    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Категории, как правильно создать, заполнить.
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @dmitrii240582:
      @Haus:
      Дай какой пример Bluefox Кто-нибудь разобрался? Подскажите пожалуйста.
        dmitrii240582 last edited by
        @Bluefox:
        @dmitrii240582:
        @Haus:
        Дай какой пример Bluefox Кто-нибудь разобрался? Подскажите пожалуйста. `
        Извините, я имел ввиду как привязать к объекту. По-прежнему говорит что "нет ламп".
        ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~
        • Bluefox
          @dmitrii240582:
          @Bluefox:
          @dmitrii240582:
          ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~ `
          Кто говорит? homekit или text2command?
            @Bluefox:
            @dmitrii240582:
            @Bluefox: `
            ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~ Кто говорит? homekit или text2command?
            text2command
            • Bluefox
              Например, что бы заработало правило "включи свет в зале":
              state должен быть внесён в enum.rooms.зал;
              должен иметь роль switch.light
              должен быть логического типа (boolean)
              • Y
                Yurech last edited by
                Скажите пожалуйста зачем вообще этот раздел нужен? Где он задействован? Как на сегодня его правильно заполнять?
                  A Former User last edited by
                  Какие нужные слова… супер, блестящая идея
                    А это можно перефразировать?
                    • O
                      OlegJktu last edited by
                      Я немного разобрался в категориях. Решил отписаться.
                      1. Спрашивали зачем нужен раздел категории?
                      1.1. Из категорий автоматически формируется мобильный UI
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … /README.md
                      1.2 Используется в работе text2command . Я пробовал с ботом телеграмм.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
                      1.3 Используется при работе в драйвере cloud (умные колонки, iftt и прочее)/
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                      1. Как настроить:
                      2.1) В категориях: нужно в админке третьей создать из шаблона комнату, и из шаблона функцию свет.
                      2.2) В объектах найти нужный switch и из шаблона выбрать название созданной комнаты и функцию свет.
                      1. Мои ошибки:
                      3.1) Нужно пользоваться двумя админками. Во admin версии 2 в вопросе заполнения категорий удобней. И в объектах также.
                      3.2) Я в неофициальном драйвере yeeligt альфа присвоил комнату каналу, из-за этого text2command там ламп не находил.
                      3.3) В мобильном UI есть галочка обновление.
                      3.4) Еще о категориях можно почитать здесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
                      • O
                        Проблемы с 3 админкой и работой с категорией которые я нашел (пользовался chrome и firefox под linux может они только у меня)
                        1. Кириллические названию ломают отображение категорий в 3 админке
                        (сделал https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/269 )
                        1. В третьей админке часть полей заполняется [object Object]
                        Соответственно это потом лезет в мобильный ui. Где поправить в 3 админке не нашел. Правил через вторую админку.
                        1. если засунуть канал в категорию, то в 3 админке это не понятно. текст в команды с каналом работать не хочет (лампочки не признает). Понять что есть косяк проще во второй админке.
                        1. в файрфокс возникает проблема с присвоением комнат объектам, длинные списки не корректно перематываются, нижние в списке нет возможности выбрать).
                        OlegJktu created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed категории с кирилицей #269
                        8221
