    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      rom.wagner80 last edited by
      @mmwx:
      @rom.wagner80:
      Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. mid=0 hätte es auch getan ;)
      Bei mir wird Bei MID=0 Ein Alarmton abgespielt
        Sergey777 last edited by
        @HomeTed:
        ich habe seit ein paar Tagen den MiHome Adapter installiert und das Gateway eingebunden.
        Die Datenübertragung (Farbe des LED-Ringes, LED-Ring An/Aus, etc.) vom Gateway Richtung ioBroker klappt reibungslos, und Connection ist auf True.
        Weitere Komponenten sind noch unterwegs von China zu mir, somit nichts weiter eingebunden.
        Das steuern von ioBroker Richtung Gateway, z.B. LED-Ring An/Aus, klappt aber nicht.
        Ich setze beim Object On das Häkchen, er übernimmt es, und schaltet es mit dem nächsten Abgleich des Gateways wieder zurück, keine Reaktion des Gateway sonst.
        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        Folgende Versuche habe ich bisher ohne Erfolg durch geführt:
        • Dimmwert oder Mid gesetzt
        • Versucht es über ein Widget zu steuern
        • Adapter schon mehrmals neu installiert `
        У меня такая же проблема. Я могу считать данные с шлюза. Но я не могу им управлять. Кто знает, вчём чём может быть причина?
          malc last edited by
          Guten Morgen,
          ein kleines Beispiel:
          // Rot +  Maximale Helligkeit
          setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.rgb", "#FF0000");
          setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.dimmer", 100);
          // und wieder aus
          setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.dimmer", 0);
          funktioniert bei mir einwandfrei.
          Malc
          • lospiratos
            lospiratos last edited by
            @ringdingringding:
            Wie sprichst du das ding im script an?
            Steuere mit 10002 ist dann nicht richtig dann kommt eine Sirene
            Gruß `
            Ging bei mir auch nur mit Sirene und bei RGB nur rotes Licht. Habe dann jeweils ein Leerzeichen im Blockly Script vor der Nummer bzw. Hex Color Code gesetzt, dann spielt er das Richtige ab
            • lospiratos
              @Sergey777:
              @HomeTed:
              У меня такая же проблема. Я могу считать данные с шлюза. Но я не могу им управлять. Кто знает, вчём чём может быть причина? `
              Сделай пробел в блокли перед цыфрой и кодом HEX
              • lospiratos
                Hier nochmal ein Bild vom Blockly Script. Also jeweils ein Leerzeichen vor den Wert setzen dann wird das ganze auch richtig ausgegeben. Ohne Leerzeichen wird Sirene bei der MusicID und Rote LED beim RGB ausgegeben.
                • lospiratos
                  @mmwx:
                  @ringdingringding:
                  Das mp3 “die Waschmaschine ist fertig“ hast du wie gemacht oder könntest du das hier zur Verfügung stellen? `
                  Das habe ich mit einem TTS to MP3 Dienst erstellt: http://www.fromtexttospeech.com/ -> Deutsch, Nadine
                  Und dann mittels ffmpeg in 44.1kHz Stereo umgewandelt (-ac 2 -ar 44100), da 22.05kHz wie beim "vorspulen" zu schnell abgespielt wurde.
                  "Waschmaschine ist fertig" und "Trockner ist fertig" hier im Anhang 😉 `
                  Hallo MMWX, kannst du bitte näher ausführen wie man die Audiodatei umwandelt damit sie nicht so schnell abspielt in der MiHome App.
                    mmwx last edited by
                    FFMPEG herunterladen und entpacken:
                    https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
                    Datei und FFMPEG in das selbe Verzeichnis legen und dann mittels
                    ffmpeg -i QUELLDATEI.mp3 -ac 2 -ar 44100 AUSGABEDATEI.mp3
                    umwandeln.
                    • lospiratos
                      @mmwx:
                      umwandeln. `
                      Klasse Danke
                        kruegertee last edited by
                        ich habe auch einige Xiaomi-Geräte im Einsatz und bin bisher sehr begeistert, wie einfach diese in den ioBroker integriert werden konnten. Habe z. B. einige Fensterkontakte im Einsatz, die nach 10 Min. über Pushover eine Nachricht an mein Smartphone schicken, wenn ein Fenster zu lange offen ist. Ich konnte das gut über Blockly realisieren. Soweit so gut.
                        Jetzt wollte ich aber zusätzlich, dass auch das Xiaomi-Gateway einen Ton dazu abgibt. Ich schaffe es aber nicht, meinem Gateway einen Ton zu entlocken! Das es das kann, habe ich natürlich getestet. Es hat alle bekannten Töne auf Lager. Am Lautsprecher kann es also nicht liegen. Ich kann in meinem Blockly-Code aber keinen Fehler entdecken und habe auch diesen Thread von vorne bis hinten gelesen. Die Blockly-Beispiele sehen für mich identisch aus oder ich habe hier irgendwas wichtiges übersehen…
                        Das die Logik an sich funktioniert, habe ich mit Pushover getestet. Eine Nachricht bekomme ich, aber das Gateway schweigt. Hier kommen die beiden Codevarianten, die ich bisher erfolglos getestet habe:
                        Wenn ich mir das Objekt Music ID ansehe, wird der Wert wohl auch übergeben. Allerdings wird er rot angezeigt und bei Bestätigung steht "false", siehe Screenshot:
                        Hat jemand eine Idee, wo bei mir der Fehler liegt?
