    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Kurzes Update: Seit einem Kernel-Update Anfang 2018 scheint armbian nicht mehr ordentlich mit FAT32 umgehen zu können. Ich hatte imme wieder reconnecting to DB Meldungen von history, die ab einem Generalupdate von ioBroker zu häufigen Neustarts von history und dann auch Neustarts von ioBroker komplett führten.
      Um wieder einen störungsfreien Betrieb zu erreichen, mußte ich die externe SSD auf ext4 umstellen. Kann also FAT32 in dieser Konfiguration leider nicht mehr empfehlen. Verstanden habe die Sache nicht, es gab auch kein aussagkräftigen Logs oder Fehlermeldungen. Experimenteller Befund: Nach Umstellen der SSD auf ext4 lief es wieder.
        knopers1 last edited by
        Gibt es ein Grung weshalb Du die SSD in Fat32 verwendet hast?
        Ich nutze seit immer schon einen USB Datenträger formatiert in ext3 und sie funzen ohne Probleme.
        Den neusten Kernel habe ich seit paar Wochen drauf, läuft gut ohne Aussetzer!
          Vielen Dank für die RM über die Funktionstüchtigkeit Deines Systems.
          FAT32 ist eben auch unter Win lesbar. Und da ich schon durch die SD-Sache bei den Raspie etliche Daten verloren habe, dachte ich, die "einfachen und wenigen ACII-History Daten" können man gut auf FAT32 abspeichern. Falls das System dann mal abraucht, habe ich die Daten noch unter Windows. Hatte früher mal einen EXT(2)? Treiber unter Windows installiert und der hat sich dann ganz tief tief ins System eingegraben und konnte auch nicht schreiben. Schon das mounten eines ext-Laufwerks war kein Kinderspiel. Mag sein, daß das heute alles besser funktioniert.
          Ausserdem ist FAT32 nicht journalisierend und schreibt damit nicht "unnötig" af der SSD-herum.
          Hätte nicht gedacht, daß Linux ein freies Format wie FAT32 "fallen läßt". Innerhin unterstützen sie jetzt auch NTFS.
          Habe ja mittlerweile ja wieder eine Synology (seit es den prima Win Homeserver nicht mehr gibt) und hoffentlich kann ich im Fall der Fälle die SSD dann damit lesen.
            Hallo klassisch,
            für alle Fälle gibt es noch das Linux FS for Windows
            gab es früher für private Nutzung kostenlos mit verminderter Geschwindigkeit, kostet heut 20€, die ersten 14 Tage kostenlos zum testen.
            Rainer
              Vielen Dank, Rainer für den Tipp. Soviel zum Thema "freies Linux" und "böses NTFS".
              Kann ja mal einen alten USB-Stick ext4 beschreiben und testen, ob die Synology ihn lesen kann.
                Der OPi plus 2e ist bei Aliexpress wieder erhältlich. ca. 36 EUR incl. Versand + 20% Einfuhrumsatzsteuer.
                Bei Banggood heute noch immer >50EUR
                  andyb last edited by
                  Hat jemand die Armbian updates eingespielt und kann positiv berichten?
                  root@orangepiplus2e:~# apt list --upgradable
                  Listing... Done
                  armbian-config/jessie 5.45 all [upgradable from: 5.38]
                  curl/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                  libcurl3/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                  libcurl3-gnutls/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                  nodejs/unknown 6.14.2-1nodesource1 armhf [upgradable from: 6.13.1-1nodesource1]
                  tzdata/oldstable-updates 2018e-0+deb8u1 all [upgradable from: 2018c-0+deb8u1]
                    Ich hab alles drauf, was als Upgrade angeboten wurde. Das ist schon mind. 2 Wochen her und läuft bisher problemlos!
                    root@192.168.178.44's password:
                      ___                               ____  _         ____  _____
                     / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                    | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                    | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                     \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                           |___/
                    Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                    System load:   0.53 0.63 0.59   Up time:       16 days
                    Memory usage:  41 % of 2014MB   IP:            192.168.178.44
                    CPU temp:      58°C
                    Usage of /:    23% of 15G
                    Last login: Mon May  7 14:03:12 2018 from laptop.fritz.box
                    root@ioBroker-OPi2e:~#
                    Mir wird auch mit
                    nicht mehr angeboten, die Liste bleibt leer!
                    Enrico
                      Vielen Dank für die Info!
                      Mir werden auch seit Wochen Updates angeboten
                      ````jetzt auch
                      Hab nichts gemacht, weil derzeit alles läuft und ich nach meinem FAT32 Problem vorsichtig geworden bin.
                      Dann werd ichs am WE mal angehen.
                        Node wurde beim letzten Upgrade hochgesetzt:
                        root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# node -v
                        v6.14.2
                        root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v6.14.2
                        Das läuft! 😄
                        Enrico
                          Super, danke, davor habe ich immer einen riesen Respekt.
