    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Ich hab nur den Admin geupdatet. Sonst wüsste ich jetzt nicht was ich in den letzten 1-2 Tagen geupdatet hätte.
      Script habe ich schon mehrmals neu gestartet.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Admin auf 3.4.3 ?
        Habe ich auch gemacht aber zumindest aktuell noch keine Fehler vom Script.
          Kann es sein das ich vielleicht zu nördlich wohne?
          Hab jetzt mal ne Koordinate weiter südlich (100km) genommen und jetzt gehts wieder.
          Hab irgendwann mal wo gelesen das es da Probleme im Sommer geben kann.
          Kann das jemand vielleicht mal testen ob es da auch zu Fehlern kommt?
          Meine Koordinaten sind
          Breite: 52.9164
          Länge: 9.9816
          Vielen Dank schonmal
          • wendy2702
            Habe deine Koordinaten getestet und leider auch den Fehler.
            Eventuell kann @pix dazu noch etwas sagen.
              Danke fürs testen. Also ist doch was dran am zu nördlich
                Kun last edited by
                Huhu,
                Habe auch seit einigen Tagen das Problem.
                @PrinzEisenherz1: Wir wohnen einfach zu weit nördlich :lol:
                Gruß Kun()
                  Hmm.. Gibt's denn vielleicht ne Möglichkeit den Fehler auszumerzen?
                  • wendy2702
                    Offtopic: umziehen!
                    Ontopic: vielleicht hat Pix ne Idee.
                      @wendy2702:
                      Offtopic: umziehen! `
                      Noch mehr Offtopic: Was sollen denn andere Klamotten bewirken? :lol: :lol:
                      Enrico
                      • wendy2702
                        @RappiRN:
                        @wendy2702:
                        Enrico `
                        Hast Recht…
                        OffTopic Korrektur: nicht "umziehen" sondern Wohnort wechseln!
                        :lol:
                          al-79 last edited by
                          Moin,
                          Hab das selbe Problem…
                          Admin 3.4.3
                          Koordinaten 52.4xxx / 10.xxxx
                            LJSven last edited by
                            Ich habe auch das Problem
                              @PrinzEisenherz1:
                              im log bei night und nightEnd nen Fehler bekomme.
                              Cannot get astro date for "nightEnd"
                              Cannot get astro date for "night"
                              Bei mir stehen da "nur" Warnungen. Und die kommen halt daher, dass im Sommer von bestimmten Breitengraden bestimmte Werte einfach nicht erreicht bzw übersprungen werden. Im Winter dürften bei sehr weit nördlich liegenden Orten, ich denke da aber eher an Norwegen und einige Tageswerte nicht erreicht werden.
                              Das hilft jetzt natürlich nicht weiter, wenn man auf diese Werte triggert. Da müsste dann ne andere Lösung her.
                              Ich hab momentan die Warnung, dass night-end nicht ermittelt werden kann.
                              Enrico
                                cluster24 last edited by
                                Bei mir das gleiche - auch seit ein paar Tagen mit unter - fiel mir heute erst auf
                                Koordinaten: 52.0xxxxx, 7.6xxxxx
                                Bin dann mal auf 50.9xxx gegangen und jetzt geht es wieder 😮
                                Aber ich habe keine Idee warum das so sein sollte??? Macht doch keinen Sinn :shock:
                                • wendy2702
                                  mich hat es jetzt auch erwischt. Wohne eher weniger im hohen Norden und denke an den Koordinaten kann es nicht liegen.
                                  javascript.0	2018-05-26 09:05:03.592	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
                                  javascript.0	2018-05-26 09:05:03.591	error	Cannot get astro date for "night"
                                  Ist hier schon jemand weitergekommen?
                                    paul53 last edited by paul53
                                    @cluster24:
                                    Dämmerung:
                                    Auf allen Breitengraden größer als 48,561° (48° 33’ 40”)[1] gibt es im Sommer Nächte, in denen die astronomische Dämmerung nicht beendet wird, weil die Sonne während der ganzen Nacht weniger als 18 Grad unter dem wahren Horizont steht. Es wird daher auch nie richtig Nacht mit völliger Dunkelheit, sondern bleibt bei einer Mitternachtsdämmerung. Dies passiert in fast ganz Deutschland, nur der Bereich südlich ungefähr der Linie Straßburg-Passau erlebt dann wirkliche dunkle Nächte. `
                                    • wendy2702
                                      Hi Paul,
                                      Danke für die Erklärung!
                                      Sonniges Wochenende
                                        Hat vielleicht jemand eine Idee, ob man das mit einer “if” Klausel lösen kann?
                                          Ace-k last edited by
                                          Bin nun auch leider betroffen.
                                          Das Leid eines Küstenbwohners :roll:
                                            Das hat mit Küstenbewohner nichts zu tun, ich wohne Höhe Berlin, da gibt's zwar auch ne "Küste" is aber eher ein Ufer. 😄
                                            Enrico
                                            349
                                            91728