                        Viele Grüße
                        Timo
                        • cvidal
                          Hallo Timo,
                          Versuchs mal mit dem Block "Mathematik" anstatt "Text" denke dann sollte es gehen.
                           <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",RN~Wb{-M3_CFaHy@bLW" x="-662.8445920944214" y="38"><field name="NUM">0</field></block>
                          Gruß Christian
                            Hallo Christian,
                            danke für die schnelle Antwort! Aber ich kann Dir leider nicht ganz folgen. 🙂
                            Was genau meinst Du mit dem Block Mathematik? In Variante 1 habe ich versucht, den Wert für Music ID per Text-Block zu übermitteln, wie in einem anderen Skript gesehen. Da das nicht geholfen hat, habe ich in der zweiten Variante aus dem Block "Mathematik" das erste kleine Puzzleteil (Zahl) genommen. Hat leider auch nicht geholfen. Meintest Du das Teil? Oder soll ich Deinen geposteten Code in meinen Code integrieren?
                            Viele Grüße
                            Timo
                            • cvidal
                              Hi Timo,
                              Ja ich meinte den Block den du im zweiten Skript verwendet hast, habe es leider übersehen.
                              Warum das aber so nicht funktioniert weiß ich auch nicht. Sorry.
                              Gruß Christian
                                A Former User last edited by
                                Hast du mal versucht eine Zahl in das Feld für Music ID einzugeben und was dann passiert?
                                  Es ist wie verhext!
                                  Ich habe manuell Zahlen in das Feld "Wert" unter Objekte eingetragen und auch über das Skript eintragen lassen. Die jeweilige Zahl wird dann auch in das Feld "Wert" unter Objekte eingetragen, blinkt kurz grün auf (wie die anderen Werte auch, wenn sie aktualisiert werden), wird dann aber rot und es steht da wieder "Bestätigt: false"… :x
                                  Nachtrag: Bei "volume" steht in den Objekten beim Gateway kein Wert drin. Ob das Teil auf stumm steht? Obwohl ich das Gateway soundmäßig testen konnte. Über die Mi-App kann ich alle Töne testweise ausgeben, von der Sirene über Hundegebell usw...
                                    Ich habs!!
                                    Der Gateway-Key war nicht mehr derselbe. Hab viel zu spät in die Logs geschaut… Da stand beim Ausführen des Skriptes "Invalid key", dann war die Sache klar. Deswegen hat auch Pushover geklappt. Das Skript an sich war ok, nur das Gateway hatte wegen des Keys den Dienst verweigert. Ja ja, wenn man bei der Fehlerrecherche schlampert rächt sich sowas gleich... :lol:
                                      schlabbe last edited by
                                      @schlabbe:
                                      ich habe vor Kurzem angefangen mir ein IOBroker-System aufzubauen und habe diverse Xiaomi Produkte auch schon integriert.
                                      Ich würde jetzt gerne die Rauchmelder von Xiaomi "vernetzen" und auch als "Alarmsystem" benutzen.
                                      Leider bekomme ich es nicht hin die Rauchmelder im iobroker zu aktivieren.
                                      Auch wenn ich den Alarm state auf true setze, passiert nichts.
                                      Gibt es da ne Möglichkeit die Rauchmelder per Skript oder ähnlichem zu aktivieren? `
                                      hat da vlt. jmd. einen Tip für mich?
                                      Wäre wirklich super, wenn es möglich wäre alle Rauchmelder zu aktivieren, sobald einer auslöst.
                                        mguenther last edited by
                                        ich weiß nicht, wo ich sonst Fragen soll, daher hier. Falls falsch, sorry…
                                        hat irgendeiner schon mal versucht, die Xiaomi-Geräte ohne Gateway zu integrieren? In FHEM-Forum bzw https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/04/28/projekt-xiaomi-ohne-cloud.html gibts ne Anleitung und https://www.youtube.com/watch?v=9AP8ayQgTsM ein Youtube-Video. Ich bin dafür zu blöd, würde aber schon gerne auf das Gateway verzichten wollen. Ist das auch in ioBroker so "einfach"?
                                          ich warte noch auf mein zigbee Stick
                                          • Webranger
                                            Webranger last edited by
                                            @kruegertee:
                                            Habe z. B. einige Fensterkontakte im Einsatz, die nach 10 Min. über Pushover eine Nachricht an mein Smartphone schicken, wenn ein Fenster zu lange offen ist. Ich konnte das gut über Blockly realisieren. Soweit so gut. `
                                            Kannst Du mir das Blockly dazu mal schicken oder hier zurverfügung stellen Bitte.
                                            Gruß Danyel
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171302
