    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      rainman1979 last edited by
      Wunderbar,
      0.5.2 gerade installiert, funktioniert einwandfrei.
      Danke für die schnelle reaktion.
      Gruß Holger
        ahfreezer last edited by
        Hi zusammen,
        bitte schreitet sofort ein, falls meine Frage nicht in diesem Thread passt.
        FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen?
        Sprich eine Art Überwachung des Lebenszyklus? Über ein Logfile etc?
        Warum frag ich das: Ich hatte gestern das Phänomen, dass ioBroker plötzlich nicht mehr erreichbar war. Selbst per SSH bin ich nicht mehr auf den Pi gekommen. Schön wäre es, wenn die System das erkennen würden und mir per Push eine Mitteilung schicken.
        Gibt es hierzu ggf.schon etwas, das man verwenden kann?
        VG
        André
          mameier1234 last edited by
          Ich habe auch noch ein Problem…
          Das zieht sich jetzt allerdings schon mindestens seit der Version 0.4... wenn nicht sogar noch früher..
          Es kommt nach einem Neustart der Fhem-Instanz immer wieder mal vor, dass keine Werte mehr abgeholt werden.
          Bisher hatte ich das mit einem Script gelöst, das mir 2x pro Stunde den Adapter neu gestartet hat.
          Nun wollte ich mal wieder testen, aber nach ca. 20 Stunden ... same procedure as everyyear.. keine Daten mehr. Adapter neustart und sofort geht alles wieder...
            TL60 last edited by
            habe den FHEM Apapter upgedatet und (aus Zeitmangel) kurz getestet 1 Homematic Rollladenaktor und ein Rademacher Gurtwicker, sowie ein Homematic Zwischenstecker funktionieren problemlos. Das Problem meines Voredners kenne ich auch, allerdings bei mir immer erst nach einigen Tagen kompletter Inaktivität, soll heißen keine Sprachbefehle über Alexa. Da ich meine komplette Steuerlogik über FHEM betreibe kann ich auch zu Übertragungsfehlern nichts sagen. Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert, denke aber das ist in erster Linie ein Problem in meinem Netzwerk
            • LausiD
              LausiD last edited by
              @ahfreezer:
              FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? `
              Eine Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)
              Oder die totale Überwachung mit check_mk auf einem 3.Pi 🙂
              @mameier1234:
              Es kommt nach einem Neustart der Fhem-Instanz immer wieder mal vor, dass keine Werte mehr abgeholt werden. `
              Habe ioBroker und FHEM auf einem Pi und dieses Probleme noch nicht gehabt. Ein shutdown restart FHEM wird zB vom Adapter mit einem Neustart abgefangen.
              @TL60:
              Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert `
              Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ?
                ` > ahfreezer hat geschrieben: ↑
                08.05.2018, 07:35
                FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? Eine
                ` > Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)
                Gute Idee LausiD:
                Ich werde jetzt mehrere Prüfungen aufsetzen:
                1.) ioBroker schreibt ein Objekt in FHEM. Watchdog hält ein Auge drauf
                2.) Ich nutze das PRESENCE Modul von FHEM und pinge regelmäßig den PI vom ioBroker an. (Da ist er mir auch schon 2x abgestürzt)
                3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht.
                Jetzt fehlt mir nur noch die Möglichkeit aus ioBroker heraus zu prüfen ob FHEM läuft. Aber das könnte ich wahrscheinlich ähnlich lösen.
                Sprich FHEM schickt alle 30sek. einen neuen STATE. ioBroker Skript prüft darauf und meldet sich, wenn nichts mehr kommt…
                • LausiD
                  @ahfreezer:
                  3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht. `
                  Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
                  Kannst ja hier einstellen........
                  LausiD
                  Wer hat noch 0.5.2 am Start ?
                    TL60 last edited by
                    ` > TL60 hat geschrieben: ↑
                    08.05.2018, 18:39
                    Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ? `
                    Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. Das tritt aber so auch bei anderen Adaptern in Verbindung mit Sprachbefehlen auf. So jetzt bin ich erstmal ins verlängerte Wochenende und das ganz ohne IOBroker, FHEM und Alexa 🙂
                    • LausiD
                      @TL60:
                      Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. `
                      Somit bestimmt kein Problem des FHEM Adapter.
                      Ein schönes laaaaaanges WE 🙂
                      • LausiD
                        bin gerade dabei noch eine Idee umzusetzen… über ioBroker direkt Befehle an FHEM senden und Ergebnis anzeigen.
