzufragen? Wenn nein was benötige ich dafür noch?
                    Frage 2: Wie muss ich was wo eintragen, damit ich Werte auslesen kann?
                    Danke für Eure Mühe und Zeit!
                    • wendy2702
                      Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.
                      Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?
                      Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen.
                        @wendy2702:
                        Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `
                        So, hier mal die Screenshots:
                        und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
                        6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf
                        Ich hoffe das hilft 😉
                          @wendy2702:
                          Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1
                          • wendy2702
                            Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?
                            Parität laut Doku: 999_parity_even.jpg
                            Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?
                            Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen.
                              @wendy2702:
                              Parität laut Doku: Parity Even.jpg
                              Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
                              Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:
                              Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.
                              Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?
                              • wendy2702
                                Kann ich der Anleitung nicht entnehmen, probieren!
                                • Juwei
                                  Juwei last edited by
                                  ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.
                                  Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang 😞 Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.
                                  Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:
                                  Das Protokoll ist hier beschrieben:
                                  http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf
                                  Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.
                                  Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
                                  (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)
                                  Das Log meint dazu nur:
                                  modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                  modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254
                                  modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                  modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                  modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined
                                  modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254
                                  Hmmm….
                                  Danke schonmal für eure Tipps!
                                  Beste Grüße,
                                  Jürgen
                                  • wendy2702
                                    Das wird so nichts werden denke ich.
                                    Wenn ich das richtig verstehe Spricht der Regler Modbus über RS485 und dein WIFI Teil wandelt das in eine schöne APP/Browser anzeige um. Spuckt aber auf der WIFI Seite kein Modbus mehr aus.
                                    Wenn du das in iobroker haben willst musst du entweder schauen was die App in Verbindung mit dem WIFI Controller macht oder Iobroker direkt an den RS485 Anschluß des Solarreglers anschließen.
                                    • Juwei
                                      Oh, schade. Das erklärt natürlich, warum so gar nichts funktioniert…
                                      Danke dennoch für die schnelle Antwort!
                                      Ich habe mal die Pakete mitgelesen, die die App an das WiFi Modul sendet, aber rauslesen geschweige denn rekonstruieren kann ich das nicht.
                                      Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann?
                                      Oder lässt sich sowas mit einem ESP8266 realisieren?
                                      Über den RJ45 Port werden auch 5V ausgegeben, da könnte ich problemlos einen ESP dranhängen.
                                      Hmm, sieht mir nach einer Bastellösung aus...
                                      • wendy2702
                                        @Juwei:
                                        Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann? `
                                        Gibt es bestimmt.. alles ein frage des Geldes.
                                        Mit ESP habe ich mich noch nie beschäftigt.
                                        • Juwei
                                          Nach etwas Recherche habe ich nun herausgefunden, dass das WiFi-Modul offenbar doch modbus spricht:
                                          Ich habe auf meinem PI einen USB-Port emuliert (socat pty,link=/dev/ttyUSB0 tcp:11.11.11.254:8088) und dann mittels folgendem Script die Daten ausgelesen:
                                          https://github.com/toggio/PhpEpsolarTracer
                                          ~/PhpEpsolarTracer-master# php example_cli.php
                                          Info Data
                                          00 Manufacturer: EPsolar Tech co., LtdTriRon1210
                                          01 Model: V01.42+V01.22.
                                          Rated Data
                                          00 PV array rated voltage: 100V
                                          01 PV array rated current: 10A
                                          02 PV array rated power: 260W
                                          03 Battery rated voltage: 24V
                                          04 Rated charging current: 10A
                                          05 Rated charging power: 260W
                                          06 Charging Mode: 2
                                          07 Rated load current: 10A
                                          RealTime Data
                                          00 PV array voltage: 14.5V
                                          01 PV array current: 0.15A
                                          02 PV array power: 2.23W
                                          03 Battery voltage: 13.15V
                                          04 Battery charging current: 0.17A
                                          05 Battery charging power: 2.23W
                                          06 Load voltage: 13.15V
                                          07 Load current: 0A
                                          08 Load power: 0W
                                          09 Battery temperature: 25.07°C
                                          10 Charger temperature: 28.89°C
                                          11 Heat sink temperature: 28.89°C
                                          12 Battery SOC: 75%
                                          13 Remote battery temperature: 0°C
                                          14 System rated voltage: 12V
                                          15 Battery status: 0
                                          16 Equipment status: 11
                                          So, also das funktioniert.
                                          Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie es funktioniert um es in Iobrokers modbus abzubilden.
                                          • Juwei
                                            Ok, erster Milestone.
                                            Mit Serial auf den emulierten ttyUSB0 geht es, mittels TCP geht es nicht - jemand ne Idee?
                                            Aber jetzt brauche ich nochmal die Modbus-Profis im Bezug auf die 32bit Daten:
                                            Volt und Ampere sehen schon gut aus, check!
                                            Aber die Watt-Angabe stimmt noch nicht… 😞
                                            So habe ich es aktuell konfiguriert:
                                            Unter http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf steht:
                                            ` > (4)For the data with the length of 32 bits, such as power, using the L and H registers represent the low and
                                            high 16 bits value,respectively. e.g.The charging input rated power is actually 3000W, multiples of 100 times,
                                            then the value of 0x3002 register is 0x93E0 and value of 0x3003 is 0x0004. `
                                            Ähh, wie ist das in iobroker zu konfigurieren??
                                            Mit 32bit scheint es alleine nicht zu funktionieren.
                                            Jemand ne Idee?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369362
