    4. Withings Daten einlesen
      dtp last edited by
      @stoffel67:
      für die Notifikation , einfach ein "callback" anlegen, ..dazu brauchts dann aber einen eigenen "Web-Service". da nur Port 80 oder 443
      von Nokia verwendet werden `
      Sorry, aber das ist mir als Nicht-Programmierer einfach zu abstrakt. Wäre ja schön, wenn mal jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung posten könnte. Aber irgendwie scheinen Informatiker da auf einem anderen Level unterwegs zu sein. 8-)
      pix schreibt zum Beispiel in seinem Ausgangsposting:
      @pix:
      Natürlich braucht man erstmal ein Withings Nutzer Konto. https://oauth.withings.com/partner/add. Das ist nötig, um an die Daten zu kommen. Wenn man das geschafft hat und erfolgreich einen Consumer Key, einen consumer secret, ein oauth access token, einen oauth access token secret und die user id erhalten hat, dann kann man folgendes Skript nutzen. `
      Aber wie zum Henker komme ich an die notwendigen oauth-Daten ran? Das ist zwar https://developer.health.nokia.com/api beschrieben, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich dort in den Feldern im Detail einzutragen habe.
      Nun ja, wahrscheinlich bin ich da als Elektrotechniker und Patentreferent einfach zu weit weg. Oder ich bin mit meinen 50 Jahren zu alt. :roll:
        stoffel67 last edited by
        nicht so schnelle aufgeben… 😉
        ich bin 58 und Maschinenbauer 8-), und ich habs auch geschafft...
        hast du mal diese vier Steps durchgeführt:(geht online)
        https://developer.health.nokia.com/api#step1
        kopiere dir das Ergebnis immer in eine Textdatei… sind immer lange "Tokens"
        im ersten Step "Step1" gibst du mal deine zwei Tokens ein (API key und secret)
        dann "Generate..) drücken, es wird ein ein http-string unterhalb des schwarzen log-Fensters angezeigt,
        dann darauf drücken > Result (click to perform request) :
        und du erhälst im Browser den "oauth_token" und "oauth_token_secret"
        dann Step2 …
        übrigens gute Idee...
        fallt dann dabei direkt ab…. 😄
          dtp last edited by
          Nun ja, mein Problem fängt schon bei Step 1 an.
          Woher nehme ich den Consumer Key und den Consumer Secret und was trage ich als Callback URL ein? Wenn ich Schritt 1 überstanden habe, ist der Rest quasi ein Selbstläufer. 😉
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @dtp:
            Woher nehme ich den Consumer Key und den Consumer Secret und was trage ich als Callback URL ein? Wenn ich Schritt 1 überstanden habe, ist der Rest quasi ein Selbstläufer. 😉 `
            Scrolle mal auf der Seite nach ganz oben. Da findest Du in der Beschreibung einen Link, unter dem Du dann Deinen Developer Account anlegen kannst.
            • ruhr70
              und Callback lässt Du leer
              • ruhr70
                Bei mir hat das Skript aus Post 1 keine Daten abgerufen.
                Ich habe deswegen mit einem komplett neuen Skript begonnen.
                Die Variante liest jetzt erst einmal alle Körperwerte ein (Waage) und legt die Datenpunkte automatisch an.
