    4. [gelöst] Drei Schalterstatus abfragen für 3 Bilder
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich habe ein Problem über das ich mir aktuell den Kopf zerbreche und keine so richtig passende Lösung finde.
      Da ich mich mit scripten nicht so richtig auskenne brauche ich einen kleinen Denkanstoß wie ich das lösen könnte.
      Problem
      Ich habe an meinen Aquarium 3 verschiedene Beleuchtungen
      • Tag
      • Sonnenlicht
      • Mond
      Diese Leuchten werden so geschaltet:
      Tagsüber - Tag
      Mittags und Nachmittags - Tag + Sonne
      Abends und morgens - Tag + Mond
      Nachts - Mond
      Nun möchte ich mir gerne eine View bauen die das auch so darstellt.
      Ich habe also in einer "Image 8" 3 Bilder eines Aquariums in verschieden Beleuchtungsstufen angelegt.
      Abgefragt werden soll ein Datenpunkt in javascript.1 namens Aquarium
      Diesem Datenpunkt müsste ich dann immer den passenden Wert zuweisen.
      Also
      Tagsüber -1;
      Mittags und Nachmittags - 2;
      und Nachts - 0
      Ich habe verzweifelt versucht das irgendwie mit Blockly hinzubekommen und bin kläglich gescheitert.
      Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann oder was ich übersehen?
      Ach, und noch eine Frage: Dämmerung in Blockly habe ich über Astrofunktion realisiert. Aber irgendwie kann ich nicht richtig einen Zeitpunkt VOR Sonnenaufgang bestimmen. Ich dachte das sollte mit einem negativem Zeitwert funktionieren, aber das macht es scheinbar nicht.
        paul53 last edited by
        @Chaot:
        Tagsüber - Tag
        Nachts - Mond `
        Das sind 4 Zustände.
        • Chaot
          Ja, aber mir reichen 3 Zustände der Aktoren:
          Tag ein = 1
          Tag + Sone ein = 2
          Nacht ein = 0
          Die Schaltzeiten überschneiden sich zwar, aber das könnte ich noch korrigieren, da das "Mondlicht" nicht zusammen mit dem Tageslicht brennen muss.
          Das hilft mir aber trotzdem noch nicht weiter…
          • Chaot
            Ich habe jetzt was zusammengezimmert das nach meiner Meinung funktionieren könnte.
            Kann sich das vielleicht mal einer Anschauen der mehr davon versteht?
              Das Script wird nur einmal bei Scriptstart ausgeführt: Es fehlen Trigger !
              Packe Deine Konstruktion in eine Funktion und rufe die Funktion einmal bei Scriptstart auf und einmal bei Trigger auf Änderung eines der 3 Datenpunkte.
              • Chaot
                Stimmt - das habe ich übersehen.
                Du meinst in den von dir gezeigten Block an der Stelle unten wo "Anzeige" steht kommt mein script rein und oben rechts die 3 Datenpunkte?
                  @Chaot:
                  oben rechts die 3 Datenpunkte? `
                  Ja.
                  @Chaot:
                  in den von dir gezeigten Block an der Stelle unten wo "Anzeige" steht kommt mein script rein `
                  Nein, so funktioniert es nur noch beim Triggern, nicht mehr bei Scriptstart.
                  Ich habe die Funktion anzeige genannt. In diese Funktion kommt Dein komplettes ursprüngliches Script. Vereinfacht:
                  • Chaot
                    Danke dir.
                    Das Script funktioniert einwandfrei.
