    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Frage als Beginner,
      wie greift den der Button klick unter Objekte auf das Script zu ?
      Anders, wo muß das Script liegen ?
      Danke Ralla
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        Du brauchst folgenden Adapter wenn dieser installiert und gestartet ist
        gehst du auf den Reiter Scripte (links) und legst ein neues JAVA Script an.
        der Button reagiert nicht, sondern das Skript wird durch den Button angetriggert
        und führt dann ein request aus.
        • Matten Matten
          @Ralla66:
          Frage als Beginner,
          Danke Ralla `
          https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND
          • Matten Matten
            :idea: Ich werde in den nächsten Tagen das Script noch erweitern (Zahlen usw.) Und überarbeiten.
            Ich melde mich dahingehend dann nochmal.
            • Matten Matten
              Ich konnte es nicht lassen und habe das Script neu gebastelt. :roll:
              Das Script bitte als Java Script anlegen und enigma2.X benennen, folgendes kopieren und im angelegten Script einfügen.
              //########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT ############
              // -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND
              var STATE, IP, PORT, ADAPTER, VOL;
              //####### WERTE IN DEN KLAMMERN ANPASSEN #########
              // Hier die IP ADRESSE der e2 Box eintragen     ##
              IP = '192.168.0.1';//                           ##
              // Hier den PORT der e2 Box eintragen           ##
              PORT = '80';//                                  ##
              // Hier die Adapter Instanz festlegen           ##
              var ADAPTER_INSTANZ = 'enigma2.0';//            ##
              //### AB HIER NIX VERÄNDERN ###########################################################################################
              // Schaltzustand der e2 Box
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STANDBY_TOGGLE"/*command.STANDBY_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                STATE = (obj.state ? obj.state.val : "");
              // Adapterzustand
              on({id: "system.adapter." + ADAPTER_INSTANZ + ".alive"/*ADAPTER_INSTANZ + .alive*/, change: "any"}, function (obj) {
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                  ADAPTER = true;
                } else {
                  ADAPTER = false;
              // Box Standby
                if (ADAPTER == true) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',116].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  } catch (e) { console.error(e); }
              // VOLUME
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME"/*command.SET_VOLUME*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  VOL = getState(ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME").val;
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/vol?set=set',Math.round(VOL)].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // MUTE
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MUTE_TOGGLE"/*command.MUTE_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',113].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // CHANNEL_UP
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_UP"/*command.CHANNEL_UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',402].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // CHANNEL_DOWN
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_DOWN"/*command.CHANNEL_DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',403].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // OK
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.OK"/*command.OK*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',352].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // DOWN
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.DOWN"/*command.DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',108].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // EPG
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EPG"/*command.EPG*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',358].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // EXIT
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EXIT"/*command.EXIT*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',174].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // LEFT
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.LEFT"/*command.LEFT*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',105].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // MENU
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MENU"/*command.MENU*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',139].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // PAUSE
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PAUSE"/*command.PAUSE*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',119].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // PLAY
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PLAY"/*command.PLAY*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',207].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // RADIO
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RADIO"/*command.RADIO*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',385].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // REC
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.REC"/*command.REC*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',167].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // RIGHT
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RIGHT"/*command.RIGHT*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',106].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // STOP
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STOP"/*command.STOP*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',128].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // TV
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.TV"/*command.TV*/, change: "any"}, function (obj) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',377].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              // UP
              on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.UP"/*command.UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                if (ADAPTER == true && ADAPTER == true) {
                  try {
                    require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',103].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              Im Oberen bereich des Scriptes die IP Adresse , den Port und die enigma2 instanz anpassen,
              speichern und starten.
              für jede weitere enigma2 Instanz einfach das Script duplizieren.
              • Ralla66
                Habe heute probiert.
                Im Script kommt immer das Achtung Symbol.
                Siehe Bild.
                Wenn ich aus == dieses mache === läuft das Script aber..
                Sind die Commands für die VU ?
                Beispiel Exit ist bei mir ok.
                Diese scheinen für meine Dream7020 etwas anders zu sein.