                Falls es jemand testen möchte:
                `var logOn = true; // true: zusätzliche Ausgaben im ioBroker Log
                ! var consumerKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                consumerSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                oauth_access_token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                oauth_access_token_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                userid = "xxxxxx";
                ! var pfad = "Withings" + "."; // Pfad, in dem neue Datenpunkte angelegt werden sollen
                ! var subPfadKörperwerte = "Körperwerte"; // Unterordner, in dem die Köperwerte angelegt werden
                ! var historyEin = true; // true: automatisch History beim Anlegen der Datenpunkte konfigurieren
                var historyInstanz = "sql.0"; // Historyinstanz, z.B.: "sql.0"
                var historyChangesOnly = false; // false: alle Werte werden aufgezeichnet
                var historyRentention = 0; // 0: Daten werden nicht automatisch gelöscht
                ! var cronStr = "*/5 * * * ";
                // -------------------- ab hier muss nichts mehr angepasst werden -----------------------
                ! var idDpArr = pfad + "DatenpunktArray";
                ! var dpArr = [];
                ! createState(idDpArr, "[]", {
                name: 'Array mit den schon angelegten Datenpunkten',
                desc: 'Array mit den schon angelegten Datenpunkt IDs',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                }, function (){});
                ! var meastype = {
                1: {name:"Gewicht",einheit:"kg"},
                4: {name:"Größe",einheit:"m"},
                5: {name:"Fett_freie_Masse",einheit:"kg"},
                6: {name:"Fett_Ratio",einheit:"%"},
                8: {name:"Fett_Masse",einheit:"kg"},
                9: {name:"Diastolischer_Blutdruck",einheit:"mmHG"},
                10: {name:"Systolischer_Blutdruck",einheit:"mmHG"},
                11: {name:"Puls",einheit:"bpm"},
                12: {name:"Temperatur",einheit:""},
                54: {name:"SP02",einheit:"%"},
                71: {name:"Körpertemperatur",einheit:""},
                73: {name:"Hauttemperatur",einheit:""},
                76: {name:"Muskelmasse",einheit:""},
                77: {name:"Hydration",einheit:""},
                88: {name:"Knochenmasse",einheit:""},
                91: {name:"Pulswellengeschwindigkeit",einheit:""}
                ! var customLogging = "{}";
                if(historyEin) customLogging = '{"' + historyInstanz + '": {"enabled": true,"changesOnly":'+historyChangesOnly+',"debounce": "1000","retention": '+historyRentention+',"changesRelogInterval": 0,"changesMinDelta": 0,"storageType": "Number"}}';
                customLoggingJson = JSON.parse(customLogging);
                ! var request = require('request');
                var oauth = require("oauth");
                ! var withings = new oauth.OAuth(
                "https://developer.health.nokia.com/account/request_token",
                "https://developer.health.nokia.com/account/access_token",
                consumerKey,
                consumerSecret,
                "1.0",
                null,
                "HMAC-SHA1"
                ! function checkBody(body) {
                try {
                var json = JSON.parse(body);
                } catch (ex) {
                log("Withings: Fehler beim parsen des bodys","warn");
                return [false, null];
                ! if(logOn) log('JSON von Withings ausgelesen: ' + JSON.stringify(json));
                if(logOn) log("Länge json: " + JSON.stringify(json).length);
                ! if(typeof json.status === "undefined") {
                log("Withings: Fehler beim Einlesen. Kein Status von Withings erhalten","warn");
                if(logOn) log("Status: " + json.status);
                if(json.status !== 0 ) {
                log("Withings: Status: " + json.status + " - " + json.error,"warn");
                ! if(typeof json.body === "undefined") {
                log("Withings: Fehler beim Einlesen. Kein Body von Withings erhalten","warn");
                ! return [true, json];
                ! function werteRunden(wert,stellen) {
                return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                ! function setCreateState(id,val,forcecreation,common) {
                if(dpArr.indexOf(id) === -1) {
                log("Withings: neuer Datenpunkt angelegt: " + id);
                createState(id,val,forcecreation,common);
                dpArr.push(id);
                } else {
                setState(id,val);
                ! function getBodyMeasures(json) {
                var pfadFunc = pfad + subPfadKörperwerte;
                var datumAlt = getState(pfadFunc + ".ts_epoch").val;
                var epoch = json.body.measuregrps[0].date;
                var datum = formatDate(new Date(epoch
                1000),"YYYY-MM-DD, hh:mm");
                if(epoch === datumAlt) {
                log("Withings: Die Abfrage enthielt keine neuen Werte");
