    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Irgendwie reden wir aneinander vorbei !
      Wie ist der Adapter geproggt das er bei Änderung der Volume ( Wert )
      was zur Box sendet ?
      • dslraser
        @Ralla66:
        was zur Box sendet ? ` ähm, das weiß ich nicht, ich habe noch nie einen Adapter geschrieben.
        Kannst Ihn ja runter laden und anschauen.
        https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          @0018:
          Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? `
          Ich hab da mal was am Adapter gebastelt und ein JAVA Skript erstellt
          bei interesse:
          auf enigma2 V0.2.2 updaten und neu starten. Dann sollten schonmal die Button usw erscheinen.
          Neues Java Script erstellen
          und folgendes Script hinein kopieren
          > [https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND](https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND)
          im Script bei IP und PORT und Instanz die Anpassungen vornehmen
          DIE IP UND DEN PORT VOM RECEIVER EINTRAGEN!
          Jetzt das Script starten und schon ist der Receiver auch steuerbar.
          • Matten Matten
            ACH JA DAS IST NUR FÜR enigma2.0 also Instanz 0
            UND BEI DER JAVA INSTANZ MUSS <u>Erlaube das Kommando "exec"</u> aktiviert sein
            • Ralla66
              Frage als Beginner,
              wie greift den der Button klick unter Objekte auf das Script zu ?
              Anders, wo muß das Script liegen ?
              Danke Ralla
              • Matten Matten
                Du brauchst folgenden Adapter wenn dieser installiert und gestartet ist
                gehst du auf den Reiter Scripte (links) und legst ein neues JAVA Script an.
                der Button reagiert nicht, sondern das Skript wird durch den Button angetriggert
                und führt dann ein request aus.
                • Matten Matten
                  @Ralla66:
                  Frage als Beginner,
                  Danke Ralla `
                  • Matten Matten
                    :idea: Ich werde in den nächsten Tagen das Script noch erweitern (Zahlen usw.) Und überarbeiten.
                    Ich melde mich dahingehend dann nochmal.
                    • Matten Matten
                      Ich konnte es nicht lassen und habe das Script neu gebastelt. :roll:
                      Das Script bitte als Java Script anlegen und enigma2.X benennen, folgendes kopieren und im angelegten Script einfügen.
                      //########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT ############
                      // -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND
                      var STATE, IP, PORT, ADAPTER, VOL;
                      //####### WERTE IN DEN KLAMMERN ANPASSEN #########
                      // Hier die IP ADRESSE der e2 Box eintragen     ##
                      IP = '192.168.0.1';//                           ##
                      // Hier den PORT der e2 Box eintragen           ##
                      PORT = '80';//                                  ##
                      // Hier die Adapter Instanz festlegen           ##
                      var ADAPTER_INSTANZ = 'enigma2.0';//            ##
                      //### AB HIER NIX VERÄNDERN ###########################################################################################
                      // Schaltzustand der e2 Box
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STANDBY_TOGGLE"/*command.STANDBY_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        STATE = (obj.state ? obj.state.val : "");
                      // Adapterzustand
                      on({id: "system.adapter." + ADAPTER_INSTANZ + ".alive"/*ADAPTER_INSTANZ + .alive*/, change: "any"}, function (obj) {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                          ADAPTER = true;
                        } else {
                          ADAPTER = false;
                      // Box Standby
                        if (ADAPTER == true) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',116].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          } catch (e) { console.error(e); }
                      // VOLUME
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME"/*command.SET_VOLUME*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          VOL = getState(ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME").val;
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/vol?set=set',Math.round(VOL)].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // MUTE
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MUTE_TOGGLE"/*command.MUTE_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',113].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // CHANNEL_UP
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_UP"/*command.CHANNEL_UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',402].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // CHANNEL_DOWN
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_DOWN"/*command.CHANNEL_DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',403].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // OK
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.OK"/*command.OK*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',352].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // DOWN
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.DOWN"/*command.DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',108].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // EPG
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EPG"/*command.EPG*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',358].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // EXIT
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EXIT"/*command.EXIT*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',174].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // LEFT
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.LEFT"/*command.LEFT*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',105].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // MENU
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MENU"/*command.MENU*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',139].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // PAUSE
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PAUSE"/*command.PAUSE*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',119].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // PLAY
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PLAY"/*command.PLAY*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',207].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // RADIO
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RADIO"/*command.RADIO*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',385].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // REC
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.REC"/*command.REC*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',167].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // RIGHT
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RIGHT"/*command.RIGHT*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',106].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // STOP
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STOP"/*command.STOP*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',128].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // TV
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.TV"/*command.TV*/, change: "any"}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',377].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      // UP
                      on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.UP"/*command.UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                        if (ADAPTER == true && ADAPTER == true) {
                          try {
                            require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',103].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      Im Oberen bereich des Scriptes die IP Adresse , den Port und die enigma2 instanz anpassen,
                      speichern und starten.
