    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Soweit ja klar,
      wie wird das gesteuert aus dem Adatpter heraus.
      Per http oder wie ?
      • dslraser
        @Ralla66:
        Soweit ja klar,
        Per http oder wie ? ` irgendwie reden wir aneinander vorbei ?
        Direkt aus dem Adapter heraus. Oder vielleicht verstehe ich Deine Frage auch nicht.
        Cloudadapter
        neues Smartgerät
        Volume in den Objekten vom VU Adapter auswählen
        Namen vergeben
        neue Geräte suchen lassen.
        Das wars.
        • Ralla66
          Irgendwie reden wir aneinander vorbei !
          Wie ist der Adapter geproggt das er bei Änderung der Volume ( Wert )
          was zur Box sendet ?
          • dslraser
            @Ralla66:
            was zur Box sendet ? ` ähm, das weiß ich nicht, ich habe noch nie einen Adapter geschrieben.
            Kannst Ihn ja runter laden und anschauen.
            https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
            • Matten Matten
              Matten Matten last edited by
              @0018:
              Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? `
              Ich hab da mal was am Adapter gebastelt und ein JAVA Skript erstellt
              bei interesse:
              auf enigma2 V0.2.2 updaten und neu starten. Dann sollten schonmal die Button usw erscheinen.
              Neues Java Script erstellen
              und folgendes Script hinein kopieren
              > [https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND](https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND)
              im Script bei IP und PORT und Instanz die Anpassungen vornehmen
              DIE IP UND DEN PORT VOM RECEIVER EINTRAGEN!
              Jetzt das Script starten und schon ist der Receiver auch steuerbar.
              • Matten Matten
                ACH JA DAS IST NUR FÜR enigma2.0 also Instanz 0
                UND BEI DER JAVA INSTANZ MUSS <u>Erlaube das Kommando "exec"</u> aktiviert sein
                • Ralla66
                  Frage als Beginner,
                  wie greift den der Button klick unter Objekte auf das Script zu ?
                  Anders, wo muß das Script liegen ?
                  Danke Ralla
                  • Matten Matten
                    Du brauchst folgenden Adapter wenn dieser installiert und gestartet ist
                    gehst du auf den Reiter Scripte (links) und legst ein neues JAVA Script an.
                    der Button reagiert nicht, sondern das Skript wird durch den Button angetriggert
                    und führt dann ein request aus.
                    • Matten Matten
                      @Ralla66:
                      Frage als Beginner,
                      Danke Ralla `
                      • Matten Matten
                        :idea: Ich werde in den nächsten Tagen das Script noch erweitern (Zahlen usw.) Und überarbeiten.
                        Ich melde mich dahingehend dann nochmal.
                        • Matten Matten
                          Ich konnte es nicht lassen und habe das Script neu gebastelt. :roll:
                          Das Script bitte als Java Script anlegen und enigma2.X benennen, folgendes kopieren und im angelegten Script einfügen.
                          //########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT ############
                          // -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND
                          var STATE, IP, PORT, ADAPTER, VOL;
                          //####### WERTE IN DEN KLAMMERN ANPASSEN #########
                          // Hier die IP ADRESSE der e2 Box eintragen     ##
                          IP = '192.168.0.1';//                           ##
                          // Hier den PORT der e2 Box eintragen           ##
                          PORT = '80';//                                  ##
                          // Hier die Adapter Instanz festlegen           ##
                          var ADAPTER_INSTANZ = 'enigma2.0';//            ##
                          //### AB HIER NIX VERÄNDERN ###########################################################################################
                          // Schaltzustand der e2 Box
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STANDBY_TOGGLE"/*command.STANDBY_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            STATE = (obj.state ? obj.state.val : "");
                          // Adapterzustand
                          on({id: "system.adapter." + ADAPTER_INSTANZ + ".alive"/*ADAPTER_INSTANZ + .alive*/, change: "any"}, function (obj) {
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                              ADAPTER = true;
                            } else {
                              ADAPTER = false;
                          // Box Standby
                            if (ADAPTER == true) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',116].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              } catch (e) { console.error(e); }
                          // VOLUME
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME"/*command.SET_VOLUME*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              VOL = getState(ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME").val;
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/vol?set=set',Math.round(VOL)].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // MUTE
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MUTE_TOGGLE"/*command.MUTE_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',113].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // CHANNEL_UP
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_UP"/*command.CHANNEL_UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',402].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // CHANNEL_DOWN
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_DOWN"/*command.CHANNEL_DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',403].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // OK
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.OK"/*command.OK*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',352].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // DOWN
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.DOWN"/*command.DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',108].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // EPG
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EPG"/*command.EPG*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',358].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // EXIT
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EXIT"/*command.EXIT*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',174].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // LEFT
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.LEFT"/*command.LEFT*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',105].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // MENU
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MENU"/*command.MENU*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',139].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // PAUSE
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PAUSE"/*command.PAUSE*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',119].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // PLAY
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PLAY"/*command.PLAY*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',207].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // RADIO
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RADIO"/*command.RADIO*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',385].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // REC
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.REC"/*command.REC*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',167].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // RIGHT
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RIGHT"/*command.RIGHT*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',106].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // STOP
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STOP"/*command.STOP*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',128].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // TV
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.TV"/*command.TV*/, change: "any"}, function (obj) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',377].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          // UP
                          on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.UP"/*command.UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                            if (ADAPTER == true && ADAPTER == true) {
                              try {
                                require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',103].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          Im Oberen bereich des Scriptes die IP Adresse , den Port und die enigma2 instanz anpassen,
                          speichern und starten.