                return;
                setCreateState(pfadFunc + '.json',JSON.stringify(json),true, {name:"json", type:"string"});
                setCreateState(pfadFunc + ".ts_epoch", epoch, true, {name:"ts_epoch", type:"number"});
                setCreateState(pfadFunc + ".ts_datum", datum, true, {name:"ts_datum", type:"string"});
                for (var i = 0; i < json.body.measuregrps[0].measures.length; i++) {
                var name = meastype[json.body.measuregrps[0].measures[i].type].name;
                var faktor = Math.pow(10,json.body.measuregrps[0].measures[i].unit);
                var wert = werteRunden(json.body.measuregrps[0].measures[i].value * faktor,1);
                var einheit = meastype[json.body.measuregrps[0].measures[i].type].einheit;
                if(logOn) log (name + ": " + wert + einheit);
                setCreateState(pfadFunc + "." + name, wert, true, {name:name, type:"number", unit: einheit , custom:customLoggingJson});
                return;
                ! function readData() {
                ! var url = withings.signUrl("http://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&limit=1&userid=" + userid, oauth_access_token, oauth_access_token_secret);
                ! try {
                request(url, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt im body
                var checkResult = checkBody(body);
                if (checkResult[0]) {
                var json = checkResult[1];
                getBodyMeasures(json);
                setState(idDpArr,JSON.stringify(dpArr));
                        } else {
                            if(typeof response.statusCode !== "undefined") log("StatusCode = " + response.statusCode,"warn");
                            if(typeof error !== "undefined") log("Withings: Fehler beim Abfragen:" + error, 'error'); // Error beim Einlesen
                } catch (e) {
                    log('Fehler (try) ' + e, 'error');
                ! // Subscriptions
                on({id:"Datenpunkt id",change:'ne'}, function (obj) {
                // Funktionen
                ! // regelmässige Wiederholungen
                schedule(cronStr, readData); //
                ! // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
                // close connection if script stopped
                onStop(function skriptStop () {
                if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " wurde beendet -----------");
                // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde
                }, 100 /ms/);
                ! // main
                function main() {
                if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " gestartet -----------");
                // Funktionen, die beim Start des Skripts ausgeführt werden
                dpArr = JSON.parse(getState(idDpArr).val);
                readData();
                ! // Start Skript:
                setTimeout(main, 1000);` [/i][/i][/i][/i]
                  dtp last edited by
                  @ruhr70:
                  Scrolle mal auf der Seite nach ganz oben. Da findest Du in der Beschreibung einen Link, unter dem Du dann Deinen Developer Account anlegen kannst. `
                  Das Developer-Konto hatte ich ja schon angelegt. Es muss einem Dummen halt nur gesagt werden, dass die erzeugten API-Daten als Consumer-Daten einzutragen sind. Für mich ist halt Entwickler != Nutzer.
                  @ruhr70:
                  und Callback lässt Du leer `
                  Alles klar.
                  Danke.
                    Balu1973 last edited by
                    Hallo Ruhr,
                    vielen Dank für das neue Script. Ich habe es ausprobiert und meine Werte (bei mir Gewicht, Blutdruck, Puls und Größe) werden ohne Probleme ausgelesen und in den Objekten gespeichert. Bei der Größe wird gut gerundet. Ich habe 188cm eingegeben und es wird auf 1,9m gerundet.
                    Für die Schritte ist das Script nicht ausgelegt, oder?
                    Nochmal vielen Dank für Deine Arbeit!
                    Grüße,
                    Balu
                      pix last edited by
                      endlich wieder Bewegung hier 😄
                      Hab es bisher leider auch nicht weiter geschafft, als die Blutdruckdaten und die Waage einzulesen.
                      Früher gingen ja auch Schritte, jetzt komme ich da nicht weiter.
                      Stoffel67 hat auch die Notifications hingewiesen. Das habe ich mir auch mal angesehen und bin wieder ausgestiegen :?
                      Zu IFTTT kann ich nur raten. Wenn es klappt, dann gehe doch den Weg und setze damit die States in ioBroker über der Cloud-Adapter. Ist in der Cloud-Adapter-Doku und hier im Forum erklärt. Statt dich selbst ins Netzwerk von Nokia zu skripten, lasse Nokia die Daten an IFTT schicken. IFTTT reagiert darauf und sendet sie an den Cloud-Adapter, der dann innerhalb ioBrokers einen State setzt. Voilá.
                      Pix
                      PS: Wie ist der Nokia Sleep?
                        dtp last edited by
                        Ich wollte es ja gerne mit oauth probieren, stoße da aber irgendwie auf Probleme.