                Zeile 225 bleibt das Achtung Symbol.
                Was ist hier nicht ok ?
                • Matten Matten
                  Mach doch das Open web Interface auf deine Dreambox statt das Standard web if.
                  Ansonsten kann Ich ja mal schauen ob ich das so programiere, dass man VU oder Dreambox vorher einstellt, bzw er das automatisch erkennt und dann die Kommandos entsprechend abändert.
                    [OT]
                    ich habe mir jetzt eine Dreambox gekauft - hatte vorher eine Gigablue Quad
                    Lt. Info des Verkäufers soll das gleiche WebIF drauf sein - Isses nicht.
                    GB hatte Open WebIF - Dreambox = ???
                    Was ist denn die bessere Variante??
                    [/OT]
                    Rainer
                    • Ralla66
                      @ Matten Matten
                      das mit den Commands wäre ein Traum.
                      Kannst du noch das Passwort mit einfügen.
                      Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert.
                      • Matten Matten
                        @Homoran:
                        [OT]
                        [/OT]
                        Rainer `
                        Ich denke das ist Geschmackssache, ich hab sogar beide drauf. Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, beim Stand Enigma 2 web Interface hat man den Vorteil wenn man auf Radio umschaltet erhält man mehr Sendungsinformationen zum auslesen.
                        • Matten Matten
                          @Ralla66:
                          @ Matten Matten
                          Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert. `
                          Ja kann ich machen.
                          Trotzdem schon Mal über Open web Interface nachgedacht?
                          (Hab bei mir sogar beide drauf, muss nur der Port unterschiedlich sein)
                            @Matten Matten:
                            Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, `
                            Das fiel mir auch sofort auf.
                            Meine Frau programmiert die Aufnahmen am liebsten am PC - bei Open WebIF viel intuitiver.
                            Rainer
                            • Ralla66
                              Schaue mir das mal an.
                              Läuft gerade alles sehr stabil mit dem Streamen.
                              Bin froh das ich endlich ne Kombi habe die läuft.
                              Channel_Up 402 ruft bei mir nur die Programmliste auf.
                              Ein Channel Up bekomme ich nur hin wenn ich Commando
                              402 ( bouquet up )
                              delay
                              103 ( up )
                              delay
                              352 ( ok ) sende.
                              116 Power / Standby geht.
                              Rufe das per http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=5 auf.
                              So kann ich die Box ganz ausschalten mit
                              http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=1
                              deepstandby.
                              • Matten Matten
                                @Ralla66:
                                @ Matten Matten
                                ########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V1.2 ############
                                • Matten Matten
                                  @Ralla66:
                                  402 ( bouquet up )
                                  delay
                                  103 ( up )
                                  delay
                                  352 ( ok ) sende.
                                  deepstandby. `
                                  Channel_Up und down wird beim Dreamwebif nicht gehen (habe zumindest noch keine infos gefunden)
                                  (https://dream.reichholf.net/wiki/Webint ... Ckey....3E)
                                  edit: kannst du mit code 103 und 108 die sender Schalten? (hab keine dream hier :roll: zum testen)
                                  • Ralla66
                                    Nein,
                                    103 und 108 sind bei mir Pfeiltaste rauf oder runter.
                                    Teste mal dein neues Script.
                                    Diese Version geht, Passwort nicht getestet.
                                    Wenn Channel up nicht Org geht setze doch
                                    402 ( ChannelUp )
                                    delay 200 ms
                                    103 ( up )
                                    delay 200ms
                                    352 ( ok )
                                    im Script.
                                    Weiss ja nicht was deine VU bei 103 / 108 macht.
                                    Commands hatte ich von hier:
                                    https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                                    Nachtrag 14.05.2018:
                                    Commands liegen auf der Box unter /usr/lib/enigma2/python/keyids.py
                                    Sind bei der 7020 und Duo gleich, die der 8000 sind etwas anders.
                                    7020 und 8000 Dreamwebif, Duo mit open.
