    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      Hab dann mal die Adapter neu installiert, immer mit einem
      sudo npm cache clean
      vorher.
      Jetzt ist mir aufgefallen, das die Adapter bei 1 beginnen, 0 gibt es nicht. Bei anderen Adaptern ist das alles da, und funktioniert auch in Float.
        Dann hast du nicht die adapter neu installiert
        sudo iobroker install AdapterName
        Oder besser
        sudo npm install iobroker.AdapterName --production
        Sondern die Instanzen nochmal installiert
        sudo iobroker add AdapterName
        Gruß Rainer
        • AxelF1977
          Folgendes habe ich in die Konsole eingegeben, bisher hatte es immer zum Erfolg geführt
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean
          npm install iobroker.hm-rega --production
          iobroker upload hm-rega
          ./iobroker restart
          Diesmal leider nicht. Bisher habe ich damit immer den jeweiligen Adapter neu installiert, nicht nur die Instanz
          • simatec
            Ich habe seit 4 Tagen auch das Tinker Board mit externer SSD und 3A Netzteil laufen.
            Bisher schnurrt er wie ne Biene.
            Den Umzug vom Raspberry habe ich mit einem kompletten Backup von /opt/iobroker gemacht.
            Musste dann nur den Host anpassen und alles lief problemlos.
            Zusätzlich habe ich noch die Homebridge mit 3 Plugins laufen und einen Pythonscript, der meiner Harmony eine Hue-Bridge vorgaukelt, und somit über die Haussteuerungstasten auf iobroker zugreift.
            Bisher bin ich absolut zufrieden mit dem Tinker Board
            • Steff
              Steff last edited by
              Ich hab da mal ´ne Frage…
              ...habe auch seit einigen Tagen ein Tinkerboard mit ioBroker am rennen. Ich habe das SD-Image 14.12.2017 von der iobroker.net Homepage genommen. Soweit eigentlich alles gut, Einrichtung problemlos, wo ich aber gerade am verzweifeln bin, ist das mounten von zwei Ordnern auf meiner Synology per NFS. Die Freigaben sowie der User ist auf der Syno angelegt. Die beiden Mountpunkte auf dem Tinker sind auch vorhanden. NFS-Configfiles auto.master und auto.nfs sind angelegt, Rechte passen. Es scheint aber der autofs Service auf dem Tinker nicht zu laufen bzw. nicht gestartet werden zu können --> siehe Screenshot. Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte? 4692_autofs_fehlermeldung.png
              Gruß Steffen
                Habe auch eine Synology, aber einen Orange Pi. Schiebe die Backup-Dateien per rsync auf die Synology, allerdings nicht dediziert nfs, sondern wohl eher smb, samba.
                Dazu vorher
                sudo apt-get install cifs-utils
                per mount.cifs kann man directories auf der Synology mounten, für rsync braucht man das aber nicht.
                • Steff
                  Hallo klassisch,
                  danke für die Rückmeldung, werde ich mal probieren.
                  Dachte nur mit NFS wäre es beim Tinkerboard genau so leicht wie bei meinen RPi´s aber da habe ich mich wohl leider getäuscht 😢
                  Gruß Steffen
                    NFS habe ich nicht zum Laufen gebracht, trotz Einstellungen an der Synology. Dachte NFS sei bei Linux zu Linux einfacher.
                    Wenn es interessiert kann ich mal mein laienhaftes rsync-Shellskript hier einstellen. Kopiert Montags die Backup-Dateien und jede Nacht die History-Daten auf die Syno.
                    Wahrscheinlich bekommen die Linux-Profis einen Herzinfarkt bei so einem Skript, aber es läuft.
                    • Steff
                      Hallo klassisch,
                      ist es ja auch (finde ich), zumindest bei meinen anderen 4 RPi´s, die hängen alle per NFS an der Synology und machen regelmässig ein Backup per raspiBackup. Das waren keine 10 Minuten die ich beim ersten mal brauchte bis die Mountpunkte angelegt und das Backup funktional waren! Und ich bin auch kein Linux-Profi, da geht es mir genauso wie Dir.
                      Danke für Dein Angebot mit dem rsync-Script aber mit raspiBackup mache im ich Prinzip das gleiche.
                      Gruß Steffen
                        plazmatic07 last edited by
                        Hi Zusammen,
                        funktioniert bei euch der Reboot vom Board?
                        Es gab ja mal Probleme, aber ich dachte das wäre gefixed…
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://preview.ibb.co/dkO7Jy/Bildschir ... _30_55.png">https://preview.ibb.co/dkO7Jy/Bildschirmfoto_2018_05_17_um_13_30_55.png</link_text>" />
                        Grüße Heiko~~
                          blackplanet333 last edited by
                          Bei mir hat die Installation mit dem Image und die Updates + Backup einspielen perfekt geklappt.
                          Dann wollte ich das Tinker Board an dem Bestimmungsort installieren, nun startet der iobroker nicht mehr…
                          gefühlte 10x wiederholt, geht nicht sobald der Strom 1x getrennt wurde... bin am verzweifeln.
                          Der Raspi macht sowas ohne Probleme mit...