                      für jede weitere enigma2 Instanz einfach das Script duplizieren.
                      • Ralla66
                        Habe heute probiert.
                        Im Script kommt immer das Achtung Symbol.
                        Siehe Bild.
                        Wenn ich aus == dieses mache === läuft das Script aber..
                        Sind die Commands für die VU ?
                        Beispiel Exit ist bei mir ok.
                        Diese scheinen für meine Dream7020 etwas anders zu sein.
                        Zeile 225 bleibt das Achtung Symbol.
                        Was ist hier nicht ok ?
                        • Matten Matten
                          Mach doch das Open web Interface auf deine Dreambox statt das Standard web if.
                          Ansonsten kann Ich ja mal schauen ob ich das so programiere, dass man VU oder Dreambox vorher einstellt, bzw er das automatisch erkennt und dann die Kommandos entsprechend abändert.
                            [OT]
                            ich habe mir jetzt eine Dreambox gekauft - hatte vorher eine Gigablue Quad
                            Lt. Info des Verkäufers soll das gleiche WebIF drauf sein - Isses nicht.
                            GB hatte Open WebIF - Dreambox = ???
                            Was ist denn die bessere Variante??
                            [/OT]
                            Rainer
                            • Ralla66
                              @ Matten Matten
                              das mit den Commands wäre ein Traum.
                              Kannst du noch das Passwort mit einfügen.
                              Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert.
                              • Matten Matten
                                @Homoran:
                                [OT]
                                [/OT]
                                Rainer `
                                Ich denke das ist Geschmackssache, ich hab sogar beide drauf. Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, beim Stand Enigma 2 web Interface hat man den Vorteil wenn man auf Radio umschaltet erhält man mehr Sendungsinformationen zum auslesen.
                                • Matten Matten
                                  @Ralla66:
                                  @ Matten Matten
                                  Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert. `
                                  Ja kann ich machen.
                                  Trotzdem schon Mal über Open web Interface nachgedacht?
                                  (Hab bei mir sogar beide drauf, muss nur der Port unterschiedlich sein)
                                    @Matten Matten:
                                    Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, `
                                    Das fiel mir auch sofort auf.
                                    Meine Frau programmiert die Aufnahmen am liebsten am PC - bei Open WebIF viel intuitiver.
                                    Rainer
                                    • Ralla66
                                      Schaue mir das mal an.
                                      Läuft gerade alles sehr stabil mit dem Streamen.
                                      Bin froh das ich endlich ne Kombi habe die läuft.
                                      Channel_Up 402 ruft bei mir nur die Programmliste auf.
                                      Ein Channel Up bekomme ich nur hin wenn ich Commando
                                      402 ( bouquet up )
                                      delay
                                      103 ( up )
                                      delay
                                      352 ( ok ) sende.
                                      116 Power / Standby geht.
                                      Rufe das per http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=5 auf.
                                      So kann ich die Box ganz ausschalten mit
                                      http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=1
                                      deepstandby.
                                      • Matten Matten
                                        @Ralla66:
                                        @ Matten Matten
                                        ########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V1.2 ############
                                        • Matten Matten
                                          @Ralla66:
                                          402 ( bouquet up )
                                          delay
                                          103 ( up )
                                          delay
                                          352 ( ok ) sende.
