    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Vielen Dank für die RM über die Funktionstüchtigkeit Deines Systems.
      FAT32 ist eben auch unter Win lesbar. Und da ich schon durch die SD-Sache bei den Raspie etliche Daten verloren habe, dachte ich, die "einfachen und wenigen ACII-History Daten" können man gut auf FAT32 abspeichern. Falls das System dann mal abraucht, habe ich die Daten noch unter Windows. Hatte früher mal einen EXT(2)? Treiber unter Windows installiert und der hat sich dann ganz tief tief ins System eingegraben und konnte auch nicht schreiben. Schon das mounten eines ext-Laufwerks war kein Kinderspiel. Mag sein, daß das heute alles besser funktioniert.
      Ausserdem ist FAT32 nicht journalisierend und schreibt damit nicht "unnötig" af der SSD-herum.
      Hätte nicht gedacht, daß Linux ein freies Format wie FAT32 "fallen läßt". Innerhin unterstützen sie jetzt auch NTFS.
      Habe ja mittlerweile ja wieder eine Synology (seit es den prima Win Homeserver nicht mehr gibt) und hoffentlich kann ich im Fall der Fälle die SSD dann damit lesen.
        Hallo klassisch,
        für alle Fälle gibt es noch das Linux FS for Windows
        gab es früher für private Nutzung kostenlos mit verminderter Geschwindigkeit, kostet heut 20€, die ersten 14 Tage kostenlos zum testen.
        Rainer
          Vielen Dank, Rainer für den Tipp. Soviel zum Thema "freies Linux" und "böses NTFS".
          Kann ja mal einen alten USB-Stick ext4 beschreiben und testen, ob die Synology ihn lesen kann.
            Der OPi plus 2e ist bei Aliexpress wieder erhältlich. ca. 36 EUR incl. Versand + 20% Einfuhrumsatzsteuer.
            Bei Banggood heute noch immer >50EUR
              andyb last edited by
              Hat jemand die Armbian updates eingespielt und kann positiv berichten?
              root@orangepiplus2e:~# apt list --upgradable
              Listing... Done
              armbian-config/jessie 5.45 all [upgradable from: 5.38]
              curl/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
              libcurl3/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
              libcurl3-gnutls/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
              nodejs/unknown 6.14.2-1nodesource1 armhf [upgradable from: 6.13.1-1nodesource1]
              tzdata/oldstable-updates 2018e-0+deb8u1 all [upgradable from: 2018c-0+deb8u1]
                Ich hab alles drauf, was als Upgrade angeboten wurde. Das ist schon mind. 2 Wochen her und läuft bisher problemlos!
                root@192.168.178.44's password:
                  ___                               ____  _         ____  _____
                 / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                 \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                       |___/
                Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                System load:   0.53 0.63 0.59   Up time:       16 days
                Memory usage:  41 % of 2014MB   IP:            192.168.178.44
                CPU temp:      58°C
                Usage of /:    23% of 15G
                Last login: Mon May  7 14:03:12 2018 from laptop.fritz.box
                root@ioBroker-OPi2e:~#
                Mir wird auch mit
                nicht mehr angeboten, die Liste bleibt leer!
                Enrico
                  Vielen Dank für die Info!
                  Mir werden auch seit Wochen Updates angeboten
                  ````jetzt auch
                  Hab nichts gemacht, weil derzeit alles läuft und ich nach meinem FAT32 Problem vorsichtig geworden bin.
                  Dann werd ichs am WE mal angehen.
                    Node wurde beim letzten Upgrade hochgesetzt:
                    root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# node -v
                    v6.14.2
                    root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                    v6.14.2
                    Das läuft! 😄
                    Enrico
                      Super, danke, davor habe ich immer einen riesen Respekt.
                        Danje, werd mich dann auch mal dran machen
                          Es steht ein neues Update an:
                          > Inst armbian-firmware [5.38] (5.45 Armbian:jessie [all])
                          War schon jemand mutig?
                            Habs grad getan! 😄
                            Ging problemlos und scheint auch zu laufen!
                            login as: root
                            / _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ () _ |__ | |
                            | | | | '__/ | '_ \ / _ |/ _ \ | |) | |
                            __) | |
                            _
                            /|| _,|| ||_, |_
                            | || || |_| |||
                            __/
                            ! Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                            System load: 0.22 0.41 0.61 Up time: 31 days
                            Memory usage: 40 % of 2014MB IP: 192.168.178.44
                            CPU temp: 57°C
                            ! [ 0 security updates available, 1 updates total: apt upgrade ]
                            Last check: 2018-06-01 00:00
                            ! Last login: Thu May 17 20:41:23 2018 from laptop.fritz.box
                            ! root@ioBroker-OPi2e:~# cd /opt/iobroker
                            root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# iobroker backup
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_06_01-10_06_11_backupiobroker.tar.gz
                            root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# cd
                            root@ioBroker-OPi2e:~# apt upgrade
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            Calculating upgrade... Done
                            The following packages will be upgraded:
                            armbian-firmware
                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 2.113 kB of archives.
                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Get:1 http://apt.armbian.com/ jessie/main armbian-firmware all 5.45 [2.113 kB]
                            Fetched 2.113 kB in 0s (2.845 kB/s)
                            (Reading database ... 47201 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../armbian-firmware_5.45_all.deb ...
