    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      deltaac last edited by
      @passuff:
      @hg6806:
      Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
      Dann hätte ich def. auch Interesse `
      Fände ich auch super.
      Hier hat jemand die Jarolift Kommunikation für fhem analysiert:
      http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/ … f-motoren/
      Eventuell ist ja jemand mit Interesse in der Lage das für iobroker umzusetzen... ` Hat das jemand umgesetzt???
        Bauknecht last edited by
        Nobily Rolladen kann man mit RFlink steuern! Hab es getestet..
          jack2003 last edited by
          Kann hier noch das komplette "Set" bestellt werden?
          Würde es begrüßen 🙂
          Vielen Dank.
          • smarthome-tricks.de
            smarthome-tricks.de last edited by
            Ich hätte ebenfalls Interesse an der kompletten Hardware.
            Viele Grüße,
            Matthias
            • greatluis
              greatluis last edited by
              Hätte einen kompletten RfLink abzugeben!
              Habe ihn ne zeitlang in Betrieb gehabt aktuell brauche ich ihn aber nicht mehr.
              Bei Interesse einfach melden
              Mfg greatluis
              Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                Hallo, das würde ich direkt nehmen. Kann dir aber leider keine private Nachricht schreiben.
                  Smart_Fan last edited by
                  Ich habe auch interesse an einem RF Link für 433mhz.
                  Alternativ könnte ich mir auch einen selber basteln, komm aber nicht richtig a die Hardware ram. Falls jemand die Links posten könnte, wäre dies klasse.
                  Beitrag habe ich komplettgelesen
                    Der Thread nennt 3 Alternativen:
                    1. PN an den Themen Starter
                    2. https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway
                    3. MEGA 2560 und RXB6 bei den üblichen Adressen ( Ali, eBay, etc) kaufen und verschalten wie auf der RF link homepage beschrieben
                      Habe mir nun die Sachen bestellt
                      Wo ich mir noch unschlüssig bin ist ob ich den RXB6 oder Aurell RTX Mid 5v benötige bzw was besser ist.
                      Habe nun den RXB6 bestellt weil ich den Aurell nicht günstig in CN gefunden habe.
                      Was ist nun der bessere Empfänger?
                      Wenn ich 868mhz schalten/Empfangen möchte benötige ich die gleiche Hardware nochmals und eben auf 868 ausgelegt. Richtig?
                      Kann ich damit dann auch Homematic betreiben, oder empfiehlt ihr mir die CCU (2?)
                      Vielen Dank.
                      Steige um von Fhem und bin noch nicht so drin im IOBroker Thema 🙂
                        @Smart_Fan:
                        RXB6 oder Aurell RTX Mid 5v benötige bzw was besser ist….
                        Was ist nun der bessere Empfänger? RFLink empfiehlt den Aurel. > Preferred are Aurel RF receivers. Alternatively a "super heterodyne" or a R6B receiver can be used. `
                        Ausserdem ist das ein Transceiver, kann also empfangen und senden in einem Gehäuse mit einer Antenne. Wenn ich das richtig lese.
                        Ich habe nur den RXB6, da billig und für meine Location bisher hinreichend. Einen Sender habe ich derzeit nicht. Meine Meinung: Für einen Sensor benötige ich bidirektionale Kommunikation nicht, für einen Aktor aber schon. Dafür habe ich aber bereits Homematic und Sonoffs.
                        @Smart_Fan:
                        Wenn ich 868mhz schalten/Empfangen möchte benötige ich die gleiche Hardware nochmals und eben auf 868 ausgelegt. Richtig? `
                        Denke ja, mit den 433MHz wird das nicht gehen. Ich nehme an, daß man da einen Mega und einen Transceiver oder zumindest einen Receiver braucht.
                        @Smart_Fan:
                        Kann ich damit dann auch Homematic betreiben, oder empfiehlt ihr mir die CCU (2?) ` RFLInk kann meines Wissens nach kein Homematic-Bidcos.
                        Dafür ist eine CCU da. Mittlerweile wird auch die CCU3 angeboten.
                        Man hat dann die Wahl, die Steuerlogik auf der CCU laufen zu lassen oder auf ioBroker. ioBroker bietet sich auf jeden Fall für die Visualisierung (vis) und die Archivierung (history) der Daten an. Und wenn man mit den Daten rechen möchte. Das kann die CCU nur über eine eigenartige Skriptsprache, mit der man aber auch viel Instabilität erzeugen kann.
                          leo013 last edited by
                          Wenn noch jemand einen RF-Link Adapter sucht, ich verkaufe meinen. Ist von Maxtor und wurde nie eingesetzt.