                        Als erstes musste ich mal oauth für meinen Docker-Container auf der Synology DiskStation installieren und zwar nicht direkt unter "/opt/iobroker/", sondern unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnode".
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnode
                        npm install oauth
                        Damit konnte dann auch das Javascript wieder ausgeführt werden. So weit, so gut.
                        Mein Problem sind aber irgendwie immer noch die https://developer.health.nokia.com/api beschriebenen vier Schritte, denn am Ende von Schritt 4 erhalte ich immer die Meldung
                        {"status":503,"error":"Invalid Params"}
                        Vielleicht, um noch mal meine Vorgehensweise kurz zu schildern.
                        Für Schritt 1 verwende ich den API Key und das API Secret, was ich mir als Entwickler erzeugen lassen habe. Daraufhin erhalte ich ein oauth_token und ein oauth_token_secret.
                        Für Schritt 2 verwende ich dann das oauth_token und das oauth_token_secret aus Schritt 1. Klicke ich auf den so erzeugten Link, erhalte ich folgende Seite:
                        Sieht ja eigentlich gut aus, oder? Im Feld unter "Diese Genehmigung wird angewendet für:" wirdauch korrekt mein Name angezeigt. Danach klicke ich auf "Genehmigen" und erhalte wieder den oauth_token aus Schritt 1 sowie einen so genannten oauth_verifier angezeigt.
                        Weiter geht's zu Schritt 3. Dort gebe ich wieder den oauth_token aus Schritt 1 ein. Klicke ich dann auf den Link unter "Result", wird mir n neuer oauth_token samt oauth_token_secret sowie eine userid und eine deviceid angezeigt. Letztere ist bei mir immer 0.
                        Gebe ich den oauth_token und den oauth_token_secret aus Schritt 3 in Schritt 4 ein, erhalte ich zwar einen Link unter "Result", doch wenn ich diesen anklicke, kommt die obige Fehlermeldung.
                        Irgendwo ist doch da der Wurm drin, oder? Auch die nachfolgende Anfrage mit der unter Schritt 3 angzeigte userid führt zur selben Fehlermeldung:
                        https://api.health.nokia.com/v2/measure?action=getactivity&userid=xxxxxxx&date=2018-05-15
                        Bis dann,
                        Thorsten
                        • ruhr70
                          @pix:
                          Zu IFTTT kann ich nur raten. Wenn es klappt, dann gehe doch den Weg und setze damit die States in ioBroker über der Cloud-Adapter. Ist in der Cloud-Adapter-Doku und hier im Forum erklärt. Statt dich selbst ins Netzwerk von Nokia zu skripten, lasse Nokia die Daten an IFTT schicken. IFTTT reagiert darauf und sendet sie an den Cloud-Adapter, der dann innerhalb ioBrokers einen State setzt. Voilá. `
                          Auch wenn ich die anderen Geräte nicht habe, wollte ich das Skript um die anderen Themen erweitern.
                          Per IFTTT lasse ich mir heute schon die Werte direkt senden. Und werte sie mit einem anderen Skript dann aus.
                          Werde das Skript so erweitern, dass IFTTT als Trigger verwendet wird und dann das Skript die Werte abruft.
                          Wie war dass denn mit den Schritten? Du hast immer den letzten Wert abgefragt. Waren die Infos trotzdem vollständig (wg. dem 3 Minuten Polling?)?
                          Meintest Du mich wg. dem Sleep? Ich habe nur Aura und die steht seit einem Jahr im Schrank :roll:
                          Werde sie aber wieder anschliessen 🙂
                          • ruhr70
                            @dtp:
                            Sieht ja eigentlich gut aus, oder? Im Feld unter "Diese Genehmigung wird angewendet für:" wirdauch korrekt mein Name angezeigt. Danach klicke ich auf "Genehmigen" und erhalte wieder den oauth_token aus Schritt 1 sowie einen so genannten oauth_verifier angezeigt. `
                            Ab Schritt 3 findest Du die benötigten Werte in der URL und nicht im angezeigtem Ergebnis im Browser.
                            Hattest Du die Werte aus der URL kopiert?
