    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      Dra_gun last edited by Jey Cee
      @andyb:
      @Dra_gun:
      Hab dein Wetterwidget etwas erweitert. Wenn man auf Detail drückt öffnet sich eine neue View
      LG Dragan `
      Würeest du das Wetterwidget und die Detailview bereitstellen? `
      na klar 😄
      hier das Widget
      5767_wetterwidget.txt
      und hier das Javascript für die einzelnen Tage
      skript.txt
      und die Detailview…
      5767_detailview.txt
      • 2
        2hot4you last edited by Jey Cee
        Hallo Dra_gun,
        welche Eintrag hast Du im Adapter vorgenommen mit welchen API Pfad ?
          @2hot4you:
          Hallo Dra_gun,
          welche Eintrag hast Du im Adapter vorgenommen mit welchen API Pfad ? `
          Hey,
          Beim dasWetter Adapter die 5 Tages URL und beim API den Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
          Ihr braucht noch die Grafiken und das common Java Script von Fibernet :mrgreen:
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by Jey Cee
            @2hot4you:
            Hallo Dra_gun,
            Gibt ein extra Thread zum „Das Wetter“ Adapter.
            viewtopic.php?f=20&t=5912&hilit=Daswetter
            Wegen Konfiguration bitte da schauen/fragen oder neues Thema aufmachen. Hier geht es ja hauptsächlich ums „Zeigen“
              Damich last edited by
              @Dutchman:
              so jetzt ich auch mal, nich die schönste Grafik und Aufbau aber technische Wiedergabe einer sonnen anlage (Wasser und Strom) `
              Hallo Dutchman,
              deine Diagramme sehen echt gut aus. Wie hast du die erstellt und würdest du eine Vorlage posten ?
              Damich
                sveni_lee last edited by
                @Dra_gun:
                @andyb:
                @Dra_gun:
                LG Dragan `
                na klar 😄
                hier das Widget
                WetterWidget.txt
                ! createState('WeatherSymbol10', '');
                ! createState('WeatherSymbol11', '');
                ! createState('WeatherSymbol12', '');
                ! createState('WeatherSymbol13', '');
                ! createState('WeatherSymbol14', '');
                ! createState('WeatherSymbol15', '');
                ! createState('WeatherSymbol16', '');
                ! createState('WeatherSymbol17', '');
                ! createState('WeatherSymbol20', '');
                ! createState('WeatherSymbol21', '');
                ! createState('WeatherSymbol22', '');
                ! createState('WeatherSymbol23', '');
                ! createState('WeatherSymbol24', '');
                ! createState('WeatherSymbol25', '');
                ! createState('WeatherSymbol26', '');
                ! createState('WeatherSymbol27', '');
                ! createState('WeatherSymbol30', '');
                ! createState('WeatherSymbol31', '');
                ! createState('WeatherSymbol32', '');
                ! createState('WeatherSymbol33', '');
                ! createState('WeatherSymbol34', '');
                ! createState('WeatherSymbol35', '');
                ! createState('WeatherSymbol36', '');
                ! createState('WeatherSymbol37', '');
                ! createState('WeatherSymbol40', '');
                ! createState('WeatherSymbol41', '');
                ! createState('WeatherSymbol42', '');
                ! createState('WeatherSymbol43', '');
                ! createState('WeatherSymbol44', '');
                ! createState('WeatherSymbol45', '');
                ! createState('WeatherSymbol46', '');
                ! createState('WeatherSymbol47', '');
                ! createState('WeatherSymbol50', '');
                ! createState('WeatherSymbol51', '');
                ! createState('WeatherSymbol52', '');
                ! createState('WeatherSymbol53', '');
                ! createState('WeatherSymbol54', '');
                ! createState('WeatherSymbol55', '');
                ! createState('WeatherSymbol56', '');
                ! createState('WeatherSymbol57', '');
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.0h.SymbolID", function(obj) {
                ! var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                ! var temp = 'http://192.168.2.111:8082/daswetter/icons/wetter/' + symbol + 'f.png';
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol10', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.1h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol11', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.2h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol12', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.3h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol13', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.4h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol14', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.5h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol15', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.6h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol16', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.7h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol17', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.0h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol20', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.1h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol21', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.2h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol22', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.3h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol23', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.4h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol24', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.5h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol25', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.6h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol26', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.7h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol27', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.0h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol30', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.1h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol31', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.2h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol32', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.3h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol33', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.4h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol34', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.5h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol35', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.6h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol36', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.7h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol37', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.0h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol40', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.1h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol41', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.2h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol42', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.3h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol43', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.4h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol44', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.5h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol45', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.6h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol46', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.7h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol47', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.0h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol50', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.1h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol51', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.2h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol52', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.3h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol53', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.4h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol54', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.5h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol55', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.6h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol56', temp );
                ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.7h.SymbolID", function(obj) {
                ! log (temp);
                ! setState('WeatherSymbol57', temp );
                und die Detailview…
                detailview.txt `
                Danke fürs teilen.
