    4. Rolläden Temp.steuerung in bestimmter Zeit
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      das heißt man muss einen 2. falls block ganz nach links einbauen.
      Ist das richtig?
      • AlCalzone
        Nicht ganz links, sondern noch innerhalb des Triggers (roter Block)
        • totocotonio
          @AlCalzone:
          Nicht ganz links, sondern noch innerhalb des Triggers (roter Block) `
          Ja, meinte ich,
          da hatte ich mich falsch ausgedrückt.
          Aber trotzdem ein 2. falls.
          Ich hatte hier einen Thread eröffnet mit dem gleichen Problem.
          viewtopic.php?f=21&t=13985
          Bei mir funktioniert es nicht und ich weiß nicht warum. :shock:
            Dice19 last edited by
            Habe es wie angehängt gemacht, funktioniert soweit erstmal.
            Ein Problem, nun klicken regelmäßig im "Minutentakt" die Relais von den Schaltern. Ist wohl auf Dauer nicht ganz gesund…..
            • Dutchman
              Du solltest in deiner Falls noch ein UND integrieren und damit überprüfen ob die Rolläden nicht bereits im gewünschten Stand sind.
              Damit ist das schalten erledigt und dein duty cycle wird dir dankbar sein
              Send from mobile device
              • totocotonio
                so habe ich es jetzt gemacht und es funktioniert. Ich habe auch kein "und" drin wo müsste das denn hin?
                Wie kann ich denn Prüfen ob das Relais wirklich immer angesteuert wird. WO sieht man das denn?
                Das einzige was mich stört das das Telegram zum Beispiel alle 15 min die Meldung bringt und nicht nur wenn es aktiv oder
                inaktiv wurde wie mache ich das denn am besten.
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt"><field name="oid">weatherunderground.0.current.temp_c</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="RtbEZklb).NV+Z98Gef:"><value name="IF0"><block type="time_compare" id="hH9U#G+TH0pk@~BgyC^A"><mutation end_time="true"></mutation>
                            <field name="START_TIME">10:00</field>
                            <field name="END_TIME">18:00</field></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr"><mutation elseif="1"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="kF4YOVaPllDcMoQ6CE%V"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">weatherunderground.0.current.temp_c</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="3W,0*c;s~rBE`f=XL:z6"><field name="NUM">23</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1296140.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7["><field name="NUM">200</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0259191.1.LEVEL</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id=".dT-naeXxx)m?d@yd6hO"><field name="NUM">40</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="B)IfBUKu~Bwh#Oo%=N!E"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0259579.1.LEVEL</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^,%5Av0d*)c*UE.Oop_h"><field name="NUM">40</field></block></value>
                                    <next><block type="telegram" id="nz:m?9M:5{Ae#O.7xCt0"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="l7ocSs3*W?V)l/EdBQ.!"><field name="TEXT">Beschattung Aktiv</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement>
                            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="Uar1`+jt=?xJ0bQhb~9X" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="gX#B#TS9BmSv,T5dE{hO"><field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="cT]d6S^5hD:`Ha[pEAKn"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="!KDLz@.W1%%,GJ^GA/Ax"><field name="NUM">23</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="e?^}3=1%TgS[TLmpBj%4"><field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="O4n_)0:?+{/Oe?{Y~x/T"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="5aoBv]})7Drr7nM}6ymg"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO1"><block type="control" id="j;|W3QxOe#2f8A?sb2_2"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="UXhL1u-pM?DJptY-cz_o"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="XUn4Rl2Y,hI,YezYE/yT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="w2@-)l%,pt?0e/nXjrn;"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                    <next><block type="telegram" id="tT,)|5(-G`U{wHEKaY@8"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="]!7qmkL*u:I~yHW]KnoF"><field name="TEXT">Beschattung InAktiv</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                • Dutchman
                  Wie bereits gesagt, prüfe in deinem falls wo du jetzt Temperatur und Lichtstärke hast auch den jetzigen level der Rolläden.
                    ple last edited by
                    Ich würde es umbauen auf eine Variable, da die Jalousien nach einer Handfahrt immer wieder auf die Beschattungstellung fahren.