                                          deepstandby. `
                                          Channel_Up und down wird beim Dreamwebif nicht gehen (habe zumindest noch keine infos gefunden)
                                          (https://dream.reichholf.net/wiki/Webint ... Ckey....3E)
                                          edit: kannst du mit code 103 und 108 die sender Schalten? (hab keine dream hier :roll: zum testen)
                                          • Ralla66
                                            Nein,
                                            103 und 108 sind bei mir Pfeiltaste rauf oder runter.
                                            Teste mal dein neues Script.
                                            Diese Version geht, Passwort nicht getestet.
                                            Wenn Channel up nicht Org geht setze doch
                                            402 ( ChannelUp )
                                            delay 200 ms
                                            103 ( up )
                                            delay 200ms
                                            352 ( ok )
                                            im Script.
                                            Weiss ja nicht was deine VU bei 103 / 108 macht.
                                            Commands hatte ich von hier:
                                            https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                                            Nachtrag 14.05.2018:
                                            Commands liegen auf der Box unter /usr/lib/enigma2/python/keyids.py
                                            Sind bei der 7020 und Duo gleich, die der 8000 sind etwas anders.
                                            7020 und 8000 Dreamwebif, Duo mit open.
                                            Dreambox7020 Commands:
                                            ! KEYIDS = {
                                            ! "KEY_RESERVED": 0,
                                            ! "KEY_ESC": 1,
                                            ! "KEY_1": 2,
                                            ! "KEY_2": 3,
                                            ! "KEY_3": 4,
                                            ! "KEY_4": 5,
                                            ! "KEY_5": 6,
                                            ! "KEY_6": 7,
                                            ! "KEY_7": 8,
                                            ! "KEY_8": 9,
                                            ! "KEY_9": 10,
                                            ! "KEY_0": 11,
                                            ! "KEY_MINUS": 12,
                                            ! "KEY_EQUAL": 13,
                                            ! "KEY_BACKSPACE": 14,
                                            ! "KEY_TAB": 15,
                                            ! "KEY_Q": 16,
                                            ! "KEY_W": 17,
                                            ! "KEY_E": 18,
                                            ! "KEY_R": 19,
                                            ! "KEY_T": 20,
                                            ! "KEY_Y": 21,
                                            ! "KEY_U": 22,
                                            ! "KEY_I": 23,
                                            ! "KEY_O": 24,
                                            ! "KEY_P": 25,
                                            ! "KEY_LEFTBRACE": 26,
                                            ! "KEY_RIGHTBRACE": 27,
                                            ! "KEY_ENTER": 28,
                                            ! "KEY_LEFTCTRL": 29,
                                            ! "KEY_A": 30,
                                            ! "KEY_S": 31,
                                            ! "KEY_D": 32,
                                            ! "KEY_F": 33,
                                            ! "KEY_G": 34,
                                            ! "KEY_H": 35,
                                            ! "KEY_J": 36,
                                            ! "KEY_K": 37,
                                            ! "KEY_L": 38,
                                            ! "KEY_SEMICOLON": 39,
                                            ! "KEY_APOSTROPHE": 40,
                                            ! "KEY_GRAVE": 41,
                                            ! "KEY_LEFTSHIFT": 42,
                                            ! "KEY_BACKSLASH": 43,
                                            ! "KEY_Z": 44,
                                            ! "KEY_X": 45,
                                            ! "KEY_C": 46,
                                            ! "KEY_V": 47,
                                            ! "KEY_B": 48,
                                            ! "KEY_N": 49,
                                            ! "KEY_M": 50,
                                            ! "KEY_COMMA": 51,
                                            ! "KEY_DOT": 52,
                                            ! "KEY_SLASH": 53,
                                            ! "KEY_RIGHTSHIFT": 54,
                                            ! "KEY_KPASTERISK": 55,
                                            ! "KEY_LEFTALT": 56,