                Ich habe mich mal ein wenig mit der Wetteransicht auseinandergesetzt.
                Korrigiere mich wenn ich falsch liege aber ich glaube man könnte auf das script verzichten wenn man mit Bindings arbeitet.
                Ich habe für die Wettericons das "Basic Image " - Widget genommen unf folgendes bei Quelle eingegebn: /daswetter/icons/wetter/{daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID}f.png
                das klappt sowei auch…
                  ` > Hallo,
                  Danke fürs teilen.
                  das klappt sowei auch… `
                  wie soll ich dich korrigieren wenn ich keinen Plan von dem ganzen hier habe :lol: :lol: :lol: :lol:
                  hab es mal getestet , funktioniert 😄 script gelöscht :mrgreen: Danke :mrgreen:
                  Wichtig zu wissen : im VIS Editor wird nichts angezeigt. Erst im Vis sieht man dann das Bild ( hat mich ewig Zeit gekostet bis ich das geblickt habe :roll: )
                    ich habe das ganze noch ein wenig weiter entwickelt…
                    um für jeden Tag eine Detail auskunft zu bekommen habe ich ein Script geschrieben das die entsprechenden Datenpunkte bei click auf detail schreibt schreibt. Dazu muss nur im im button eine dem Tag (0, 1, 2, 3, 4) entsprechender State gesetzt werden. in meinem Fall "javascript.0.Wetter.DayID".
                    und die Widgets in der Detailansicht anpassen...
                    var a = ['hour', 'Temperature', 'Symbol', 'SymbolID', 'Wind', 'Humidity', 'Rain'];
                    for (var x in a) {
                       for (var i = 0; i <= 7; i++) {
                          var createSt = 'Wetter.Detail.' + a[x] + '.' + i + 'h';
                          createState(createSt, '');
                    on({id: 'javascript.0.Wetter.DayID'}, function (obj) {
                        var DayID = getState("javascript.0.Wetter.DayID").val;
                        for (var x in a){
                              getSt = 'daswetter.0.NextDaysDetailed.' + DayID + 'd.' + i + 'h.' + a[x];
                              var State = getState(getSt).val;
                              setSt = 'javascript.0.Wetter.Detail.' + a[x] + '.' + i + 'h';
                              setState(setSt, State);
                    • SmarthomeMF
                      SmarthomeMF last edited by Jey Cee
                      Hallo
                      Mein Wetter View
                        Arnulf last edited by
                        ist "Himel" ein Schreibfehler oder steht das für eine Abkürzung?
                        Gefällt mit übrigens sehr gut. wäre eine bessere Variante als die, die ich gebastelt habe
                          @Dra_gun:
                          Wichtig zu wissen : im VIS Editor wird nichts angezeigt. Erst im Vis sieht man dann das Bild ( hat mich ewig Zeit gekostet bis ich das geblickt habe :roll: ) `
                          leider funktioniert das ganze bei mir in der Android-App nur wenn ich noch http//ipzuiobroker/davor setze.
                          dann sind die Icon über den Cloudzugang aber nicht mehr sichtbar…
                          Wie hast Du die Wetterkarten eingebunden?
                            Torsten81 last edited by
                            @schittl
                            Könnte ich eventuell deine Energie View bekommen, wo du die einzelnen Geräte auflistest? Das sieht echt top aus, sowas fehlt mir noch
                            @vtwo
                            Deine Vis gefällt mir sehr gut, ist es da eventuell möglich das ganze Projekt zu bekommen?
