Blockly Skript für Gartenbewässerung - DutyCycle steigt
Vergleiche mal den Zeitstempel (ts) und die Zeit der letzten Änderung (lc) der Aktor-Datenpunkte bei laufender Bewässerung. Wenn nur dann gesendet wird, wenn erforderlich, müssen beide Werte gleich sein.
Sehr seltsam, in einem ersten Testlauf, mit kurzen Zeiten, jetzt keine Auffälligkeiten - zumindest an diesen Datenpunkten:
(Ablauf: 1. Innen, 2. Außen, 3. Sträucher)
Muss das nochmal mit längeren Laufzeiten Testen, denn am letzten WE war der Anstieg des DC mit diesem Skript reproduzierbar…
Der 10er DC kommt von den Versuchen, normal liegt der Konstant bei 4-5. Hier sieht man auch die Pieks auf 40:
Heute Abend schoss der DC auf 99, meine Vermutung geht in Richtung der Option "Entkalkung aus". Das teste ich noch weiter. Aktuell ohne dieser Option verhält sich alles im normalen Bereich.
Was mich allerdings wundert, Pushnachrichten und Logs werden 4x abgesendet, jemand eine Idee wieso das so ist?
Edit: Als der DC auf 99 hochging, hing das Skript wohl in einer Schleife, ich habe massig Pushnachrichten zu diesem Zeitpunkt:
Heute Morgen nun wieder DC 99, das Skript blieb wohl beim ersten Ventil hängen und konnte nicht ausschalten und zum nächsten Übergehen …
Wenn ich mich hinsetze und es zum Test Starte und beobachte funktioniert natürlich alles
Habe auch schon den Rpi näher an den Garten gebracht um den Funk Probleme ggf. auszuschließen.Habe nun den Timer um das Skript zu Triggern auf 5 Uhr Morgens gestellt, das "alle 50 Sekunden" war nur für den Test.
Guten Morgen, hatte diese Woche leiger wenig Zeit mir das ganze nochmal anzuschauen.
Habe nun heute Morgen das Skript optimiert und vieles in Funktionen ausgelagert - es ist nun deutlich übersichtlicher und Pflegeleichter geworden
https://github.com/darkiop/iobroker.gar … omatik.xml
Der Testdurchlauf heute Morgen war mal wieder Fehlerfrei (wie auch schon in der Vergangenheit, wenn man davor sitzt und beobachtet :))
Was mich wundern, wieso kommen die Telegramm Nachrichten immer im 3-4, statt 1x ?
Diese Nachrichten wurden bei einem kompletten Durchlauf ausgelöst:
Heut Morgen wieder das negativ Beispiel, Innerer Kreis lief sauber mit einer Minute durch (08:01 Uhr), Äußerer Kreis ging an und aber nicht mehr aus = Duty Cycle rauscht nach oben. Um 08:09 Uhr habe ich dann manuell beendet.
Das Skript muss sich an diesen Stellen ab und zu verschlucken, anders kann ich es mir nicht erklären. Bin allerdings auch mit meinem Latein am Ende …
Liegt es evtl. an der Art und Weise wie ich die Timer verschachtelt habe? Wenn hier jemand eine andere Idee hat wie man das lösen kann, das die 3 Kreise nacheinander laufen und abschalten, habe ein offenes Ohr
Ein offenes Ohr reicht nicht. Man muss auch offene Augen haben und lesen
Wie schon mal geschrieben…..
Timer mit Variablen funktionieren NICHT (mehr).
Nur schalten wenn notwendig.
Ein Schaltbefehl zu einem Aktor wird IMMER gesendet. Egal ob notwendig oder nicht.
Wenn man 1000mal eine eine Lampe einschaltet obwohl sie schon eingeschaltet ist werden trotzdem 1000 Einschaltbefehle gesendet.
Und der DutyCycle schießt nach oben.
Vorher den aktuellen Status abfragen hilft da enorm.
Z.B.
Ausschalten:
Falls STATUS = TRUE
mache STATUS =FALSE
Einschalten:
Falls STATUS = FALSE
mache STATUS =TRUE
An Deiner Stelle würde ich das Konzept nochmal überdenken und neu anfangen.
Versuche doch mal Dein Projekt hier in Worten zu beschreiben.
