    4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Nettes Script. Bin eben erst drüber gestolpert. Version 1 ging bei mir nicht, führte auch zum Javascript Absturz.
      Version 2 tut was sie soll. Vielen Dank!
        mikweb last edited by
        @cash:
        Davon kannst Du ausgehen. Bin am Wochenende umgestiegen von Raspi auf Synology dabei habe ich das Script erneut angelegt und danach getestet. Bei mir hat es genau wie schon beim Raspi ohne Probleme funktioniert.
        Nur was Du falsch gemacht hast kann ich Dir nicht sagen…den Javascript Adapter hast Du aber ergänzt um node-hue API? `
        ja näturlich.
        ioBroker unterstützt die LTS Versionen 4, 6 und 8 von node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete node.js Version ("v9.10.0") auf dem Rechner "iMac.local" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von node.js 6.
        ich nutze erstmal auf Mac OS hat damit eventuel zu tun?
          ich habe alles unter ubuntu 16.04 installiert und funktioniert alles wundebar.
          :idea: :idea:
          ich habe node.js downgrade durchgeführt auf version 6.14.1 und und funktioniert auch unter Mac OS Sierra :lol: :lol: :lol: :lol:
            darkiop Most Active last edited by
            In meinem Docker Container läuft auf meiner Synology Node in der Version 6.12.2
            Auch hier kann ich die HUE Szenen nicht schalten.
            Jemand eine Idee was hier noch getan werden kann? (node-hue modul ist geladen)
              versucht zu installiren version 6.14.1 und dann alles neu starten
              • RK62
                RK62 last edited by
                Danke für das Script, läuft einwandfree!
                Allerdings arbeite ich mit Berechtigungen an den Objekten und die werden beim INIT leider alle gelöscht und müssen neu gesetzt werden. Ich habe versucht, das beim anlegen einzubauen aber dann sind die Objekte noch nicht zum Ändern vorhanden. Muss also in einer 2. Runde geändert werden.
                Objekte können nachträglich geändert werden mit …
                var obj = getObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0');
                obj.acl.ownerGroup = "system.group.xyz";
                setObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0', obj, function (err) {
                    if (err) console.warn('Cannot write object: ' + err);
                … allerdings bekomme ich das nicht ein Schleife gepackt.
                Kann da mal jemand aushelfen? 😉
                Gruß, Ralf
                • RK62
                  RK62 last edited by
                  OK, ich hab's hinbekommen. 8-)
                  Wenn noch jemand Bedarf an Massenänderungen von Berechtigungen hat:
                      Objektberechtigungen  an User vergeben
                      !!! ACHTUNG !!!
                      Ggf. werden Rechte so verändert, dass der Zugriff verloren geht!
                      - Vorher Konfiguration sichern!
                      - Der Admin sollte auf jeden Fall in der vergebenen Gruppe zugeordnet sein
                      - In der Java-Instanz muss <erlaube das/kommando/"setobject"="">angehakt sein
                      01.05.2018 R.Krüger --- Erstellung
                  const cUpdate   = false;                            // Bei true werden Berechtigungen gesetzt
                  const cGroup    = "system.group.eskUser";           // Zuzuordnende Gruppe
                  function SelectObjects(cacheSelectorState) {
                      $(cacheSelectorState).each(function(id,i) {
                          var vBeschreibung   = getObject(id).common.name;
                          var vRole           = getObject(id).common.role;
                          if (cUpdate) {
                              log(' **UPDATE** '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                              var obj = getObject(id);
                              obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                              setObject(id, obj);
                          } else {
                              log(' '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                  log("================== START" );
                  SelectObjects("state[id=javascript.0.Hue_Scenes]channel[role=button]");         // Alle Hue-Szenen freigeben
                  SelectObjects("state[id=javascript.0.esk]channel[role=button]");                // Alle eigenen Buttons
                  SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=button]");                 // Logitech Harmony
                  SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=switch]");                 // Logitech Harmony
                  log("================== ENDE");</erlaube>
                  Gruß, Ralf
                  • O
                    Oak last edited by
                    Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen?
                      cernst1980 last edited by
                      @Oak:
                      Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen? `
                      Wenn alle anderen Szenen da sind und nur bestimmte fehlen, wird es an dieser Zeile liegen.
                      https://github.com/cernst1980/iobroker. … nen.js#L57
                      Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. 😄
                      • O
                        Oak last edited by
                        @cernst1980:
                        @Oak:
                        Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. 😄 `
                        Ja cool, dies hat funktioniert.
