    4. Wetterdaten in Blockly einbinden
    • O
      Oskar last edited by
      wie kann ich die Wetterdaten mit Blockly in ein Skript einbinden daß´mein Rollladen bei Regen bzw. heftiger Regen oben bleibt und bei Sonnenschein sich schließt.
      Kann mir da jemanden einen Typ geben, ich bin ziemlicher Anfänger, habe schon viel gelesen aber noch nicht das passende gefunden.
      Danke im voraus
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hast du denn schon ein Blockly welches die Rolladen steuert ohne Wetter Berücksichtigung?
        • O
          ja habe ich, aber nur nach Zeit gesteuert. Der Rollladen sollte aber nur bei Sonnenschein zugehen und nicht wie jetzt jeden Tag um 11:30 Uhr.
          • Dutchman
            Hm schwierig du kannst mit einer falls Abfrage arbeiten und dan Wert von object ist xx oder yy. Da kommen aus dem Wetteradapter aber bestimmt viele verschiedene Texte welche du Dan verarbeiten müsstest
            Send from mobile device
            • O
              Hallo Dutchmann,
              ich bin etwas überfordert, ich habe nicht genau verstanden, was du gemeint hast, wie ich die Daten einbinden solle.
              Ich benötige doch die ID, wie bekomme ich da auch den Text mitgeliefert?
              Mir ist nur aufgefallen, daß von der Wetterseite es nicht sehr viele Begriffe sind die bei schönem Wetter kommen. Zur Zeit waren es nur Sonenschein oder Teilweise Sonnenschein.
              danke im voraus, lg
              • wendy2702
                Versuche es mal so:
                Also natürlich mit deinen Werten und Objekten!
                • O
                  Hallo wendy2702,
                  danke für die schnelle Nachricht, ich habe es heute gleich versucht und es hat auf Anhieb geklappt.
                  Nun habe ich noch zwei Fragen, reicht es wenn ich beim Zeitplan die Urzeit eingeben damit der Rollo
                  nicht schon früher zugeht als gewünscht. Die zweite Frage ist der Wetterbegriff, wie kann ich da noch
                  einen zweiten oder dritten eingeben?
                  Ich bedanke mich gleich nochmals im voraus
                  Oskar
                  • wendy2702
                    Hallo Oskar,
                    eigentlich wäre es aus meiner Sicht sinnvoller du verwendest einen anderen Trigger und machst dann in den "Falls" zweig alle Bedingungen.
                    Im Moment macht das Script nur folgendes:
                    Jeden Tag um 11:30 wir geprüft ob z.B. die Sonne scheint (Text aus den Wetterdaten), ist das der fall fahren die Rolladen auf 80%
                    Vielleicht macht es mehr sinn wenn du als Trigger die Veränderung des Wetters nimmst und im Falls zweig dann einen Zeitraum angibst und auswählst "Sonnenschein", "Regen" etc.
                    • O
                      hallo wendy2702,
                      danke für die Antwort, jetzt warte ich mal ab, wann das Wetter schöner wird, ob dann der Rollladen zugeht.
                      Dein Vorschlag wäre schon ok, aber da fehlt mir das Wissen und auch die Erfahrung. Ich wüsste schon überhaupt nicht wie ich da anfangen soll und wie du dies mit der Veränderung das Wetter gemeint hast.
                      Ich würde es schon ändern wollen aber dies ginge nur mit deiner Hilfe.
                      lg Oskar
                        ChristianF last edited by
                        Ich nutze dafür den Homematic Regensensor. Der ist günstig, zuverlässig und tut genau das was er soll (und ist nebenbei noch genauer als eine Wettervorhersage, da er 100% Realtime auf die Gegebenheiten vor Ort reagiert.
                        • O
                          Hallo ChristianF,
                          hatte ich mir auch schon überlegt aber der reagiert ja auf Regen, ich möchte ja nur bei Sonnenschein dass der Rollladen etwas zu geht. Bei Regen oder wenn es bewölkt ist benötige ich des zugehen vom Rollladen nicht.
                          lg Oskar
                            Dann kehrst du das Signal einfach um auf "Wenn Regen ungleich wahr".
                            Alternativ nimmst du den Sonnensensor von Eugen, der ist sogar noch etwas billiger und tut genau das, was Du suchst.
                            1440