                                            ! "KEY_SPACE": 57,
                                            ! "KEY_CAPSLOCK": 58,
                                            ! "KEY_F1": 59,
                                            ! "KEY_F2": 60,
                                            ! "KEY_F3": 61,
                                            ! "KEY_F4": 62,
                                            ! "KEY_F5": 63,
                                            ! "KEY_F6": 64,
                                            ! "KEY_F7": 65,
                                            ! "KEY_F8": 66,
                                            ! "KEY_F9": 67,
                                            ! "KEY_F10": 68,
                                            ! "KEY_NUMLOCK": 69,
                                            ! "KEY_SCROLLLOCK": 70,
                                            ! "KEY_KP7": 71,
                                            ! "KEY_KP8": 72,
                                            ! "KEY_KP9": 73,
                                            ! "KEY_KPMINUS": 74,
                                            ! "KEY_KP4": 75,
                                            ! "KEY_KP5": 76,
                                            ! "KEY_KP6": 77,
                                            ! "KEY_KPPLUS": 78,
                                            ! "KEY_KP1": 79,
                                            ! "KEY_KP2": 80,
                                            ! "KEY_KP3": 81,
                                            ! "KEY_KP0": 82,
                                            ! "KEY_KPDOT": 83,
                                            ! "KEY_103RD": 84,
                                            ! "KEY_F13": 85,
                                            ! "KEY_102ND": 86,
                                            ! "KEY_F11": 87,
                                            ! "KEY_F12": 88,
                                            ! "KEY_F14": 89,
                                            ! "KEY_F15": 90,
                                            ! "KEY_F16": 91,
                                            ! "KEY_F17": 92,
                                            ! "KEY_F18": 93,
                                            ! "KEY_F19": 94,
                                            ! "KEY_F20": 95,
                                            ! "KEY_KPENTER": 96,
                                            ! "KEY_RIGHTCTRL": 97,
                                            ! "KEY_KPSLASH": 98,
                                            ! "KEY_SYSRQ": 99,
                                            ! "KEY_RIGHTALT": 100,
                                            ! "KEY_LINEFEED": 101,
                                            ! "KEY_HOME": 102,
                                            ! "KEY_UP": 103,
                                            ! "KEY_PAGEUP": 104,
                                            ! "KEY_LEFT": 105,
                                            ! "KEY_RIGHT": 106,
                                            ! "KEY_END": 107,
                                            ! "KEY_DOWN": 108,
                                            ! "KEY_PAGEDOWN": 109,
                                            ! "KEY_INSERT": 110,
                                            ! "KEY_DELETE": 111,
                                            ! "KEY_MACRO": 112,
                                            ! "KEY_MUTE": 113,
                                            ! "KEY_VOLUMEDOWN": 114,
                                            ! "KEY_VOLUMEUP": 115,
                                            ! "KEY_POWER": 116,
                                            ! "KEY_KPEQUAL": 117,
                                            ! "KEY_KPPLUSMINUS": 118,
                                            ! "KEY_PAUSE": 119,
                                            ! "KEY_F21": 120,
                                            ! "KEY_F22": 121,
                                            ! "KEY_F23": 122,
                                            ! "KEY_F24": 123,
                                            ! "KEY_KPCOMMA": 124,
                                            ! "KEY_LEFTMETA": 125,
                                            ! "KEY_RIGHTMETA": 126,
                                            ! "KEY_COMPOSE": 127,
                                            ! "KEY_STOP": 128,
                                            ! "KEY_AGAIN": 129,
                                            ! "KEY_PROPS": 130,
                                            ! "KEY_UNDO": 131,
                                            ! "KEY_FRONT": 132,
                                            ! "KEY_COPY": 133,
                                            ! "KEY_OPEN": 134,
                                            ! "KEY_PASTE": 135,
                                            ! "KEY_FIND": 136,
                                            ! "KEY_CUT": 137,
                                            ! "KEY_HELP": 138,
                                            ! "KEY_MENU": 139,
                                            ! "KEY_CALC": 140,
                                            ! "KEY_SETUP": 141,
                                            ! "KEY_SLEEP": 142,
