    3. Entwicklung
    4. Cloud Adapter "spricht nicht mehr" mit den smarten Geräten
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      @eric2905:
      @P-A-L-A-D-I-N:
      JS: 3.5.1 `
      Nicht JavaScript-Adapter, sondern js-contoller (Host).
      @P-A-L-A-D-I-N:
      admin: Ich finde keinen Adapter, der so heißt…?! `
      Das kann ich mir nicht vorstellen.
      Wie suchst Du denn danach bzw. wie schaust Du das nach?
      @P-A-L-A-D-I-N:
      ! fritzdect.0 2018-03-19 10:31:53.259 error error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":503,"body":" 503 Service Unavailable `
      Deine ganzen Log-Auszüge beinhalten nur Fehlermeldungen vom Fritzdect-Adapter. Der hat initial nix mit dem Cloud-Adapter zu tun - es sein denn, Du hast nur Fritz-Geräte im Einsatz.
      Die Fehlermeldung ist aber eindeutig - Das Gerät / der Service ist nicht erreichbar (ioBroke rkommt nicht ran).
      Gruß,
      Eric `
      Ok, habe jetzt wohl doch das Richtige gefunden (war "eingeklappt" und deshalb nicht zu sehen):
      1. js-controller (host): Gibt es bei mir irgendwie nicht… Ich habe, wenn ich bei den Adaptern nach "js" oder "java" suche, wohl nur den folgenden installiert: "Javascript/Blockly Script Engine" (3.5.1). Wenn ich auf die Katze klicke und die Liste durchgehe, finde ich da auch nur "javascript" und "js-controller" (ohne "host" dahinter). Beide habe ich nochmal versucht zu installieren - jetzt steht der o.g. Adapter nicht mehr in der Liste, dafür aber folgender in Version 3.6.4: "Script Engine". Scheint der selbe Adapter zu sein, nur mit einem neuen Namen in der neueren Version. Kannst Du mir vielleicht mal sagen, wie der richtige Adapter (der mit "host") heißt, wenn ich ihn in der Liste suche?
      2. admin: 2.0.9
      Zu den Fehlermeldungen: Ich nutze viele Fritz DECT-Geräte, aber auch "Baumarkt-Funksteckdosen" (RF433Mhz). Der Broadlink-Adapter hat allerdings auch Fehlermeldungen ausgespuckt (siehe zweites, längeres Log)!
      Woran kann es denn liegen, daß der Service auf einmal nicht mehr erreichbar ist?? Habe, von iobroker-Updates und der neuen, aber korrekt eingetragenen cloud-Adapter ID einmal abgesehen, nichts verändert!
        @P-A-L-A-D-I-N:
        js-controller (host): Gibt es bei mir irgendwie nicht `
        Di Version des js-controllers findest du im Reiter Hosts
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          eine Bitte vorab :
          Keine Voll-Quotes machen - das macht die Posting nur unnötig lang und unlesbar.
          @P-A-L-A-D-I-N:
          1. js-controller (host): Gibt es bei mir irgendwie nicht… `
            Das "Hosts" ist ein Reiter im Admin (den Du ggf. noch einblenden musst) - siehe hierzu auch die Doku zum Admin-Adapter (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473&lang=de#Reiter)
          @P-A-L-A-D-I-N:
          1. admin: 2.0.9 `
            Passt
          @P-A-L-A-D-I-N:
          Woran kann es denn liegen, daß der Service auf einmal nicht mehr erreichbar ist?? Habe, von iobroker-Updates und der neuen, aber korrekt eingetragenen cloud-Adapter ID einmal abgesehen, nichts verändert! `
          Du hast mit
          @P-A-L-A-D-I-N:
          Ich habe meines Wissens nach immer die aktuellste verfügbare Version installiert (wird doch mit <u>sudo apt-get update und -upgrade</u> immer alles mit aktualisiert, oder?)! `
          eben nicht die ioBroker-Updates installiert, sondern die Updates vom Linux-OS.
          Deine Probleme liegen nicht am Cloud-Adapter, sondern an den Adaptern, die die Kommunikation mit den Geräten herstellen. Das sagt das Log ja auch aus.
          Poste bitte mal die Rückmeldungen von (in Code-Tags bitte):
          node -v
          npm -v
          Und poste mal Screenshots der beiden Adapter-Konfigurationen und die IP-Adresse des ioBroker-Hosts.
          Gruß,
          Eric
            Danke für die Anleitung zu den Hosts! Ich habe den Reiter jetzt einblenden können und auch "js-controller" dort gefunden. Verfügbar 1.2.3, installiert ist 1.3.0.
            Beim Versuch, alle Adapter zu aktualisieren ("alle Adapter upgraden", viertes Icon von links), werden anscheinend teilweise Fehlermeldungen ausgespuckt. Auch wenn ich es von Hand mache, kommen bisweilen Meldungen mit "ERR" (= error, oder?). Allerdings steht hinter allen Adaptern die aktuellste Version bzw. es fehlt das Icon zum aktualisieren, sodaß ich davon ausgehe, daß ich überall die neueste Version installiert habe.
            Wenn ich die Befehle in die Konsole des Pi eingebe, wird folgendes angezeigt:
            node -v: 6.13.1
            npm-v: 3.10.10
            Screenshots folgen!
              Hier noch die Screenshots!
                Noch eine womöglich wichtige Info, weil ich da auch gerade was von ipv4 und ipv6 gelesen habe: Ich bin bei Unitymedia, habe also nur dieses komische DS-Lite (ipv6). Allerdings hat das die ganze Zeit trotzdem alles funktioniert und ich habe nichts an den Einstellungen geändert.
                  Fehlt noch irgendetwas oder kann mir hier keiner weiterhelfen??
                    Nachdem hier leider überhaupt nichts mehr geschrieben worden ist, habe ich versucht, mir selbst irgendwie weiterzuhelfen und den Fehler zu finden. Das Problem dabei ist nur, daß ich von Linux und iobroker in etwa so viel Ahnung habe, wie ein Fisch vom Fahrradfahren…
                    Ich habe also etwas gemacht, was mir nun noch mehr Probleme bereitet: den Adapter von IPv4 auf IPv6 umgestellt.
                    Jetzt ist die Benutzeroberfläche des iobroker nicht mehr zu erreichen (es dreht sich nur die ganze Zeit ein graues Zahnrad, sonst passiert nichts) und ich kann dadurch auch die Einstellung nicht mehr zurück ändern. Ich habe versucht, im Netz einen Befehl zu finden, wie ich das über die Konsole vielleicht rückgängig machen kann, aber auch das hat nicht geklappt.
                    Alles in allem kann ich also wohl sagen, daß ich mir erfolgreich den gesamten iobroker zerschossen habe! 😞 Gibt es eine Möglichkeit, das Ding komplett zurückzusetzen ohne die eingerichteten Scripts und angelernten Infrarotbefehle zu verlieren? Ich bräuchte einen Konsolenbefehl, mit dem ich also nur den iobroker (die Einstellungen des Hauptprogramms) selbst in den Ursprungszustand zurückversetzen kann.
                      Flauschi last edited by
                      Dein backup einspielen?
                        Ich habe keines! Ich wollte eines anlegen, wenn alles fertig eingerichtet ist - aber dazu ist es ja nicht mehr gekommen.
                        960
