    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      @Balu0127:
      Das der Sonoff nicht mehr über Webinterface Erreichbar ist hatte ich mit der Alten Firmware auch teils, warum das so ist könnte mir bis dato niemand erklären.
      Über Iobroker u. Sonweb sind sie meistens erreichbar.
      Mich würde interessieren ob es mit der neuen Firmware mit den Störungen besser geworden ist? `
      du fragst nur den falschen…. :lol:
      es ist ein powermanagement ab der version 5.12 drinn.. der sonoff ist dann ab und an halt nicht erreichbar..
      es gibt eine Modifizierte Version .. die wie ich finde besser ist..
      https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm ... d/releases
        Balu0127 last edited by
        @arteck:
        @Balu0127:
        https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm ... d/releases `
        Du meinst das sich der Sonoff in den Stromsparmodus begibt oder?
        Sollte es das sein was du meinst?
        Das hab ich auch schon Probiert, brachte aber auch keinen Erfolg, außerdem kann man den Stromsparmodus auch wieder ausschalten.
        Oder meinst du etwas anderes?
          genau das meine ich.. Stromsparmodus
          versuch mal die modifizierte Version
          • Espace0401
            Espace0401 last edited by
            In der 5.12 Version ist mir das noch nicht aufgefallen, da waren alle Schalter immer erreichbar. Das habe ich jetzt zur ersten mal gehabt in Version 5.13. Wo kann man das denn einstellen?
              in der Software selbst .. einfach so ist es nicht..
                Stoni last edited by
                seit kurzem funktionieren meine Sonoff Basics nicht mehr. Ich habe zuvor nichts verändert. Im Log wird folgendes angezeigt:
                sonoff.0 2018-05-14 10:10:27.382 warn Client error [Sonoff-Garagenlicht]: Error: This socket is closed
                sonoff.0 2018-05-14 10:09:20.370 warn Client "Sonoff-Stehlampe-WZ" not connected
                Ich habe über Git mal die aktuelle Version des Adapters installiert und diesen auch neu gestartet, aber es tut sich nichts.
                Über das WEBUI der Schalter kann ich diese noch schalten, sie funktionieren also grundsätzlich.
                Hat jemand Rat?
                Gruß Stoni
                  Kun last edited by
                  Hallo
                  Bei meinem Sonoff Adapter sieht es ähnlich aus… seit 2 Tagen nun und an dem Adapter nichts verändert, nur den Yeelight Adapter installiert und ans laufen gebracht.
                  Hier ein Auszug aus meinem Log... geht immer so weiter...
                  sonoff.0	2018-05-15 19:15:07.914	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] closed
                  sonoff.0	2018-05-15 19:14:52.943	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] connected
                  sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.257	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.256	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.255	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.254	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.253	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.250	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] closed
                  sonoff.0	2018-05-15 19:13:42.451	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] connected
                  Vielleicht hat jemand eine Idee…
                  Gruß Kun()
                  • modmax
                    modmax last edited by
                    @Kun
                    Welche Adapter-Version und welche Tasmota-Firmware?
                      Bei mir noch alles i.O., auch am 100km entfernten Standort via VPN erreichbar; Tasmota 5.10.0 ; Adapter 2.0.2
                        Kun last edited by
                        Ich hab die Sonoff Adapter Version 1.0.1 und Tasmota 5.11.1i installiert.
                        Wie gesagt, es funktionierte alles und plötzlich dann die warnings im Log.
                        Gruß Kun()
                        • modmax
                          @Kun()
                          Nimm mal die letzte GitVersion des Sonoff-Adapters. Die läuft um einiges stabiler
                          und die Aussetzer wie bei Dir sind damit auch verschwunden.
                            Also ich hab sonoff Adapter Version 2.1.3, der Basic wird einfach nicht mehr im ioB erkannt. Connection ist false. Habe heute nochmal den Basic neu konfiguriert, ändert nichts…
                            • kmxak
                              falls noch einer von euch mehrere Sonoff Geräte mit Tasmota nutzt und eine Zentrale Konfig Seite sucht schaut euch das mal an:
                              https://github.com/reloxx13/SonWEB
                              Hat nicht direkt was mit ioBroker zutun aber ich fand es relativ nützlich.
                              Es geht auch ein Autoupdate für alle Geräte.
                              • birdy
                                birdy last edited by
                                Hallo, liebe Forengemeinde!
                                Nutze seit etwa einem Jahr den iobroker und habe nun ein Problem, das mir Kopfzerbrechen bereitet. Im Log taucht bei allen meinen Sonoff Adaptern plötzlich eine Warnung auf: "Old client Stehlampe with secret 1534742437089_8715 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1534747629125_6065", etwa als Beispiel für den Adapter "Stehlampe".