                                            ! "KEY_WAKEUP": 143,
                                            ! "KEY_FILE": 144,
                                            ! "KEY_SENDFILE": 145,
                                            ! "KEY_DELETEFILE": 146,
                                            ! "KEY_XFER": 147,
                                            ! "KEY_PROG1": 148,
                                            ! "KEY_PROG2": 149,
                                            ! "KEY_WWW": 150,
                                            ! "KEY_MSDOS": 151,
                                            ! "KEY_COFFEE": 152,
                                            ! "KEY_DIRECTION": 153,
                                            ! "KEY_CYCLEWINDOWS": 154,
                                            ! "KEY_MAIL": 155,
                                            ! "KEY_BOOKMARKS": 156,
                                            ! "KEY_COMPUTER": 157,
                                            ! "KEY_BACK": 158,
                                            ! "KEY_FORWARD": 159,
                                            ! "KEY_CLOSECD": 160,
                                            ! "KEY_EJECTCD": 161,
                                            ! "KEY_EJECTCLOSECD": 162,
                                            ! "KEY_NEXTSONG": 163,
                                            ! "KEY_PLAYPAUSE": 164,
                                            ! "KEY_PREVIOUSSONG": 165,
                                            ! "KEY_STOPCD": 166,
                                            ! "KEY_RECORD": 167,
                                            ! "KEY_REWIND": 168,
                                            ! "KEY_PHONE": 169,
                                            ! "KEY_ISO": 170,
                                            ! "KEY_CONFIG": 171,
                                            ! "KEY_HOMEPAGE": 172,
                                            ! "KEY_REFRESH": 173,
                                            ! "KEY_EXIT": 174,
                                            ! "KEY_MOVE": 175,
                                            ! "KEY_EDIT": 176,
                                            ! "KEY_SCROLLUP": 177,
                                            ! "KEY_SCROLLDOWN": 178,
                                            ! "KEY_KPLEFTPAREN": 179,
                                            ! "KEY_KPRIGHTPAREN": 180,
                                            ! "KEY_INTL1": 181,
                                            ! "KEY_INTL2": 182,
                                            ! "KEY_INTL3": 183,
                                            ! "KEY_INTL4": 184,
                                            ! "KEY_INTL5": 185,
                                            ! "KEY_INTL6": 186,
                                            ! "KEY_INTL7": 187,
                                            ! "KEY_INTL8": 188,
                                            ! "KEY_INTL9": 189,
                                            ! "KEY_LANG1": 190,
                                            ! "KEY_LANG2": 191,
                                            ! "KEY_LANG3": 192,
                                            ! "KEY_LANG4": 193,
                                            ! "KEY_LANG5": 194,
                                            ! "KEY_LANG6": 195,
                                            ! "KEY_LANG7": 196,
                                            ! "KEY_LANG8": 197,
                                            ! "KEY_LANG9": 198,
                                            ! "KEY_PLAYCD": 200,
                                            ! "KEY_PAUSECD": 201,
                                            ! "KEY_PROG3": 202,
                                            ! "KEY_PROG4": 203,
                                            ! "KEY_SUSPEND": 205,
                                            ! "KEY_CLOSE": 206,
                                            ! "KEY_PLAY": 207,
                                            ! "KEY_FASTFORWARD": 208,
                                            ! "KEY_BASSBOOST": 209,
                                            ! "KEY_PRINT": 210,
                                            ! "KEY_HP": 211,
                                            ! "KEY_CAMERA": 212,
                                            ! "KEY_SOUND": 213,
                                            ! "KEY_QUESTION": 214,
                                            ! "KEY_EMAIL": 215,
                                            ! "KEY_CHAT": 216,
                                            ! "KEY_SEARCH": 217,
                                            ! "KEY_CONNECT": 218,
                                            ! "KEY_FINANCE": 219,
                                            ! "KEY_SPORT": 220,
                                            ! "KEY_SHOP": 221,
                                            ! "KEY_ALTERASE": 222,
                                            ! "KEY_CANCEL": 223,
                                            ! "KEY_BRIGHTNESSDOWN": 224,
                                            ! "KEY_BRIGHTNESSUP": 225,
                                            ! "KEY_MEDIA": 226,
                                            ! "KEY_UNKNOWN": 240,
                                            ! "KEY_OK": 352,
