    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      Malaus last edited by
      Ich hab soeben das Problem lösen können!
      Mit der Flower Care App für Android hat er das notwendige Update erkannt. Und nun bekomme ich die Werte in ioBroker.
      Danke an alle! 🙂
        winny1900 last edited by
        Hallo liebe leute
        Ich habe mir auch einen pflanzensensor zugelegt habe diesen mit der App auf die neueste Software gebracht den BLE Adapter installiert auch auf neueste Version da auf latest steht.
        Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen?
        • AlCalzone
          @winny1900:
          Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen? `
          Habe leider immer noch keine Glaskugel…
          Bitte Screenshot von der Konfiguration hier einstellen, den Adapter auf Logstufe "debug" stellen und Logauszug ebenfalls posten.
            Erledigt
              Das noch
              • AlCalzone
                Der Adapter ist nicht auf Logstufe Debug. Instanzenliste => Expertenmodus => aus Dropdown neben BLE "debug" auswählen.
                Und um ganz sicher zu gehen, lösch mal das mi-flora-Plugin aus der Liste. Sollte keinen Unterschied machen, da beide das gleiche Plugin sind, aber man weiß ja nie…
                  Hab ich erledigt . Also auf Debug gestellt und das mi-flora entfernt .
                  Bis jetzt keine Verbesserung
                  • AlCalzone
                    Hmm, der empfängt schlicht und ergreifend nix. Hast du noch was anderes laufen, das auch auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreift? Möglicherweise ein Skript?
                      Ich habe den BLE Empfänger nur für den pflanzensensor installiert sonst brauche ich den nicht also Scripte und so weiter habe ich nicht am laufen.
                      Hat der Sensor den Kontakt zum Pi?
                      Kannst du das sehen ?
                        homecineplexx last edited by
                        @winny1900:
                        Kannst du das sehen ? `
                        welchen BLE empfänger hast du verbaut?
                          Oh sorry das sollte nicht Empfänger sondern Adapter sein. Das ist der BLE Adapter aus iobroker Punkt ich verwende ein Raspberry Pi 3 der hat schon bluetooth onboard
                          • AlCalzone
                            @winny1900:
                            Kann ich nicht sehen und ist so auch nicht gedacht.
                            Der Datenaustausch funktioniert über Advertisements, das sind kurze Datenpakete, die der Sensor ungefragt in regelmäßigen Abständen verschickt. So nach dem Motto: "Hier bin ich, das messe ich: …"
                            Der Empfänger sammelt diese auf und der Adapter wertet sie aus. Wenn der Adapter grün ist und nichts auswertet, kommt da auch nix an.
                              Dann muss ich mal selber weiter Probieren
                                Jetzt sagt er das
                                  Noch mal eine Frage .
                                  Muss der sensor in der Mi home app eingerichtet werden oder in der Flower care ?
                                  In der Flower care app funzt alles super . In der Mi home app bekomme ich den gar nicht rein . Kann den nirgends finden unter devices.
                                  • AlCalzone
                                    Die Flower-Care-App ist korrekt. Aber selbst wenn er nicht eingerichtet ist, sollten Daten kommen und der Adapter dich darauf hinweisen, dass die Einrichtung fehlt.
                                      Arnulf last edited by
                                      bisher dachte ich ja, dass die Sensoren nur senden können.
                                      Aber dann ist mir eingefallen, dass esbei der App ja auch die Funktion gibt, den Sensor zu suchen. Also ihn blinken zu lassen auf Kommando.
                                      Das würdeaber bedeuten, dass der Sensor sehr wohl auch empfangen kann.
                                      Habt ihr eine Idee, ob man den Adapter so modifizieren könnte, dass den Sensoren aich Kommandos gesendet werden?
                                      Und was ist aus dem Projekt geworden, den Batteriestand abzufragen?
                                      Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert?
                                      • Meistertr
                                        @Arnulf:
                                        Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert? ` Das kann der ble Adapter noch nicht. Es gibt aber ein phyton Script auf git. Mit dem das geht. https://github.com/VadzimBelski-Science … tt?files=1
                                        Habs aber selber noch nicht getestet
                                        Gesendet von meinem Handy
                                          Also kurze Antwort : Es läuft.
                                          Als Android nutzer muss man wirklich darauf achten welche App man zum einstellen benuzt. Bei mir ging Flower Care nicht sondern nur North Connected
                                          Der Link zur App
                                          https://play.google.com/store/apps/deta … nectedhome
                                          Da konnte ich auch den Sensor Updaten
                                            @winny1900:
                                            Der Link zur App
                                            Grüße `
                                            die App funktioniert garnicht bei mir. Das Original sehr wohl
                                            261
                                            53574