                                    Dreambox7020 Commands:
                                    ! KEYIDS = {
                                    ! "KEY_RESERVED": 0,
                                    ! "KEY_ESC": 1,
                                    ! "KEY_1": 2,
                                    ! "KEY_2": 3,
                                    ! "KEY_3": 4,
                                    ! "KEY_4": 5,
                                    ! "KEY_5": 6,
                                    ! "KEY_6": 7,
                                    ! "KEY_7": 8,
                                    ! "KEY_8": 9,
                                    ! "KEY_9": 10,
                                    ! "KEY_0": 11,
                                    ! "KEY_MINUS": 12,
                                    ! "KEY_EQUAL": 13,
                                    ! "KEY_BACKSPACE": 14,
                                    ! "KEY_TAB": 15,
                                    ! "KEY_Q": 16,
                                    ! "KEY_W": 17,
                                    ! "KEY_E": 18,
                                    ! "KEY_R": 19,
                                    ! "KEY_T": 20,
                                    ! "KEY_Y": 21,
                                    ! "KEY_U": 22,
                                    ! "KEY_I": 23,
                                    ! "KEY_O": 24,
                                    ! "KEY_P": 25,
                                    ! "KEY_LEFTBRACE": 26,
                                    ! "KEY_RIGHTBRACE": 27,
                                    ! "KEY_ENTER": 28,
                                    ! "KEY_LEFTCTRL": 29,
                                    ! "KEY_A": 30,
                                    ! "KEY_S": 31,
                                    ! "KEY_D": 32,
                                    ! "KEY_F": 33,
                                    ! "KEY_G": 34,
                                    ! "KEY_H": 35,
                                    ! "KEY_J": 36,
                                    ! "KEY_K": 37,
                                    ! "KEY_L": 38,
                                    ! "KEY_SEMICOLON": 39,
                                    ! "KEY_APOSTROPHE": 40,
                                    ! "KEY_GRAVE": 41,
                                    ! "KEY_LEFTSHIFT": 42,
                                    ! "KEY_BACKSLASH": 43,
                                    ! "KEY_Z": 44,
                                    ! "KEY_X": 45,
                                    ! "KEY_C": 46,
                                    ! "KEY_V": 47,
                                    ! "KEY_B": 48,
                                    ! "KEY_N": 49,
                                    ! "KEY_M": 50,
                                    ! "KEY_COMMA": 51,
                                    ! "KEY_DOT": 52,
                                    ! "KEY_SLASH": 53,
                                    ! "KEY_RIGHTSHIFT": 54,
                                    ! "KEY_KPASTERISK": 55,
                                    ! "KEY_LEFTALT": 56,
                                    ! "KEY_SPACE": 57,
                                    ! "KEY_CAPSLOCK": 58,
                                    ! "KEY_F1": 59,
                                    ! "KEY_F2": 60,
                                    ! "KEY_F3": 61,
                                    ! "KEY_F4": 62,
                                    ! "KEY_F5": 63,
                                    ! "KEY_F6": 64,
                                    ! "KEY_F7": 65,
                                    ! "KEY_F8": 66,
                                    ! "KEY_F9": 67,
                                    ! "KEY_F10": 68,
                                    ! "KEY_NUMLOCK": 69,
                                    ! "KEY_SCROLLLOCK": 70,
                                    ! "KEY_KP7": 71,
                                    ! "KEY_KP8": 72,
                                    ! "KEY_KP9": 73,
                                    ! "KEY_KPMINUS": 74,
                                    ! "KEY_KP4": 75,
                                    ! "KEY_KP5": 76,
                                    ! "KEY_KP6": 77,
                                    ! "KEY_KPPLUS": 78,
                                    ! "KEY_KP1": 79,
                                    ! "KEY_KP2": 80,
                                    ! "KEY_KP3": 81,
                                    ! "KEY_KP0": 82,
                                    ! "KEY_KPDOT": 83,
                                    ! "KEY_103RD": 84,
                                    ! "KEY_F13": 85,
                                    ! "KEY_102ND": 86,
                                    ! "KEY_F11": 87,
                                    ! "KEY_F12": 88,