Hey
Ich hatte deinen Hinweis bzgl. des Timers gelesen, allerdings fehlt mir grad die Idee wie ich das anders lösen soll. Und da es ab und zu funktionierte, hatte ich da auch dran festgehalten …
Gegeben ist:
2 Ventile für die Rasenbewässerung
1 Ventil für die Strauchbewässerung (Tropsschlauch)
Geschaltet über einen HM 4-fach Aktor.
Vorgestellt habe ich mir die Steuerung so:
Allgemeiner Ein- /Ausschalter in VIS
Bewässerungstage sind über VIS einstellbar
getrennte Laufzeit für Rasen und Sträucher
Startzeit über VIS einstellbar
Einstellbar über VIS welche Kreise in der Automatik berücksichtigt werden sollen
Diverse andere Unterschiedliche Variablen die den Start der Beregnung beeinflussen (aktuell Regen / Regenvorhersage, ggf. Bodenfeuchte, Wind, …)
Bzgl. des "nur schalten wenn notwendig", dachte ich, ich hätte das mit meiner "Bewaesserung_ist_aktiviert" Variable gelöst. Ist dies nicht so?
So das Konzept bzw. meine Idee. Das Programm sollte dann ein nach dem anderen Kreis abarbeiten (eben je nach Integration in die Automatik -> VIS). Wenn ich jetzt eine Laufzeit von 10min über VIS für die beiden Rasenkreisläufe parametriere, darf der zweite Kreislauf ja erst nach diesen 10min aktiviert werden (Grund: Wasserdruck, ich muss einen Kreis nach dem anderen öffnen).
Wie kann ich das mit dem vorgegeben Wert aus VIS entsprechend Verzögern (eben ohne den Timer + Variable)?
Danke und noch einen schönen Sonntag!
Grüße Thorsten
Du scheinst mit einer sehr alten JavaScript Version zu arbeiten. In Deinem Code werden die Variablen noch eingesetzt.Aktuell wird das nicht mehr unterstützt!
Bzgl. des "nur schalten wenn notwendig", dachte ich, ich hätte das mit meiner "Bewaesserung_ist_aktiviert" Variable gelöst. Ist dies nicht so? `
Nun "Bewaesseung_ist_aktiv" ist ja wohl für längere Zeit aktiv. Und in dieser Zeit wird geschaltet ob notwendig oder nicht.Die anderen Sachen schaue ich mir noch mal an.
Da ich zurzeit zeitlich zu 150% eingespannt bin kann es aber etwas dauern.
Der iobroker läuft in einem Docker Container auf ner Synology DS 918.
Der js-controller mit der Version 1.4.2., nodejs mit 6.14.2 und npm mit 3.10.10
Also sollte ich bzgl. "Bewaesseung_ist_aktiv" die Schaltfunktion an die Aktoren nochmal in ein if packen.
Edit: Bzgl. der alten Version - ich habe die Variable von Handreingeschrieben, nicht das Puzzlestück. Hatte ich so irgendwo im Forum gesehen
Danke für deine Hilfe,
Also sollte ich bzgl. "Bewaesseung_ist_aktiv" die Schaltfunktion an die Aktoren nochmal in ein if packen. `
JeppUnd welche Version hat Dein "Script Engine" Adapter? (Bei mir v3.6.4)
Hier auch die 3.6.4
Hier auch die 3.6.4 `
Wenn ich Dein Script importiere werden die Variablen auch übernommen.Lege bitte mal ein neues Blockly an.
Beide Logs werden sofort nach Skriptstart ausgegeben:
Beide Logs werden sofort nach Skriptstart ausgegeben: `
Ja weil das nicht mehr funktioniert.
Wenn Du Dir den Code anschaust wirst Du sehen das "NaN" eingesetzt wird anstatt die Variable "Zeit".
timeout = setTimeout(function () { console.log('***Ende'); }, NaN);Dein Blockly muss schon "etwas" älter sein
Guten Morgen,
stimmt auch hier NaN
Aber Blockly wird doch mit der Script Engine aktualisiert oder?
EDIT:
Mir ist gerade aufgefallen, das NaN wird im Code nur gesetzt wenn man als Einheit Minuten oder Sekunden wählt. Bei MS wird die Variable auch im Code übernommen.
