    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      tempestas last edited by
      Bitte Skript hier abwandeln von diesem:
      var raumDatenpunkte = {
          "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
              "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
              "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
              "type": 'boolean',
              "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',
              "role": 'value',
      auf das hier
              "init": 0,
              "dp": {
              "type": 'number',
              "role": 'value',
        DiJaexxl last edited by
        habe ich getauscht, aber noch immer die Warnung
        ` > javascript.0 2018-05-06 21:22:53.591 warn at Object. <anonymous>(script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:1111:9)
        javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:951:9)
        javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous> `
          paul53 last edited by paul53
          @DiJaexxl:
          Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
            karstent last edited by
            Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.
            Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg
            Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.
            Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?
            Oder mißverstehe ich da was :shock:
              @karstent:
              Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.
                @paul53:
                @DiJaexxl:
                aber noch immer die Warnung Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                Das war es.
                DANKE!
                  @paul53:
                  @karstent:
                  Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen? Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.
                  ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.
                  Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke
                  • Christof.Kac
                    Christof.Kac last edited by
                    auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:
                    Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?
                    Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.
                    Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.
                    WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.
                    Für jeden Tip dankbar.
                    Christof
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.
                      Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.
                      Woran liegt das?
                        @hg6806:
                        Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
                        Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler)
                        • hg6806
                          Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:
                          // von paul53 übernommen und angepasst
                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                          createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                          createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                          createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                          createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                          createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                          // Ordner Keller/Aussen
                          // Offsets
                          var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                          var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                          var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                          var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                          var tid = "Aussen.Temperatur";
                          var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                          var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                          var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                          var enth = "Aussen.Enthalpie";
                          var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                          var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                          var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                          var dp; // Taupunkt in °C
                          var  DP = require('dewpoint');
                          // 70 m über NN
                          var xdp = new DP(36);
                          function calc() {
                              var y = xdp.Calc(t, rh);
                              x = y.x;
                              dp = y.dp;
                              setState(xid, x);
                              setState(dpid, dp);
                          function anzeige() {
                             // Enthalpie berechnen
                              var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                              var tanz = t.toFixed(1);
                              dp = dp.toFixed(1);
                              var rhanz = rh.toFixed(0);
                             x = x.toFixed(2);
                              setState(tid, t);
                              setState(rhid, rh);
                              setState(xid, x);
                              setState(dpid, dp);
                              setState(enth, h);
                          function klima() {
                             calc();
                             anzeige();
                          klima(); // Script start
                          on(tsid, function (dp) {
                              t = dp.state.val + toffset;
                              setState(tid, t);
                             klima();
                          on(hsid, function (dp) {
                              rh = dp.state.val + rhoffset;
                              setState(rhid, rh);
                             klima();
                            Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte
                            bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.
                            • hg6806
                              Komisch, macht es bei mir aber nicht.
                              Habe mal extra drauf geachtet. Die Werte Temp und Hum haben sich geändert, jedoch nicht der Taupunkt, der steht über Stunden fest.
                              Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?
                                @hg6806:
                                Dann dürften andere Skripte auch nicht laufen. Bau mal ein Log ein, um zu sehen, ob getriggert wird:
                                    log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                                    setState(tid, t);
                                   klima();
                                    setState(rhid, rh);
                                   klima();
                                  Übrigens ist dei Funktion anzeige() so modifiziert, dass Werte erst als Zahl und danach als String in die Datenpunkte geschrieben werden. Ändere bitte die Funktion:
                                      var h = Math.round(10 * (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x)) / 10;
                                      setState(enth, h);
                                  • hg6806
                                    Hat auch nichts gebracht. Wir noch immer nicht aktualisiert.
                                    Habe die Scripte in Global drin. Vielleicht hat es damit was zu tun?
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by
                                      Scripte gehören nicht in Global!
                                      Da kommen nur Scripte/Snipplets rein, die in allen Scripten genutzt werden (eben „Global“).
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                        eine Frage hat sich mir ergeben.
                                        Wenn ich das richtig sehe, triggert das Skript ja immer, wenn sich in einem Raum (inkl außen) entweder Temperatur oder Feuchtigkeit ändert und rechnet dann für diesen spezifischen Raum.
                                        Ich scheitere daran, es so abzuändern, dass es bei Änderung "Aussen" alle Räume neu berechnet; oder tut es das immer? Dann müsste aber "Letzte aktualisierung" immer für alle DPs gleich sein, dass sind sie aber nicht.
                                        • miwi
                                          miwi last edited by
                                          Hallo habe folgende Meldung im Log:
                                          > Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                          Im Script sehe ich aber keinen Fehler. Eigentlich sollte doch der Sensor "Aussen" als Aussensensor für "Untergeschoss" genutzt werden.
                                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                              // Sensoren Aussen
                                              "Aussen" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.TEMPERATURE" /*Aussen. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                                                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.HUMIDITY"    /*Aussen. Klima:1.HUMIDITY*/,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                              // Sensoren Innen
                                              "Untergeschoss" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.TEMPERATURE" /*Untergeschoss.TEMPERATURE*/,
                                                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.HUMIDITY"    /*Untergeschoss.HUMIDITY*/,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                          Any ideas?
                                          miwi
                                            Da steht, dass dem Aussensensor kein Aussensensor zugeordnet ist und deshalb das Skript diesen Sensor als Aussensensor nutzt. Das stimmt so alles
                                            740
                                            221767