                              ltsalvatore last edited by
                              hi zusammen,
                              ich habe mal eine grundlegende frage, bevor ich hier weiter mache an mein vis zu basteln, welchen ich abschließend gerne mit der community teilen möchte.
                              ich besitze folgende endgeräte über die die visualisierung genutzt werden soll:
                              ipad air im landscape
                              iphone 6s im portrait
                              iphone 7 plus im portrait
                              muss ich nun für jedes endgerät, welches ja eine andere auflösung hat, ein eigenes projekt im vis erstellen und in den entsprechenden projekten die passende auflösung nehmen?
                              oder reicht es ein vis zu erstellen, und dieses dann responsive gestalten? wenn ja, wie ist dies realisierbar?
                              danke und gruß
                                schittl last edited by Jey Cee
                                @Torsten81:
                                Könnte ich eventuell deine Energie View bekommen, wo du die einzelnen Geräte auflistest? Das sieht echt top aus, sowas fehlt mir noch `
                                Natürlich… Hier mal ein Energie-Komplettwidget einer Steckdose für mein Aquarium...
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"","comment":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"706px","top":"305px","width":"298px","height":"215px","color":"#ffffff","text-align":"center","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"#2e353d","padding":"","z-index":"0","line-height":"24px","box-shadow":"","opacity":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Aquarium Bad"},"style":{"left":"726px","top":"313px","width":"160px","height":"25px","color":"#787d83","font-size":"20px","font-family":"RobotoCondensed-Light","line-height":"25px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/action/ic_assessment_white_48dp.png","setId":"javascript.0.VIS.Energie.ZeigeGraphNr","setValue":"1","contains_view":"cardFlotEnergie","noHeader":true,"dialog_width":"100%","dialog_height":"500","dialog_top":"0","dialog_left":"0","class":"mdui-flatbutton","filterkey":"","comment":"","invert_icon":false},"style":{"left":"897px","top":"313px","z-index":"","width":"30px","height":"30px","opacity":"0.8"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"![](\"/icons-material-png/action/ic_info_white_48dp.png\")","html_false":"![](\"/icons-material-png/action/ic_info_white_48dp.png\")","class":"mdui-state","filterkey":"","comment":""},"style":{"left":"931px","top":"313px","width":"30px","height":"30px","border-radius":"","border-width":"","border-color":"","position":"","z-index":"1","opacity":"0.8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.0.UNREACH","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"![](\"/icons-material-png/notification/ic_wifi_white_48dp.png\")","html_false":"![](\"/icons-material-png/notification/ic_wifi_white_48dp.png\")","class":"mdui-state","filterkey":"","comment":""},"style":{"left":"965px","top":"313px","width":"30px","height":"30px","border-radius":"","border-width":"","border-color":"","position":"","z-index":"1","opacity":"0.8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.1.STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for="\&quot;w00508_checkbox\&quot;"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"filterkey":""},"style":{"left":"943px","top":"366px","width":"48px","height":"16px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.2.POWER","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"500","orientation":"horizontal","color":"{v:hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.2.POWER;v < 150 ? \"#4CAF50\" :: v < 300 ? \"#FFEB3B\" :: \"#F44336\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-bargraph mdui-ramp","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"726px","top":"342px","width":"100px","height":"15px","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"hm_id":"1940","digits":"2","factor":"","min":0,"max":1,"step":0.01,"is_comma":false,"filterkey":"","html_append_singular":" W","html_append_plural":" W","hm_id_state":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.2.POWER","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"locked":false,"comment":""},"style":{"left":"835px","top":"342px","text-shadow":"","color":"{v:hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.2.POWER;v < 150 ? \"#4CAF50\" :: v < 300 ? \"#FFEB3B\" :: \"#F44336\"}","width":"60px","height":"18px","font-size":"small","font-family":"RobotoCondensed-Light","text-align":"left","z-index":"5","line-height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"10000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n  \n    \n      \n      \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n      \n      \n    \n    \n      \n      \n      \n    \n    \n      \n      \n      \n    \n    \n      \n      \n      \n    \n    \n      \n      \n      \n    \n  \n
                                >! | Laufzeit | Verbrauch | Kosten |
                                | Heute | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Verbrauch.Tag} kW/h | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Kosten.Tag} € |