                                Dazu gibt es eine Vorgeschichte: Weil ich meinen Router tauschen musste, bekam der Raspi vom neuen Router eine neue IP. Also musste ich die IP in der MQTT-Config meiner Sonoff-Adapter auch anpassen. Es kommt aber noch besser. Am nächsten Tag hatte der Raspi wieder die alte IP Nummer. Also wieder ran an die Adapter und die alte IP eingetragen. Tja, und nun kommen diese Warnmeldungen.
                                Es funktioniert zwar alles ganz normal, aber es wäre doch gut, wenn es eine Möglichkeit geben würde, die Ursache dieser Meldungen zu beseitigen.
                                Für Tipps wäre ich wirklich dankbar.
                                LG
                                Armin
                                  Hallo
                                  I'm Sonoff Adapter stimmt alles? (IP, Port usw.)
                                  Sonst würde ich den Adapter mal neustarten sollte das auch nichts bringen Rasp runterfahren und wieder starten.
                                    knopers1 last edited by
                                    so etwas sehe ich auch in meinem LOG-
                                    host.orangepiplus2e 2018-08-20 11:00:12.671 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    mqtt.0 2018-08-20 11:00:11.905 info Client [ESPClient_DC:4F:22:01:E9:B1] subscribes on "/ESP_Co2/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP_Co2\..*/
                                    mqtt.0 2018-08-20 11:00:11.903 info Client [ESPClient_DC:4F:22:01:E9:B1] subscribes on "/ESP_Co2/#" with regex /^ESP_Co2\..*/
                                    mqtt.0 2018-08-20 11:00:11.889 info Client [ESPClient_DC:4F:22:01:E9:B1] reconnected. Old secret 1534755491139_8560\. New secret 1534755611879_5772
                                    host.orangepiplus2e 2018-08-20 11:00:07.170 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                    hierbei meckert der Selbstbau CO2-Messer! wobei das Teil alle drei min. schalffen geht um Strom zu sparen. 🙂
                                    • birdy
                                      @Balu0127:
                                      Hallo
                                      Sonst würde ich den Adapter mal neustarten sollte das auch nichts bringen Rasp runterfahren und wieder starten. `
                                      Alles schon versucht… IP ist im Sonoff Adapter ja keine einzutragen und der Port stimmt.
                                      Neustart des Adapters und des Raspberry hab ich schon vorher gemacht, brachte aber leider keine Änderung des Verhaltens.
                                      • modmax
                                        Nachdem ich in den Code gesehen habe konnte ich die Meldung nachvollziehen.
                                        Grundlage des Ganzen ist:
                                        Sobald ein Sonoff sich mit dem ioBroker verbindet, baut der Sonoff eine MQTT-Session auf, sozusagen ein Kanal auf dem die Meldungen zwischen ioBroker und Sonoff ausgetauscht werden.
                                        Manchmal und in der Tasmota-Software verboren entschließt sich der Sonoff aus diversen Gründen die Verbindung zum ioBroker neu aufzubauen;
                                        meist wegen aus Sicht des Sonoffs ungültig gewordener Session.
                                        Dann verbindet sich der Sonoff neu mit dem ioBroker; Problem hieran ist, daß der Sonoff vorher nicht dem ioBroker sagt die alte Session zu schließen; sondern es wird eine neue Verbindung aufgebaut. Das bedeutet, daß der ioBroker dann die alte (vom Sonoff nun nicht mehr verwendete) Session hat und die neu vom Sonoff aufgebaute Session. Dies erkennt ioBroker und schmeipt von sich aus die alte Session weg.
                                        An dieser Stelle kommt dann die Warnung.
                                        Die Funktionalität der Sonoffs ist dadurch aber nicht beeinträchtigt.
                                        Das ander mit dem
                                        ist eigentlich nur eine Info, daß die alte Verbindung nicht mehr besteht; könnte eigentlich von WARN auf DEBUG-Level
                                        gesetzt werden. Hab dafür mal eine GitHib-Request swphl für den sonoff-Adapter als auch den MQTT-Adapter erstellt.
                                        MfG Markus
                                        • birdy
                                          @modmax:
                                          Das ander mit dem
                                          MfG Markus `
                                          Besten Dank für die Info! Also kein Grund zur Sorge. 🙂
                                          Wie gesagt, es funktioniert auch alles, aber die gelben Warnmeldungen irritieren halt…
                                            smarti2015 last edited by
                                            Hab heute meinen zweiten S20 geflasht, er ist erreichbar und funktioniert soweit, nur die grüne LED blinkt immer in eimem langsamen Modus. Das macht mein erster S20 nicht. Was könnte das sein? Hab grad mit 6.2.1 Tasmota geflasht.
                                            Und ich seh grad im Sonoff Adapter erscheint der zweite S20 auch leider nicht ;(
                                            720
                                            204055