                          Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN
                            kevin1990 last edited by
                            @DKM:
                            Falls du noch gar nichts im Bereich 433MHz eingerichtet hat, schau in den Spoiler
                            ! Ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
                            ! Raspberry Pi 2b mit ioBroker
                            ! Elegoo Kompatibler Mikrocontroller Mega2560R3 Board mit ATmega2560
                            ! WINGONEER RXB6 433Mhz Superheterodyne Wireless Receiver Modul
                            ! Die Komponenten werden wie folgt verkabelt:
                            ! GND GND
                            ! DATA Pin 19 RX1
                            ! DER -
                            ! +5V Pin 16 TX2
                            ! +5V -
                            ! GND -
                            ! GND -
                            ! ANT 17 cm Kupferdraht (ich habe "nur" ein 15 cm Male-Female Kabel vom Raspberry angeschlossen
                            ! Dann nach Anleitung die Firmware flashen und das ganze an den Raspberry anschließen.
                            ! In ioBroker dann den RFLink Adapter installieren und den passenden Port auswählen
                            Im Adapter muss der Lernmodus aktiviert sein, dann nimmst du den Sensor und hältst die Kontakte zusammen. Da der DG-HOSA nur ein Signal sendet, wenn der Kontakt unterbrochen wird, verfährst du auch so beim anlernen - du ziehst die beiden Teile auseinander, bis die rote LED leuchtet.
                            Der Adapter sollte nun das Signal empfangen haben und du kannst es dann weiter verwenden.
                            Ich hoffe ich konnte dir helfen. `
                            ich habe nun auch den DG-HOSA. Du schreibst ja schon, dass dieser Sensor nur ein signal gibt sobald der Kontakt unterbrochen wurde. Ist dieser daher nur für eine Alarmanlage zu gebrauchen? Ich wollte ihn eigentlich als Fenstersensor nutzen.
                            Gruß Kevin
                              WernerS last edited by
                              Hallo
                              das sieht ja recht gut aus. Gibt es dazu eine kleine Zusammenfassung was man braucht und wie man es installiert?
                              Ich würde das gerne am Raspberry auf dem iobroker läuft mit anschließen. Geht das?
                              Ich würde gerne die Daten meiner Bresser Wetterstation lesen. Die war hier auch mit Bild dabei
                              Werner
                                Berchemer last edited by
                                @leo013:
                                Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN `
                                Sorry. PM über Handy habe ich nicht gefunden. Falls noch aktuell, hätte ich interesse.
                                  @WernerS:
                                  das sieht ja recht gut aus. Gibt es dazu eine kleine Zusammenfassung was man braucht und wie man es installiert? ` Die HW-Beschreibung steht auf der holländischen RFLink-Seite, im Wesentlichen dort http://www.rflink.nl/blog2/wiring
                                  Einzelteile kann man in China kaufen und zusammenlöten. Oder beim verlinkten holländischen Shop kaufen.
                                  Oder - dem Titel dieses Threads folgen und dem Themenstarter eine PN schreiben.
                                  Dann den USB Stecker des RFLink ind den ioBroker tragenden Rechner stecken und den iobroker RF-Link Adapter installieren und konfigurieren, Geräte anlernen.
                                    @Berchemer:
                                    @leo013:
                                    Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN Sorry. PM über Handy habe ich nicht gefunden. Falls noch aktuell, hätte ich interesse.
                                    PN ist raus, scheint aber nicht anzukommen.
                                    Ja es ist noch zu haben
                                    Gruss
                                    Wolfgang
                                      fabsen last edited by
                                      Hey,
                                      kann leider noch keine PNs schreiben. Hätte allerdings auch gerne den Adapter (433 od 433+868).
                                      Wie bekomme ich den nun? 😐
                                      Gruß,
                                      FabseN
                                      • Matzebhv
                                        Matzebhv last edited by
                                        Moin,
                                        wenn es hier nicht klappt gibt es den dort:
                                        Matze
                                          @Matzebhv:
                                          Moin,
                                          Matze `
                                          Danke dir, habe mir die Teile dort schon angeschaut und bei Amazon bestellt (Arduino + Modul 15€). War am nächsten Tag da und in 30 Minuten lief alles mit iobroker 😄
                                          BTW:
                                          Schockierend was ich alles empfange… Eigene Sensoren die durch Wände 30-40m weg sind ohne Antenne am Modul. Irgendwelche Sensoren von Wetterstationen die wohl den Nachbarn gehören, jetzt kann ich mir sogar eigene Sensoren sparen :lol:
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel last edited by
                                            @fabsen:
                                            BTW:
                                            Schockierend was ich alles empfange… Eigene Sensoren die durch Wände 30-40m weg sind ohne Antenne am Modul. Irgendwelche Sensoren von Wetterstationen die wohl den Nachbarn gehören, jetzt kann ich mir sogar eigene Sensoren sparen :lol: `
                                            Das hört sich sehr gut an, kannst du bitte mal die Artikel, die du bei A. bestellt hast, auflisten?
                                            Ich möchte ja nichts falsches bzw. schlechtes dort bestellen.
                                            Danke.
                                            698
                                            200346