                                | Woche | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Verbrauch.Woche} kW/h | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Kosten.Woche} € |
                                | Monat | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Verbrauch.Monat} kW/h | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Kosten.Monat} € |
                                | Quartal | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Verbrauch.Quartal} kW/h | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Kosten.Quartal} € |
                                | Jahr | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Verbrauch.Jahr} kW/h | {javascript.0.Strom.SteckdoseAquariumBadMess..Kosten.Jahr} € |
                                >! ","class":"mdui-table mdui-table-striped","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"filterkey":"","locked":false},"style":{"left":"726px","top":"389px","width":"265px","height":"120px","overflow-y":"","font-size":"small","font-style":"","font-family":"RobotoCondensed-Light","opacity":"0.7","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]</label></label>
                                  @schittl:
                                  @Torsten81:
                                  Natürlich… Hier mal ein Energie-Komplettwidget einer Steckdose für mein Aquarium... `
                                  gäbe es auch die möglichkeit, dein komplettes projekt zu exportieren und als download zur verfügung zu stellen? das sieht nämlich richtig gut aus 8-)
                                    Da aktuell der Export anonymized nicht funktioniert (VIS 1.1.2 und iobroker.pro) kann ich dieses leider nicht tun. Ich versuche aber die Tage das Projekt mal auf https://iobroker.click/ zu laden. Da hat dann jeder etwas davon 🙂
                                    @ltsalvatore:
                                    oder reicht es ein vis zu erstellen, und dieses dann responsive gestalten? wenn ja, wie ist dies realisierbar? `
                                    Ich habe für jedes mobile Endgerät eine eigene View erstellt (iPhone & iPad).
                                      @schittl:
                                      Da aktuell der Export anonymized nicht funktioniert (VIS 1.1.2 und iobroker.pro) kann ich dieses leider nicht tun. Ich versuche aber die Tage das Projekt mal auf https://iobroker.click/ zu laden. Da hat dann jeder etwas davon 🙂 `
                                      genau den link hab ich die ganze zeit gesucht.. 🙂
                                      danke..
                                      @ltsalvatore:
                                      Ich habe für jedes mobile Endgerät eine eigene View erstellt (iPhone & iPad). `
                                      schade, dass iobroker vis nicht responsive ist.. so hat man ja das xfache an arbeit, je mehr unterschiedliche geräte man einsetzt.
                                      benutzt ihr eigentlich die vis app auf den mobile devices oder startet ihr den webbrowser dafür?
                                        @ltsalvatore:
                                        benutzt ihr eigentlich die vis app auf den mobile devices oder startet ihr den webbrowser dafür? `
                                        Das hat nix mit VIS zu tun. Reine CSS Geschichte. Du kannst gerne die CSS anstatt mit px, % Angaben nutzen, aber davor habe ich mich gescheut bzw. hat das für mich Mehrarbeit/Testungen bedeutet und dieses wollte ich nicht. Guter Ansatz ist dabei das Material Design. Siehe hier: https://iobroker.click/vis/index.html?M … e#_landing
                                        Ich nutze keine App sondern verwende ein Lesezeichen auf dem Home-Bildschirm.
                                          A Former User last edited by
                                          Hallo vtwo und tomdeboom
                                          Ihr habt beide die Windrose im Wetter integriert! Ich habe das View von vtwo installiert und soweit funktioniert es auch…nur eben die Windrose fehlt mir noch.
                                          Wäre es möglich, diese und auch das dazugehörige "Pfeil" hochzuladen oder mir per PN zukommen zu lassen?
                                          Ich würde mich sehr darüber freuen, denn das ist das einzige, was mir noch dort fehlt.
                                          PS:..... hat sich erledigt..... waren ja im Beitrag im "Anhang" bzw..... man sah sie nicht und ich dachte zuerst.... wäre ein Darstellungsfehler... bis ich draufgekommen bin, dass ich sie einfach als Bild downloaden kann.... manchmal.... 😄 :shock:
                                          Gruss
                                          Vazi
                                            @schittl:
                                            @ltsalvatore:
                                            Ich nutze keine App sondern verwende ein Lesezeichen auf dem Home-Bildschirm. `
                                            hnm.. jetzt wo du es schreibst.. leuchtet es ein.. 😄
                                            schaue mir später mal das material design in ruhe an. thx
                                            916
                                            422511