                            Das board hat doch wahrscheinlich eine serielle Schnittstelle. Da mal mit einem serial usb Wandler und einem Terminal programm mithören. Dann sollte man sehen wo er hängt.
                            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                              Hab jetzt was rausgefunden.
                              Nachdem ich gefühlte 20x das Image neu aufgespielt hatte, ist mir aufgefallen, das wenn ich den "simple Web Adapter" update der ioBroker nach neustart nicht mehr erreichbar ist… why??
                              wenn ich diesen nicht update startet dieser auch nach Stromausfall wieder.
                              Gibt es eigentlich eine saubere Installation für das ASUS Tinker also ohne Image, analog Raspberry???
                                JR99 last edited by
                                Hallo zusammen,plant jemand von Euch das Tinkerboard S?
                                die 16 GB eMMC onboard-Speicher würden mich wirklich reizen, sonst ändert sich ja praktisch nichts (zumindest für eine ioBroker-Anwendung).
                                Aber wenn man damit diese blöden µSDs weg hätte, fände ich das wirklich spannend.
                                LG
                                JR
                                  candyflip last edited by
                                  @JR99:
                                  LG
                                  JR `
                                  Jap - ich überlege… werde mir wohl demnächst einen bestellen und dann berichten 😄
                                    Zur eMMC kann ich nur zuraten. Habe zwar keinen Tinker, sondern einen (billigeren und langsameren) OPi 2e aber eMMC ist schon ein echter Gewinn. eMMC kann man beim Tinker S wohl direkt vom PC aus beflashen. Wenn man den Tinker S per USB an den PC anschließt, taucht das eMMC als Laufwerk aus und kann mit edger etc. wie eine SD geflasht werden. Noch einfacher als beim OPi, den man initial einmalig mit SD beatmen und mit armbian-config (automatisch) umflashen muß.
                                    Dennoch verwende ich für die history-Daten eine 32GB SSD (über USB). 32GB "Kingdian" gibts heute bei ali für <13EUR und 60GB für <16EUR. Ab 120GB kann man gleich Kingston oder Intenso in D kaufen, ab ca. 20 EUR.
                                    Täglich werden die history Daten aufs NAS geschoben. Falls dann mal die SSD sterben sollte, läuft das System noch stabil von eMMC und bekommt halt eine neue SSD.
                                    Aufgrund des günstigeren Preises habe ich 3 OPis. Einen für ioBroker, einen für piVCCU und den dritten als Reserve- und Übungsrechner.
                                    Für mich hat sich dieses Setup bewährt, eMMC brauchte einen großen Schritt vorwärts.
                                      Blebbens last edited by
                                      Muss mal fragen:
                                      Habe ioBroker auf dem TinkerBoard S im eMMC laufen… starte ich via ssh unter Tinker OS nun "homebridge -I", so startet es tadellos.
                                      Nun möchte ich aber, dass homebridge beim Booten automatisch startet:
                                      pm2 start "homebridge -I"
                                      pm2 save
                                      pm2 startup
                                      Doch homebridge nicht automatisch gestartet, weder ps aux noch pm2 ls zeigen es an. Es startet nur manuell, nicht via pm2.
                                      Wie startet Ihr es unter Tinker OS ?
                                        Eine Frage hätte ich auch noch:
                                        Das ioBroker-Image von der ioBroker-Downloadseite basiert auf einem älteren Armbian, das noch nicht das eMMC des TinkerBoard S unterstützt.
                                        Wird es ein aktuelles vorbereitetes Image mit ioBroker/Armbian für das TinkerBoard S geben?
                                        Und, installiere ich das neueste Armbian auf dem eMMC läuft es zwar, aber das Board erhält keine IP-Adresse vom Router per DHCP zugewiesen. Erst, wenn ich eth0 unter armbian-config händisch aktiviere, funktioniert das Netzwerk auf dem TinkerBoard S. Das muss ich aber nach jedem Neu-Booten machen, sodass ich es nicht headless betreiben kann.
                                        Woran liegt das? Am Netzwerkmanager? Wie automatisiere ich die Zuweisung?
                                          Welches armbian verwendest Du? stretch oder bionic? Denke, die meisten hier verwenden stretch um Speicher zu sparen.
                                          Wie kommst Du auf das board, wenn es keine IP Adresse bekommt? Über die serielle Konsole UART2 (pin 32, 33, 34=gnd)?
                                          Wie hast Du das armbian auf die eMMC gebracht? Direkt über USB auf eMMC (erscheint als Laufwerk) geflasht?
                                            Nutze Armbian Stretch mainline kernel 4.14.
                                            Ein 3A-Netzteil ist am microUSB dran. Das Board läuft prima, bis auf das Netzwerk. Das Problem betrifft nur Armbian. Unter TinkerOS erhalte ich eine IP. Möchte aber Armbian nutzen.
                                            Momentan ist das Board per HDMI am TV mit Tastatur, um nach dem Booten das Netzwerk in armbian-config zu aktivieren.
                                            Das eMMC habe ich via USB mit Etcher am Mac geflasht.
                                            205
                                            39459
