    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      mikiline last edited by
      Hat jemand eine Ahung was da falsch ist?
      verwende ich die falsche URL?
      https://www.wetter.com/wetter_aktuell/w … 08841.html
      EDIT: Thema passt hier besser
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @mikiline:
        verwende ich die falsche URL? `
        Es ist der falsche link!
        Der Adapter arbeitet mit der Seite von DasWetter : https://www.daswetter.com/
        Und nicht mit wetter.com
          @wendy2702:
          @mikiline:
          Gruß `
          Oh man, ich bin blind 🙂 Danke
            Gunster last edited by
            was habt ihr für eine Webseite angegeben beim Anmelden?
            Hat jemand ein Tipp wie man das auch ohne eigene Seite machen kann?
            Jochen
            • wendy2702
              Glaube bei mir steht das "http://localhost.de"
                @Gunster:
                Jochen `
                Webseite angeben von der App zum Beispiel….so steht es auch auf der Seite beim Anmelden 😉
                  @mikiline:
                  Webseite angeben von der App zum Beispiel….so steht es auch auf der Seite beim Anmelden 😉 `
                  Danke für den Tipp. Dann probiere ich das mal.
                    DiJaexxl last edited by
                    im Handbuch zu dasWetter.com steht, dass man auch Apple Store angeben kann als Webseite.
                    Das habe ich mit https://itunes.apple.com/de/app/wetter- … 64901?mt=8 auch gemacht.
                    Bekomme aber immer diese Meldung beim aufrufen des Links.
                    > Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
                    Da man die Wbseit enicht bearbeiten kann, will ich nicht 3 oder mehr Konten dort eröffnen, und frage mal nach ner Webseite
                      Kuddel last edited by
                      bis heute lieder der Adapter mit der 7 Tage Vorschau einwandfrei.
                      Seit heute habe ich folgende Fehlermeldung im Log:
                      exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                      Ich habe den Adapter schon neugestartet und alle Objekte gelöscht. Brachte kein Erfolg.
                      Hat jmd. eine Idee?
                      • wendy2702
                        Probier mal ob der Link direkt im Browser funktioniert
                          @wendy2702:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                          <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                          Ich gucke mal, ob die Links geändert wurden
                          EDIT: Habe ich gerade eingeloggt und api.daswetter.com.
                          Links sind noch die gleichen
                          • wendy2702
                            Dann vielleicht ein kurzzeitiges Problem bei denen oder zu viele Anfragen.
                            Deshalb schedule auf ungerade werte stellen
                              @wendy2702:
                              Hab den schedule schon vor Tagen auf "alle 17 Minuten" gestellt
                              • wendy2702
                                Kann ich ja nicht wissen. [emoji12]
                                Dann wohl ein kurzzeitiges Problem.
                                Geht es denn jetzt mit Link im Browser?
                                  @wendy2702:
                                  Leider nein. Bekomme immer noch die Fehlermeldung, dass ich kein registrierte Nutzer bin oder mein Konto nicht aktiv ist.
                                  Sehr komisch. Bis gestern lief noch alles und ich habe nichts geändert
                                    Habe mir jetzt noch einmal die Links angeschaut:
                                    Pfad 1: XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick: Fehler
                                    Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden: OK
                                    Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos: OK
                                    Pfad 4: JSON-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos: OK
                                    Es scheint wohl ein Problem mit dem Link der 7-Tage Vorhersage zu sein….
                                    EDIT 14.05.18 - 10:51 Uhr: ALLE LINKS FUNKTIONIEREN WIEDER. JETZT MÜSSEN NUR DIE DATEN ANKOMMEN
                                      Ich habe die Instanz gelöscht und neu installiert.
                                      Leider ohne Erfolg:
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by
                                        Was sagt denn das log? Gibt es dort Fehlermeldungen? Wenn nicht, den Adapter mal auf "debug" stellen und das log nochmal überprüfen…
                                          Mittlerwiele läuft der Adapter wieder fehlerfrei
                                          • juergen2908
                                            juergen2908 last edited by
                                            hatte bis gestern den weatherundergrund im Einsatz. Da immer wieder falsche werte angezeigt wurden habe ich mir den Das Wetter adapter 2.0 installiert und im vis eine view erstellt.
                                            bis gestern Abend hat alles soweit gut ausgesehen.Heute früh habe ich bemerkt, dass sich die datenpunkte nicht verändert haben. Im Logfile habe ich auch nichts gefunden.
                                            Mir ist nur aufgefallen, dass im im Ordner Location1 die Zeit und das Datum von heute passen.
                                            Jemand eine Idee ? Anbei einen Scrennshot vom log
                                            Ich zwar schon die Daten von Location1 übernehmen und wieder alles umbauen 😞 aber das sollte ja von NextDaysDetailed auch funktionieren?
                                            LG
                                            Jürgen
                                            81.1k
                                            1208
                                            408498
