    4. (Gelöst)SysVar werden nicht in CCU übertragen
    • Dutchman
      30sec ist die standard Einstellung, man kann einen sync erzwingen mit dem bidcos 59 Press Button short siehe Einstellungen
      Send from mobile device
      • miwi
        miwi last edited by
        Bedeutet dies, dass theoretisch der Wert alle 30 sec in die CCU übertragen werden sollte?
        Falls ja, geschieht dies leider nicht.
        CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck.
        • Dutchman
          @miwi:
          CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck. `
          Das ist merkwürdig, wen du die Variable auf der ccu änderst kommt diese in ioBroker an ?
          Steht irgendwas im Log ?
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Poste bitte mal einen Screenshot der Konfig des hm-rpc Adapters.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • miwi
              miwi last edited by
              Eine in der CCU geänderte SysVar wird umgehend in ioBroker auch mit dem neuen, geänderten Wert angezeigt.
              Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt.
              • miwi
                miwi last edited by
                • miwi
                  miwi last edited by
                  Der Log ist leer.
                  Grüße aus Solingen,
                  miwi
                  • Dutchman
                    @miwi:
                    Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt. `
                    Änderst du die Variable per Hand oder Script ?
                    • eric2905
                      Du kannst mal probieren, ob Du bei Protokoll durch einen Wechsel auf XML-RPC weiter kommst.
                      Gruß,
                      Eric
                      • miwi
                        miwi last edited by
                        Habe einen Teil des Fehlers gefunden.
                        Wenn ich die Variable in ioBroker von Hand ändere wird dies an die CCU übertragen.
                        Kommt der Wert aus einem Script geht es nicht.
                        Script hatte ich gestern bereits im Scripte Forumsordner gepostet:
                        on({id: "yr.0.forecast.day0.text"/*Actual text*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setState("hm-rega.0.19592"/*SV Wetter ioBroker*/, getState("yr.0.forecast.day0.text").val, true);
                        Danke für die schnelle Unterstützung,
                        miwi
                        • Dutchman
                          Ich weiß nicht genau wie das bei JavaScript ist, in blockly muss man den aktualisieren Block benutzen für variablen anstatt steuern eventuell hilft dir das
                          • miwi
                            miwi last edited by
                            Steht leider schon auf aktualisieren. Ich vermute, dass der übertragene Wert in irgend einer Form nicht konform mit der CCU ist.
                              apollon77 last edited by
                              Du musst aber „steuere“ benutzen anstelle „aktualisiere“
                              • miwi
                                miwi last edited by
                                Habe jetzt von aktualisiere auf steure gewechselt und nun funktioniert es.
                                Vielen Dank an alle die bei der Fehlersuche geholfen haben!!!
                                miwi
                                • Dutchman
                                  Heu komisch normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen 😕
                                    paul53 last edited by
                                    @Dutchman:
                                    normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen `
                                    Beides (steuere / aktualisiere) aktualisiert Datenpunkte. Steuere (ack: false) <u>muss</u> man verwenden, wenn durch Setzen des Wertes eines Datenpunktes eine Aktion nach "aussen" erfolgen soll, also der Wert über das Netzwerk (inklusive localhost) oder ein Modem gesendet werden soll. Aktualisiere (ack: true) verwendet man üblicherweise, wenn Werte von "internen" Datenpunkten (javascript, vis) aktualisiert werden sollen.
                                    Steuere kann immer verwendet werden - mit dem Nachteil, dass der Wert von "internen" Datenpunkten im Reiter "Objekte" rot dargestellt bleibt, was lediglich die Darstellung von ack = false ist.
                                    1215