                              dtp last edited by
                              @ruhr70:
                              Werde das Skript so erweitern, dass IFTTT als Trigger verwendet wird und dann das Skript die Werte abruft. `
                              IFTTT nutze ich aktuell nur in Verbindung mit der Homebridge als Plugin, um z.B. meine Kaffeemaschine per SIRI zu steuern. Problem ist aber, dass ich sehr häufig Fehler mit den Webhooks angezeigt bekomme. Und die wären ja auch in Verbindung mit anderen Services vorhanden. Daher würde ich persönlich eine Lösung bevorzugen, die nicht über IFTTT läuft.
                                dtp last edited by
                                Ha, es funktioniert! 8-)
                                Kurzum, Schritt 4 ist gar nicht notwendig.
                                Hab jetzt einfach mal folgende Werte in https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1206&p=150595#p150366 eingetragen:
                                var consumerKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", // API Key
                                    consumerSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", // API Secret
                                    oauth_access_token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", // oauth_token aus Step 3
                                    oauth_access_token_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", // oauth_token_secret aus Step 3
                                    userid = "xxxxxxxx"; // userid aus Step 3
                                Damit erhalte ich nun folgende Werte (hab das Skript dazu von Withings auf Nokia angepasst):
                                Ich habe aber zusätzlich noch die Zeile
                                var url = nokia.signUrl("http://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&limit=1&userid=" + userid, oauth_access_token, oauth_access_token_secret);
                                ersetzt durch
                                var url = nokia.signUrl("https://api.health.nokia.com/measure?action=getmeas&userid=" + userid, oauth_access_token, oauth_access_token_secret);
                                Damit funktioniert es auch, und es besteht keine Abhängigkeit mehr vom ggf. veralteten Withings-Server.
                                Jetzt würde ich noch gerne die Werte meines Nokia Sleep abfragen. Das dürfte mit
                                https://api.health.nokia.com/v2/sleep?action=getsummary
                                gehen. Muss nur noch mal schauen, wie ich das in das Skript von ruhr70 eingebunden bekomme.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  dtp last edited by
                                  ich stelle mir ein angepassten Skripte dann in etwa so vor:
                                  var logOn = true; // true: zusätzliche Ausgaben im ioBroker Log ! var username = "Thorsten"; ! var consumerKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", // API Key consumerSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", // API Secret oauth_access_token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", // oauth_token aus Step 3 oauth_access_token_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", // oauth_token_secret aus Step 3 userid = "xxxxxxxxx"; // userid aus Step 3 ! var pfad = "Nokia."+username+"."; // Pfad, in dem neue Datenpunkte angelegt werden sollen ! var subPfadKoerperwerte = "Körperwerte"; // Unterordner, in dem die Köperwerte angelegt werden var subPfadSleep = "Sleep"; // Unterordner, in dem die Schlafwerte angelegt werden ! var historyEin = true; // true: automatisch History beim Anlegen der Datenpunkte konfigurieren var historyInstanz = "sql.0"; // Historyinstanz, z.B.: "sql.0" var historyChangesOnly = true; // false: alle Werte werden aufgezeichnet var historyRentention = 0; // 0: Daten werden nicht automatisch gelöscht ! var cronStrStatic = "* */5 * * *"; // Werte alle 5 Stunden auslesen var cronStrDynamic = "*/2 * * * *"; // Werte alle 2 Minuten auslesen ! // -------------------------------------------------------------------------------------- // -------------------- ab hier muss nichts mehr angepasst werden ----------------------- // -------------------------------------------------------------------------------------- ! var idDpArr = pfad+"DatenpunktArray"; ! var dpArr = []; ! createState(idDpArr, "[]", { name: 'Array mit den schon angelegten Datenpunkten', desc: 'Array mit den schon angelegten Datenpunkt IDs', type: 