    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      @Raidy007:
      Gibt es eigentlich auch ne Installationsanleitung für Armbian, wie man ioBroker installiert? `
      Das ist die gleiche wie für alle Linux Versionen:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Armbian runterladen und dann nach der Anleitung vorgehen.
      Wenn du NICHT auf eMMC installieren willst geht das.
      Sonst melde dich mal.
      Rainer
        paul53 last edited by
        @mariohbs:
        Irgendwie sind ja alle so scharf drauf, die Daten auf die e-MMc zu bekommen aber ich finde immer noch keine Vorteile davon. Für mich stellt es sich so dar, dass die e-MMC nicht haltbarer ist als eine SD Karte. Zusätzlich kann ich von der SD mal schnell ein Image machen, was wohl mit der e-MMC nicht mehr geht. `
        Wenn man schon eine USB3-Schnittstelle hat, sollte man diese auch für das root fs mit einem schnellen USB3-Stick nutzen. Davon kann man auch bequem und schnell ein Image machen. Wenn man auch noch eine lange Lebensdauer (Schreibzyklen) möchte, nimmt man einen https://www.real.de/product/307973471/?utm_source=idealo&utm_medium=cpc&utm_content=de&utm_campaign=pricecomparison&sid=23672592. Das Geld für den e-MMC würde ich mir sparen.
          Oder eine billige 60GB SSD mit USB3 Adapter. Zusammen <30 EUR beim Chinesen.
          Das sind die Daten meiner 60GB Kingdian mit Orico USB 3.0 -Adapter, NTFS am Win10 i7:
          NTFS:
          CrystalDiskMark 5.1.2 x64 (C) 2007-2016 hiyohiyo
                                     Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
          * MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
          * KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
             Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   387.656 MB/s
            Sequential Write (Q= 32,T= 1) :   292.251 MB/s
            Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :    27.703 MB/s [  6763.4 IOPS]
           Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :    72.841 MB/s [ 17783.4 IOPS]
                   Sequential Read (T= 1) :   379.373 MB/s
                  Sequential Write (T= 1) :   290.259 MB/s
             Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) :    18.380 MB/s [  4487.3 IOPS]
            Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) :    37.672 MB/s [  9197.3 IOPS]
            Test : 1024 MiB [G: 0.2% (0.1/55.9 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
            Date : 2018/04/14 8:42:01
              OS : Windows 10  [10.0 Build 16299] (x64)
          H2testw
          H2teswt NTFS formatiert
          Achtung: Nur 57138 von 57238 MByte getestet.
          Fertig, kein Fehler aufgetreten.
          Sie können die Testdateien *.h2w jetzt löschen oder nach Belieben
          nochmals überprüfen.
          Schreibrate: 39,8 MByte/s
          Leserate: 299 MByte/s
          H2testw v1.4
          Bin dennoch mit dem eMMC am Orange Pi Plus 2e ganz zufrieden.
            @Raidy007:
            Sobald
             sudo nand-sata-install
            funktioniert, sollte das nicht so schwer sein. Habe es am Beispiel des https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008 umrissen.
            Nach dem booten von der SD nur das allernötigste tun und dann möglichst schnell mit
            und was je nach Board dazu gehört auf den eMMC. Ers dort dann update, upgrade und iobroker installieren. Läuft dann flott.
              mariohbs last edited by
              @paul53:
              Wenn man schon eine USB3-Schnittstelle hat, sollte man diese auch für das root fs mit einem schnellen USB3-Stick nutzen. `
              Jepp USB Stick find ich gut, da werden die Backups nicht so Riesig als wenn ich ne SD Platte nehmen würde. Aber kann ich das Image einfach so auf einen USB Stick schreiben und den dann anstatt der SD Karte nehmen? Vermutlich nicht…. oder? Da meine Linux Kenntnisse wohl praktisch gesehen gar nicht existent sind, nutze ich halt gerne die Images von Homoran - die funzen und ich brauch mich um nicht viel Kümmern. Sonst währ ich wohl schon mit der Installation aufgeschmissen 😉 😉
              Mario
                @klassisch:
                Sobald
                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                funktioniert, `
                Im armbian github gibt es eine (für rock64) funktionierende version im developer branch.
                Wenn bedarf besteht kann ich sie auch hier posten.(muss nur am PC sitzen! )
                Mit der standardversion sollte es mit usb aber klappen.
                Gruß Rainer
                  @mariohbs:
                  Aber kann ich das Image einfach so auf einen USB Stick schreiben und den dann anstatt der SD Karte nehmen? `
                  Nein. In Armbian gibt es daür das Script https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb.