                    Die Variable wird dann auch nur einmalig getriggert (Beschattung notwendig) , dann fahren diese auf die Beschattungsposition.
                    Wenn jetzt die Regierung diese mal oben haben möchte, Fenster putzen oder so, fahren die nicht gleich wieder runter. Das ganze könnte man jetzt noch mit einer Zeit unterbinden. Besser wären da Drehgriffkontakte, da weiß man ob Kipp offen oder zu.
                    Ich bin da auch gerade dran sowas umzusetzen, Danke an Pix ;-), und werde mir wohl noch ein paar Drehgriffkontakte besorgen.
                      @Dutchman:
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                      Würde es so funktionieren?
                      • Dutchman
                        In der Theorie und logic ja, ich kan keine Aussage machen über die Werte die du benutzt hast 🙂
                          Irgendwas veranlasst immer noch die Relais zu schalten nicht mehr so oft aber immer noch vorhanden 😞
                          • htrecksler
                            htrecksler Forum Testing last edited by
                            Ich mache das in meinen Scripten so, dass ich mir am Anfang den aktuellen Level-Wert hole.
                            Dann laufen die Routinen welche den neuen Level ermitteln.
                            Und nur dann wenn dieser neue Level vom anfangs ermittelten abweicht wird mit setState ein neuer Wert gesetzt.
                            Die Ermittlung des neuen Wertes läuft ständig, aber das setzen des neunen Wertes erfolgt in der Regel nur 2 mal am Tag. Morgens hoch - Abend runter.
                            Es sei denn irgendetwas tritt ein dass die Rolladen gefahren werden sollen (Temperatur, man. Eingriff, etc)
                            Bei mir funktioniert das perfekt und wird ständig erweitert.
                              @htrecksler:
                              Bei mir funktioniert das perfekt und wird ständig erweitert. `
                              Würdest Du mir Dein Weg mal zeigen?
                              Tobias
                              • htrecksler
                                Mach ich gern wenn ich in der kommenden Woche aus dem Urlaub zurück bin.
                                Allerdings nutze ich kein Blockly sondern direkt Javascript.
                                  Wollte heute einen zweiten Temp.wert einfügen wo er weiter absenkt aber leider verhaart er bei 75% obwohl 12° längst überschritten sind.
                                  Habe aus dem "falls" ein "falls sonst" Baustein gemacht…..
                                  Weiß jemand was da fehlt?
                                  Tobias
                                    Moin,
                                    soweit läuft das ganze nun.
                                    Wollte nun einen Schalter in der VIS einbauen das man die Steuerung deaktivieren kann und die Rollläden auch dann gleich hoch fahren falls sie unten sind.
                                    Habe einen DB angelegt, das wäre Problem eins. Der DB zeigt das false und true, 0 und 1 an.
                                    Dann kommt in der Log die Meldung eine ID wäre wohl leer ?! Ich kann aber kein Baustein finden der leer ist. Wie verwendet man die Zahlenkette am Ende der Fehlermeldung?
                                    Danke für Eure Tipps
                                    Tobias
                                      Gibt es einen anderen Weg die Steuerung zu deaktivieren bei Bedarf?
                                        Irgendwie funktioniert das ganze noch nicht richtig.
                                        Habe einmal 1 Skript
                                        Da nehme ich die Uhrzeit in welcher die Rolläden fahren sollen bei Sonne.
                                        Dann die Temperatur und ich habe mir einen Datenpunkt gesetzt welche ich über die VIS mit einem Button verbunden habe das ich das ganze manuell unterbrechen kann bis jetzt. Wenn der Button gedrückt ist und die Temperatur stimmt setzt das ganze eine Variable bzw Datenpunkt.
                                        Mit dem will ich nur noch die Rolläden hoch und runter fahren.
                                        Das Problem die Rolläden fahren nicht hoch. Desweiteren gibt es Differenzen bei dem Status. Wenn ich unter Objekte mir die Datenpunkte ansehe, haben sie manchmal einen anderen Zustand als wenn ich in den Skripten den Datenpunkt anklicke unter Objekt ID. Selbst wenn ich aktualisiere stimmen sie manchmal nicht überein.
                                        Jemand einen Tipp für mich?
                                        Tobias
                                        2611