                                    ! "KEY_F14": 89,
                                    ! "KEY_F15": 90,
                                    ! "KEY_F16": 91,
                                    ! "KEY_F17": 92,
                                    ! "KEY_F18": 93,
                                    ! "KEY_F19": 94,
                                    ! "KEY_F20": 95,
                                    ! "KEY_KPENTER": 96,
                                    ! "KEY_RIGHTCTRL": 97,
                                    ! "KEY_KPSLASH": 98,
                                    ! "KEY_SYSRQ": 99,
                                    ! "KEY_RIGHTALT": 100,
                                    ! "KEY_LINEFEED": 101,
                                    ! "KEY_HOME": 102,
                                    ! "KEY_UP": 103,
                                    ! "KEY_PAGEUP": 104,
                                    ! "KEY_LEFT": 105,
                                    ! "KEY_RIGHT": 106,
                                    ! "KEY_END": 107,
                                    ! "KEY_DOWN": 108,
                                    ! "KEY_PAGEDOWN": 109,
                                    ! "KEY_INSERT": 110,
                                    ! "KEY_DELETE": 111,
                                    ! "KEY_MACRO": 112,
                                    ! "KEY_MUTE": 113,
                                    ! "KEY_VOLUMEDOWN": 114,
                                    ! "KEY_VOLUMEUP": 115,
                                    ! "KEY_POWER": 116,
                                    ! "KEY_KPEQUAL": 117,
                                    ! "KEY_KPPLUSMINUS": 118,
                                    ! "KEY_PAUSE": 119,
                                    ! "KEY_F21": 120,
                                    ! "KEY_F22": 121,
                                    ! "KEY_F23": 122,
                                    ! "KEY_F24": 123,
                                    ! "KEY_KPCOMMA": 124,
                                    ! "KEY_LEFTMETA": 125,
                                    ! "KEY_RIGHTMETA": 126,
                                    ! "KEY_COMPOSE": 127,
                                    ! "KEY_STOP": 128,
                                    ! "KEY_AGAIN": 129,
                                    ! "KEY_PROPS": 130,
                                    ! "KEY_UNDO": 131,
                                    ! "KEY_FRONT": 132,
                                    ! "KEY_COPY": 133,
                                    ! "KEY_OPEN": 134,
                                    ! "KEY_PASTE": 135,
                                    ! "KEY_FIND": 136,
                                    ! "KEY_CUT": 137,
                                    ! "KEY_HELP": 138,
                                    ! "KEY_MENU": 139,
                                    ! "KEY_CALC": 140,
                                    ! "KEY_SETUP": 141,
                                    ! "KEY_SLEEP": 142,
                                    ! "KEY_WAKEUP": 143,
                                    ! "KEY_FILE": 144,
                                    ! "KEY_SENDFILE": 145,
                                    ! "KEY_DELETEFILE": 146,
                                    ! "KEY_XFER": 147,
                                    ! "KEY_PROG1": 148,
                                    ! "KEY_PROG2": 149,
                                    ! "KEY_WWW": 150,
                                    ! "KEY_MSDOS": 151,
                                    ! "KEY_COFFEE": 152,
                                    ! "KEY_DIRECTION": 153,
                                    ! "KEY_CYCLEWINDOWS": 154,
                                    ! "KEY_MAIL": 155,
                                    ! "KEY_BOOKMARKS": 156,
                                    ! "KEY_COMPUTER": 157,
                                    ! "KEY_BACK": 158,
                                    ! "KEY_FORWARD": 159,
                                    ! "KEY_CLOSECD": 160,
                                    ! "KEY_EJECTCD": 161,
                                    ! "KEY_EJECTCLOSECD": 162,
                                    ! "KEY_NEXTSONG": 163,
                                    ! "KEY_PLAYPAUSE": 164,
                                    ! "KEY_PREVIOUSSONG": 165,
                                    ! "KEY_STOPCD": 166,
                                    ! "KEY_RECORD": 167,
                                    ! "KEY_REWIND": 168,
                                    ! "KEY_PHONE": 169,
                                    ! "KEY_ISO": 170,
                                    ! "KEY_CONFIG": 171,
                                    ! "KEY_HOMEPAGE": 172,
                                    ! "KEY_REFRESH": 173,
                                    ! "KEY_EXIT": 174,