                          für jede weitere enigma2 Instanz einfach das Script duplizieren.
                          • Ralla66
                            Habe heute probiert.
                            Im Script kommt immer das Achtung Symbol.
                            Siehe Bild.
                            Wenn ich aus == dieses mache === läuft das Script aber..
                            Sind die Commands für die VU ?
                            Beispiel Exit ist bei mir ok.
                            Diese scheinen für meine Dream7020 etwas anders zu sein.
                            Zeile 225 bleibt das Achtung Symbol.
                            Was ist hier nicht ok ?
                            • Matten Matten
                              Mach doch das Open web Interface auf deine Dreambox statt das Standard web if.
                              Ansonsten kann Ich ja mal schauen ob ich das so programiere, dass man VU oder Dreambox vorher einstellt, bzw er das automatisch erkennt und dann die Kommandos entsprechend abändert.
                                [OT]
                                ich habe mir jetzt eine Dreambox gekauft - hatte vorher eine Gigablue Quad
                                Lt. Info des Verkäufers soll das gleiche WebIF drauf sein - Isses nicht.
                                GB hatte Open WebIF - Dreambox = ???
                                Was ist denn die bessere Variante??
                                [/OT]
                                Rainer
                                • Ralla66
                                  @ Matten Matten
                                  das mit den Commands wäre ein Traum.
                                  Kannst du noch das Passwort mit einfügen.
                                  Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert.
                                  • Matten Matten
                                    @Homoran:
                                    [OT]
                                    [/OT]
                                    Rainer `
                                    Ich denke das ist Geschmackssache, ich hab sogar beide drauf. Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, beim Stand Enigma 2 web Interface hat man den Vorteil wenn man auf Radio umschaltet erhält man mehr Sendungsinformationen zum auslesen.
                                    • Matten Matten
                                      @Ralla66:
                                      @ Matten Matten
                                      Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert. `
                                      Ja kann ich machen.
                                      Trotzdem schon Mal über Open web Interface nachgedacht?
                                      (Hab bei mir sogar beide drauf, muss nur der Port unterschiedlich sein)
                                        @Matten Matten:
                                        Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, `
                                        Das fiel mir auch sofort auf.
                                        Meine Frau programmiert die Aufnahmen am liebsten am PC - bei Open WebIF viel intuitiver.
                                        Rainer
                                        • Ralla66
                                          Schaue mir das mal an.
                                          Läuft gerade alles sehr stabil mit dem Streamen.
                                          Bin froh das ich endlich ne Kombi habe die läuft.
                                          Channel_Up 402 ruft bei mir nur die Programmliste auf.
                                          Ein Channel Up bekomme ich nur hin wenn ich Commando
                                          402 ( bouquet up )
                                          delay
                                          103 ( up )
                                          delay
                                          352 ( ok ) sende.
                                          116 Power / Standby geht.
                                          Rufe das per http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=5 auf.
                                          So kann ich die Box ganz ausschalten mit
                                          http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=1
                                          deepstandby.
                                          • Matten Matten
                                            @Ralla66:
                                            @ Matten Matten
                                            ########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V1.2 ############
                                            739
                                            189938