'string', unit: '', role: 'value' }, function (){}); ! var meastype = { 1: {name:"Gewicht",einheit:"kg"}, 4: {name:"Größe",einheit:"m"}, 5: {name:"Fett_freie_Masse",einheit:"kg"}, 6: {name:"Fett_Ratio",einheit:"%"}, 8: {name:"Fett_Masse",einheit:"kg"}, 9: {name:"Diastolischer_Blutdruck",einheit:"mmHG"}, 10: {name:"Systolischer_Blutdruck",einheit:"mmHG"}, 11: {name:"Puls",einheit:"bpm"}, 12: {name:"Temperatur",einheit:""}, 54: {name:"SP02",einheit:"%"}, 71: {name:"Körpertemperatur",einheit:""}, 73: {name:"Hauttemperatur",einheit:""}, 76: {name:"Muskelmasse",einheit:""}, 77: {name:"Hydration",einheit:""}, 88: {name:"Knochenmasse",einheit:""}, 91: {name:"Pulswellengeschwindigkeit",einheit:""} } ! var customLogging = "{}"; if(historyEin) customLogging = '{"' + historyInstanz + '": {"enabled": true,"changesOnly":'+historyChangesOnly+',"debounce": "1000","retention": '+historyRentention+',"changesRelogInterval": 0,"changesMinDelta": 0,"storageType": "Number"}}'; customLoggingJson = JSON.parse(customLogging); ! var request = require('request'); var oauth = require("oauth"); ! var nokia = new oauth.OAuth( "https://developer.health.nokia.com/account/request_token", "https://developer.health.nokia.com/account/access_token", consumerKey, consumerSecret, "1.0", null, "HMAC-SHA1" ); ! function checkBody(body) { try { var json = JSON.parse(body); } catch (ex) { log("Nokia: Fehler beim parsen des bodys","warn"); return [false, null]; } if(logOn) log('JSON von Nokia ausgelesen: ' + JSON.stringify(json)); if(logOn) log("Länge json: " + JSON.stringify(json).length); if(typeof json.status === "undefined") { log("Nokia: Fehler beim Einlesen. Kein Status von Nokia erhalten","warn"); return [false, null]; } if(logOn) log("Status: " + json.status); if(json.status !== 0 ) { log("Nokia: Status: " + json.status + " - " + json.error,"warn"); return [false, null]; } if(typeof json.body === "undefined") { log("Nokia: Fehler beim Einlesen. Kein Body von Nokia erhalten","warn"); return [false, null]; } return [true, json]; } ! function werteRunden(wert,stellen) { return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen); } ! function setCreateState(id,val,forcecreation,common) { if(dpArr.indexOf(id) === -1) { log("Nokia: neuer Datenpunkt angelegt: " + id); createState(id,val,forcecreation,common); dpArr.push(id); } else { setState(id,val); } } ! function getBodyMeasures(json) { var pfadFunc = pfad + subPfadKoerperwerte; var datumAlt = getState(pfadFunc + ".ts_epoch").val; var epoch = json.body.measuregrps[0].date; var datum = formatDate(new Date(epoch*1000),"YYYY-MM-DD, hh:mm"); if(epoch === datumAlt) { log("Nokia: Die Abfrage enthielt keine neuen Werte"); return; } setCreateState(pfadFunc + '.json',JSON.stringify(json),true, {name:"json", type:"string"}); setCreateState(pfadFunc + ".ts_epoch", epoch, true, {name:"ts_epoch", type:"number"}); setCreateState(pfadFunc + ".ts_datum", datum, true, {name:"ts_datum", type:"string"}); for (var i = 0; i < json.body.measuregrps[0].measures.length; i++) { var name = meastype[json.body.measuregrps[0].measures[i].type].name; var faktor = Math.pow(10,json.body.measuregrps[0].measures[i].unit); var wert = werteRunden(json.body.measuregrps[0].measures[i].value * faktor,1); var einheit = meastype[json.body.measuregrps[0].measures[i].type].einheit; if(logOn) log (name + ": " + wert + einheit); setCreateState(pfadFunc + "." + name, wert, true, {name:name, type:"number", unit: einheit , custom:customLoggingJson}); } return; } ! function readDataStatic() { var url = nokia.signUrl("https://api.health.nokia.com/measure?action=getmeas&userid=" + userid, oauth_access_token, oauth_access_token_secret); try { request(url, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt im body var checkResult = checkBody(body); if (checkResult[0]) { var json = checkResult[1]; getBodyMeasures(json); setState(idDpArr,JSON.stringify(dpArr)); } } else { if(typeof response.statusCode !== "undefined") log("StatusCode = " + response.statusCode,"warn"); if(typeof error !== "undefined") log("Nokia: Fehler beim Abfragen:" + error, 'error'); // Error beim Einlesen } }); } catch (e) { log('Fehler (try) ' + e, 'error'); } } ! function readDataDynamic() { var url = nokia.signUrl("https://api.health.nokia.com/v2/sleep?action=getsummary&userid=" + userid, oauth_access_token, oauth_access_token_secret) try { request(url, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt im body var checkResult = checkBody(body); if (checkResult[0]) { var json = checkResult[1]; // getBodyMeasures(json); setState(idDpArr,JSON.stringify(dpArr)); } } else { if(typeof response.statusCode !