                                    ! "KEY_MOVE": 175,
                                    ! "KEY_EDIT": 176,
                                    ! "KEY_SCROLLUP": 177,
                                    ! "KEY_SCROLLDOWN": 178,
                                    ! "KEY_KPLEFTPAREN": 179,
                                    ! "KEY_KPRIGHTPAREN": 180,
                                    ! "KEY_INTL1": 181,
                                    ! "KEY_INTL2": 182,
                                    ! "KEY_INTL3": 183,
                                    ! "KEY_INTL4": 184,
                                    ! "KEY_INTL5": 185,
                                    ! "KEY_INTL6": 186,
                                    ! "KEY_INTL7": 187,
                                    ! "KEY_INTL8": 188,
                                    ! "KEY_INTL9": 189,
                                    ! "KEY_LANG1": 190,
                                    ! "KEY_LANG2": 191,
                                    ! "KEY_LANG3": 192,
                                    ! "KEY_LANG4": 193,
                                    ! "KEY_LANG5": 194,
                                    ! "KEY_LANG6": 195,
                                    ! "KEY_LANG7": 196,
                                    ! "KEY_LANG8": 197,
                                    ! "KEY_LANG9": 198,
                                    ! "KEY_PLAYCD": 200,
                                    ! "KEY_PAUSECD": 201,
                                    ! "KEY_PROG3": 202,
                                    ! "KEY_PROG4": 203,
                                    ! "KEY_SUSPEND": 205,
                                    ! "KEY_CLOSE": 206,
                                    ! "KEY_PLAY": 207,
                                    ! "KEY_FASTFORWARD": 208,
                                    ! "KEY_BASSBOOST": 209,
                                    ! "KEY_PRINT": 210,
                                    ! "KEY_HP": 211,
                                    ! "KEY_CAMERA": 212,
                                    ! "KEY_SOUND": 213,
                                    ! "KEY_QUESTION": 214,
                                    ! "KEY_EMAIL": 215,
                                    ! "KEY_CHAT": 216,
                                    ! "KEY_SEARCH": 217,
                                    ! "KEY_CONNECT": 218,
                                    ! "KEY_FINANCE": 219,
                                    ! "KEY_SPORT": 220,
                                    ! "KEY_SHOP": 221,
                                    ! "KEY_ALTERASE": 222,
                                    ! "KEY_CANCEL": 223,
                                    ! "KEY_BRIGHTNESSDOWN": 224,
                                    ! "KEY_BRIGHTNESSUP": 225,
                                    ! "KEY_MEDIA": 226,
                                    ! "KEY_UNKNOWN": 240,
                                    ! "KEY_OK": 352,
                                    ! "KEY_SELECT": 353,
                                    ! "KEY_GOTO": 354,
                                    ! "KEY_CLEAR": 355,
                                    ! "KEY_POWER2": 356,
                                    ! "KEY_OPTION": 357,
                                    ! "KEY_INFO": 358,
                                    ! "KEY_TIME": 359,
                                    ! "KEY_VENDOR": 360,
                                    ! "KEY_ARCHIVE": 361,
                                    ! "KEY_PROGRAM": 362,
                                    ! "KEY_CHANNEL": 363,
                                    ! "KEY_FAVORITES": 364,
                                    ! "KEY_EPG": 365,
                                    ! "KEY_PVR": 366,
                                    ! "KEY_MHP": 367,
                                    ! "KEY_LANGUAGE": 368,
                                    ! "KEY_TITLE": 369,
                                    ! "KEY_SUBTITLE": 370,
                                    ! "KEY_ANGLE": 371,
                                    ! "KEY_ZOOM": 372,
                                    ! "KEY_MODE": 373,
                                    ! "KEY_KEYBOARD": 374,
                                    ! "KEY_SCREEN": 375,
                                    ! "KEY_PC": 376,
                                    ! "KEY_TV": 377,
                                    ! "KEY_TV2": 378,
                                    ! "KEY_VCR": 379,
                                    ! "KEY_VCR2": 380,
                                    ! "KEY_SAT": 381,
                                    ! "KEY_SAT2": 382,
                                    ! "KEY_CD": 383,
                                    ! "KEY_TAPE": 384,
                                    ! "KEY_RADIO": 385,
                                    ! "KEY_TUNER": 386,