                    Das hört sich ja richtig gut an 😄 😄
                    Dann sage ich mal Danke und drohe schon mal weitere Fragen an :lol:
                    Erst einmal werden jetzt aber die beiden Unterverteilungen im Garten fertig umgebaut. Danach werde ich dann an das Thema rangehen, nen paar Tage habt ihr also noch Ruhe vor mir 😉
                    Viele Grüße
                    Mario
                      msauer last edited by
                      Hi..
                      ich habe es nun nach einigen großen Hürden geschafft das aktuelle iobroker Image ans Rennen zu kriegen.
                      Hier in groben Zügen, was ich schlussendlich gemacht habe und meine Erfahrungen damit:
                      1. U-Boot auf dem SPI Flash installiert (somit kann ich dann per USB booten(am USB3.0 port!)) https://github.com/ayufan-rock64/linux- … ash-spi.md
                      2. das neuste rock64 image von iobroker download auf meine SSD (im USB/SATA gehäuse) mittels Etcher kopiert
                      • zuerst in USB3.0, hier war die Platte aber nicht stabil verbunden
                      • dann in USB2.0 Gehäuse, dann fluppte es
                      3. Leider war es nicht mittels script möglich /dev/sda1 zu erweitern. Weil dies aber mit 1.6GB hochvoll war, gab es einige Probleme beim starten von div. Progs.
                      Mit fdisk aber manuell erweitern können
                      4. update von allem inkl. iobroker gemacht
                      5. Backup zurückgespielt, influxdb und anderes nachinstalliert
                      6. iobroker läuft nun
                      was mir aber die ganze Zeit komisch vorkam, war das die Downloads und auch die SCPs so langsam waren..Scheinbar sind die Treiber fürs Netzwerk noch so buggy, das ich inzwischen auf 10Mbit Fullduplex runtergegangen bin, damit ein einigermaßen Durchsatz fehlerfrei machbar ist. TX/RX Errors waren mit höherem Speed recht viele zu sehen. Das ist leider nicht so mein Ansinnen gewesen, da ich ja gehofft habe 1Gbit nutzen zu können. Irgenwie finde ich aber auch keinen Fix dafür, vielleicht hat einer von Euch eine Idee.
                      Was die Leistung angeht, ROCKt die Kiste schon ganz schön. Vor allem der Memory…jetzt hat iobroker mal endlich Platz...
                      Alles in allem ist das, nach jetzigen Stand, nix für Anfänger...und hat noch zuviele Probleme..
                      • chucky666
                        chucky666 last edited by
                        Das mit dem Netzwerk ist mir auch aufgefallen, ich hoffe das es schnell gefixt wird
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                          Kennt vielleicht oder hat es sogar getestet, wo der Unterschied zwischen dem Armbian und dem ayufan-rock64 images ist?
                          an letzterem wird zumindest heftig gearbeitet. ist ayufan-rock64 iobroker kompatibel bzw. iobroker installierbar?
                          Ich frage lieber nach, bevor ich da was versuche (wegen dem Netzwerk Problem bei Armbian)
                            @paul53:
                            @mariohbs:
                            Aber kann ich das Image einfach so auf einen USB Stick schreiben und den dann anstatt der SD Karte nehmen? Nein. In Armbian gibt es daür das Script [https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb](https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb).
                            und dieses Skript funktioniert im Moment NICHT beim Rock64.
                            Igor hat es bereits gefixt. das liegt aber noch im developer branch.
                            Rainer
                              @msauer:
                              Ist ayufan-rock64 iobroker kompatibel bzw. iobroker installierbar?
                              Ich frage lieber nach, bevor ich da was versuche (wegen dem Netzwerk Problem bei Armbian) `
                              Ayufan ist das "original" Rock64.
                              Natürlich läuft da ioBroker drauf. Mein allererstes Image basierte darauf. Da gab es noch kein armbian.
                              @msauer:
                              an letzterem wird zumindest heftig gearbeitet. `
                              Und das war damals nicht der Fall, deswegen habe ich es aus den Augen verloren, zumal ich wo es geht mit Armbian arbeite.
                              Rainer
                                sunny999999 last edited by
                                Hi @all,
                                hab das Image drauf und diverse Stabilitätsprobleme…
                                Iobroker installiert auf dem emmc installiert...läuft..
                                Backup von meinem PI per "iobroker restore" drauf, alle Adapter rennen soweit..
                                läuft..aber nur einen gewissen Zeitraum
                                Wenn ich mir die Adapter anschaue, dann rennen alle eigentlich alle anstandslos bis auf den Cloud Adapter 2.5.0...
