Adapter: DasWetter
wolle hier auch mal meine Erfahrungen mit dem DasWetter-Adapter kundtun, in der Hoffnung das es eventuell hilft.
Habe den Adapter vor einigen Monaten installiert, um damit auf meinem Controll-Panel in VIS diverse detaillierte Wetterdaten anzuzeigen. Hatte die Standardeinstellung zur Aktualisierung auf "alle 15, 30, 45 und 60 Minuten je Stunde" belassen.
Nachdem der Adapter über Monate problemlos die Daten aktualisierte, fing er vor einigen Wochen an zunächst sporadisch, später immer öfter die Daten nicht mehr zu aktualisieren, bis vor ca. 3 Wochen garnichts mehr ging - sprich keine Datenaktualisierung des Adapters mehr. Alle übrigen Adapter liefen immer einwandfrei. In der Zeit, in der die Fehler auftraten, habe ich am System nichts verändert - keine Updates, keine neuen Adapter etc. Das alles noch auf dem alten js-controller und dem alten Admin. Weiß leider nicht mehr die Versionen, aber mindestens 6 Monate alt.
Habe dann js-controller auf 1.2.3 und damit den Admin auf 3.4.0 upgedated. Problem mit dem DasWetter-Adapter blieb aber unverändert.
Dann den Adapter deinstalliert und neu installiert. Nach der Wartezeit von ca. 1 Stunde kamen die Objekte und nach einer weiteren halbe Stunde die Werte. CRON war weiter auf */15 * * * * eingestellt. Adapter hat drei mal Werte aktualisiert, dann wieder nichts mehr.
Nun habe ich einem vorhergehenden Beitrag folgend mal den Aktualisierungsintervall verlängert und auf eine "krumme" Minutenzahl je Stunde eingestellt. Z.B. "zu jeder 37sten Minute je Stunde". Und, was soll ich sagen: Seit 4 Tagen holt der Adapter zu diesen Zeiten die Daten wieder zuverlässig ab.
Aus meiner Sicht wäre es somit kein Problem irgendwelcher Versionen zu sein. Vielmehr schein es, als fragt man mit dem "alle 15 Min."-Abruf entweder zu oft ab oder es fragen aufgrund der Standardeinstellung zu viele zu genau dieser Zeit ab, so das der Server nicht liefert.
Frank
Ohne es bei mir überprüft zu haben, hört sich das eher nicht nach einem generellen Problem mit dem Adapter zu sein, sondern ein Timeout bei dem Adapter.
Kann es sein, dass in den Viertelstunden-Slots zu viele Adapter aktualisieren wollen und das dann dem Wetter-Adapter einfach zu lange dauert?
Hat jemand eine Ahung was da falsch ist?
verwende ich die falsche URL?
https://www.wetter.com/wetter_aktuell/w … 08841.html
EDIT: Thema passt hier besser
verwende ich die falsche URL? `
Es ist der falsche link!
Der Adapter arbeitet mit der Seite von DasWetter : https://www.daswetter.com/
Und nicht mit wetter.com
Gruß `
Oh man, ich bin blind
Danke -
was habt ihr für eine Webseite angegeben beim Anmelden?
Hat jemand ein Tipp wie man das auch ohne eigene Seite machen kann?
Jochen
Glaube bei mir steht das "http://localhost.de"
Jochen `
Webseite angeben von der App zum Beispiel….so steht es auch auf der Seite beim Anmelden
`Danke für den Tipp. Dann probiere ich das mal.
im Handbuch zu dasWetter.com steht, dass man auch Apple Store angeben kann als Webseite.
Das habe ich mit https://itunes.apple.com/de/app/wetter- … 64901?mt=8 auch gemacht.
Bekomme aber immer diese Meldung beim aufrufen des Links.
> Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
Da man die Wbseit enicht bearbeiten kann, will ich nicht 3 oder mehr Konten dort eröffnen, und frage mal nach ner Webseite -
bis heute lieder der Adapter mit der 7 Tage Vorschau einwandfrei.
Seit heute habe ich folgende Fehlermeldung im Log:
exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]Ich habe den Adapter schon neugestartet und alle Objekte gelöscht. Brachte kein Erfolg.
Hat jmd. eine Idee?
Probier mal ob der Link direkt im Browser funktioniert
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
<report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>Ich gucke mal, ob die Links geändert wurden
EDIT: Habe ich gerade eingeloggt und api.daswetter.com.
Links sind noch die gleichen
Dann vielleicht ein kurzzeitiges Problem bei denen oder zu viele Anfragen.
Deshalb schedule auf ungerade werte stellen
Hab den schedule schon vor Tagen auf "alle 17 Minuten" gestellt
Kann ich ja nicht wissen. [emoji12]
Dann wohl ein kurzzeitiges Problem.
Geht es denn jetzt mit Link im Browser?
Leider nein. Bekomme immer noch die Fehlermeldung, dass ich kein registrierte Nutzer bin oder mein Konto nicht aktiv ist.
Sehr komisch. Bis gestern lief noch alles und ich habe nichts geändert
Habe mir jetzt noch einmal die Links angeschaut:
Pfad 1: XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick: Fehler
Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden: OK
Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos: OK
Pfad 4: JSON-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos: OK
Es scheint wohl ein Problem mit dem Link der 7-Tage Vorhersage zu sein….
EDIT 14.05.18 - 10:51 Uhr: ALLE LINKS FUNKTIONIEREN WIEDER. JETZT MÜSSEN NUR DIE DATEN ANKOMMEN
Ich habe die Instanz gelöscht und neu installiert.
Leider ohne Erfolg:
Was sagt denn das log? Gibt es dort Fehlermeldungen? Wenn nicht, den Adapter mal auf "debug" stellen und das log nochmal überprüfen…