                                    ! "KEY_PLAYER": 387,
                                    ! "KEY_TEXT": 388,
                                    ! "KEY_DVD": 389,
                                    ! "KEY_AUX": 390,
                                    ! "KEY_MP3": 391,
                                    ! "KEY_AUDIO": 392,
                                    ! "KEY_VIDEO": 393,
                                    ! "KEY_DIRECTORY": 394,
                                    ! "KEY_LIST": 395,
                                    ! "KEY_MEMO": 396,
                                    ! "KEY_CALENDAR": 397,
                                    ! "KEY_RED": 398,
                                    ! "KEY_GREEN": 399,
                                    ! "KEY_YELLOW": 400,
                                    ! "KEY_BLUE": 401,
                                    ! "KEY_CHANNELUP": 402,
                                    ! "KEY_CHANNELDOWN": 403,
                                    ! "KEY_FIRST": 404,
                                    ! "KEY_LAST": 405,
                                    ! "KEY_AB": 406,
                                    ! "KEY_NEXT": 407,
                                    ! "KEY_RESTART": 408,
                                    ! "KEY_SLOW": 409,
                                    ! "KEY_SHUFFLE": 410,
                                    ! "KEY_BREAK": 411,
                                    ! "KEY_PREVIOUS": 412,
                                    ! "KEY_DIGITS": 413,
                                    ! "KEY_TEEN": 414,
                                    ! "KEY_TWEN": 415,
                                    ! "KEY_DEL_EOL": 448,
                                    ! "KEY_DEL_EOS": 449,
                                    ! "KEY_INS_LINE": 450,
                                    ! "KEY_DEL_LINE": 451,
                                    ! "KEY_ASCII": 510,
                                    ! "KEY_MAX": 511,
                                    ! "BTN_0": 256,
                                    ! "BTN_1": 257,
                                    Bei mir ist:
                                    // DREAMWEBIF
                                    EXIT = '1';
                                    MENU = '141';
                                    RADIO = '377';
                                    TV = '385';
                                    174,139,385,377
                                    Zeile 42 ist == muß das nicht === sein ?
                                    Bin ja Beginner, muß nicht in Zeile 5 PW stehen, also PW als var angelegt werden ?
                                    Habe Channelup / down ( 402, 403 ) noch einmal getestet.
                                    Da wird bei mir nur in die Senderliste gesprungen.
                                    • Ralla66
                                      Channelup geht jetzt bei mir über diesem Umweg in Blockly.
                                      Delay / Timeout wie tief ist noch zu testen.
                                      Rennt aber.
                                      :mrgreen:
                                      • Matten Matten
                                        @ralla66
                                        Funktioniert denn das Script? Mit user Passwort und so?
                                        Du hattest eine Liste von deiner Box?
                                        Dann müsste folgendes doch die Chanel umschalten…
                                        • Ralla66
                                          Script rennt super , Danke.
                                          Extra 402 und 403 getestet außerhalb deines Scriptes, geht bei mir nicht.
                                          Kann aber am Image der Box liegen.
                                          Passwort teste ich gerade.
                                          Mit oder ohne PW wird Command im Script ausgeführt.
                                          Im Browser wird ein PW verlangt, direkt aus dem Script nicht.
                                          Werde noch mal testen ob das im Browser auch ohne PW geht.
                                          Dann sperrt das Box PW nur den Zugang zum Webif.
                                          Ralla
                                          • Matten Matten
                                            @Ralla66:
                                            Rennt aber.
                                            :mrgreen: `
                                            Als Tipp
                                            Du kannst dein Script auch einfacher halten indem du den Vergleich auch auf den oben ausgewählten Trigger beziehst
                                            739
                                            189856