== "undefined") log("StatusCode = " + response.statusCode,"warn"); if(typeof error !== "undefined") log("Nokia: Fehler beim Abfragen:" + error, 'error'); // Error beim Einlesen } }); } catch (e) { log('Fehler (try) ' + e, 'error'); } } ! // Subscriptions // ----------------------------------------------------------------------------- ! /* on({id:"Datenpunkt id",change:'ne'}, function (obj) { // Funktionen }); */ ! // regelmässige Wiederholungen // ----------------------------------------------------------------------------- schedule(cronStrStatic, readDataStatic); // schedule(cronStrDynamic, readDataDynamic); // ! // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird: // ----------------------------------------------- // close connection if script stopped onStop(function skriptStop () { if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " wurde beendet -----------"); // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde setState(idDpArr,JSON.stringify(dpArr)); }, 100 /*ms*/); ! // main // ----------------------------------------------------------------------------- function main() { if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " gestartet -----------"); // Funktionen, die beim Start des Skripts ausgeführt werden dpArr = JSON.parse(getState(idDpArr).val); readDataStatic(); readDataDynamic(); } ! // Start Skript: // ----------------------------------------------------------------------------- setTimeout(main, 1000);
                                  Achtung: das Skript ist nur ein Rohentwurf auf Basis von ruhr70s Skript. Vielleicht kann sich das ja mal jemand ansehen. Die Idee ist, dass man zwischen statischen und dynamischen Abfragewerten unterscheidet. Statisch eher für die Body-Daten, die eh nur wenige Male am Tag erfasst werden und dynamisch für Daten, auf die ggf. schneller reagiert werden muss, wie z.B. die Daten das Sleep-Sensors.
                                  ! Zudem habe ich mal einen Username eingeführt, um für unterschiedliche User entsprechende Skripte anlegen und Werte abfragen zu können. Das sieht dann so aus:
                                  ! Bis dann,
                                  ! Thorsten[/i][/i][/i][/i]
                                  • ruhr70
                                    cool. Du nimmst mir ja die Arbeit ab :mrgreen:
                                    • bahnuhr
                                      Hallo und guten Morgen,
                                      könnte dieses oauth auch bei google funktionieren?
                                      Hintergrund:
                                      Ich versuche ja nun seit Monaten mir ein script zu basteln um von google contacts mir die Telefon-Bilder zu holen.
                                      Und dort ist auch ein oauth Verfahren beschrieben.
                                      Bekomme dies leider nicht hin.
                                      Vielleicht hat ja jemand dies schon mal probiert und evtl. ein Code-Schnipsel für mich.
                                      Danke im Voraus.
                                      mfg
                                      Dieter
                                        dtp last edited by
                                        @ruhr70:
                                        cool. Du nimmst mir ja die Arbeit ab :mrgreen: `
                                        Leider nicht so ganz. Erstens war ich ne Woche weg und zweitens fehlen mir die Fähigkeiten, das Skript an den entscheidenden Stellen zur Einbindung des Nokia Sleep anzupassen. Vielleicht kannst du mich hier noch etwas unterstützen?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        • ruhr70
                                          Sleep habe ich nicht, wollte aber mein Aura mal wieder aufbauen.
                                          Mal sehen, ob es das damit auch geht. Ich ergänze dass dann im Skript.
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                            pix last edited by
                                            hat sich schon was getan? Ist das Einlesen von Aktivitäten und Schlaf schon möglich?
                                            measure (getactivity, getmeas, getintradayactivity, getworkouts)
                                            Pix
                                            126
                                            24989