                                            ! "KEY_SELECT": 353,
                                            ! "KEY_GOTO": 354,
                                            ! "KEY_CLEAR": 355,
                                            ! "KEY_POWER2": 356,
                                            ! "KEY_OPTION": 357,
                                            ! "KEY_INFO": 358,
                                            ! "KEY_TIME": 359,
                                            ! "KEY_VENDOR": 360,
                                            ! "KEY_ARCHIVE": 361,
                                            ! "KEY_PROGRAM": 362,
                                            ! "KEY_CHANNEL": 363,
                                            ! "KEY_FAVORITES": 364,
                                            ! "KEY_EPG": 365,
                                            ! "KEY_PVR": 366,
                                            ! "KEY_MHP": 367,
                                            ! "KEY_LANGUAGE": 368,
                                            ! "KEY_TITLE": 369,
                                            ! "KEY_SUBTITLE": 370,
                                            ! "KEY_ANGLE": 371,
                                            ! "KEY_ZOOM": 372,
                                            ! "KEY_MODE": 373,
                                            ! "KEY_KEYBOARD": 374,
                                            ! "KEY_SCREEN": 375,
                                            ! "KEY_PC": 376,
                                            ! "KEY_TV": 377,
                                            ! "KEY_TV2": 378,
                                            ! "KEY_VCR": 379,
                                            ! "KEY_VCR2": 380,
                                            ! "KEY_SAT": 381,
                                            ! "KEY_SAT2": 382,
                                            ! "KEY_CD": 383,
                                            ! "KEY_TAPE": 384,
                                            ! "KEY_RADIO": 385,
                                            ! "KEY_TUNER": 386,
                                            ! "KEY_PLAYER": 387,
                                            ! "KEY_TEXT": 388,
                                            ! "KEY_DVD": 389,
                                            ! "KEY_AUX": 390,
                                            ! "KEY_MP3": 391,
                                            ! "KEY_AUDIO": 392,
                                            ! "KEY_VIDEO": 393,
                                            ! "KEY_DIRECTORY": 394,
                                            ! "KEY_LIST": 395,
                                            ! "KEY_MEMO": 396,
                                            ! "KEY_CALENDAR": 397,
                                            ! "KEY_RED": 398,
                                            ! "KEY_GREEN": 399,
                                            ! "KEY_YELLOW": 400,
                                            ! "KEY_BLUE": 401,
                                            ! "KEY_CHANNELUP": 402,
                                            ! "KEY_CHANNELDOWN": 403,
                                            ! "KEY_FIRST": 404,
                                            ! "KEY_LAST": 405,
                                            ! "KEY_AB": 406,
                                            ! "KEY_NEXT": 407,
                                            ! "KEY_RESTART": 408,
                                            ! "KEY_SLOW": 409,
                                            ! "KEY_SHUFFLE": 410,
                                            ! "KEY_BREAK": 411,
                                            ! "KEY_PREVIOUS": 412,
                                            ! "KEY_DIGITS": 413,
                                            ! "KEY_TEEN": 414,
                                            ! "KEY_TWEN": 415,
                                            ! "KEY_DEL_EOL": 448,
                                            ! "KEY_DEL_EOS": 449,
                                            ! "KEY_INS_LINE": 450,
                                            ! "KEY_DEL_LINE": 451,
                                            ! "KEY_ASCII": 510,
                                            ! "KEY_MAX": 511,
                                            ! "BTN_0": 256,
                                            ! "BTN_1": 257,
                                            Bei mir ist:
                                            // DREAMWEBIF
                                            EXIT = '1';
                                            MENU = '141';
                                            RADIO = '377';
                                            TV = '385';
                                            174,139,385,377
                                            Zeile 42 ist == muß das nicht === sein ?
                                            Bin ja Beginner, muß nicht in Zeile 5 PW stehen, also PW als var angelegt werden ?
                                            Habe Channelup / down ( 402, 403 ) noch einmal getestet.
                                            Da wird bei mir nur in die Senderliste gesprungen.
                                            739
                                            189897