                            Unpacking armbian-firmware (5.45) over (5.38) ...
                            Setting up armbian-firmware (5.45) ...
                              Vielen Dank für die Rückmeldung!
                              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                knopers1 last edited by
                                bei mir auch keine Problen nach Update!
                                  Habe gegen Mittag auch upgedatet und neu gestartet.
                                  Eben habe ich gesehen, daß meine Sonoffs weg waren. Mußte im Sonoff Adapter das Passwort neu eingeben, obwohl er es noch kannte (logfile). Strange.
                                    Bin mit meinem OPi ja noch auf "jessie", Debian 8.10. Was offensichtlich ja noch gepflegt wird.
                                    Das wird auf der armbian-Seite gar nicht mehr angeboten. Da gibt es nur noch "stretch", was anscheinend die neuere Debian 9 Version ist.
                                    Laut https://www.computerbase.de/2017-06/linux-debian-9-stretch-jessie/ scheint die Umstellung habhaft zu sein.
                                    • MariaDB statt MySQL
                                    • X-Server??
                                    • Netzwerkgerätenamen ändern sich
                                    Wirkt auf mich abschreckend gravierend. Würde ersmal nichts tun.
                                    Man hat noch 2 Jahre Zeit, also spätestens nächstes Jahr sollte man sich drum kümmern.
                                    • Wie gehen die Linux-Profis mit so einer Situation um?
                                    • Wer ist schon auf Stretch?
                                    • Gleich mit Stretch eingestiegen oder umgestiegen? Gabs Probleme beim Umstieg?
                                      Nicht dass ich ein Linux Profi bin.
                                      Daher nur folgende Info:
                                      Ich arbeite schon lange mit Stretch, alle aktuellen Images basieren darauf.
                                      Einen Umstieg habe ich noch nie gemacht, immer mit Neuinstallation.
                                      In solchen fällen würde ich wie folgt vorgehen
                                      Backup
                                      Neue Sd karte (bei eMMC etwas komplexer)
                                      Dort Stretch installieren
                                      Restore (installiert und kompiliert die Adapter automatisch neu)
                                      Glücklich sein 🙂
                                      Wenn nicht, notfalls alte Karte wieder rein.
                                      Gruß Rainer
                                        Welcome back, lieber Rainer!
                                        Schön für uns, daß Dein ewiger Urlaub endlich zu Ende ist 😄
                                        Also lebe ich linuktisch hinter dem Mond.
                                        Ich werde es bei Gelegenheit folgendermassen versuchen:
                                        • Erstmal abwarten, wir haben ja noch 2 Jahre Zeit
                                        • Reserve-OPi mit dem großen Kühlkörper ausrüsten. Der hat sich bewährt, auch wenn er angeklebt ist. Also erstmal sägen, feilen kleben
                                        • Stretch downloaden
                                        • Alten Opi backupen und abschalten. Die Shellskripte nicht vergessen
                                        • In der Fritte die Macs/IPs tauschen, damit der neue die "ioBroker-IP" bekommt
                                        • den Reserve-Opi ans Netz nehmen und Stretch installieren, update, upgrade
                                        • Meine History-Daten-SSDs in fstab verankern und shell-Skripte für Backup übertragen
                                        • ioBroker installieren
                                        • ioBroker Backup einspielen
                                        • ioBroker-Backup einspielen und starten
                                        • Nachschauen, ob die Backup-Skripte noch rennen, weil die Geräte jetzt vielleicht anders heissen
                                        • Ein paar Wochen beobachten
                                        Immer diese Änderungen!
                                          Hallo klassisch,
                                          @klassisch:
                                          Schön für uns, daß Dein ewiger Urlaub endlich zu Ende ist `
                                          ich wollte mich ja auch zwischendrin mal melden aber das Internet war mir nicht hold.
                                          Eigentlich wollte ich erst am Montag/Dienstag heimlommen aber auch Wertter und (damit verbunden?) die Technik haben mich nach Hause getrieben, als nach massiven Regengüssen bei meinem Wohnmobil mitten in der Fahrt die Wegfahrsperre aktivierte. :evil:
                                          @klassisch:
                                          • Erstmal abwarten, wir haben ja noch 2 Jahre Zeit `
                                            ggf. https://wiki.debian.org/DebianReleases.
                                          Bis dahin wird bereits Buster (Debian 10) oder sogar Bullseye sein Unwesen treiben.
                                          Ich werde demnächst mal Buster testen, auch wenn es noch 10 Monate bis zum full freeze am 12 March 2019 dauert.
                                          https://en.wikipedia.org/wiki/Debian_version_history
                                          @klassisch:
                                          Immer diese Änderungen! `
                                          Da fragt man sich doch immer: lohnt das noch 😉
                                          Rainer
                                            Das klingt ja nicht gerade nach einem Traumurlaub. Bei uns war das Wetter weitgehend gut bis sehr gut. Ist es eigentlich immer noch. Also besser zuhause bleiben.
                                            @Homoran:
                                            Da fragt man sich doch immer: ` "Was passiert, wenn ich gar nichts mache?"
                                            Kann es sein, daß deswegen ioBroker mal nicht funktioniert oder ein Adapter nicht mehr geht? Auf dem OPi läuft ja vorwiegend ioBroker. Und das sollte ja recht systeminvariant sein.
                                            610
                                            164501