                                Der braucht ewig um auf Grün zu springen und fliegt auch häufig wieder raus..
                                Nach einer gewissen Zeit ( habs noch nicht rausgefunden wann) komm ich nicht mehr auf die admin-oberfläche ( Version 3.4.1)
                                iobroker status bringt iobroker is running
                                iobroker list instances bringt die Instanzen
                                root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                                system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
                                system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                                system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
                                system.adapter.netatmo.0               : netatmo     -  enabled
                                system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                                system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                                system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.unifi.0                 : unifi       -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd - disabled
                                system.adapter.vis-map.0               : vis-map     - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather - disabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                system.adapter.vuplus.0                : vuplus      - disabled
                                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.yamaha.0                : yamaha      -  enabled
                                Ich komme wieder auf die Admin Oberfläche wenn ich den admin.0 mit Iobroker start admin.0 ,manuell starte..
                                Meine Installierten Nodes und NPM :
                                NPM 6.0.1
                                Node 8.11.1
                                Nodejs 8.11.1
                                Jemand nen Plan woran das liegen könnte ??
                                Grüße und Danke
                                Sunny
                                  Sodele, nun wird es Ernst 😉
                                  Nachdem der Umbau der beiden Unterverteilungen im Garten fertig ist, hat dieser auch durch weitere HM Hutschienen Geräte und den Umzug der "Garten-Scripte" von der HM auf IOB meinen Raspi ans Ende gebracht 😮 Verfügbarer Speicher liegt noch bei 30GB und Page wird verwendet.
                                  Resultat: Rock64 heute geordert 😄
                                  Jetzt muss ich aber noch mal fragen. Geplant ist ja der Einsatz mit SSD (128GB USB3). Dieses Script "nand-sata-install" soll ja die entsprechenden Einstellungen / Aktionen vornehmen. Wenn ich das aber richtig gelesen habe, wird die SD Karte dann aber immer noch zum Booten verwendet und das System auf die SSD ausgelagert. Ist das Sinnvoll bzw. was verbleibt dann noch auf der SD Karte? Wie sieht es denn unter diesen Umständen mit der Haltbarkeit der SD Karte aus?
                                  Gibt es eine Möglichkeit, den Rock64 direkt von USB Booten zu lassen? Falls ja, hat jemand ne Anleitung dafür?
                                  Lieben Dank schon einmal und viele Grüße aus der (heute) sonnigen Pfalz 😄
                                  Mario
                                    @mariohbs:
                                    Wie sieht es denn unter diesen Umständen mit der Haltbarkeit der SD Karte aus? `
                                    Von der Boot-Partition wird nur gelesen und auch das nur während des Boot-Vorgangs. Die SD Karte sollte so "ewig" halten.
                                      @paul53:
                                      Von der Boot-Partition wird nur gelesen und auch das nur während des Boot-Vorgangs. Die SD Karte sollte so "ewig" halten. `
                                      Ahh OK, das wäre dann ja mehr als ausreichend. Da lohnt sich wohl der Aufwand nicht, erst das SPI (?) oder wie es heißt zu flashen damit man von USB booten kann.
                                      Muss ich die SSD irgendwie noch vorher vorbereiten oder wird das alles mit dem Script / Befehl dann erledigt?
                                      Danke und Gruß
                                      Mario
                                        @mariohbs:
                                        erst das SPI (?) oder wie es heißt zu flashen damit man von USB booten kann. `
                                        Der mittels u-boot geflashte SPI Flash memory macht nichts anderes als die Bootpartition auf der SD Karte.
                                        @mariohbs:
                                        Muss ich die SSD irgendwie noch vorher vorbereiten oder wird das alles mit dem Script / Befehl dann erledigt? `
                                        Das soll alles das Script nand-sata-install machen (SSD formatieren, kopieren, fstab anpassen, …).
                                          wenn man das korrigierte (an den Rok64 angepasste) nand-sata-install von github (armbian) nimmt, braucht man keine SD-Karte mehr.
                                          die aktuell in den stable versionen von armbian verwendete Version klappt NICHT beim Rock64
                                          Rainer
                                            @Homoran:
                                            … nand-sata-install von github (armbian) nimmt, braucht man keine SD-Karte mehr. `
                                            Ich habe mir das https://github.com/armbian/build/blob/master/packages/bsp/common/usr/sbin/nand-sata-install angesehen: Es gibt jetzt die Option 5 "Install the bootloader to SPI Flash" und die Option 6 "Boot from SPI - system on SATA or USB".
                                            462
                                            133480
