    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • dslraser
      @Ralla66:
      Soweit ja klar,
      wie wird das gesteuert aus dem Adatpter heraus.
      Per http oder wie ? ` irgendwie reden wir aneinander vorbei ?
      Direkt aus dem Adapter heraus. Oder vielleicht verstehe ich Deine Frage auch nicht.
      Cloudadapter
      neues Smartgerät
      Volume in den Objekten vom VU Adapter auswählen
      Namen vergeben
      neue Geräte suchen lassen.
      Das wars.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Irgendwie reden wir aneinander vorbei !
        Wie ist der Adapter geproggt das er bei Änderung der Volume ( Wert )
        was zur Box sendet ?
        • dslraser
          @Ralla66:
          was zur Box sendet ? ` ähm, das weiß ich nicht, ich habe noch nie einen Adapter geschrieben.
          Kannst Ihn ja runter laden und anschauen.
          https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            @0018:
            Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? `
            Ich hab da mal was am Adapter gebastelt und ein JAVA Skript erstellt
            bei interesse:
            auf enigma2 V0.2.2 updaten und neu starten. Dann sollten schonmal die Button usw erscheinen.
            Neues Java Script erstellen
            und folgendes Script hinein kopieren
            > [https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND](https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND)
            im Script bei IP und PORT und Instanz die Anpassungen vornehmen
            DIE IP UND DEN PORT VOM RECEIVER EINTRAGEN!
            Jetzt das Script starten und schon ist der Receiver auch steuerbar.
            • Matten Matten
              ACH JA DAS IST NUR FÜR enigma2.0 also Instanz 0
              UND BEI DER JAVA INSTANZ MUSS <u>Erlaube das Kommando "exec"</u> aktiviert sein
              • Ralla66
                Frage als Beginner,
                wie greift den der Button klick unter Objekte auf das Script zu ?
                Anders, wo muß das Script liegen ?
                Danke Ralla
                • Matten Matten
                  Du brauchst folgenden Adapter wenn dieser installiert und gestartet ist
                  gehst du auf den Reiter Scripte (links) und legst ein neues JAVA Script an.
                  der Button reagiert nicht, sondern das Skript wird durch den Button angetriggert
                  und führt dann ein request aus.
                  • Matten Matten
                    @Ralla66:
                    Frage als Beginner,
                    Danke Ralla `
                    • Matten Matten
                      :idea: Ich werde in den nächsten Tagen das Script noch erweitern (Zahlen usw.) Und überarbeiten.
                      Ich melde mich dahingehend dann nochmal.
                      • Matten Matten
                        Ich konnte es nicht lassen und habe das Script neu gebastelt. :roll:
                        Das Script bitte als Java Script anlegen und enigma2.X benennen, folgendes kopieren und im angelegten Script einfügen.
                        //########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT ############
                        // -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND
                        var STATE, IP, PORT, ADAPTER, VOL;
                        //####### WERTE IN DEN KLAMMERN ANPASSEN #########
                        // Hier die IP ADRESSE der e2 Box eintragen     ##
                        IP = '192.168.0.1';//                           ##
                        // Hier den PORT der e2 Box eintragen           ##
                        PORT = '80';//                                  ##
                        // Hier die Adapter Instanz festlegen           ##
                        var ADAPTER_INSTANZ = 'enigma2.0';//            ##
                        //### AB HIER NIX VERÄNDERN ###########################################################################################
                        // Schaltzustand der e2 Box
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STANDBY_TOGGLE"/*command.STANDBY_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          STATE = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        // Adapterzustand
                        on({id: "system.adapter." + ADAPTER_INSTANZ + ".alive"/*ADAPTER_INSTANZ + .alive*/, change: "any"}, function (obj) {
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                            ADAPTER = true;
                          } else {
                            ADAPTER = false;
                        // Box Standby
                          if (ADAPTER == true) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',116].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                            } catch (e) { console.error(e); }
                        // VOLUME
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME"/*command.SET_VOLUME*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            VOL = getState(ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME").val;
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/vol?set=set',Math.round(VOL)].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // MUTE
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MUTE_TOGGLE"/*command.MUTE_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',113].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // CHANNEL_UP
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_UP"/*command.CHANNEL_UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',402].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // CHANNEL_DOWN
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_DOWN"/*command.CHANNEL_DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',403].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // OK
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.OK"/*command.OK*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',352].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // DOWN
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.DOWN"/*command.DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',108].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // EPG
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EPG"/*command.EPG*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',358].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // EXIT
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EXIT"/*command.EXIT*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',174].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // LEFT
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.LEFT"/*command.LEFT*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',105].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // MENU
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MENU"/*command.MENU*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',139].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // PAUSE
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PAUSE"/*command.PAUSE*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',119].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // PLAY
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PLAY"/*command.PLAY*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',207].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // RADIO
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RADIO"/*command.RADIO*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',385].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // REC
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.REC"/*command.REC*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',167].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // RIGHT
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RIGHT"/*command.RIGHT*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',106].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // STOP
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STOP"/*command.STOP*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',128].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // TV
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.TV"/*command.TV*/, change: "any"}, function (obj) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',377].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        // UP
                        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.UP"/*command.UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                          if (ADAPTER == true && ADAPTER == true) {
                            try {
                              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',103].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        Im Oberen bereich des Scriptes die IP Adresse , den Port und die enigma2 instanz anpassen,
                        speichern und starten.