                        zB update check, list oder auch set xxx on usw
                        In VIS könnte es wie im Anhang aussehen.
                        Jemand noch Interesse an der Funktion oder noch andere Ideen?
                        LausiD
                          Hi LausiD,
                          meine Hardware ist leider abgeraucht, kann daher nichts testen bzw. Beispiele für die Überwachung liefern.
                          Für meine Vorhaben benötige ich keine direkte Befehlszeile in Richtung FHEM.
                          Aber immer gut sowas im Petto zu haben
                          VG
                            ` > Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
                            Kannst ja hier einstellen........ `
                            Hi Lausi,
                            ich hab mir jetzt neue Hardware besorgt (HP Thin Client). Braucht auch "nur" 9 Watt aber läuft jetzt wesentlich stabiler als auf dem RPi3.
                            Folgende Überwachung - ob ioBroker noch läuft habe ich gebaut
                            1.) Dummy device "ioBroker_lebt" mit nur einem Reading "state"
                            2.) ioBroker schickt alle 60 Sekunden den Wert "alive"
                            schedule("* * * * *", function () {
                              setState("fhem.0.ioBroker_lebt.state"/*ioBroker_lebt state*/, 'alive');
                            3.) Notify in FHEM mit Trigger auf den Wert alive ==>````
                            DEFINE t_iobroker at +00:00:50 SET ioBroker_lebt warten
                            4.) Watchdog auf den Wert "warten". Wenn dieser nicht nach spätestens einer Minute wieder auf "alive" steht wird eine Nachricht geschickt
                            defmod ioBroker_lebt_watchdog_2 watchdog ioBroker_lebt:warten 00:01:00 ioBroker_lebt:alive {
                            {fhem ("SET pushmsg msg 'ioBroker Störung' 'ioBroker set alive bleibt aus' '' 0 ''") }}
                            attr ioBroker_lebt_watchdog_2 autoRestart 1
                            attr ioBroker_lebt_watchdog_2 room System
                            setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 defined
                            setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-26 13:53:50 Activated activated
                            setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-25 10:53:40 Triggered triggered
                            Eine Frage aus Neugierde: Das FHEM Modul läuft doch auch 0.5.2 super stabil. Warum wird daraus nicht eine v1.0 die direkt über ioBroker installiert werden kann?
                              apollon77 last edited by
                              Kann ich gern machen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
                              @lausid: wolltest du nicht noch was basteln?!
                              • LausiD
                                Hallo ahfreezer,
                                vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung zur Überwachung iobroker.
                                Werde mich damit auch mal beschäftigen 🙂
                                @appolon77
                                Stimmt wollte ich…komme im Moment aber leider nicht dazu.
                                Nachdem hier keine Klagen kommen, läuft soweit wohl alles gut 🙂
                                Wünsche noch einen schönen Urlaub
                                Lausi
                                  Dann mache ich nach dem Urlaub eine 1.0.0 und neue Features kommen dann in die 1.1 😉
                                  • LausiD
                                    Mit Update fhem.pl ab 01.06.18 stürzt FHEM bei mir unregelmässig ab.
                                    Und ich dachte schon es liegt am FHEM Adapter 🙂
                                    Falls noch jemand betroffen ist:
                                    https://forum.fhem.de/index.php/topic,88357.0.html
                                    LausiD
                                    • LausiD
                                      Zur Übersicht mal noch hier eingefügt. Kann vielleicht noch jemand gebrauchen 🙂
                                      Fehlersuche FHEM Adapter keine Verbindung zu FHEM
                                      viewtopic.php?f=20&t=14879
                                      LausiD
                                      • LausiD
                                        ioBroker-Tutorial Part 9: Verknüpfung mit FHEM | haus-automatisierung.com
                                        https://youtu.be/6jwlxGqt5TU
                                        Der perfekte Einstieg zum FHEM Adapter…....wie ich finde 🙂
                                        Gruß LausiD
                                          Taifun2300 last edited by
                                          ich habe meine ioBroker Installation neu machen müssen, und jetzt den FHEM Adapter 0.5.0 installiert. Verbindung klappt, aber es werden nicht alle Objekte (FHEM Devices) angelegt unter FHEM.0.
                                          Gibt es da eine Möglichkeit einen "resync" anzustoßen ?
                                          • LausiD
                                            Hallo Taifun2300,
                                            bei jedem Start FHEM Adapter wird neu aus FHEM eingelesen.
                                            Du hast aber nicht einen Raum "ioBroker" in FHEM?
                                            Gruß LausiD
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193878
