    4. Übertragungsfehler zur CCU
    • TomT
      TomT last edited by
      Würdest du bitte mal dein Blockly hier posten?
      So ganz ohne ein paar Zusatzinfos wird es wohl ein Glaskugelschuppsen 😄
      Tom
        JavaMafia last edited by
        Oh habe vergessen das Bild hochzuladen :oops:
        • TomT
          TomT last edited by
          Dein Blockly versucht viel zu häufig die Daten zu setzen.
          Versuch es mal bitte im 30 Sekunden Takt…
          Also den Zeitplan ändern....
            30 Sekunden ist aber häufiger als jede Minute 😉
            Rainer
              Habe es gerade erhöht auf 2 Minuten und der Fehler beliebt bestehen. Der Wert wird weiterhin in der CCU Systemvariable nicht geändert
                ich tippe da eher auf inkompatible Feldtypen oder es fehlt "Wert von"
                Rainer
                  Die Datensätze sind alle vorhanden, wenn ich das von Hand ändere werden mir die neuen Werte in der CCU angezeigt.
                  Habe auch noch eine Test CCU im Netz, da klappt alles ohne Probleme.
                    paul53 last edited by
                    @Homoran:
                    es fehlt "Wert von" `
                    Das scheint aber nicht das einzige Problem zu sein, schaut man das Log an.
                      Stimmt habe das falsche in das Skript gezogen.
                      Habe mal die LOG mit beigefügt dort werden auch Warnhinweise geloggt.
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        arghhh, du hast Recht, im Zeitplan ist das erste * die Minute, nicht die Sekunde :lol:
                          Hast Du das Skript geändert ?
                          steuere Sonnenwinkel Azimut mit Wert von Objekt Sonne:Azimut
                            ja das habe ich geändert, die Werte werden in der CCU wieder angezeigt. Leider aber auch die Fehler in der LOG.
                              @JavaMafia:
                              ie Werte werden in der CCU wieder angezeigt. `
                              Das war ja Sinn der Sache!
                              @JavaMafia:
                              Leider aber auch die Fehler in der LOG. `
                              Das sind keine Fehler (ERR).
                              Das sind Warnungen (WARN).
                              und wie ich vermutet hatte:
                              @Homoran:
                              ch tippe da eher auf inkompatible Feldtypen `
                              Rainer
                                Es werden Strings in Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben. Mach es besser so:
                                  Habe das jetzt nach deinem Beispiel gemacht, aber es wird mir in der CCU nicht geändert.
                                    Azimut: Objekt ID –> Wert
                                      habe den Type Zahl mal entfernt, dann klappt es. Muss aber feststellen, dass der Wert der mit in der CCU angezeigt wird nicht der aktuelle ist. Es wird mir dort immer der Wert davor angezeigt.
                                      Desweiteren werden mir die Warnhinweise im Log immer noch angezeigt.
                                      1287
