    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      @winny1900:
      Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen? `
      Habe leider immer noch keine Glaskugel…
      Bitte Screenshot von der Konfiguration hier einstellen, den Adapter auf Logstufe "debug" stellen und Logauszug ebenfalls posten.
        winny1900 last edited by
        Erledigt
          Das noch
          • AlCalzone
            Der Adapter ist nicht auf Logstufe Debug. Instanzenliste => Expertenmodus => aus Dropdown neben BLE "debug" auswählen.
            Und um ganz sicher zu gehen, lösch mal das mi-flora-Plugin aus der Liste. Sollte keinen Unterschied machen, da beide das gleiche Plugin sind, aber man weiß ja nie…
              Hab ich erledigt . Also auf Debug gestellt und das mi-flora entfernt .
              Bis jetzt keine Verbesserung
              • AlCalzone
                Hmm, der empfängt schlicht und ergreifend nix. Hast du noch was anderes laufen, das auch auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreift? Möglicherweise ein Skript?
                  Ich habe den BLE Empfänger nur für den pflanzensensor installiert sonst brauche ich den nicht also Scripte und so weiter habe ich nicht am laufen.
                  Hat der Sensor den Kontakt zum Pi?
                  Kannst du das sehen ?
                    homecineplexx last edited by
                    @winny1900:
                    Kannst du das sehen ? `
                    welchen BLE empfänger hast du verbaut?
                      Oh sorry das sollte nicht Empfänger sondern Adapter sein. Das ist der BLE Adapter aus iobroker Punkt ich verwende ein Raspberry Pi 3 der hat schon bluetooth onboard
                      • AlCalzone
                        @winny1900:
                        Kann ich nicht sehen und ist so auch nicht gedacht.
                        Der Datenaustausch funktioniert über Advertisements, das sind kurze Datenpakete, die der Sensor ungefragt in regelmäßigen Abständen verschickt. So nach dem Motto: "Hier bin ich, das messe ich: …"
                        Der Empfänger sammelt diese auf und der Adapter wertet sie aus. Wenn der Adapter grün ist und nichts auswertet, kommt da auch nix an.
                          Dann muss ich mal selber weiter Probieren
                            Jetzt sagt er das
                              Noch mal eine Frage .
                              Muss der sensor in der Mi home app eingerichtet werden oder in der Flower care ?
                              In der Flower care app funzt alles super . In der Mi home app bekomme ich den gar nicht rein . Kann den nirgends finden unter devices.
                              • AlCalzone
                                Die Flower-Care-App ist korrekt. Aber selbst wenn er nicht eingerichtet ist, sollten Daten kommen und der Adapter dich darauf hinweisen, dass die Einrichtung fehlt.
                                  Arnulf last edited by
                                  bisher dachte ich ja, dass die Sensoren nur senden können.
                                  Aber dann ist mir eingefallen, dass esbei der App ja auch die Funktion gibt, den Sensor zu suchen. Also ihn blinken zu lassen auf Kommando.
                                  Das würdeaber bedeuten, dass der Sensor sehr wohl auch empfangen kann.
                                  Habt ihr eine Idee, ob man den Adapter so modifizieren könnte, dass den Sensoren aich Kommandos gesendet werden?
                                  Und was ist aus dem Projekt geworden, den Batteriestand abzufragen?
                                  Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert?
                                  • Meistertr
                                    @Arnulf:
                                    Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert? ` Das kann der ble Adapter noch nicht. Es gibt aber ein phyton Script auf git. Mit dem das geht. https://github.com/VadzimBelski-Science … tt?files=1
                                    Habs aber selber noch nicht getestet
                                    Gesendet von meinem Handy
                                      Also kurze Antwort : Es läuft.
                                      Als Android nutzer muss man wirklich darauf achten welche App man zum einstellen benuzt. Bei mir ging Flower Care nicht sondern nur North Connected
                                      Der Link zur App
                                      https://play.google.com/store/apps/deta … nectedhome
                                      Da konnte ich auch den Sensor Updaten
                                        @winny1900:
                                        Der Link zur App
                                        Grüße `
                                        die App funktioniert garnicht bei mir. Das Original sehr wohl
                                          @Meistertr:
                                          @Arnulf:
                                          Gesendet von meinem Handy `
                                          danke für den Tipp. Ich scheue aber, es einzusetzen.
                                          Am Ende habe ich wieder was installiert und kann es nicht verwenden, weil die falsche Region eingestellt ist.
                                          Ich habe einen Mi Home-Hub. Der findet aber die Sensoren nicht, weil es internationale und keine chinesische Versionen sind.
                                          Der Hub findet aber nur chinesische Sensoren
                                          Ich habe aber beim Suchen folgende Lösung gefunden und möchte die mal verfolgen:
                                          https://github.com/espruino/EspruinoHub
                                          Das bedeutet zwar, dass ich einen zweiten Raspi aufbauen muss, aber das wollte ich sowieso mal.
                                          • thexbrain
                                            thexbrain last edited by
                                            Benutzt jemand den Seonsor für den Rasen??
                                            Möchte damit meine Bewässerung realisieren.
                                            261
                                            53574