                        Allerdings wirft er mir für eine LAb Szene 5 Einzel Dateien aus.
                        Aber diese kann Ich ja nun einzeln ansteueren
                          MyMeyer last edited by
                          Hi…also bei mir wird keine Szene unter den Objekten angezeigt ! JavaScript habe ich richtig eingestellt.
                          Das Script starte auch , aber gib keine Szenen. Ich habe doch richtig Verstanden das das Script die Daten(Szenen) aus der HUE Bridge in den IOBroker
                          unter Objekte anlegt oder ?
                          Hier die Ausgabe vom Script beim Start.
                          Log
                          20:11:26.958 [info] javascript.0 Stop script script.js.Hue-Szenen
                          20:11:26.988 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Hue-Szenen
                          20:11:26.988 [info] javascript.0 script.js.Hue-Szenen: registered 1 subscription and 0 schedules
                          Wo ist das Problem ?
                            @MyMeyer:
                            Log
                            Wo ist das Problem ? `
                            Keiner eine Idee oder Info für mich…. ?
                              Ersetze mal die "console.debug" durch "console.log", starte das Skript neu und poste das Log.
                              • BBTown
                                BBTown last edited by
                                @MyMeyer:
                                Keiner eine Idee oder Info für mich…. ? ` Wo hast Du denn nachgeschaut?
                                Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes)
                                  @BBTown:
                                  @MyMeyer:
                                  Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes) `
                                  BBTown, Danke für die Info aber das war mir klar. 🙂 Das Thema ist jetzt auch erledigt. Ich habe das Script noch mal komplett neu hinterlegt und meine Einstellung angepasst. Und siehe da , es wurden alle Szenen gefunden.
                                  <u>Manchmal dauert alles halt etwas länger…</u> :lol:
                                    Gwoony last edited by
                                    Wieso wurde den auf Github der Ordner angepasst bei dem Script?
                                    (Von Hue_Scences auf PhilipsHue)?
                                    Jetzt kann man alles Skripte anpassen 😞
                                    Oder hatte ich bisher nicht das offizielle Script?
                                    Gruss
                                      Sorry,
                                      das habe ich gemacht, weil ich mehrere Skripte für Hue geschrieben habe mittlerweile, und die Datenpunkte gruppieren wollte.
                                      Kannst Du doch aber notfalls in Sekunden mit "Suchen & Ersetzen" anpassen. 😄
                                      PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 😉
                                        @cernst1980:
                                        Sorry,
                                        PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 😉 `
                                        Was muss ich den suchen und ersetzen? sorry kenne mich mit Java nicht aus 😞
                                        Was für Script hast du denn noch für Hue? 🙂
                                        Kannst du mir sagen wie man die Hue Lampen richtig ansteuert? Also XY oder RGB oder oder oder 😄
                                          na entweder in meinem Skript von "PhilipsHue.Scenes." zurück auf "Hue_Scences." oder in den anderen Skripten von "Hue_Scences." auf "PhilipsHue.Scenes.".
                                          Aktuell habe ich noch ein Skript für Ambilight.
                                          Am einfachsten mittels Hue Adapter und xy Wert.
                                            aleks-83 last edited by
                                            Vielen Dank cernst1980 für das Skript.
                                            Funzt bei mir super.
                                            Hast du einen Tipp für mich wie ich den resync sinnvoll automatisieren kann?
                                            1x pro Tag?
                                            oder bei Änderung auf der Bridge?
                                            P.S.
                                            Szenen aus Hue labs (z.B. Living scenes) werden nicht erkannt, richtig?
                                            Hierfür habe ich einen kleinen Umweg über Alexa eingerichtet.
                                            Wenn ich meine Living Scene starten will, starte ich eben die Alexa Routine.
                                            83
                                            18569