                        für jede weitere enigma2 Instanz einfach das Script duplizieren.
                        • Ralla66
                          Habe heute probiert.
                          Im Script kommt immer das Achtung Symbol.
                          Siehe Bild.
                          Wenn ich aus == dieses mache === läuft das Script aber..
                          Sind die Commands für die VU ?
                          Beispiel Exit ist bei mir ok.
                          Diese scheinen für meine Dream7020 etwas anders zu sein.
                          Zeile 225 bleibt das Achtung Symbol.
                          Was ist hier nicht ok ?
                          • Matten Matten
                            Mach doch das Open web Interface auf deine Dreambox statt das Standard web if.
                            Ansonsten kann Ich ja mal schauen ob ich das so programiere, dass man VU oder Dreambox vorher einstellt, bzw er das automatisch erkennt und dann die Kommandos entsprechend abändert.
                              [OT]
                              ich habe mir jetzt eine Dreambox gekauft - hatte vorher eine Gigablue Quad
                              Lt. Info des Verkäufers soll das gleiche WebIF drauf sein - Isses nicht.
                              GB hatte Open WebIF - Dreambox = ???
                              Was ist denn die bessere Variante??
                              [/OT]
                              Rainer
                              • Ralla66
                                @ Matten Matten
                                das mit den Commands wäre ein Traum.
                                Kannst du noch das Passwort mit einfügen.
                                Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert.
                                • Matten Matten
                                  @Homoran:
                                  [OT]
                                  [/OT]
                                  Rainer `
                                  Ich denke das ist Geschmackssache, ich hab sogar beide drauf. Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, beim Stand Enigma 2 web Interface hat man den Vorteil wenn man auf Radio umschaltet erhält man mehr Sendungsinformationen zum auslesen.
                                  • Matten Matten
                                    @Ralla66:
                                    @ Matten Matten
                                    Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert. `
                                    Ja kann ich machen.
                                    Trotzdem schon Mal über Open web Interface nachgedacht?
                                    (Hab bei mir sogar beide drauf, muss nur der Port unterschiedlich sein)
                                      @Matten Matten:
                                      Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, `
                                      Das fiel mir auch sofort auf.
                                      Meine Frau programmiert die Aufnahmen am liebsten am PC - bei Open WebIF viel intuitiver.
                                      Rainer
                                      • Ralla66
                                        Schaue mir das mal an.
                                        Läuft gerade alles sehr stabil mit dem Streamen.
                                        Bin froh das ich endlich ne Kombi habe die läuft.
                                        Channel_Up 402 ruft bei mir nur die Programmliste auf.
                                        Ein Channel Up bekomme ich nur hin wenn ich Commando
                                        402 ( bouquet up )
                                        delay
                                        103 ( up )
                                        delay
                                        352 ( ok ) sende.
                                        116 Power / Standby geht.
                                        Rufe das per http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=5 auf.
                                        So kann ich die Box ganz ausschalten mit
                                        http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=1
                                        deepstandby.
                                        • Matten Matten
                                          @Ralla66:
                                          @ Matten Matten
                                          ########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V1.2 ############
                                          • Matten Matten
                                            @Ralla66:
                                            402 ( bouquet up )
                                            delay
                                            103 ( up )
                                            delay
                                            352 ( ok ) sende.
                                            deepstandby. `
                                            Channel_Up und down wird beim Dreamwebif nicht gehen (habe zumindest noch keine infos gefunden)
                                            (https://dream.reichholf.net/wiki/Webint ... Ckey....3E)
                                            edit: kannst du mit code 103 und 108 die sender Schalten? (hab keine dream hier :roll: zum testen)
                                            739
                                            189813