                            Danje, werd mich dann auch mal dran machen
                              Es steht ein neues Update an:
                              > Inst armbian-firmware [5.38] (5.45 Armbian:jessie [all])
                              War schon jemand mutig?
                                Habs grad getan! 😄
                                Ging problemlos und scheint auch zu laufen!
                                login as: root
                                / _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ () _ |__ | |
                                | | | | '__/ | '_ \ / _ |/ _ \ | |) | |
                                __) | |
                                _
                                /|| _,|| ||_, |_
                                | || || |_| |||
                                __/
                                ! Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                System load: 0.22 0.41 0.61 Up time: 31 days
                                Memory usage: 40 % of 2014MB IP: 192.168.178.44
                                CPU temp: 57°C
                                ! [ 0 security updates available, 1 updates total: apt upgrade ]
                                Last check: 2018-06-01 00:00
                                ! Last login: Thu May 17 20:41:23 2018 from laptop.fritz.box
                                ! root@ioBroker-OPi2e:~# cd /opt/iobroker
                                root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# iobroker backup
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_06_01-10_06_11_backupiobroker.tar.gz
                                root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# cd
                                root@ioBroker-OPi2e:~# apt upgrade
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                Calculating upgrade... Done
                                The following packages will be upgraded:
                                armbian-firmware
                                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 2.113 kB of archives.
                                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                Get:1 http://apt.armbian.com/ jessie/main armbian-firmware all 5.45 [2.113 kB]
                                Fetched 2.113 kB in 0s (2.845 kB/s)
                                (Reading database ... 47201 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../armbian-firmware_5.45_all.deb ...
                                Unpacking armbian-firmware (5.45) over (5.38) ...
                                Setting up armbian-firmware (5.45) ...
                                  Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                    bei mir auch keine Problen nach Update!
                                      Habe gegen Mittag auch upgedatet und neu gestartet.
                                      Eben habe ich gesehen, daß meine Sonoffs weg waren. Mußte im Sonoff Adapter das Passwort neu eingeben, obwohl er es noch kannte (logfile). Strange.
                                        Bin mit meinem OPi ja noch auf "jessie", Debian 8.10. Was offensichtlich ja noch gepflegt wird.
                                        Das wird auf der armbian-Seite gar nicht mehr angeboten. Da gibt es nur noch "stretch", was anscheinend die neuere Debian 9 Version ist.
                                        Laut https://www.computerbase.de/2017-06/linux-debian-9-stretch-jessie/ scheint die Umstellung habhaft zu sein.
                                        • MariaDB statt MySQL
                                        • X-Server??
                                        • Netzwerkgerätenamen ändern sich
                                        Wirkt auf mich abschreckend gravierend. Würde ersmal nichts tun.
                                        Man hat noch 2 Jahre Zeit, also spätestens nächstes Jahr sollte man sich drum kümmern.
                                        • Wie gehen die Linux-Profis mit so einer Situation um?
                                        • Wer ist schon auf Stretch?
                                        • Gleich mit Stretch eingestiegen oder umgestiegen? Gabs Probleme beim Umstieg?
                                          Nicht dass ich ein Linux Profi bin.
                                          Daher nur folgende Info:
                                          Ich arbeite schon lange mit Stretch, alle aktuellen Images basieren darauf.
                                          Einen Umstieg habe ich noch nie gemacht, immer mit Neuinstallation.
                                          In solchen fällen würde ich wie folgt vorgehen
                                          Backup
                                          Neue Sd karte (bei eMMC etwas komplexer)
                                          Dort Stretch installieren
                                          Restore (installiert und kompiliert die Adapter automatisch neu)
                                          Glücklich sein 🙂
                                          Wenn nicht, notfalls alte Karte wieder rein.
                                          Gruß Rainer
                                            Welcome back, lieber Rainer!
                                            Schön für uns, daß Dein ewiger Urlaub endlich zu Ende ist 😄
                                            Also lebe ich linuktisch hinter dem Mond.
                                            Ich werde es bei Gelegenheit folgendermassen versuchen:
                                            • Erstmal abwarten, wir haben ja noch 2 Jahre Zeit
                                            • Reserve-OPi mit dem großen Kühlkörper ausrüsten. Der hat sich bewährt, auch wenn er angeklebt ist. Also erstmal sägen, feilen kleben
                                            • Stretch downloaden
                                            • Alten Opi backupen und abschalten. Die Shellskripte nicht vergessen
                                            • In der Fritte die Macs/IPs tauschen, damit der neue die "ioBroker-IP" bekommt
                                            • den Reserve-Opi ans Netz nehmen und Stretch installieren, update, upgrade
                                            • Meine History-Daten-SSDs in fstab verankern und shell-Skripte für Backup übertragen
                                            • ioBroker installieren
                                            • ioBroker Backup einspielen
                                            • ioBroker-Backup einspielen und starten
                                            • Nachschauen, ob die Backup-Skripte noch rennen, weil die Geräte jetzt vielleicht anders heissen
                                            • Ein paar Wochen beobachten
                                            Immer diese Änderungen!
                                            610
                                            164509
